zuh
Treść opublikowana przez zuh
Odprowadzenie przelewu z naczynia wyrównawczego
zuh odpowiedział(a) na zuh temat w Instalacje CO i CWU
No mi też się tak wydaje ale nie wiem czy długość rury przelewowej ma jakieś znaczenie i czy podczas zagotowania wody tą rurą płynie gorąca woda. -
Na wielu schematach jest pokazane, że przelew z naczynia wyrównawczego jest poprowadzone do kanalizacji. Jak rozumiem, kanalizacja jest wykonana z plastikowych rur. Podczas zagotowania wody w kotle nie ma ryzyka, że gorąca woda wyleci przez przelew i zdeformuje rury kanalizacyjne? Czy przelewem leci tylko względnie zimna woda? Drugie pytanie. Na strychu nie mam możliwości odprowadzenia wody do kanalizacji (aktualnie mam na zewnątrz budynku poprzez ścianę) i czy mogę przelew poprowadzić rurą na sam duł, do piwnicy? I w piwnicy do kanalizacji, byłoby to ze strychu poprzez poddasze użytkowe, potem parter i do piwnicy.
Przepust przez drewniany strop rury do naczynia w układzie otwartym
zuh opublikował(a) temat w Instalacje CO i CWU
Witam. Po sugestiach na forum postanowiłem jednak zdewastować trochę pomieszczenie na parterze aby rura do naczynia wzbiorczego szła pionowo. Rura będzie zabudowana płytą gk. Strop między piwnicą a parterem jest betonowy więc tu problemu nie powinno być. Problem jest na stropie między parterem a poddaszem użytkowym, jest tam strop drewniany. Jak wykonać przepust przez taki strop? Większy otwór i np piana montażowa, czy może lepiej zostawić pustą przestrzeń? A może rura w rurze? A może jakieś inne rozwiązanie? Do jakich temperatur może się nagrzewać taka rura? -
Ok, w takim razie montuje 55 stopni. A jeszcze zapytam o zawór 50 stopni, lepszy od 55 czy już raczej za niska temperatura?
Witam. Zamówiłem zawór ochrony powrotu 60 stopni ale poprzez pomyłkę dostałem 55 stopni, sprzedawca bez żadnego problemu wymieni mi na 60 stopni. Tak się zastanawiam, który lepiej zamontować? Kocioł na drewno starego typu, 17,5 kW do tego dwa bufory po 477 litrów. Nie wiem jaka temperatura powrotu jest zalecana przez producenta pieca ale zakładam, że około 50 stopni. Jakie są plusy mniejszej temperatury powrotu a jakie są plusy większej? Zawór na jaka temp wybrać?
Podłączenie naczynia przelewowego w układzie otwartym - sposob podłączenia
Gdzieś mi umknęło. -
@Uzytkownik2 na pewno miedzią wygodniej się robi, muszę przeliczyć jak to kosztowo wyjdzie. Te stalowe łuki 90st. nie do końca do mnie przemawiają (kształt) @Norton w moim piecu wymagana jest instalacja otwarta i to mnie ogranicza. A tak ogólnie się zastanawiam, przy tym schemacie powyżej to pompa nie będzie pchała wody w naczynie? -
A może lepiej zrobić jak na schemacie poniżej? Wtedy powietrze z kotła łatwiej powinno się wydostawać rurą do naczynia i z naczynia do atmosfery. -
Montaż bufora w instalacji grzewczej Sposób podłączenia powrotów do bufora
Na pewno byłoby lepiej ale dla mnie są priorytetem grzejniki. C.W.U. mam z dwóch źródeł, albo zasobnik ogrzewany kotłem na drewno albo z dwufunkcyjnego pieca gazowego. To mi się przełącza automatycznie więc jeśli mi się później nagrzeje woda w zasobniku to nie robi dla mnie większej różnicy. -
Cenne wskazówki dotyczące podłączenia naczynia są w tym temacie użytkownika Endriu1987 i na pewno wrócę do tego. Na razie chciałbym się skupić na kotłowni. A konkretnie na pytaniu o schematy z pierwszego posta. W jaki sposób wyprowadzić rury? Tak jak w schemacie pierwszym czy jak w schemacie drugim? Czy nie ma to większego znaczenia? A może powinno być jeszcze inaczej? @Andrzej_M_ Mógłbym zastosować kolanka 45 stopni lub długie kolanka/ łuki 90stopni. Oczywiście 1 calowe -
Jedyna możliwość poprowadzenia rury ponad poddasze (do naczynia) właśnie musi zawierać załamania (przeszkody na parterze i poddaszu). Odcinki poziome będą tylko w kotłowni. Myślę, że nie będzie problemu aby rury poziome szły lekko do góry. Z tego co czytałem i widziałem schematy kotłowni to naczynie w układzie otwartym jest podłączane do zasilania. W układach zamkniętych to sporo ludzi ma podłączone do powrotu. -
Witam, potrzebuje prawidłowo podłączyć naczynie wzbiorcze do otwartego układu c.o. z buforem i z pompą na powrocie. Rura w pierwszej części stalowa 1 cal, w drugiej części miedziana 28. Od kotła do naczynia bez zaworów. Pytanie czy może być tak jak na schemacie nr 1 czy musi być tak jak schemacie nr 2 ? -
No właśnie o te skośne z małym magnesem mi chodziło. Niedawno gdzieś przeczytałem, że jak jest pompa z silnikiem z magnesami stałymi to powinien być filtr skośny z wkładem magnetycznym.
W porównaniu do kosztu przeróbki całej kotłowni koszt filtra to nie duże pieniądze. Jak jest pompa elektroniczna z magnesami stałymi to filtr skośny powinien mieć wkład magnetyczny?
Na instalacji jest zamontowany zawór 3-D przed pompą obiegową, wiadomo pompę trzeba zabezpieczyć filtrem ale czy watro też zabezpieczyć zawór 3-D ? Czy jest potrzeba zabezpieczania zaworu 3-D (termostatycznego bądź sterowanego siłownikiem) filtrami skośnymi? Ja o tym nie słyszałem ale znajomemu tak zrobił hydraulik.
Powroty z c.w.u. i grzejników podłączyć jak na drugim schemacie czy lepiej podłączyć poprzez trójnik do dolnego przyłącza? Jak w pierwszym schemacie. Rury powrotów mam calowe, przyłącza w buforach mam 6/4 cala, mógłbym dać trójnik 6/4 cala i przez redukcje podłączyć rury powrotów. Tylko nie wiem czy jest sens takiego kombinowania? Który sposób podłączenia lepszy? -
Sposób montażu czujników temperatury na rurach w instalacji c.o./c.w.u.
Ale te dwa czujniki są podpinane do tego sterownika co zawór 3-d? -
A nie potrzebny jest czujnik gdzieś w buforze/przy buforze? Żeby sterownik wyłączył pompę na obieg grzejnikowy, jeśli bufor jest wyziębiony? Przed modernizacją kotłowni też miałem zamocowany czujnik przylgowo do rury i było ok, ale to była rura miedziana. Teraz w kotłowni będą rury stalowe i nie wiem jak to (przylgowy montaż czujnika) będzie "zbierać" temperature ze stalowej rury. -
Tak naprawdę potrzebuje tylko sterowanie pompą i zaworem mieszającym obieg grzejnikowy. Na pompę na obieg kocioł-bufor mam stary sterownik i na c.w.u. też. Ale wiadomo, jakby ogarniał to jeden sterownik to na plus. Teraz chciałbym się skupić na tym gdzie zamontować czujniki? Szukam takiego najbardziej uniwersalnego rozwiązania, bo na każdy czujnik potrzebuje przygotować miejsce ( trójnik i tuleja montażowa czujnika) a wiadomo, łatwiej takie miejsce zaślepić niż dołożyć. @600 jeden czujnik starczy? -
Kopciuch dwa bufory i c.w.u. Schamat podłączenia
A jeszcze pytanie. Filtr skośny dać tylko przed pompą (schemat po prawej) czy lepiej dać dwa filtry przed zaworem 3-D (termostatyczny albo mieszający sterowany siłownikiem) schemat po lewej? -
No właśnie nie wie jaki będzie sterownik, jeszcze nie zagłębiałem się w ten temat. Na pewno będzie jakiś regulator/termostat pokojowy i chciałbym aby było sterowane w sposób proporcjonalny, w sensie im zimniej w domu tym grzejniki bardziej gorące a im cieplej w domu tym na grzejnikach mniejsza temp. Po osiągnięciu zadanej temperatury w domu to wyłączenie pompy. Ogólnie to chciałbym się przygotować powiedzmy uniwersalnie. -
Wydaje się być najbardziej odpowiednie rozwiązanie tylko muszę już wiedzieć gdzie będą czujniki. Gdzie zamontować czujniki sterownika zaworu 3-d? Czujnik sterownika do pompy obiegu kocioł-bufor to zamontować na zasilaniu trochę powyżej pieca. Czujnik sterownika c.w.u. zamontować w zasobniku ciepłej wody. A gdzie zamontować czujniki sterownika zaworu 3-D ? -
Jak montować czujniki na rurach? Poprzez trójnik i wkręcone w niego gniazdo czujnika (kapilara?) czy po prostu pasta termoprzewodząca i złapany czujnik opaskami do rury? A może są jakieś inne rozwiązania? A może zależy to od rodzaju rury? W sensie czy jest to rura stalowa czy miedziana. -
Dobór zaworu 3D na obwód grzejnikowy i zawór 3D na ochrone powrotu
Jeszcze zapytam o zawory 3-D. Mocno się zastanawiam jednak nad zaworem z siłownikiem. Przeglądałem ofertę esbe i jest zawór VRG130 tylko, że one przy przyłączach 1 cal mają kvs 6,3 lub 10. Kvs 6,3 to za dużo na 13 grzejników żeby instalacja działała prawidłowo? -
Wybór zaworu 3 - drogowego Zawór mieszający 3-D termostatyczny i zawór z siłownikiem. Który wybrać?
Wiem, że potrzebuje jakieś sterownik do tego zaworu. Chodzi mi o to jak ten sterownik steruje tym zaworem? Np jest ustawiona temp idąca na grzejniki i sterownik pilnuje aby zawsze taka temperatura szła i jeśli w domu temp będzie taka jak ustawiona na termostacie to wyłączy pompę? Czy może jakoś proporcjonalnie jest to sterowane? Im ziemnej w domu tym większa temp idzie na grzejniki, a im cieplej tym mniejsza temp idzie na grzejniki? Jak pompa na grzejniki będzie wyłączona (brak odbioru ciepła) to ciepło będzie szło na bufory.
