Treść opublikowana przez PierreW
W piwnicy jest 7 cm posadzki wierzchniej pod nia styropian 6cm i suchy beton. Sambor czy kształt bufora ma znaczenie...najbardziej odpowiadał by mi bufor wąski i wysoki... podstawa 40x150x160H
Koledzy czy taki tonowy bufor nie uszkodzi posadzki....bez fudamentu sie nie obędzie?
Zobacz dla wulkana Km to 7.3833 dla wczesniej wymienianych Km 0.6894 Wtedy było Φ = Km ΔTn = 0.6894 x (8)do potęgi 1,3013 = 9.5 W 9.5x157szt=1491W Jest teraz (Km zle podali 0.73833 powinno byc) n 1.3233 Km 7.3833 Φ = Km ΔTn = 7.3833x (8)do potęgi 1,3233 = 115.66 W 115.66x157szt=18160W
Myjka Parowa Do Czyszczenia Terakoty
PierreW odpowiedział(a) na piastun temat w Rozmowy na dowolny temat
Do okien dobra ściagaczka... Osobiście uwazam iz taka myjka ma wiecej wad niz zalet.... Posprzatać tym dobrze sie nie da,sporo zacieków sie robi...owszem rozpuści to brud a dalej i tak mop... Kupiłem cos takiego do sprzatania w domach prywatnych..... (taka małą w zakamarki sie sprawdza...) Jedyna alternatywa jest szorowarka kompaktowa walcowa z odsysaniem (domy,sklapy....) bądz z napendem(galerie,markety,budynki publiczne) Panele,gres polerowany,szkliwiony gładki - mop na zepa z mikrofazy(brak smug) Chropowaty tylko mop pentelkowy i dobra chemia....ewentualnie szorowarka walcowa -
Znajomy pali łuskami z orzecha w mieszaninie z węglem....ogien to to ma jednak samo do palenia nie nadaje sie.... Sambor Zaraz okarze sie ,że bardziej opłacalna bedzie biomasa z afryki od naszego węgla.... Poczekajmy na kolejne opłaty od opłat(cena węgla)...a mamy 2 krotnie mniej emisji co2 na głowe niz niemiec.... Skoro slimak francuski stał sie ryba to moze nasz węgiel bedzie biomasa.....i bedzie kolejny cud ;)
Kocioł Własnej Produkcji - Wasza Opinia
PierreW odpowiedział(a) na przemyslaw2ar temat w Kotły zasypowe
Zmniejszam sprawnosc wymiennika(nie sprawnośc spalania). Przy mniejszym ciagu temperatura spalin sie obniża,skracam im częsciowo obieg aby nie wytrącał sie kondensat. Puszczenie czesci ciepła w komin jest bardziej ekonomiczne od niepełnego spalania drewna....- 2077 odpowiedzi
- p2ar
- Budowa kotła co
- (i 9 więcej)
Płaszcze wodne można łaczyć poprzez boczne podejścia srubunkiem. Przemek montujac w kotle KDS wegiel/drzewo wentylator wyciagowy w przypadku mocy max 12kw czy mogł bym zejsc do 4-5 kw zachowyjac wysokoą sprawnośc spalania. Przy tak niskiej mocy w stosunku do wielkosci wymiennika czesc spalin można puszczacz poprzez klape krutszego obiegu.- 2077 odpowiedzi
- p2ar
- Budowa kotła co
- (i 9 więcej)
HAN gdyby tak ktos chciał zamienić drewno na węgiel musi wtedy wymieniac komorę zasypowa wraz z kanałem dopalającym.- 2077 odpowiedzi
- p2ar
- Budowa kotła co
- (i 9 więcej)
Przemek jakiej mocy odpowiadaja wymiary komora załadowcza w kotłe KDS i KDS-MAXX 12kw i 15 kw(14-18)?. Jaka moc kotła 12 i 15(14-18)KW KDS/KSD-MAX można uzyskac po zdjęciu cegieł komory dopalajacej przy zachowaniu takich samych wymiarów palnika ? Czy te kotły maja teraz wymiennik panelowy i płomieniówki ....- 2077 odpowiedzi
- p2ar
- Budowa kotła co
- (i 9 więcej)
Żle mnie zrozumiałes.... Jakie sa ruznice pomiedzy twoim kotłem a tym 2 ,gdzie to rozwiązanie nie sprawdziło się....- 2077 odpowiedzi
- p2ar
- Budowa kotła co
- (i 9 więcej)
Zastanawiam sie czy w tym przypadku ma znaczenie przewymiarowanie kotła-kiszenie sie.- 2077 odpowiedzi
- p2ar
- Budowa kotła co
- (i 9 więcej)
Praktyke to ja miałem w szkole średniej...więc nie mów mi ze nie posaidam...nawet wieloletnia ;) Taki kosz z pewnościa bedzie smolarnia. Bufor z zaworkami i rurkami to 4 tysie...a u mnie wicher dmie, i linie rwie.... W domu chce mieć ciepło,nie po polu biegać aby mi było ciepło :) Skoro grzejniki ida na grawitacji to po co kombinować z buforem ? Klapka pewnie przepuści troche powietrza,ale czy na tyle aby rozpalić cały wsad....nie sądzę. Sambor a czy w kotle zapala sie z tego powodu cały zasyp?- 2077 odpowiedzi
- p2ar
- Budowa kotła co
- (i 9 więcej)
Nie dodałem,że chodzi o DS Węgiel w takich koszach nie zapala sie,drewno równiez nie powinno. Jeśli taki kosz bendzie szczelny,brak dopływu powietrza.- 2077 odpowiedzi
- p2ar
- Budowa kotła co
- (i 9 więcej)
Minimum to zawory termostatyczne na grzejnikach. Sporo zabawy w liczeniu i dokładne ktyzowanie.... Dla aluminiowych łatwo bedzie przeliczyć, zapotrzebowanie w stosunku do mocy. Zeliwne,szukaj mocy w necie...ewentualnie wstaw jakies fotki tu,może koledzy bendą wiedzieć. Piec 18-20 KW za duży).Dlaczego tłokowiec ? ....kup se rynne.
Schemat taki seeeee....Cały taki seeee. Grzejniki Zawór 4D i różnicówka.....ojj. 3D i i obieg kotłowy dla ochrony powrotu(i grawitacja jesli sa ku temu warunki). CWU na grawitacji. Moim zdaniem bolier na grawitacji nie sprawdzi sie gdy trzeba bedzie szybko uzupełnic straty. Woda spokojnie pujdzie przez pompkę(uzupenienie strat nałądowanego CWU),róznicówka jest tam zbendna.
Gdybym miał teraz tyle węgla co śniegu...fiu fiu :) Koledzy wpadł mi do głowy pomysł.... Kosz do kotła na drewno ( tak z 50-60 cm nadstawki o wymiarach komory załadowczej),ładował bym piec 2 razy na dobe lub zadziej. Czy taka nadstawka powinna mieć ocieplenie,jakieś przewietrzenie?.- 2077 odpowiedzi
- p2ar
- Budowa kotła co
- (i 9 więcej)
Masz na mysli Damiana,chciałes za dobrze.... "Klient nasz pan".... są granice. Damian jedyne co powinien zrobic,to zwiekszyć wielkośc czopucha od pieca(jeśli faktycznie ma zły ciąg). Odsunie piec o 15-20 cm ,i wcale nie musi obniżać wkładu kominowego. Zaoszczędzi na tym czas,pieniądze i nerwy....jeśli dobierze sie do tego komina to wydatek bedzie spory. Kupfel ideały to kreuja media... Jakie to wszystko piękne jest,prawie za bezcen....a to całe g.... Ideałem to był by piec na snieg ;)- 2077 odpowiedzi
- p2ar
- Budowa kotła co
- (i 9 więcej)
Kupić mozna zawsze taniej...puzniej jednak *** ile tego opału mi idzie. To jest tzw "pozorna taniość" Dobrze masz robić-pamientaj ;)- 2077 odpowiedzi
- p2ar
- Budowa kotła co
- (i 9 więcej)
Jeśli obieg grawitacyjnie zagrzeje wymiennnik CWU i potrafił bedzie w miarę miarodajnie do potrzeb uzupełniać straty to nie ma potrzebu montażu pompy. Jeśli bedziesz juz musiał zamontować pompe to o dośc małym wydatku(elektroniczna) lub zwykła(jesli takową już posiadasz) spienta z kondensatorem 2-3uF...(ograniczy to jej wydajność).
KDS-RW to tańszy brat KDS-MAXX Kocioł do spalania drzewa jak i węgla. Nie wiem dokłądnie jakie wymiary ma komora załadowcza,mysle jednak że jej wiekośc dostosowana jest bardziej pod drewno(dodatkowy kanał dopalający). Można palic w nim węglem jednak ten wysoko kaloryczny będzie spalał sie niezupełnie,palnik kotła nie da rady dopalic gazów. Alternatywa dla wszystko spalających.- 2077 odpowiedzi
- p2ar
- Budowa kotła co
- (i 9 więcej)
Założyłem nowy temat odnośnie bufora.Teraz wszystko jest na właściwym miejscu.
Cześć. Temat buforu ciepła na forum poruszony był niejednokrotnie. W połączeniu z kotłem zasypowym jest alternatywa dla gazu czy kotła z podajnikiem. Jednak...jaka powinna być jego pojemność ? Pojemność moim zdaniem nie powinna być mniejsza niż 8 godzinne zapotrzebowanie budynku przy temperaturach -20st zew/20st wew,co daje komfort cieplny w budynku. Komfort posiadania buforu najbardziej odczuwalny jest dla kotła opalanego drewnem,bo nikt z nas nie chce wstawać 2-3 krotnie w nocy uzupełniając zasyp. Zastanawia mnie fakt,czy kształt buforu inny niż okrągły to dobre rozwiązanie ? W buforze o kształcie koła wewnątrz powstaje ruch wirowy,co z pewność wpływa na szybsza wymianę ciepła,temperatura wewnątrz układa się w warstwach. Czy tak sytuacja odnosi się do zbiornika o kształcie kwadratu prostokąta,owalu. Nie każdy z nas możne pozwolić sobie na zbiornik okrągły o pojemności np 1000l i więcej. Jego wymiary czasem muszą być podyktowane wielkościowa drzwi,kształtem pomieszczenia w którym się znajdzie. Stawiam wiec zasadnicze pytanie,czy bufor o kształtach innych niż koła będzie działał właściwie. Ruch wirowy z pewnością będzie utrudniony co wpłynie na znaczne rozwarstwienie temperatur,czy powstaną niedogrzane strefy po rogach?? Czy to się opłaca ?? Koszty instalacji,paliwa, obsługa.Bilans 5 letni.. Kocioł zasypowy z buforem Kocioł zasypowy opalany cyklicznie,nad wymiarowany Kocioł z podajnikiem (24h) Alternatywami są również : kotły zasypowe z przed paleniskiem . Kotły dolnego spalania z automatycznym uzupełnianiem zasypy(trote,zrębki,łuszczaki.... Kocioł z buforem Realizując plany o buforze musimy wziąć pod uwagę również moc pieca(odpowiednie jego nad wymiarowanie). Starając się graniczyć koszty wiązane z zakupem do minimum powinniśmy dobrać kocioł o parametrach min135% mocy do zapotrzebowania. 16h kocioł/8h bufor. Aby komfort był jednak większy moc kotła jak i pojemność buforu powinny być większa. Kocioł nad wymiarowany Jak to się ma do kotła nad wymiarowanego działającego cyklicznie... Przecież ściany budynku działają również jako bufor...gromadzą ciepło i oddają je. Czy komfort jest wart swojej ceny ?? Kocioł z podajnikiem. Zakup kotła z podajnikiem to koszta zbliżone do kotła dolnego spalania w zestawie z buforem. Komfort obsługi jest z pewnością nieporównywalny z ww źródłami. W przypadku braku własnej działki obsadzonej biomasa,drzewem ,ewentualnie taniego dostawcy warto rozważyć ta propozycję.
To tylko poglądówka zrobiona pospiesznie. Osobiście nie planuje wpinania solarów w bufor.
Mnie nadal zastanawia jak to u ciebie działa. Pompa na bufor załącza sie przy 80-75,jak sterujesz temperatura na ogrzewanie. Po zagrzaniu bufora jak przełanczasz układ na niego.
Nie ma co sie obrażać Zadałem pytanie w 2 tematach fakt. Jednak ten kto pyta nie bładzi....sami nie raz dociekaliście w kilku zródłach. Wybudowac dom nie spieprzajac go to jest sztuka,bo jaki sens ma to wszystko gdy trzeba znowu poprawiac. To jest forum,a na nim oprucz osób obeznanych w temacie udzielaja sie użytkownicy z róznymi doświadczeniami,również z mniejsza wiedza. Sambor ty masz w zbiorniku rure warstwójąca,kupfel zwykły baniak.Sztuka jak zwykle jest kompromis. Wyjasnij mi dlaczego nie jesteś zadowolony z rury warstwującej,? W moim mniemaniu jest to dobre zoswiazanie jesli bufor zasilamy solarami,a obecnie w leju zachodzi ograniczona wymiana wody. Zerknij na mój schemat,
