qbot1
Treść opublikowana przez qbot1
  1. Jeszcze czekam że spalaniem zasypane 100 kg i ciekawe na ile starczy zwykle starczyło na 5 dni zobaczymy po zmianach
  2. Krotnosc 3 to znaczy że przy trzecim włączeniu dmuchawy podaję groszek a zaworów żadnych nie mam 3 czy 4 D jedyna regulacja grzejników to zawory przy nich
  3. Popiołu nadal tyle co było co dwa dni trzeba wybrać ale ustawiłem teraz temp zadania 45 Czas podawania 10 s Przerwa w podawaniu 1:19 Dmuchawa siła 1 Czas dmuchawy 20 s Przerwa w podtrzymaniu 18 min Krotnosc 3 dodam że w instalacji mam tylko jedną pompę i sterownik pokojowy który odlacza pompę na 5 min i potem chodzi nie całe 3 min
  4. Poszedłem do kotłowni po kilku godzinach wyczyścilem przed tym popiół z pieca i teraz po ustawieniu tych parametrów dochodzę do wniosku że już bardziej nie pójdzie spalić tego Groszku to pozostają już śmieci które są w węgla kawałki drewna nie spalone i inne Zmniejszyłem teraz dmuchawy do biegu 2 i mam Nadzieję że teraz spalanie spadnie z 19 kg na dobę kopczyk jest cały czas i zadania temu dochodzi w miarę Szybko tylko krótko pozostaje w podtrzymaniu ale Dalsze obserwacje Wszystko Pokaża
  5. Po przyjeździe do domu po pracy i sprawdzeniu popiołu już był inny praktycznie pył zmniejszyłem nadmuchowe na 3 i przesłona otwarta na maksa w dmuchawie teraz czekać na efekty mam nadzieję że Będzie jeszcze lepiej a retorte mam raczej szczelna bo nie idzie jej ruszyć
  6. Ja na wiosnę nie miałem wogole spiekow sam pył a teraz po zakupie tego samego groszku była masakra nie mogę dojść z tym Wszystkim do porządku same spieki i nie dopłaty Groszek od października próbuje z marnym skutkiem ale coraz lepiej jest
  7. Czas podawania mam 10 s przerwę podawania 1:20 min przerwa w podtrzymania mam mam na 15 min i tera siła nadmuchu na 5 i klapka zamknięta prawie i krotnosc 3 dodam że sterownik titanic i Ekogroszek ledvice
  8. Dołączę się do tematu :-) śledzę ten temat od początku i postanowiłem spróbować waszych porad co do dmuchawy i siły nadmuchu ale ja nie mam Przesłony na czopuchu komina a co do dmuchawy to zmniejszyłem siłę z 6 na 5 że skali 12 i zamknąłem przesłane prawie w całości i teraz czekam na efekt
  9. Podpowie ktoś? Czy jest możliwość że czas podtrzymania jest za długi i spada tempzadana iPodem jak próbuje dobić do 50 tworzą się te spieki bo popiół mam pył z kawałkami i w którymś momencie tworzą się spieki
  10. Nadal pozostają spinki groszku zmniejszyłem nadmuchowe na 5 i teraz obserwować trzeba jakieś sugestie może ktoś ma
  11. Po zmianie ustawień na przytoczone wcześniej i podwyższeniu temp zadanej na 50 stopni ale nadal na paleniska robią się spinki ale mniej rozumiem że teraz regulować już przesłona na dmuchawie?
  12. Witam ja mam podobno problem dużo śpiekow a ustawienia mam od wiosny i wtedy było wszystko idealnie moje ustawienia to Tmp 42 podawanie 32 sek Przerwa pomiędzy podawania 2 min 20 sek dmuchawa na 6 przedmuch 30 sek przerwa w podtrzymania 16 krotnosc 3 A oto zdjęcia
  13. po dolozeniu tego sterownika caly czas na nim jest temp okolo 25 C a ustawione w dzien 23 a noc 21 kaloryfery zawory poprzykrecane i idzie wiecej opalu niz w zeszym roku prosze o pomoc zmniejszenia ilosci tego opalu
  14. w domu cieplo ale nie bylo groszku w podajniku wszystko sie wypalilo prawie a moze wydluzenie pracy pompy pomoze bo jak bez pilota to wypalalo sie ok sam pyl byl i nic wiecej
  15. Podlączylem wczoraj pilot g do sterownika temperatura pomieszczenia ustawiona na 22 a pokazuje ze jest 24 tem na piecu 42 a jest 45 czas pracy pompy co 1 min a przerwa 3 min chodzi o to ze nie zalacza sie podajnik i nie podaje opalu temp pieca nie spada za szybko a wręcz wogole co zmienic zeby bylo dobrze
  16. Podłaczylem wczoraj do mojego sterownika titanic pilot g wszystko ładnie smiga temperatura pokojowa ustawiona na 22 a wskazuje 24 temperatura obiegu 42 a w rzeczywistosci 45 a praca pompy 1 min co 3 min problem polega na tym ze nie podaje groszku co mozna zmienic zeby bylo ok
  17. Witam mam pytanie dotyczące ilości spalanego ekogroszku u mnie wychodzi około 20kg na dobę przy obecnych temperaturach moje ustawienia sterownika temp zadana 37-40 czas podawania 35s czas przerwy 52 s siła dmuchawy na 6 czas przedmuchu 35s przerwa w podtrzymaniu 17 min krotność 2 dodam ze popiół to sam pył mogę to jeszcze zmniejszyć
  18. ja mam ustawienia temperatura zadana 37-40 Czas podawania 35s czas przewy 50 czas nadmuchu35 siła nadmuchu 6 przewa w podtrzymaniu 17 min krotnosc 2 spalanie na dobe około 20kg
