Treść opublikowana przez margor
- Ogrzewanie Podłogowe, Jak Odpowietrzyć Układ?
- Awaryjność Podłogówki
Czy Zawsze Potrzebna Listwa Startowa ?
W ziemie wkopuje się twardy styropian,.żeby ziemia nie zmiażdżyła.Ale na 30 cm może nic się nie stanie z styropianem tym na ścianę.
Listwa startowa jest ułatwieniem do zaczęcia układania styropianu,jak ci lepiej zacząć bez listwy,to jej nie dawaj.
Co do żywotności rur ,to nikt nie określi ile wytrzyma ,bo to czas z weryfikuje.A co do rur marketowych ,też wytrzymają.Sąsiad 7 lat użytkuje podłogówkę na pexie za zeta metr i działa,według niektórych to dawno powinno się popsuć.Jeżeli jest dobrze zrobione i przestrzegamy temp.to co ma się stać?
- Co. + Podłogówka + Cwu. Zawór Czterodrogowy Czterodrożny
Ksgw Zgoda 11Kw Problemy I Modyfikacje
Za namową Marsland,poczyniłem palnik Petii,ale coś u mnie nie działa dobrze.Dysze parę razy powiększałem,ale wciąż kocioł mocno dymił.Po dniu prób w kotłowni dałem sobie na luz,może kiedyś.Obnižylem tylko przegrodę wiszącego wymiennika do prawie 7 centymetrów od rusztu.Z obserwacji to jakby czas spalania zasypu się wydłużył do 8,9 godzin i cały zasyp się nie rozpalał.Kocioł ładnie rozpędza się do 70 stopni.
Jestem posiadaczem pieca 8 kW,zmniejszony jest cegłami szamotowymi,jedna z tyłu i dwie po bogach,dom 80m2,palę w nim od 2 miesięcy,w domu 100% podłogówki + cwu 120 l.Na pełnym załadunku czyli około 11 kg węgla czas spalania to 6 godzin,temperatura na piecu 70 stopni.Na stronie producenta podane jest czas spalania to 6 a 8 godzin,ale czytam i widzę że są ludzie którzy palá 10,12 i więcej godzin.Jak można jeszcze wydłużyć czas palenia
- Ksgw Zgoda 11Kw Problemy I Modyfikacje
- Wymiana Grzejnika
- Wymiana Grzejników W Mieszkaniu - Obliczenia, Dobór Mocy, Itp.
Jak byś znał zapotrzebowanie cieplne budynku ,to łatwo obliczyc grzejniki.Myśle że miedzy 70 a 80 watt na metr kwadratowy potrzebujesz mocy kaloryferów .I teraz tą moc mnożysz przez metry kwadratowe pomieszczeni ,gdzie owy grzejnik bedzie się znajdował i masz jakiego grzejnika potrzebujesz Np.70 wat x 10,8 metrów kwadratowych(przykładowo taka masz kuchnie) =756wat ,o takiej mocy grzejnik potrzebujesz do kuchni
