Treść opublikowana przez margor
- Opinie Na Temat Tekla Draco Bio / Tekla Draco Bio Compact 12 Kw
- Defro Gamma 15KW - prosba o pomoc
Od kilku miesięcy jest szczęśliwym posiadaczem Draco bio 12 i mam taki problem.Posiadam czujnik pokojowy ctp2,jeżeli w ogrzewaniu wyłączę czujnik co ,to piec załącza się zgodnie z ustawieniem temp.komfortowej na piecu, uwzględniając histerezę,czyli wszystko ok.Jak włącze czujnik co ,to piec po spadku temp na piecu załącza się sam,nawet jak temp.w pomieszczeniu gdzie jest czujnik ctp2 nie potrzebuje grzania.Coś źle robię czy coś jest źle ustawione ,sterownik touch.
Sprawdzenie instalacji
Instalacja zrobiona według rad Sambora,działa bardzo dobrze,nie spodziewałem się że tak będzie super , dzięki Sambor ,jak byś mieszkał bliżej to byśmy flaszkę wypili.Dla niedowiarków Sambor ma zawsze rację , dzięki pozdrawiam.
Czyli te sprzęgło z zasilaniem z kotła z lewej strony będzie ok
Dzisiaj zakupiłem sprzęgło, według rady Sambora i pytanie czy bez różnicy jest z której strony podłączymy kocioł,bo zakupione sprzęgło wydaje mi się że z prawej strony kocioł,a z lewej instalacja.Ale chciałabym odwrotnie , przekręcić o 180 stopni nie można,bo nie mogę zdjąć pokrowca i termometr jest z tej strony ,czy mam rację ,czy trzeba wymienić sprzęgło.
Mam jeszcze jedno pytanie, dotyczące bojlera.W starej instalacji przed bojlerem mam zamontowany zawór zwrotny klapowy,zbiornik pracował tylko na grawitacji,teraz chce dołożyć do nowego układu pompę i moje pytanie czy zostawić zawór klapowy czy wstawić zawór zwrotny grzybkowy.Czy w lecie będzie lepiej grzać wodę grawitacyjnie bez pompy z zaworem klapowym czy lepiej ,szybciej pompą z zaworem zwrotnym.
Przemyślałem to wszystko,i tak jak napisał Sambor tego się posłucham, może by to chodziło bez sprzęgła,ale nie będę ryzykował , zrobię raz a dobrze , chyba że ktoś jeszcze ma coś do powiedzenia,pochwalę się za jakiś czas jak to chula, pozdrawiam
Bez sprzęgła układ może działać,jaka minimalna moc sprzegła Mam zawór klapowy na grawitacji działa
Witam ,mam prośbę o sprawdzenie czy taki układ będzie u mnie działał.Kocioł na pelet i 100% podłogówki( 7 pętli),czy dobrze zawory zwrotne narysowane ,brakuje filtrów ,ale dodam przed pompami i zaworami trójdrożnymi.
