zuh
    98
Treść opublikowana przez zuh
  1. Zapytam o zawory mieszające (3-D na grzejniki) lepszy będzie termostatyczny z regulacją temperatury pokrętłem czy lepiej kupić zawór z siłownikiem? Który będzie lepszy? Termostatyczny to ustawiam na nim temperature i do mieszkania montuje termostat, który zależnie od temperatury w mieszkaniu włącza lub wyłącza pompę obiegową na obwodzie grzejnikowym. Zawór z siłownikiem potrzebuje sterownik który kręci za pomocą siłownika zwieradłem. I teraz jak wysterować temperature w mieszkaniu? Podobnie jak w zaworze termostatycznym? Czyli termostat w mieszkaniu który uruchamia pompę. A temperatura na zasilaniu na grzejniki jest ustawiona na sterowniku siłownika. Jest jeszcze jakaś inna opcja sterowania zaworem z siłownikiem?
  2. Jeszcze raz wielkie dzięki za pomoc.
  3. Ok, to dzięki wielkie za pomoc. Teraz jestem dużo mądrzejszy. Jeszcze tylko dopytam o zawory zwrotne, lepsze będą z plastikowymi grzybkami czy z mosiężnymi ?
  4. Tak, dokładnie czerwono-czarna
  5. Mam starą ale nie mam pojęcia jakie ma parametry bo naklejka się odkleiła. Jeśli mam możliwość zaoszczędzenia na pompach kocioł-bufor i c.w.u. to jeszcze zapytam o pompe grundfos alpha 2. Ona ma funkcje autoadapt, czy to jest zbędna funkcja? Warto dopłacić do tej pompy? Czy w pompach wilo zdolność podnoszenia 1-4 to to samo co funkcja autoadapt w grundfosie?
  6. Wilo yonos (dokładnie yonos pico plus) jest o około 160 zł droższa niż atmos pico ale jeśli watro dopłacić to kupie yonosa. A jak pisałeś na kocioł-bufor i c.w.u. wezmę ibo, najwyżej w przyszłości się wymieni na lepszą.
  7. Wilo ma pompę atmos pico 25 / 1-4 (wys podnoszenie max - 4,1m max przepływ - 3m3) i ona ma zdolność podnoszenia 4m ale też gdzieś widziałem, że w opisie było od 1 do 4. Te pompy sobie same dobierają parametry? Widze też jest trochę droższa wilo yonos 25 / 1-4 (wys podnoszenia max - .4,3 max przepływ - 2,7m3)
  8. Patrzałem na innych producentów ale dab ma podobnie do lfp - zdolność podnoszenia od - do a nie stałą wartość. Grundfoss to już drogie, jakbym miał kupić jedną to ok ale potrzebuje trzech pomp. IBO ma taką pompę ale to chyba chińczyk, podobnie jak ferro ?
  9. chodzi o kryzowanie grzejników aby nie było tak, że jeden grzejnik gorzej grzeje niż drugi, tak? @PioBin dlatego wolałem dopytać jak to jest dokładnie. Przeglądam te pompy i LFP ma ze stałą zdolnością podnoszenia 4m tylko te z manualnym przełącznikiem biegów (I,II,III) a one trochę więcej prądu pobierają. Jak wymieniać to już chyba na te energooszczędne.
  10. LFP ma zdolność podnoszenia 4-7 a wilo 1-4. LFP pobiera 4-45W a wilo 4-20W. Jak to rozumieć? LFP przy zdolności podnoszenia 4 będzie pobierać 4W a przy podnoszeniu 7 pobierać będzie 45W? Wilo przy podnoszeniu 1 będzie pobierać 4W a przy podnoszeniu 4 będzie pobierać 20W? Czyli jak ja potrzebuje pompy 25-40 to LFP będzie oszczędniejsza? W ogóle te dane mają jakieś odzwierciedlenie w pracy w instalacji czy to tylko warunki laboratoryjne i nie ma co się nimi sugerować?
  11. Które pompy kupić https://allegro.pl/oferta/elektroniczna-pompa-obiegowa-c-o-lfp-leszno-polska-epco-25-40-70-180-16268583758 czy https://allegro.pl/oferta/pompa-obiegowa-25-40-180-cyrkulacyjna-do-kotla-c-o-instalacji-wilo-atmos-16355649112 a może coś innego?
  12. Powrócę do pytania a zawory zwrotne. Przyszły mi dzisiaj zawory z mosiężnym grzybkiem 1 calowe i sprężyna stawia dosyć duży opór, w sklepie jak oglądałem zawory zwrotne to sprężyna była wyraźniej dużo słabsza. Fakt że w sklepie to był zawór 3/4 cala bo większych nie mieli. Są jakieś rodzaje zaworów zwrotnych? W sensie z różną siłą potrzebną do otwarcia?
  13. A separator zanieczyszczeń montować? Gdzieś czytałem, że jak jest bufor to separator nie jest konieczny bo bufor robi jako odstojnik.
  14. No i fajno. Przy każdej pompie (kocioł-bufor, na grzejniki, na c.w.u.) montować filtr skośny?
  15. Patrzałem na stronie esbe i maja zawory VTA572 w wersji z zakresem temp 30-70 st. przy przyłączach 1 cal kvs 4,5 a przy przyłączach 5/4 cala kvs 4,8. Wkręcając redukcje można zrobić przyłącza 1 calowe. Zakres temperatur pasuje, pytanie jaki kvs brać?
  16. No i taki byłby dla mnie dobry bo nie trzeba dodatkowego sterownika, tylko że one mają kvs sporo poniżej 4. A z kolei zawory 3d mieszające z siłownikiem mają sporo większe kvs. Widziałem afriso ma zawór z regulowanym kvs, tylko czy warty jest on uwagi? A te zawory termostatyczne z możliwością ustawiania temp to są te co montuje się na c.w.u?
  17. Ok, będę szukać Tak jeszcze dopytam żeby się upewnić. Zawór 3-d mieszający na grzejniki, jeżeli nie miałby siłownika to ustawia się go (procentowo) np 40% zimnej i 60% gorącej wody, to wtedy temperatura na grzejnikach jest zależna od temperatury zasilania. A jeżeli jest siłownik to wtedy ustawia się temperaturę jaka ma iść na grzejniki, wtedy niezależnie od temperatury zasilania (jeżeli nie jest mniejsza niż zadana w sterowniku siłownika) temperatura na grzejniki jest stała bo siłownik ustawia zawieradło zaworu. Dobrze rozumuje?
  18. Ok, dzięki za informacje. Powracając do zaworów to na ochronę powrotu Esbe Vtc511 temp 60 stopni, przyłącze 1 cal, kvs 9. A jeszcze jaki zawór mieszający na grzejniki zastosować?
  19. @sambor ale to wtedy stare naczynie zostawić podłączone tam gdzie jest i tylko dołożyć drugie ale już połączone bezpośrednio z piecem? Jakiej pojemności szukać? Teraz mam około 30 litrów, ale nie wiem czy jest dobrze dobrane.
  20. Popatrzałem i jest możliwość połączenia bezpośrednio kotła z naczyniem. Co prawda muszę przenieść naczynie na drugą stronę budynku. Pytanie jaką średnice rury z pieca do naczynia zastosować?
  21. Jakoś działa już tyle lat, dokładnie nie pamiętam ale było robione pod koniec lat 90 tych. Wiem, że jest sporo błędów w instalacji i dlatego też dopytuje tutaj. Podchodziliśmy wtedy do tematu w ten sposób, że jak hydraulik robi to będzie dobrze zrobione. A jest jak jest. Dokładnie, jest zawór różnicowy i na obejściu jest pompa. Jakoś tam to działało bo jak prądu brakło to woda się nie gotowała. Kilka razy poprzez nieuwagę (dolne drzwi pieca nie zostały zamknięte) woda się zagotowała i wywaliło przez zawór bezpieczeństwa na piecu i przez naczynie. Tak czy inaczej kotłownia jest do przerobienia. Z jakich powodów? Oprócz bezpieczeństwa
  22. Tak, naczynie jest wpięte w jeden z dwóch pionów. Pion idzie z piwnicy (kotłowni) najpierw na parter i jest rozgałęzienie na grzejniki. Potem pion idzie na kolejną kondygnacje i rozgałęzienie na grzejniki i już tylko jedna rura idzie na górę (strych) i tam jest naczynie. Było to robione jak byłem gówniarzem, rodzice wynajęli hydraulika i tak on to zrobił.
  23. Fakt, niepotrzebnie rozbiłem na kilka tematów. Piec na drewno starego typu (kopciuch) o mocy 17,5 kW Dwa bufor po 500l połączone szeregowo Zasobnik C.W.U. - 140l Układ otwarty Grzejniki jakie mam to 7x120cm, 3x140cm, 1x40cm, drabinka łazienkowa wysokość 50 cm i drabinka łazienkowa wysokość 160cm Przyłącza w buforze to 6/4 cala, przyłącza w piecu 5/4 cala W tych rozbitych tematach pytałem o dobór zaworu 3-d mieszającego na grzejniki, zaworu ochrony powrotu na obiegu kocioł-bufor. O dobór pomp obiegowych do obiegu kocioł - bufory, pompe na obieg grzejnikowy, i pompe na zasobnik C.W.U. O grubość rur i schemat podłączenia. W dwóch innych tematach polecana schemat taki jak poniżej. Rury po całej kotłowni 1 cal. Trzy pompy 25/40. Podsumowując, będzie to dobrze działać? I jakie te zawory dobrać? @sambor A jaka temperatura? 60 stopni? Przyłącza do zaworu 1 cal ? @Uzytkownik2 no ja mam aktualnie naczynie około 1,5m - 1,6m nad najwyższym grzejnikiem
  24. Z drugiego postu tego tematu, dlatego takiego szukałem. Nie, nie liczyłem.
  25. Polecono rury 1 calowe w całej kotłowni i takie będą montowane. Zawory 3-D też chciałbym zamontować 1 calowe. Z afriso 1 cal mają duże kvs więc patrzałem też na 3/4 cala.
