Treść opublikowana przez zuh
Sposób montażu czujników temperatury na rurach w instalacji c.o./c.w.u.
No właśnie nie wie jaki będzie sterownik, jeszcze nie zagłębiałem się w ten temat. Na pewno będzie jakiś regulator/termostat pokojowy i chciałbym aby było sterowane w sposób proporcjonalny, w sensie im zimniej w domu tym grzejniki bardziej gorące a im cieplej w domu tym na grzejnikach mniejsza temp. Po osiągnięciu zadanej temperatury w domu to wyłączenie pompy. Ogólnie to chciałbym się przygotować powiedzmy uniwersalnie.
Wydaje się być najbardziej odpowiednie rozwiązanie tylko muszę już wiedzieć gdzie będą czujniki. Gdzie zamontować czujniki sterownika zaworu 3-d? Czujnik sterownika do pompy obiegu kocioł-bufor to zamontować na zasilaniu trochę powyżej pieca. Czujnik sterownika c.w.u. zamontować w zasobniku ciepłej wody. A gdzie zamontować czujniki sterownika zaworu 3-D ?
Jak montować czujniki na rurach? Poprzez trójnik i wkręcone w niego gniazdo czujnika (kapilara?) czy po prostu pasta termoprzewodząca i złapany czujnik opaskami do rury? A może są jakieś inne rozwiązania? A może zależy to od rodzaju rury? W sensie czy jest to rura stalowa czy miedziana.
- Dobór zaworu 3D na obwód grzejnikowy i zawór 3D na ochrone powrotu
Zawór mieszający 3-D termostatyczny i zawór z siłownikiem. Który wybrać?
Wiem, że potrzebuje jakieś sterownik do tego zaworu. Chodzi mi o to jak ten sterownik steruje tym zaworem? Np jest ustawiona temp idąca na grzejniki i sterownik pilnuje aby zawsze taka temperatura szła i jeśli w domu temp będzie taka jak ustawiona na termostacie to wyłączy pompę? Czy może jakoś proporcjonalnie jest to sterowane? Im ziemnej w domu tym większa temp idzie na grzejniki, a im cieplej tym mniejsza temp idzie na grzejniki? Jak pompa na grzejniki będzie wyłączona (brak odbioru ciepła) to ciepło będzie szło na bufory.
Piec to jest kocioł na drewno starego typu. Nie mam żadnego sterownika pieca, do tej pory był tylko sterownik pompy obiegowej ale też nie było zaworu 3-D. Jest tylko bimetaliczny sterownik ciągu.
Zapytam o zawory mieszające (3-D na grzejniki) lepszy będzie termostatyczny z regulacją temperatury pokrętłem czy lepiej kupić zawór z siłownikiem? Który będzie lepszy? Termostatyczny to ustawiam na nim temperature i do mieszkania montuje termostat, który zależnie od temperatury w mieszkaniu włącza lub wyłącza pompę obiegową na obwodzie grzejnikowym. Zawór z siłownikiem potrzebuje sterownik który kręci za pomocą siłownika zwieradłem. I teraz jak wysterować temperature w mieszkaniu? Podobnie jak w zaworze termostatycznym? Czyli termostat w mieszkaniu który uruchamia pompę. A temperatura na zasilaniu na grzejniki jest ustawiona na sterowniku siłownika. Jest jeszcze jakaś inna opcja sterowania zaworem z siłownikiem?
Mam starą ale nie mam pojęcia jakie ma parametry bo naklejka się odkleiła. Jeśli mam możliwość zaoszczędzenia na pompach kocioł-bufor i c.w.u. to jeszcze zapytam o pompe grundfos alpha 2. Ona ma funkcje autoadapt, czy to jest zbędna funkcja? Warto dopłacić do tej pompy? Czy w pompach wilo zdolność podnoszenia 1-4 to to samo co funkcja autoadapt w grundfosie?
Wilo ma pompę atmos pico 25 / 1-4 (wys podnoszenie max - 4,1m max przepływ - 3m3) i ona ma zdolność podnoszenia 4m ale też gdzieś widziałem, że w opisie było od 1 do 4. Te pompy sobie same dobierają parametry? Widze też jest trochę droższa wilo yonos 25 / 1-4 (wys podnoszenia max - .4,3 max przepływ - 2,7m3)
chodzi o kryzowanie grzejników aby nie było tak, że jeden grzejnik gorzej grzeje niż drugi, tak? @PioBin dlatego wolałem dopytać jak to jest dokładnie. Przeglądam te pompy i LFP ma ze stałą zdolnością podnoszenia 4m tylko te z manualnym przełącznikiem biegów (I,II,III) a one trochę więcej prądu pobierają. Jak wymieniać to już chyba na te energooszczędne.
LFP ma zdolność podnoszenia 4-7 a wilo 1-4. LFP pobiera 4-45W a wilo 4-20W. Jak to rozumieć? LFP przy zdolności podnoszenia 4 będzie pobierać 4W a przy podnoszeniu 7 pobierać będzie 45W? Wilo przy podnoszeniu 1 będzie pobierać 4W a przy podnoszeniu 4 będzie pobierać 20W? Czyli jak ja potrzebuje pompy 25-40 to LFP będzie oszczędniejsza? W ogóle te dane mają jakieś odzwierciedlenie w pracy w instalacji czy to tylko warunki laboratoryjne i nie ma co się nimi sugerować?
Powrócę do pytania a zawory zwrotne. Przyszły mi dzisiaj zawory z mosiężnym grzybkiem 1 calowe i sprężyna stawia dosyć duży opór, w sklepie jak oglądałem zawory zwrotne to sprężyna była wyraźniej dużo słabsza. Fakt że w sklepie to był zawór 3/4 cala bo większych nie mieli. Są jakieś rodzaje zaworów zwrotnych? W sensie z różną siłą potrzebną do otwarcia?
No i taki byłby dla mnie dobry bo nie trzeba dodatkowego sterownika, tylko że one mają kvs sporo poniżej 4. A z kolei zawory 3d mieszające z siłownikiem mają sporo większe kvs. Widziałem afriso ma zawór z regulowanym kvs, tylko czy warty jest on uwagi? A te zawory termostatyczne z możliwością ustawiania temp to są te co montuje się na c.w.u?
Ok, będę szukać Tak jeszcze dopytam żeby się upewnić. Zawór 3-d mieszający na grzejniki, jeżeli nie miałby siłownika to ustawia się go (procentowo) np 40% zimnej i 60% gorącej wody, to wtedy temperatura na grzejnikach jest zależna od temperatury zasilania. A jeżeli jest siłownik to wtedy ustawia się temperaturę jaka ma iść na grzejniki, wtedy niezależnie od temperatury zasilania (jeżeli nie jest mniejsza niż zadana w sterowniku siłownika) temperatura na grzejniki jest stała bo siłownik ustawia zawieradło zaworu. Dobrze rozumuje?
