adik79
    97
Ostatnia wygrana adik79 w dniu 1 Listopada 2019
Użytkownicy przyznają adik79 punkty reputacji!
Informacje o ogrzewaniu
  • Co ogrzewam?
    149m2 powierzchnia użytkowa
    277m2 powierzchnia netto
  • Instalacja
    miedziana,grzejniki,sterowanie danfoss living
  • Źródło ciepła
    immergas victrix exa 24 x 1 24kW
  • Płeć
  • Lokalizacja
    sosnowiec
  • Zainteresowania
    sport, motoryzacja, nowinki techniczne
2301 wyświetleń profilu
Osiągnięcia adik79
Entuzjasta
Entuzjasta (6/14)
  • Współtwórca
2
  1. Temat zamykam
  2. Dziękuję za informacje Temat do zamknięcia
  3. Witam Posiadam Termostat Danfoss Icon dotykowy 5-35 st. C 230V Do tego termostatu chciałbym dokupić głowicę wkręcić ją do zaworu termostatycznego takiego jak się daje do grzejników, podpiąć się pod ciepłą wodę i mieć możliwość ustawienia temperatury. Nie wiem czy dobrze kombinuję ale skoro w grzejniku jest zawór termostatyczny to po osiągnięciu zadanej temperatury zamyka go i nie ma przepływu. Ja chcę odwrotnie zrobić jeżeli z zasobnika idzie np 60 stopni to dając taki zestaw chciałbym osiągnąć na wyjściu np 30 stopni. Pytanie czy zawór termostatyczny normalnie zamknięty to ogarnie? A z tematem 2 tj. ogrzewaniem wody w basenie to nie ma nic wspólnego Pozdrawiam
  4. Witam. Bije się z myślami odnośnie jak spiąć sterownik żebym miał stała temp. na wyjściu z cwu. Chcialbym aby na wyjściu w garażu z cwu miał 30 stopni. Posiadam sterownik 230v danfoss i do tego sterownika chciałbym podpiąć głowice danfoss też pod 230v normalnie zamknięta tak abym miał cały czas na wyjściu w/w temp. Czy jeżeli od zasobnika będzie cały czas leciała woda 55 stopni to po zastosowaniu glowicy NZ i sterownika na wyjściu będę miał cały czas podczas poboru wody te 30 stopni? Dziękuję za podpowiedzi.
  5. Witam. Mam pytanie odnośnie ogrzania wody w basenie. Basen wkopany w ziemię 6x3.Ilosc wody do podgrzania 21m3. Mam pytanie do forumowiczów czy wejść w pompę ciepła powietrze-woda czy zakupić wymiennik ciepła - jaki żeby wpiąć się w instalacje centralnego na gaz ziemny? Chciałbym osiągnąć temperaturę 29-30 stopni. Czekam na propozycje.
  6. WWitam Czyli ma to sens lecz z głową trzeba podejść co do wyboru. Jeśli ostatnie zimy mamy łagodne to nawet gdyby przez tydzień było w co nie wieże - 25 to zawsze można się wspomoc zwykłym grzejnikiem olejowym. Mam jeszcze pytanie ponieważ będą grzejniki i chciałbym dopytać na jakiej temperaturze najlepiej żeby chodziła pompa? Witam Czyli ci oprócz tego Panasonica polecacie Nie chce wydawać mega kasy na. Napisze tak u siebie w domu też zmieniałem kopciucha na gaz i był dylemat czy kotly na v....moze w... w końcu stanęło na immergas połowę taniej. W związku z tym że nie mam rozeznania co do pomp powietrze woda proszę o zaproponowanie alternatywy ci do Panasonica i nie pisze ze chciałbym teraz najtancze g. na rynku tylko w miarę wydajna za rozsądną cenę propozycje. Pozdrawiam
  7. Witam Czyli ma to sens lecz z głową trzeba podejść co do wyboru. Jeśli ostatnie zimy mamy łagodne to nawet gdyby przez tydzień było w co nie wieże - 25 to zawsze można się wspomoc zwykłym grzejnikiem olejowym. Mam jeszcze pytanie ponieważ będą grzejniki i chciałbym dopytać na jakiej temperaturze najlepiej żeby chodziła pompa?
  8. Witaj Dziękuję za odpowiedz Pewnie mnie kojarzysz z zapytaniem jaki kocioł na pellet do kamienicy u mamy dac Tak myślę że przecież pompa wyjdzie podobnie jak kocioł plus komin więc zacząłem się zastanawiać nad właśnie pompa. Wiem na pewno że grzejniki muszą być większe ponieważ chodzi to na niższych temperaturach. Ja u siebie sam obliczałem sobie moc grzejników do domu na ogrzewaniu gazowym i napisze że instalacja chodzi na 50 stopniach i mam 21 22 stopnie w zimę a do ogrzania 159m uzutkowej Poczytam jeszcze na temat pomp ale już dziękuję za wskazowki Pozdrawiam
  9. Witam. Mam zapytanie jak w temacie. Zlikwidowana piecokuchnie aktualnie kapitalny temont do ogrzania 65m2 w zimą Jaka pompę polecacie, jakiej mocy oraz przybliżone koszty ogrzewania? Pozdrawiam
  10. Witam W zeszłym roku też zlikwidowalem kopciucha na rzecz gazu ziemnego Od października do mają koszt ogrzewania wraz z ciepła woda wyniósł mnie 3600 brutto Zakupiłem Immergas exa do tego dołożyłem sterowanie z danfoss living i jest naprawdę rewelacyjnie. Moi znajomi którzy też posiadają immergas też są zadowoleni a po co przepłacać do innych marek v... jak ten kocioł daje rade. Oczywiście decyzję o zostawiam Tobie Pozdrawiam
  11. Dziękuję za sugestie i spostrzeżenia będę miał na uwadze. Dziękuję Wszystkim za pomoc i Pozdrawiam
  12. Poczytałem na temat tego kamina wydaje mi się że całkiem niezła propozycja. Jeśli rzeczywiście obsługa starszej osoby będzie wymagała tylko uzupełnienia pellet to wydaje mi się że raczej będzie to ten wybór. Jeszcze jedno pytanie czy przy uruchomieniu musi być serwisant żeby zachować gwarancję, pytam bo mieszkam w Sosnowcu więc trochę serwis miałby daleko do uruchomienia.
  13. Ciekawie to wygląda Jakieś inne propozycje? Może ktoś z forum posiada takie rozwiązanie to proszę napisać jak się sprawdza.
  14. Tak się składa że mama jest współwłaścicielka. A teraz proszę o odpowiedź jak w temacie jaki kocioł bądź kominek pelletowy polecacie max 12 Kw Pozdrawiam
  15. Dlatego chcę się odizolować kominem zewnętrznym tylko do mojego kotła. Tylko co polecacie zakupić? Pozdrawiam
