Treść opublikowana przez zuh
Zawór bezpieczeństwa w układzie otwartym c.o.
Witam, potrzebny jest zawór bezpieczeństwa w otwartym układzie? Ja u siebie miałem zawór 2 bary, z tego co wiem to był w zestawie z kotłem. Zawór był na pewno zmieniany ale nie wiem jaka wartość ciśnienia była w zaworze który był dostarczony razem z kotłem. Dodam, że producent dla tego kotła wymaga instalacji otwartej. Ogólnie chciałbym zamontować taki zawór (jako dodatkowe zabezpieczenie) ale nie wiem czy zostawić 2 bary czy lepiej będzie 1,5 bara ?
- Odprowadzenie przelewu z naczynia wyrównawczego
Odprowadzanie wrzątku do kanalizacji (plastikowych rur) to dobry pomysł ? Teraz mam wyprowadzone na zewnątrz budynku przez ściane, potem leci na niżej usytuowany dach i rynną na ziemie. Ktoś gdzieś pisał że parująca woda może się w zimnej rurze skraplać i powoli zamarzać aż do pozbawienia drożności rury przelewowej. Czy to w ogóle jest możliwe? Wiem, że ludzie robią odpływ do kanalizacji ale jak już przerabiam to chciałbym zrobić to jak najlepiej.
Na wielu schematach jest pokazane, że przelew z naczynia wyrównawczego jest poprowadzone do kanalizacji. Jak rozumiem, kanalizacja jest wykonana z plastikowych rur. Podczas zagotowania wody w kotle nie ma ryzyka, że gorąca woda wyleci przez przelew i zdeformuje rury kanalizacyjne? Czy przelewem leci tylko względnie zimna woda? Drugie pytanie. Na strychu nie mam możliwości odprowadzenia wody do kanalizacji (aktualnie mam na zewnątrz budynku poprzez ścianę) i czy mogę przelew poprowadzić rurą na sam duł, do piwnicy? I w piwnicy do kanalizacji, byłoby to ze strychu poprzez poddasze użytkowe, potem parter i do piwnicy.
Przepust przez drewniany strop rury do naczynia w układzie otwartym
Witam. Po sugestiach na forum postanowiłem jednak zdewastować trochę pomieszczenie na parterze aby rura do naczynia wzbiorczego szła pionowo. Rura będzie zabudowana płytą gk. Strop między piwnicą a parterem jest betonowy więc tu problemu nie powinno być. Problem jest na stropie między parterem a poddaszem użytkowym, jest tam strop drewniany. Jak wykonać przepust przez taki strop? Większy otwór i np piana montażowa, czy może lepiej zostawić pustą przestrzeń? A może rura w rurze? A może jakieś inne rozwiązanie? Do jakich temperatur może się nagrzewać taka rura?
- Temperatura ochrony powrotu
Witam. Zamówiłem zawór ochrony powrotu 60 stopni ale poprzez pomyłkę dostałem 55 stopni, sprzedawca bez żadnego problemu wymieni mi na 60 stopni. Tak się zastanawiam, który lepiej zamontować? Kocioł na drewno starego typu, 17,5 kW do tego dwa bufory po 477 litrów. Nie wiem jaka temperatura powrotu jest zalecana przez producenta pieca ale zakładam, że około 50 stopni. Jakie są plusy mniejszej temperatury powrotu a jakie są plusy większej? Zawór na jaka temp wybrać?
- Podłączenie naczynia przelewowego w układzie otwartym - sposob podłączenia
@Uzytkownik2 na pewno miedzią wygodniej się robi, muszę przeliczyć jak to kosztowo wyjdzie. Te stalowe łuki 90st. nie do końca do mnie przemawiają (kształt) @Norton w moim piecu wymagana jest instalacja otwarta i to mnie ogranicza. A tak ogólnie się zastanawiam, przy tym schemacie powyżej to pompa nie będzie pchała wody w naczynie?
Sposób podłączenia powrotów do bufora
Na pewno byłoby lepiej ale dla mnie są priorytetem grzejniki. C.W.U. mam z dwóch źródeł, albo zasobnik ogrzewany kotłem na drewno albo z dwufunkcyjnego pieca gazowego. To mi się przełącza automatycznie więc jeśli mi się później nagrzeje woda w zasobniku to nie robi dla mnie większej różnicy.
Cenne wskazówki dotyczące podłączenia naczynia są w tym temacie użytkownika Endriu1987 i na pewno wrócę do tego. Na razie chciałbym się skupić na kotłowni. A konkretnie na pytaniu o schematy z pierwszego posta. W jaki sposób wyprowadzić rury? Tak jak w schemacie pierwszym czy jak w schemacie drugim? Czy nie ma to większego znaczenia? A może powinno być jeszcze inaczej? @Andrzej_M_ Mógłbym zastosować kolanka 45 stopni lub długie kolanka/ łuki 90stopni. Oczywiście 1 calowe
Jedyna możliwość poprowadzenia rury ponad poddasze (do naczynia) właśnie musi zawierać załamania (przeszkody na parterze i poddaszu). Odcinki poziome będą tylko w kotłowni. Myślę, że nie będzie problemu aby rury poziome szły lekko do góry. Z tego co czytałem i widziałem schematy kotłowni to naczynie w układzie otwartym jest podłączane do zasilania. W układach zamkniętych to sporo ludzi ma podłączone do powrotu.
Witam, potrzebuje prawidłowo podłączyć naczynie wzbiorcze do otwartego układu c.o. z buforem i z pompą na powrocie. Rura w pierwszej części stalowa 1 cal, w drugiej części miedziana 28. Od kotła do naczynia bez zaworów. Pytanie czy może być tak jak na schemacie nr 1 czy musi być tak jak schemacie nr 2 ?
- Zabezpieczenie zaworu 3-D filtrem skośnym
Na instalacji jest zamontowany zawór 3-D przed pompą obiegową, wiadomo pompę trzeba zabezpieczyć filtrem ale czy watro też zabezpieczyć zawór 3-D ? Czy jest potrzeba zabezpieczania zaworu 3-D (termostatycznego bądź sterowanego siłownikiem) filtrami skośnymi? Ja o tym nie słyszałem ale znajomemu tak zrobił hydraulik.
Powroty z c.w.u. i grzejników podłączyć jak na drugim schemacie czy lepiej podłączyć poprzez trójnik do dolnego przyłącza? Jak w pierwszym schemacie. Rury powrotów mam calowe, przyłącza w buforach mam 6/4 cala, mógłbym dać trójnik 6/4 cala i przez redukcje podłączyć rury powrotów. Tylko nie wiem czy jest sens takiego kombinowania? Który sposób podłączenia lepszy?
- Sposób montażu czujników temperatury na rurach w instalacji c.o./c.w.u.
A nie potrzebny jest czujnik gdzieś w buforze/przy buforze? Żeby sterownik wyłączył pompę na obieg grzejnikowy, jeśli bufor jest wyziębiony? Przed modernizacją kotłowni też miałem zamocowany czujnik przylgowo do rury i było ok, ale to była rura miedziana. Teraz w kotłowni będą rury stalowe i nie wiem jak to (przylgowy montaż czujnika) będzie "zbierać" temperature ze stalowej rury.
Tak naprawdę potrzebuje tylko sterowanie pompą i zaworem mieszającym obieg grzejnikowy. Na pompę na obieg kocioł-bufor mam stary sterownik i na c.w.u. też. Ale wiadomo, jakby ogarniał to jeden sterownik to na plus. Teraz chciałbym się skupić na tym gdzie zamontować czujniki? Szukam takiego najbardziej uniwersalnego rozwiązania, bo na każdy czujnik potrzebuje przygotować miejsce ( trójnik i tuleja montażowa czujnika) a wiadomo, łatwiej takie miejsce zaślepić niż dołożyć. @600 jeden czujnik starczy?
- Kopciuch dwa bufory i c.w.u. Schamat podłączenia
