Treść opublikowana przez nieudacznik13
Ja mam przy 0* 28-29* przy -10 32* pompki na 1 biegu przepływy na niecały 1ml na piętrze 2lm pompka na 1 biegu. Teraz sobie może myślę czy nie wyjdzie na to samo jak zmniejszę krzywą grzewczą dam większe przepływy i pompka na wyszym biegu? Macie wentylacje mechaniczną? Wysłane z mojego SM-G965F przy użyciu Tapatalka
Temperatura podłogi 24.5 stopnia. Z tego co rozumiem jak zamknę zawór 3d to temperatura 28 stopni jest temperatura powrotu podłogówki. Wysłane z mojego SM-G965F przy użyciu Tapatalka
Witam. Mam ogrzewanie podłogowe przez ostatnie dni cały czas jest temperatura na minusie. Woda ma na zasilaniu 31 stopni a w pomieszczeniu 22. Jak zamknę zawór to termometr pokazuje 29 stopni. I teraz ma pytanie. Która temperatura mi daje te 22 stopnie na dom. Jak by się ktoś pytał mnie ile puszczasz teraz na ogrzewanie. Wysłane z mojego SM-G965F przy użyciu Tapatalka
Siłowniki są pozamykane. Spróbuj wszystkie termostaty na maksymalną temperaturę ustawić zobacz czy będzie różnica. Może krzywa grzewcza za niska. A pompa jest podłączona do listy czy bezpośrednio do gniazdka? Wysłane z mojego SM-G965F przy użyciu Tapatalka
Musisz wypiąć pompę ze sterownika w kotle i podpiąć ja do listwy. Musisz mieć też jakiś termostat który będzie podpięty też do tej listy. Jak w pomieszczeniu będzie ok to czujnik pokojowy wysyła sygnał do listwy wyłącza pompę. Ja mam takie rozwiązanie i szczerze działa ok ale widzę że dużo lepiej się wszystko zachowuje na sterowanie pogodowym. Cała praca centralnego ogrzewanie jest bardziej stabilna. Wysłane z mojego SM-G965F przy użyciu Tapatalka
Temperatura zasilania i powrotu podłogówka.
nieudacznik13 odpowiedział(a) na nieudacznik13 temat w Instalacje CO i CWU
Ok dzięki śliczne. A czy jest ok jak przy zasilaniu 28 stopni i tyle samo na powrocie. Podłoga ma temperature od 21.5-22.5 a w pomieszczeniu 21. Jest to poddasze jedno okno dachowe. Wydaje mi się ze powinno być przy tej temperaturze zasilania jakieś 25 stopni. Albo jest zapowietrzona. Chociaż przy rozdzielaczu czuć ciepła podłoga i ona ma te 24.5 stopni dalej juz idzie mniej. Może rostaw rurek jest mniejszy. Albo tak ucieka ciepło. Wysłane z mojego SM-G965F przy użyciu Tapatalka -
nieudacznik13 opublikował(a) temat w Instalacje CO i CWU
Mam pytanie odnośnie temperatur zasilania i powrotu w ogrzewaniu podłogowym. Jak mam taka samą na powrocie i zasilaniu temperaturę to jest dobrze? Czytałem że różnica powinna być 5-6 stopni. Wysłane z mojego SM-G965F przy użyciu Tapatalka -
Ogrzewanie podłogowe sterowanie pogodowe.
Nie ma luzów jak przekręciłem ręcznie to puszczał wodę na co. A jak go zamykałem to temperatura wody spadała. W kotłowni mam gorąco jakieś 29 stopni. Kocioł pracuje od 75 do 80 stopni. Myślę że tu jest problem i dlatego tak się dzieje. Podłogówka pracuję cały czas i zaciąga wodę mimo ze jest lekkie przebicie to robi się cieplejsza woda na podłogówce. Wysłane z mojego SM-G965F przy użyciu Tapatalka -
Siłownik jest dobrze zamontowany. Wysłane z mojego SM-G965F przy użyciu Tapatalka -
Wolę już włączyć termostaty i użytkować jak przez 4 lata bez problemu. Chciałem sprawdzić czy sterowanie pogodowe będzie działać jednak nie i trudno. Instalacja była od początku robiona na termostaty w pokojach. I jak zauważyłem krzywa grzewcza dobrze się sprawdza z tym połączeniem. -
Pisaliście że zawór może trochę przepuszczać. co tam jest tak zle zrobionę że dopiero zobaczyłeś hehe -
A co tam jest takiego popsute? -
a z 3d by nie zasysała ? -
Ale Panowie zawór od 3d jest otwarty na maxa pompa włączona i bierze wodę zasilającą gdzie zawór 4d steruje pogodowo. -
Pompa cały czas pracuje od podłogówki. -
nie mam -
Wieszak na ręczniki. Jak żadna pompka nie pracuje to przebija temperaturę czy to normalne jest. -
Dokładnie tak jest. Wysłane z mojego SM-G965F przy użyciu Tapatalka -
Ale zawor termostatyczny jest otwarty na maksa. Puszcza taka wodę jak zawór się otworzy. Wysłane z mojego SM-G965F przy użyciu Tapatalka -
Mam tylko dwa grzejniki w łazience wszystko jest w podłogówce krzywa grzewcza jest wyżej w postach jaka mam ustawiona. Wysłane z mojego SM-G965F przy użyciu Tapatalka -
Przecież mam 4d który to robi. Wysłane z mojego SM-G965F przy użyciu Tapatalka -
Nie zasilanie cwu jest inna rurą puszczoną a powrot z cwu jest przy powrocie do kotła za zaworem. Wysłane z mojego SM-G965F przy użyciu Tapatalka -
Zawór przepuszcza 1 stopień na kilka dni. I też nie wiem co jest grane. Myślałem ze będzie krzywa grzewcza sterować zaworem. A od startu jest zamknięty caly czas. Wysłane z mojego SM-G965F przy użyciu Tapatalka -
Zawór jest odkręcony na maksa. 4d wszystko pilnuje. Wysłane z mojego SM-G965F przy użyciu Tapatalka -
Taka sama. Jak na gorze Wysłane z mojego SM-G965F przy użyciu Tapatalka
