pellastex2
    221
Treść opublikowana przez pellastex2
  1. Odpowiedzi szukaj w źle dobranej mocy kotła do zapotrzebowania. Kocioł masz 15kW a grzejesz 60m2. Kocioł praktycznie cały czas w podtrzymaniu stąd taki efekt. Nie chce być adwokatem firmy ale jak pisze kolega p2ar tym sposobem wykonczy się każdy kocioł. Jedynie to bufor by tu pomógł. Ja Ci tylko mogę polecić zapoznanie się z tematyką bufora ciepła zwłaszcza w przypadku kotła zasypowwego.
  2. Ale przy tak małym zapotrzebowaniu na ciepło jak juz nie ma gazu nie lepiej palnik pellet z jakimkolwiek kociolem GS najlepiej żeliwnym? Z torbami nie pójdziesz a wygoda będzie.
  3. A masz sumaryczny wynik jaki miałeś przez zimę jak paliłes weglem a potem groszkiem i miałem?
  4. To jest fakt nie zaprzeczam. Jak widać do najgorszego śmieciach da się zamontować palnik i wygodnie efektywnie i ekologicznie grzać dom. Najfajniejsze jest to żę nie trzeba nowego kotła tylko stary w większości się da zmodernizować. Szkoda ze nie każdy może sobie na to pozwolić.
  5. Witam ostatnio miałem przyjemność testować 2 palniki na pelet. Moc cichewicz I skiepko uni.Oba palniki fajnie się sprawdzały. W skiepko jest system samoczyszczacy ale na moje oko bardziej pomocny jest dla spiekow. W palniku moc mimo że nie ma systemu czyszczenia świetnie radzi sobie z peletem i palnik był czysty a czyszczenie było podmuchem powietrza. Jedno jest pewne dla węgla to raczej to nie jest zagrożenie. No chyba że ktoś chce wydać więcej kasy ale mieć luz. A ci co pala gazem, olejem czy juz nie pisze ze prądem to będą zadowolenia. Dlatego polecam pellet wszystkim co mają inne źródło ciepła jak węgiel czy drewno. Pozdrawiam
  6. Witam czym wcześniej paliłes? Dlaczego zdecydowałes się na pellet? Bo eko, bo lepiej, bo spalanie jest efektywne czy z jeszcze innej przyczyny?
  7. Tak tylko chałupa nie wygrzana była i cwu 300l o temp początkowej 7*C. U mnie palnik nie był ustawiamy analizatorem spalin. Amber36 czytałem że też masz piec logika Cichewicz z podajnikiem. Czym palisz w trybie automatycznym? Jak Ci się sprawuje kocioł z podajnikiem? Jakiej firmy masz podajnik, palnik?
  8. Na obecną chwilę zużycie mam ok 2.5 kg na godzinę przy pracy ciągłej. Niesamowite jest to jak wymiennik kotła się oczyścił. Wcześniej wiadomo jak to jest po spalaniu węgla a teraz czysta gola blacha. Jeszcze zastanawia mnie jak bardzo jest różnica przy jakości pelletu odczuwalna. W porównaniu do węgla popiołu praktycznie nie ma a mam kiepski pellet. Czy warto kupować pellet np. wyższej klasy?
  9. Witam ponownie. Udało mi sie ustawić tak kocioł by pracował w sposób ciągły. Na sterowniku Key 2006LP jak ustawisz temp zadana to temp do której on bedzie dążył i jak odpowiednio ustawisz modulacje mocy - ja wydłużysz i odpowiednio ustawisz dawke paliwa to idzie w sposób ciągły. Ogólnie fajna sprawa ten pelet. Na pewno fajna alternatywa dla gazu i integracji z innym systemem ogrzewania.
  10. Mogł by mi ktos wytłumaczyc jednak czy to jak ja mam to podłączone jest rzeczywiście dobrze? W sieci mam 4,2bar tak przynajmniej pokazuje manomatr koło naczynia. Co powinno sie dziac jak naczynie było fabrycznie bylo nabite do 4bar? Czy jest ok? Co tak naprawde powinno sie dziac kiedy widac prace naczynia? Caly czas mi sie wydaje ze naczynie jest puste czy to jest dobrze? W układzie z C.O i solarnym jednak jest tam płyn a tu jest chyba puste.
  11. mógłbyś mi to wyjaśnić lopatologicznie mam dobrze czy nie? czy jest podłączone dobrze? Czy naczynie ma być bez wody? kiedy naczynie zaczyna dzialac?
  12. Przepraszam ze w tym temacie pytam ale temat podobny. Czy tak podłączone naczynie do cwu jest ok? (niebieskie) Zdaje mi sie ze jest puste. Temp.wody po nalaniu 7stopni ciśnienie ok 4.5bar. Czy jak postrzegane do np. 70 nie otworzy sie zawór 6bar? dziękuję za ewentualną pomoc i przepraszam za zasmiecanie. P.S naczynie z fabrycznym ciśnieniem 4bar.
  13. Dziękuję za uwagi i podjęta dyskusje. A masz podłączony termostat pokojowy? podobno kociol pracuje jak jest temp zadana w mieszkaniu a jak spadnie typ sie wyłącza. Zasada podobna do pracy z buforem ciepła.
  14. własnie chce podłączyc bufor ale za jakis czas bo w zasadzie płyna z tego same plusy. Ja mam kocioł Logika 27kW i jak pisałem palnik M.O.C w tym palniku nie ma zasady pracy adaptacyjnej recznie korygujesz czasy podawania i przerwy. Musze wezwac serwis jak piszesz na konfig z analizatorem. U mnie w sterowniku fotokomórka jedynie okresla fakt rozpalenia palnika. Ustawiasz jasnosc od ktorej palnik uwaza ze jest rozpalone. Fajna sprawa taki palnik bo z kotła zasypowego łatwo mozna zrobic podajnik. Tylko ze nie jest to optymalne do kazdego. W starych domach ak juz to z buforem. ale uwazam ze Ci co maja na codzien gaz, pellet to najlepsza alternatywa. jest taniej a w zasadzie nie znacznie gorzej:) Co do kosztów wegiel tanszy ale i sprawnosc przy jego spalaniu mniejsza. Pellet znow drozszy ale wyzsza sprawnosc spalania wiec gdzies to sie roznowazy a dodatkowo mamy CZYSTO!
  15. Witam jak obiecywałem palnik zamontowany i sa pierwsze wnioski. Zdecydował sie na palnik model M.O.C z racji tego ze producent oferuje drzwiczki które sa przystosowane do montazu palnika. Sam montaz banalny wygiac 2 zawiasy włozyc drzwiczki dogiac zawiasy spowrotem przykrecic 2 sruby m8 i palnik zamontowany. Reszta to juz tylko podłączyc podajnik, czujniki pompy itd. Na razie pale najtanszym pelletem bo chce zobaczyc jak to sie spala ewentualnie w pozniejszym czasie kupie jakis lepszy.. Jaki polecacie?? Kolega sambor pisze jak sie nie myle ze gdzies pisał o pellet Lava czy jest dobry?? Jesli chodzi o sposób pracy palnika. W zasadzie pracuje on jak kocioł gazowy na zasadzie włącz- wyłącz z automatycznym rozpalaniem. Niestety na te kilka dni jeszcze nie potrafie okreslic ekonomi ale wszystkie potencjalne osoby które były by zainteresowane montazem palnika na pellet musza weidziec o pewnej sprawie. Zasada działania palnika jest taka jak kotle gazowym wiec wydaje mi sie ze biorac pod uwage sposób jego działania nie nadaje sie do ogromnych nie ocieplonych domostw. U mnie sprawa była taka ze kocioł dazyl do tem zadanej po jej osiagnieciu przechodził na jakis czas na czuwanie a poniej wygaszał sie. Po kilku kilkunastu minutach kocioł znów sie rozpalał itd.itd. Szybkie wychaładzanie sie budynku powoduje ze kocioł działa w sposób "szarpany" szybko osiaga temp zadana ale tez szybko traci ciepło budynek wiec palnik czesto sie rospala:/ To jak gdyby wynika z charakterystyki mojego budynku. Co do samego pellet w zasadzie nie ma minusów no moze cena szkoda ze jest taki drogi. Ale za to mamy kocioł który praktycznie nie obsługujemy wcale. Obsługa ogranicza sie do zasypania zasobnika oraz wybrania popiołu. Mam go juz ponad tydzien i jest znikoma ilosc popiołu nie było co wybierac. Sadze ze na tak szarpana prace palnika w takich budynkach jak u mnie rozwiazaniem był by bufor ciepła. Ustabilizował by prace a czestosc załaczania palnika była by duzo duzo mniejsza. Posiadam sterownik Key 2006LP Jaki kolega sambor ma? Moze podzielimy sie ustawieniami?? Przynajmniej u mnie tak wynikneło (stara chałupa i wielka).
  16. nie nie koledzy mi z tego schematu chodzilo o sposob podlaczenia naczynia przeponowego od strony zimnej wody. wymiennik 300l zasilany kotlem 27kW i solarem.
  17. Witam mam zasobnik cwu 300L z 2 wezownicami. Chce w koncu podlaczyc naczynie przeponowe na zasilaniu ziemnej wody. dla 300l naczynie 30l powinno byc czy mozna dac mniejsze? czy taki schemat bedzie dobry odnosnie sposobu zasilania cwu w zimna wode?
  18. czarny styropian pewnie chodziło o taki z dodatkiem grafitu np cos takiego jak na rysunku http://dominteligentny.pl/2012/dotacja-dla-budujacych-domy-energooszczedne/
  19. czy tak jak narysowałem w schemacie mogło by być?? Tak jak jest na niebiesko i czewono mam Pompa ładujaca cwu ustawiona np. na 70stopni i w czasie osiagniecia temp. wyłącza sie pompa. Zawor zwrotny klapowy powoduje ze woda nie cofa sie do instalacji (nie wychładza bojlera). Natomiast równolegle domontowana pompa również z zaworem zwrotnym podłączona przez najprostszy sterownik np. taki http://allegro.pl/sterownik-pompy-c-o-sp-03-polski-i3922643011.html ustawiony np. na 85,90*C a kapilara w bojlerze. Czy to tak by zadziałało? P.S musiałem utworzyc drugie konto bo nie mogłem sie zalogować na moje normalne. Pisze do administratora by to sprawdził a te usunał Dziekuje bardzo za pomoc i pozdrawiam bez tytułu.bmp
