margor
Treść opublikowana przez margor
  1. Jeżeli chodzi ci o te drzwiczki środkowe,to od początku drzwiczek do ściany jest 35 cm
  2. Palnik chce w górne drzwi wstawić,kipi mieści się idealnie z małą flanszą,ale to najmniejszy problem.
  3. Jak się pomyle ,to albo kupie nowy piec ,trochę będzie bolało ,albo wyciągnę palnik i sprzedam .Wrócę do węgla,czego nie chce.
  4. Ale czy to tylko hipotezy czy doświatczenie
  5. Zawór 3drożny sterowany ręcznie. Czyli czarno to widzicie,mały piec i pellet, więc zrobię tak ,na wiosnę wstawię palnik ,popale sezon,jak będzie źle to pewnie trzeba będzie kupić piec a jak będzie dobrze to niech tak będzie.
  6. Gazu nie mam i prędko niebede miał,a jakby można było to założyłbym odrazu.Bufora też nie wcisnę do kotłowni,czyli odpada.Tak jak wcześniej napisałem, że 2 tony łyknie piec , to będę zadowolony,bo węgla mam już dość i syfu.
  7. Dlatego chciałbym, żeby się wypowiedział ktoś kto ma taki mały kociołek i palnik
  8. Przeglądając dane techniczne kotłów na pellet najmniejszych 12 kw,to pojemność wodna takiego kotła to od 40 do 50 litrów, więc niewiele więcej niż w moim.Wiadomo że mogło być więcej wody.
  9. Dzieki za szybką odpowiedż,prawie jestem przekonany do palnika,ale jak jeszcze ktos coś ma do powiedzenia ,to słucham .
  10. Witam,po tym sezonie planuje wymiane wegla na pellet w moim piecu.Ale mam mały problemik.Dom ok 80m,dobrze ocieplony ,100% podłogówka i tu ten problem ,piec 8 kw zgoda wieprz ds.I moje pytanie ,czy piecyk nie bedzie za mały do palnika,czy ktoś ma taki mały piecyk i jak to wychodzi .Jakby poszło mi na sezon 2 tony pelletu ,to bym był zadowolony.Wegla piec pochłania 2 tony na cały rok ,łącznie z grzaniem wody cwu prawie codziennie w sezonie letnim.W okresie zimowym rozpalam raz dziennie .popołudniu ,spalę weglarke wegla do wieczora i to wystarczy na całą dobę.Przy pellecie chciałbym podobnie palić,powiedzmy rano i popołudniu,Czy jest sens pchac sie w pellet.
  11. Witam ,mam piec dolnego spalania Zgoda Wieprz 8kw,czy palnik 5-16 kw nie bedzie za duży.Czy jest sens wkładanie palnika do tak małego kotła.
  12. To dawaj jestem ciekawy jako użytkownik tego pieca.
  13. Na cieplowlasciwie.pl mozna rzetelnie zrobic jaką moc potrzebuje dom,podejrzewam ze wystarczy 8 kw.Kocioł rozpala sie normalnie (zgoda),ruchomy ruszt to bajer ,w 8 kw i tak go brak, dopiero od 11 jest.Przeróbki jakie posiadam w kotle to 3 cegły za wiszącym wymiennikiem,prosto i szybko.Ja swój kocioł kupowałem na alleg..Kocioł godny polecenia .
  14. Tylko blisko kotła nie buduj z PP .
  15. Teraz nie ma termometrów rtęciowych ,rtęć jest zakazana.
  16. Nom bo tylko mpm i mpm :) .Ja sobie wyłożyłem palenisko szamotem ,obniżyłem do 7-8 cm szczeline nad wiszącym wymiennikiem i jakos to chula.Przy paleniu ciągłym,stałopalność jest dłuższa niz jak rozpalam raz dziennie.Ale przy zmniejszonej komorze załadowczej (przewymiarowany mam kocioł) stałopalność u mnie na jednym zasypie to kilka godzin ,dwie szufelki wegla,tyle mi wchodzi po zmniejszeniu komory cegłami .
  17. . Bardzo dobry wybór kotła,używam go drugi sezon .Tej dziury to już u mnie nie było
  18. margor odpowiedział(a) na odpowiedź w temacie w Kotły zasypowe
    Tam nie czyścilem i nie zaglądalem,bo po co
  19. margor odpowiedział(a) na odpowiedź w temacie w Kotły zasypowe
    Troche cie poniosło,mam drugi sezon zgode i wiekszych problemów z czyszczeniem nie mam,dziury nad pionowym wymiennikiem nie musze zatykać bo jej tam nie ma,a dorobienie palnika i dołożenie kilku cegieł w komorze ,to żaden problem i koszt ,mnie to kosztowało kilka złotych a mpm bierze za to prawie tysiaka wiecej niż mój kociołek.
  20. zostaw tak jak jest,przy bojlerze nie bedziesz mógł ustawic przepływu w grzejniku,a na czas letni włączysz ogrzewanie tylko w łazienkach,a reszte zamkniesz
  21. jak bedzie przewymiarowany dwu ,trzy krotnie grzejnik to spełni ,do suszenia reczników lub dogrzania łazienki
  22. U ojca jest diamond pompa bardzo podobna do tej ,drugi sezon i daje radę ,bardzo cicho chodzi ,mój wilo wydaje mi się że jest głośniejszy
  23. Ja pod panele dawałem tekturę falista,może tak nie wygłusza jak pianka ale fajnie przepuszcza ciepło
  24. Ale panowie o co wy walczycie ,ile pali tyle pali ,kłótnia drugą strone na temat grzałki a ja za zeta pół roku grzeje wodę w bojlerze i co :D
