Treść opublikowana przez zuh
- Dobór zaworu 3D na obwód grzejnikowy i zawór 3D na ochrone powrotu
Jakoś działa już tyle lat, dokładnie nie pamiętam ale było robione pod koniec lat 90 tych. Wiem, że jest sporo błędów w instalacji i dlatego też dopytuje tutaj. Podchodziliśmy wtedy do tematu w ten sposób, że jak hydraulik robi to będzie dobrze zrobione. A jest jak jest. Dokładnie, jest zawór różnicowy i na obejściu jest pompa. Jakoś tam to działało bo jak prądu brakło to woda się nie gotowała. Kilka razy poprzez nieuwagę (dolne drzwi pieca nie zostały zamknięte) woda się zagotowała i wywaliło przez zawór bezpieczeństwa na piecu i przez naczynie. Tak czy inaczej kotłownia jest do przerobienia. Z jakich powodów? Oprócz bezpieczeństwa
Tak, naczynie jest wpięte w jeden z dwóch pionów. Pion idzie z piwnicy (kotłowni) najpierw na parter i jest rozgałęzienie na grzejniki. Potem pion idzie na kolejną kondygnacje i rozgałęzienie na grzejniki i już tylko jedna rura idzie na górę (strych) i tam jest naczynie. Było to robione jak byłem gówniarzem, rodzice wynajęli hydraulika i tak on to zrobił.
Fakt, niepotrzebnie rozbiłem na kilka tematów. Piec na drewno starego typu (kopciuch) o mocy 17,5 kW Dwa bufor po 500l połączone szeregowo Zasobnik C.W.U. - 140l Układ otwarty Grzejniki jakie mam to 7x120cm, 3x140cm, 1x40cm, drabinka łazienkowa wysokość 50 cm i drabinka łazienkowa wysokość 160cm Przyłącza w buforze to 6/4 cala, przyłącza w piecu 5/4 cala W tych rozbitych tematach pytałem o dobór zaworu 3-d mieszającego na grzejniki, zaworu ochrony powrotu na obiegu kocioł-bufor. O dobór pomp obiegowych do obiegu kocioł - bufory, pompe na obieg grzejnikowy, i pompe na zasobnik C.W.U. O grubość rur i schemat podłączenia. W dwóch innych tematach polecana schemat taki jak poniżej. Rury po całej kotłowni 1 cal. Trzy pompy 25/40. Podsumowując, będzie to dobrze działać? I jakie te zawory dobrać? @sambor A jaka temperatura? 60 stopni? Przyłącza do zaworu 1 cal ? @Uzytkownik2 no ja mam aktualnie naczynie około 1,5m - 1,6m nad najwyższym grzejnikiem
- Kopciuch dwa bufory i c.w.u. Schamat podłączenia
No właśnie ten trzeci schemat wydaje się dosyć trudny do prawidłowego wykonania. Jeżeli pompa "1" będzie za słaba to gdy bufory są zimne, grzejniki i zasobnik c.w.u. będą brać wodę i z kotła i z zimnego bufora bo pompa na obiegu kocił-bufor będzie blokować przepływ. Tak jak piszesz, trzeba to dobrze policzyć.
@PioBin Ciepłą wodę użytkową mam z dwóch źródeł albo z zasobnika c.w.u. albo z pieca gazowego (podgrzewanie przepływowe). To mi się automatycznie przełącza w zależności od temperatury w zasobniku. Jeżeli kończy się sezon grzewczy, przestaje palić w piecu na drewno, układ przełącza mi się na ogrzewanie wody użytkowej na piec gazowy i tak zostaje przez cały okres letni. W okresie letnim nie pale w piecu na drewno, ciepłą wodę mam z pieca gazowego. Jeżeli będę grzać zasobnik c.w.u. to tylko przy okazji grzania buforów. W planach mam zamontowanie kilku paneli fotowoltaicznych i grzałkę w zasobniku c.w.u. aby te panele nagrzewały mi latem wodę w zasobniku.
@Uzytkownik2 Coś takiego jak na schemacie poniżej? Oczywiście są u góry na buforach są odpowietrzniki. Zawory zwrotne też nie są zaznaczone. @sambor Chciałem się dowiedzieć jak mają ludzie u siebie. Właśnie dlatego też tutaj pytam który jest dobry a skoro żaden, to co trzeba poprawić? Wiadomo jak to w internecie, każdy pisze co chce. Kilka osób pisało, że właśnie tak im zrobił hydraulik czyli teoretycznie powinno być dobrze.
Witam. Modernizuje swoja kotłownie czyli montuje bufory do pieca starego typu na drewno. Poczytałem trochę internet i zauważyłem kilka rozwiązań. Moje pytanie, które rozwiązanie najlepiej zastosować? Które w ogóle się nie nadaje bo nie będzie działać prawidłowo? Schematy pierwszy i drugi są bardzo podobne różnią się tylko sposobem podłączenia powrotu z grzejników i zasobnika c.w.u. Bufor działa też jako sprzęgło. Schemat trzeci grzejniki i c.w.u są wpięte w obieg bufor-kocioł. Tu czytałem, że pompa kocioł-bufor powinna być bardziej wydajna niż pompa grzejnikowa i c.w.u. razem wzięte. Będzie występował efekt walki pomp. Plusy to że od razu grzeją się grzejniki i c.w.u. a potem bufory. Schemat czwarty. Grzejniki są podpięte pod bufor a c.w.u. wpięte w obieg kocił-bufor. Gdy pali się w piecu to c.w.u. jest ładowane i nie wiem czy nie będzie "zabierać" ciepła buforowi i bufor się będzie wolniej nagrzewać (do momentu nagrzania c.w.u.) a co za tym idzie, wolniej będą nagrzewać się grzejniki. Grzejniki zaczynają grzać dopiero gdy góra bufora się nagrzeje. Tylko grzejniki rozładowują bufor. Chociaż to raczej kwestia sterowania. Ciepłą wodę teraz mam albo z zasobnika (jak się pali w kotle) albo z pieca gazowego (piec dwu funkcyjny). Jeśli w zasobniku woda jest zimna to automatycznie przełącza się na piec gazowy a jeśli woda w zasobniku jest gorąca to przełącza się na zasobnik, to chciałbym zostawić bez zmian. Jeśli w kotle się nie pali i bufor jest nagrzany, to chciałbym aby grzane były tylko grzejniki. Grzejniki będą sterowane termostatem pokojowym, który będzie wyłączał pompę grzejnikową gdy będzie za ciepło w domu i włączał gdy będzie za zimno. Fajnie by było gdyby jak jest zimno w domu i bufor jest zimny to po rozpaleniu w piecu ciepło szłoby najpierw na grzejniki a potem na bufor (schemat 3) ale ma coś niepoprawnie działać ( np efekt walki pomp) to nie jest to konieczne. W sumie nie wiem jak długo będzie nagrzewać się górna część bufora aby mógł zasilić ciepłą wodą grzejniki.
Dobór pompy obiegowej do obwodu na grzejniki i pompy do obwodu kocioł-bufor
Nie potrzebuje dzisiaj, nawet jak będzie pod koniec tygodnia to też będzie ok. Po prostu sprzedawca powiedział, że nie zaszkodzi jak będzie miała zdolność podnoszenia wody 6m a nie 4m. Ogólnie nie kupiłem bo wolałem tu się dopytać ale poszukam czegoś w internecie. A tak z ciekawości, sprzedawca miał racje? Mogą być jakieś negatywne skutki przewymiarowanej pompy?
Byłem dzisiaj w lokalnym sklepie, co prawda słabo wyposażonym ale co zrobić. Maja pompki ale 25/60 i teraz pytanie, szukać 25/40 czy można brać 25/60 ?
Jak rozumiem to na obiegu kocioł-bufor ustawiam pompę na charakterystykę stałych obrotów. Na ładowane zasobnika c.w.u. charakterystykę stałych obrotów. A na obwód grzejnikowy charakterystykę proporcjonalną. Tak?
To się zaskoczyłem, myślałem że każda pompa powinna być inna. Chodziło mi czy taką czy taką pompę (zdjęcia przykładowe, chodziło aby pokazać rodzaj pompy)
Łączenie buforów to myślałem rurą 1 1/2 cala bo takie są wyjścia w buforach. Ogólnie mam dwa piony idące na poddasze użytkowe i tam są podłączone grzejniki. Jeden z pionów, a w zasadzie tylko zasilanie jest wyprowadzone nad sufit pokoju na poddaszu i tam jest naczynie. Z górnej części naczynia jest wyprowadzona rura na zewnątrz budynku. Ale w sumie nie wiem czy to nie jest błędne rozwiązanie.
Aktualnie z kotła wychodzą rury fi 28. Podłączony jest zasobnik c.w.u. rurami fi 28. Potem jest rozejście na dwa obwody fi 22 i potem są podłączone grzejniki i dalej idzie fi 18. Rury miedziane. Ogólnie w kotłowni rury będą przerabiane ale w domu już bym nie chciał ich ruszać. Będzie też dokładany bufor. No właśnie, jeszcze pompę C.W.U. muszę też jakąś dobrać. Zasobnik 140l poziomy, jest jeszcze w dobrym stanie więc nie chciałbym go wymieniać.
Witam. Jaką pompę obiegową dobrać do grzejników? Grzejniki jakie mam to 7x120, 3x140, 1x40, drabinka łazienkowa wysokość 50 cm i drabinka łazienkowa wysokość 160cm. Ewentualnie jak to za dużo jak na jeden obieg, to jest możliwość rozbicia na dwa obiegi, wtedy jeden obieg to: 4x1230cm, 2x140cm. Drugi obieg to: 3x120cm, 1x40cm, drabinka łazienkowa wysokość 50cm, drabinka łazienkowa 160cm. Dom jednorodzinny, parter plus poddasze użytkowe. Ewentualnie jakie są jeszcze potrzebne informacje? To dopisze. Jaką pompę dobrać do obwodu piec bufor? Piec 17,5 kW na drewno (stary typ) wyjścia z kotła 5/4 cala. Dwa bufory po 500l wyjścia 6/4 cala. Szukać pompek zwykłych czy lepiej kupić elektroniczne?
Witam. Potrzebuje dobrać zawór 3 drogowy który będzie mieszał wodę idącą na grzejniki, gorąca z bufora i zimną z powrotu. Jaką średnice i jakie kvs dobrać? Grzejniki jakie mam to 7x120cm, 3x140cm, 1x40cm, drabinka łazienkowa wysokość 50 cm i drabinka łazienkowa wysokość 160cm. Ewentualnie jak to za dużo jak na jeden obieg, to jest możliwość rozbicia na dwa obiegi, wtedy jeden obieg to: 4x1230cm, 2x140cm. Drugi obieg to: 3x120cm, 1x40cm, drabinka łazienkowa wysokość 50cm, drabinka łazienkowa 160cm Drugi zawór jaki potrzebuje to zawór 3 drogowy, który pełniłby ochronę powrotu. Mam kocioł na drewno (kopciuch) do którego chce podłączyć dwa bufory po 500l. Z pieca wychodzą rury o średnicy 5/4 cala. I takimi rurami chce połączyć kocioł z buforami. Zawór myślałem, żeby też dać 5/4 cala ale jaki kvs dobrać? Zawór na grzejniki lepiej dać zwykły, ręcznie ustawiany czy z siłownikiem elektrycznym? Zawór na ochrone powrotu to na jaką temperature?
