Treść opublikowana przez Szczypiorr
Garaż W Bryle Domu
To skąd to się wzięła ta opinia w necie aby w garażu nie dawać na posadzkę to będzie go ziemia grzała? Tapatalk
Sas Dobór Odpowiedniego Kotła
Rozmawiałem parę dni temu z hydraulikiem i mówiłem że jak będzie u mnie ekogroch to kocioł będzie bez rusztu wodnego. Powiedział że to opinia internetowa ludzi którzy się nie znają. Ruszy wodny ma tylko znaczenie jeżeli pali się awaryjnie na nim, jeżeli ekogrochem automatycznie w palniku to nie ma znaczenia czy jest czy nie. To prawda? Tapatalk
Garaż W Bryle Domu
Garaż jest ocieplony z zewnątrz tak jak cały dom. Sufit jest ocieplony, ściana wspólna nie, liczę się że stratami ciepła z domu ale mam tam wodomierz i inne urządzenia które nie mogą zamarznac, także liczę, że też trochę ta ściana ogrzeje garaż. Druga sprawa, że w projekcie nie było ocieplenia i nie dałem a już dom otynkowany i garaż i tak wąski. Tapatalk
Garaż W Bryle Domu
Brama segmentowa Wiśniewskiego. Na FM krąży taka teoria, że broń boże styro w posadzkę jeżeli nie ogrzewany. Tapatalk
Garaż W Bryle Domu
Masz rację o tym nie pomyślałem. Teoretycznie nie biorę takiej opcji pod uwagę ale różnie w życiu bywa. Na osiedlu w ostatnim roku w dwóch domach przerobili garaż na pomieszczenia użytkowe. Większość powtarza tylko aby nie dawać styro bo inaczej będzie temp na minusie w garażu nie ogrzewanym. Czy to jest prawda czy bzdury? Nie chodzi mi o koszta bo styro wyjdzie dużo taniej niż gruba wylewka. Tylko boje się że jak dam styro to będzie temp na minusie. Tapatalk
Garaż W Bryle Domu
Planowałem nie dawać styro w posadzkę garażu, ale po rozmowie z dwoma ekipami od posadzek nie wiem co zrobić. Mówili że tyle lat co robią zawsze dają styro w garażu czy to ogrzewany czy nie. Chociaż 5cm. Dawac czy nie? Tapatalk
Jaką Izolację Poziomą Zastosować ?
sambor czy dawać na styropian folię jako warstwa poślizgowa dla wylewki czy jeżeli będzie dawana folia aluminiowa pod podłogówkę to wystarczy tylko ona ? Czy na stropie teriiva pod styropianem dawać folię budowlaną ?
Dzięki. Zrobię jak mówisz. Tapatalk
Możliwe ☺ pewnie dlatego że słucha doradców z internetu. Sam nie wymyśliłem tego kleju do styropianu. Ewentualnie myślałem o lepiku na zimno. Może rzeczywiście nie będę sobie utrudnial tylko wywine na ścianę i z główy. Tapatalk
Dzięki. Myślałem aby kleic bitumicznym klejem do styropianu. Tapatalk
To samo pisałem, tak może być jak jest płyta a nie zwykle fundamenty. Dobra bo to nijak się ma do pytania i do tematu. Szkoda tylko tyle pisania. Zadam jeszcze raz pytanie bo kilka ostatnich postów nie wiem po co się znalazły w tym temacie. Pytanie Czym połączyć pape z folią fundamentowa? Tapatalk
Hmmm mak to jak powinna wyglądać podłoga ma gruncie twoim zdaniem?bo ja mam jak w projekcie. Piasek, chudy beton, izolacja z papy, folia, 15cm styropianu i na to wylewka z mixokreta 7cm zbrojenia włóknem, nie Siatka metalowa, w końcu mamy rok 2016 Druga kwestia że rozpisałes się a nie odpowiedziałeś na pytanie i nic konkretnego nie napisałeś. Z tego co czytam fora i blogi to 90% domów jest w takim razie zrobione w technologii z lat 1980 bo mają chudy beton , część z nich ma na płycie fundamentowej. Tapatalk
Styropian Bez Tynku
U mnie jest ocieplenie, na to klej, siatka, klej i grunt. Wszystko caparola. Za parę lat jak skończę budowę, pójdzie jeszcze raz grunt i tynk. Tapatalk
Papa kupiona 4mm sbs podkładowa na osnowie poliestrowej. Czym ja skleic z folią fundamentowa? Klejem bitumicznym do styropianu? Tapatalk
A taka papa jak podałem termo może być? Bać się boję ale co będzie lepsze. Mój KB znowu twierdzi ze lepiej dać folię taka gruba, jak pisałem ze 2 warstwy i jedną cieńsza bo praktycznie nie będzie łączenia. A papę trzeba dobrze zgarzac co nie zawsze wychodzi
Odświeżę temat . Z racji wysokiego poziomu wód gruntowych o których dyskutowaliśmy w innym temacie, muszę zastosować porządną izolację. Mam dwie opcje. Którą byście wybrali ? 1. Na chudy beton piankę pod panele aby zminimalizować jego chropowatość . Folia budowlana 0,5mm + 0,3mm + 0,5mm ( praktycznie bez połączeń tylko całe płachty w pomieszczeniach ) , wywinięta na ściany. 2. Papa termo zgrzewalna SBS , podkładowa np . Icopal Hydrobit V60 S30 na włóknie szklanym , na to folia 0,3mm Zakładam , że papę. Jeżeli tak to powiedzcie mi czy ogólnie można wewnątrz ją stosować ? Druga kwestia czy można stosować wierzchniego krycia która ma grubą posypkę, czy lepiej podkładową ?
Podciąganie Kapilarne Chudego Betonu
Pisałem juz wcześniej kilka razy, do gminy nic nie pomaga. Gdzie więcej można pisać? Gdzieś wyżej.
Cooler wiesz jaka jest kara za odprowadzanie deszczówki do kanalizy ? :) Czy chodzi Ci o to , żeby np zrobić szczelną studnie, odprowadzać deszczówkę i pompą do np zlewu w kotłowni i do kanalizy ? Co do reanimacji itd , to właśnie gdzie uderzyć aby ktoś się tym zajął ? Gminy nic nie obchodzi, sąsiedzi mówili , że już próbują jak pisałem kilkanaście lat , nic. Nawet na mapce jest kanaliza burzowa ale chyba tylko na mapce bo byli i szukali z geodetą i nie ma.
Każdy ma wodę w piwnicy u mnie ba działce w porównaniu do innych woda nie stoi przynajmniej :-) Do gminy ludzie pisali, dzwonili, chodzili i nic
CooleR jaką drogę rozwiązania? Hermogenes z mojej mapki nic się nie da odczytać?
Garaż W Bryle Domu
Masz garaż podziemny to jak masz wspólną ścianę z pokojami?
Naciskasz na klawiaturze printscreen , potem w paincie wklej , zapisz jako jpeg i już :) Co po kolei wybierasz na geoportal ? W tym dziale pierwszym mapy, ortomapa, jak się wczyta mapa polski to po prawej geoportal krajowy i raster. Potem zbliżasz na maksa , bez jednego paska. Tak ?
Może coś źle wybieram? Zrób screena jak to u Ciebie wygląda.
Mapy - skorowidz map- skorowidz BDOT zaznaczam sieci cieków i cały powiat jest na zielono.
