Treść opublikowana przez fotis79
Jak Palić W Kotle Z Palnikiem Rynnowym Defro Duo Uni
Tak mam zawór 4 d z siłownikiem. Dziś zmieniłem ustawienia, podczas dzisiejszego czyszczenia postanowiłem odstawić kocioł i z rynny zrzuciłem żar, od jakiegoś czasu wydawało mi się że slabiej dmucha. Okazało się ze na spodzie rynny zatkane były otwory przez które dmucha powietrze. Pomimo że raz w miesiącu odkręcam wentylator i czyszcze kanał powietrzny. Teraz walcze troszke z ustawieniami, jak dojde do składu i ładu to napisze ustawienia.
Ustawienia jakie teraz mam. podawanie 5 s przerwa 55 s wiatr 31% praca podtrzymania 10 s przerwa podtrzymania 20 min Wdaje mi się ze i pogodówka i pokojówka to dobre rozwiązanie. U mnie pogodówka steruje zaworem i na grzejniki puszcz temperature jaka jest zadana według krzywej temperatur dla pogodówki, natomiast pokojówka po zgłoszeniu dogrzania wyłączy pompe i kocioł przechodzi w podtrzymanie , ale mam cykl pracy pompy i co 2 min na 30 s załącza sie pompa. Więc woda w układzie się tak nie wychładza. Kocioł srednio dochodzi do zadanej 10-15 nin i w podtrzymaniu średnio stoi 50-90 min wszystkozależy od tego ile wody zużywam z cwu. ch ciałbym jeszcze zejśc ze spalaniem powiedzny do 8 kg ale nie wiem czy się uda. Do regulatora trzeba wybrać najzimniejszy pokój. Ps. regulator pokojowy mam spk lux defro. droga zabawka teraz wiem ze wystarczył by zwykły innej firmy, można wtedy pare złoty zaoszczędzić.
Ja obecnie pale eko z bartexu goldem . Ogólnie nie jest żle. Pale pierwszy sezon tym kotłem, wcześniej miałowy. dom 160 m2 bez podłogówki , same grzejniki , sterowanie pogodowe, pokojowe, siłownik i zawory termostatyczne na grzejnikach. ogólne spalanie ok 10-11 kg doba. wydaje mi się że troszke mi nie dopala , ale jeszcze ucze palić się tym kotłem. Worki jutowe zamawiałem w sierpniu- eko suchy, we wrzesniu tona w foliowych - niestety mokry trzeba dosuszać. czyszczenie kotła raz w tygodniu.
- Palenie Węglem, W Obecnych Warunkach +10 Oc, To - Czysta Glupota
Ale opłate uiszczasz miesięcznie czy rocznie? Jeśli miesiecznie to chyba można to jakoś rozbić. Nie jaże tych waszych rachunków gazowych musze trochę o nich poczytać. Przecież jak np. płacisz 1,91 za gaz i opłaty stałe np 50 zł miesiąc to można to rozbić na poszczególne dni. Tak czy moje myślenie jest błędne.
Moim zdaniem, jeśli doliczysz do tego opłaty stałe i abonament za gaz to wyjdzie ci o wiele więcej niż te 18 zl. To tak jak bym za prąd nie liczył tych wszystkich durnych opłat pod zuzyciem prądu. za prąd przykładowo pałace 100zł, a inne opłaty przesyłowe jakościowe itd. są czasami większe niż to co za sam prąd zużyty musze zapłacić. I tu nagle jest ok 200 zł. Trzeba liczyć wszystko bo to opłacasz i trzeba to zaliczyć do ogrzewania.
A ile macie stopni w domu na tym gazie. Proponuje ustawić 22,5 i trzymać tak całą dobe. zobaczymy jaki rachunek dostaniesz. Mam znajomych do których jak ide to zakładam ciepłe ubrania bo 20 s w domu mają i marzną, ale mówią ze za gaz płaca po 700 czy 1000 zł i węglem się nie opłaci. Dziękuje wole w domu w majtkach chodzić i mieć 23 s, raz w tygodniu kocioł wyczyścić i przy tym browara wypić. Gaz mam w granicy działki i z podłączeniem nie ma problemu. Ale nie uwierze w to że ktoś ma w domu 23 s i za gaz zapłaci z wszystkimi opłatami 1000zł. Może się myle ale narazie pozostane przy węglu.
Pytanie O Grzejniki
Witam. Mam pytanie bo sam już nie wiem jak powinno być. Pokrótce opisze instalacje co. Kocioł ddu 20 kw, zawór 4 drożny z siłownikiem, do tego sterowanie pogodowe, regulator pokojowy, grzejni stalowe termopan 15 szt. Temperaturą na grzejniki steruje pogodówka. regulator pokojowy wyłącza lub załącza pompe po osiągnięciu temperatury zadanej w pomieszczeniu 22,5 dzień na noc 21,5, na grzejnikach zawory termostatyczne. Teraz moje pytanie: w tej chwili w całym domu odkręconych jest tylko 8 grzejników, ciepło jest regulator pokazuje 22,2-22,3 pompa czasami się wyłączy ale rzadko. Czy raczej powinienem odkrecić wszystkie grzejniki i wtedy bedzie cieplej i regulator wyłączy pompe czy lepiej utrzymać tak jak jest teraz i grzać tylko tymi 8 grzejnikami.Pompa będzie pracować non stop. Sterownik posiada cykl pracy pompy. Kocioł srednio pracuje ok 10-15 min i stoi w podtrzymaniu ok 60 min. Jak odkręce wszystkie grzejniki to kocioł bedzie więcej zjadał opału czy mniej. Jak najlepiej bedzie.
Stosunek Czasu Podawania I Ilość Spalanego Opału
Timon a czy jak kociol bedzie pracowal caly czas to nie bedzie spalal wiecej opalu. Ja narazie grzeje tak ze kociol sie odstawia na oo godzine, ale musze sprobowac twoim systemem tylko nie wiem jak ustawic parametry, jakim wiatrem dmuchac i jak podawac. Jak mogl bys podac jqkies startowe to bylo by fajnie. Kociol jaki mam to ddu 20 kw.
- Wybór Kotła Defro - Pilne Pytanie
Co niektórym na tym forum to żaden kocioł nie bedzie pasował. Ja posiadam kocioł DDU 20 KW. Problem w tych kotłach polega na tym ze zarastają sadzą - połączenie rynny i rusztów wodnych. Czyszczenie kotła przynajmniej u mnie co 2 tygodnie. Spalić można prawie wszystko. Paliłem drzewem na ruszcie, Paliłem miałem , miałem mieszanym z eko groszkiem i samym grochem, a nawet próbowałem ale tylko jeden worek peletu mieszanego z miałem. Ogólnie kocioł nie sprawia problemów, prosty w obsłudze sterownik, wszystko czytelne, prosty do ustawienia parametrów. Poza tą sadzą która osadza się na sciankach kocioł mogę polecić. Mnie akurat az tak wielkiego problemu nie sprawia czyszczenie i obsługa. Ale jak to mówia jeden lubi córke a drugi tesciową. Wybór niestety nalezy do ciebie. Ps. zaraz się rozpiszą jaka to rynna zła.
yogi - ogien nie idzie ci na scianke od podajnika? Jak pali ci sie na rynnie ja teraz jade na wesołej ale mam niedopałki. wprowadziłem twoje ustawienia tylko podawanie mam 10 s. zobacze jak bedzie się palić. Może też mam niedopałki bo jade na pogodówce i kocioł czasem po 2 godz stoi.
Witam. potrzebuje informacji jak ustawić regulator pokojowy i pogodówke aby to wszystko ładnie ze sobą współpracowało. Kiedyś gzdzieś na forum czytałem zamieszczone przez marcina info ale nie mogę teraz tego znaleść. Jeśli ktoś by służył pomoca to byłbym wdzięczny. Kocioł DDU 20 kw , regulator pokojowy bezprzewodowy SPK LUX, czujnik pogodowy. Tem. pom. 23s lubimy ciepło, Krzywe dla pogodówki 10--35 0--42 -10--49 -20--56. Prosił bym o ustawienia, ewentualnie korekty moich ustawień. Nie wiem czy poprawnie mam to ustawione. Pozdrawiam. PS. na grzejnikach głowice termostatyczne ustawine na 3 i 2 kropki co odpowiada temp ok 23 s, wszystkie grzejniki skryzowane na 7 czyli pełne otwarcie ale bez płukania.
Wyciąganie Wody Z Co
Nie mam załączonego piorytetu cwu, pracuje na pompy równoległe. Zawór 4d 1 cal.
Wychładzanie dotyczy tylko okresu gdy załączy się pompa cwu. Układ nie pracuje na grawitacji zawur na kule jest zakręcony. Poniżej zdjęcia instalacji.
nie
Schemat odrysowany na szybko recznie mam nadzieje ze do odczytania. Zawór cztero drogowy reczny za pare dni montować bede aytomatyke. Sytuacja wyglada nastepująco. zadana 65 bojler 50 zawór ustawionu miedzy 3-5 Podczas załączenia pompy od cwu woda na zaworze spada do nawet 35 st, mam czujniki więc wiem jaką temperature puszczam na grzejniki. Z temperaturą na kotle nic się nie dzieje , kocioł dochodzi srednio w 5min. Spada tylko temp na grzejniki. Próbowałem przykręcać zawór z pompą ale rury zaczynają drżeć.
Witam. Mam taki mały problem. Pompa od CWU podczas dogrzewania bojlera wyciąga wode z Co. Pompa od CWU ma moc 25-60 i chodzi na pierwszym biegu, natomiast pompa od Co chodzi też na pierwszym biegu z tym ze jej moc jest 25-40, jak je ustawić żeby nie wyciągała mi wody z Co bo za zaworem 4 drożnym spada mi wtedy temperatura. Po dogrzaniu bojlera wszystko wraca do normy. A może kupić drugą pompe 25-40 i bedzie spokój. Pompa 25-40 jest nowa, a 25-60 ma ok 7 lat. obie Grundfosa. Prosze o porady.
Solary - Poszukuje Firmy
Witam. Poszukuje firmy która zakłada solary z dofinansowaniem. Może znacie jakieś sprawdzone które zakładały u was. Teren montażu wielkopolska. Chciałbym żeby ktoś to zobaczył jak powinno być zamontowane i wycenił koszty. Ja się na tym nie znam i jestem laik. Jeśli macie sprawdzone firmy to prosze o namiary.
Zakup Kotła - Bezpośrednio Od Producenta Czy Z Internetu?
Witam. Odnosnie takich cen to dystrybutorzy dostają spore upusty tak aby każdy był zadowolony. Ja pamietam jak w tym roku kupowałem swój kocioł DDU cena producenta ok 12000 tys, a kupując przez allegro kocioł z montażem zakupiłem za 10100 tys plus do tego doszła przeróbka instalacji ale mniejsza z tym. Producent podaje taką cene aby zniechęcić przeciętnego Kowalskiego do zakupu bezpośrednio u niego tylko przez dystrybutora. Szkoda czasu na wystawianie papierów. U mnie kocioł przechodził od producenta do dystrybutora potem do sprzedawcy a następnie do mnie. Każdy musiał zarobić. Więc jaka tak naprawde jest cena kotła?
- Jak Palić W Kotle Z Palnikiem Rynnowym Defro Duo Uni
Witam. Nie wiem jak u ciebie ale ja mam ustawione temp zadana kotła 60c, temp bojlera 140 l 60 c. Kocioł ustawiona histereza 2 c, bojler 5 c, pompa od cwu po osiągnięciu zadanej przestaje pracować i ponownie załącza sie cyklicznie co jakiś czas w celu dogrzania bojlera pomimo ze histereza nie spadła. Histereza kotła nie jest ważna bo steruje histereza bojlera i tak jak woda w bojleże spadnie do 55 c to rusza pompa od cwu i nagrzewa ponownie bojler, dopiero jak temp kotla spadnie to kocioł zaczyna pracować. Tutaj nie jestem pewien czy do 58 c czy do 55 c, nie zaobserwowałem jeszcze tego. Obecnie pale mialem 26 kj i jestem zadowolony 200 kg 6 tyg. ustawienia jakie mam to: podawanie 8s przerwa 75s went 25% przerwa podawania 30 min czas podawania 15 min went 25% 25s co 15 min czasami jest troszke niedopałków jak jest grubszy miał, ale tym się nie przejmuje, sato sladowe ilości.
