Szczypiorr
    933
Ostatnia wygrana Szczypiorr w dniu 3 Stycznia 2017
Użytkownicy przyznają Szczypiorr punkty reputacji!
  • Płeć
3789 wyświetleń profilu
Osiągnięcia Szczypiorr
Mentor
Mentor (12/14)
  • Oddany Unikat
  • Współtwórca
  • Maszyna do postowania Unikat
9
  1. może poczekam na rady od kogoś kto się zna...
  2. tak pompa wilo yonos pico i ustawiona 8W, tak pokazuje na jej wyświetlaczu
  3. Wszędzie mam samą podłogówkę, tak ustawione rotametry w domu, że jest taka sama temp w całym domu. Przepływy od 1 do 1,5 l/min. W łazience mam przepływ 2l/min i nie mogę już zwiększysz bo rotametr tak jakby przeskakuje do zera i znowu dochodzi do maks 2. Mam Junkersa i za nim za sprzęgłem jeszcze pompę wilo która ustawiona jest na 8W. Domyślam się, że jedyną opcją zwiększenia przepływu w łazience to zwiększenie mocy pompy aby się dało podkręcić na 2,5l/min i wtedy automatycznie sprawdzić inne rotametry i ustawić takie przepływy jak były. Dobrze myślę ?
  4. Esselite widziałeś zdjęcie ?
  5. Odpada przenoszenie itd, nie chce żadnych kuć płytek itd co sam nie zrobię. Można by od góry dać grzałkę gdyby była jakiej długości? Odpowietrznik mogę przenieść na lewą stronę ?
  6. Czy mogę w ta drabinkę wkręcić grzałkę od góry z lewej strony? W tej chwili jest tam odpowietrznik ale przełożył bym go na lewą stroną pod skos jeżeli tak można. Od dołu grzałki nie wkręcę bo jest zasilanie i powrót a sam tego nie przerobie.
  7. Marcin , czyli przy 100m3 gazu podrożało ok 100 zł ?
  8. To w końcu ile teraz będzie się płacić przykładowo za 100m3 ? Przykładowo do tej pory 100x2.2zl=220zl , a teraz tak orientacyjnie ile ?
  9. I udało sie coś wymyśleć ?
  10. Kocioł gazowy, ogrzewanie podłogowe. Kotłownia w bryle budynku na parterze nie ogrzewana temp w niej ok 18 stopni tak jak teraz na dworze okolice 5'. Jest sens rury miedziane w kotłowni dać w otulinę ?
  11. W okresach przejściowych jak macie ustawione grzanie? Do czego zmierzam, mam ustawione całą dobę 21,5' bo przetestowałem, że obniżenie nie przynosi ani oszczędności ani komfortu. Problem jest teraz gdy w dzień w miarę ciepło w a wieczorem temperatura spada i silą rzeczy kocioł w dzień nie grzeje a włącza się wieczorem, przez co po północy robi się ciepło a w dzień gdzie mógłby grzać, nie grzeje bo temperatura powoli spada. A komfort cieplny mimo, że różnica temperatury o 0,5' jest odczuwalny gdy podłoga grzeje. 100% podłogówka. Jest jakiś sposób aby grzało w dzień zamiast w nocy, oprócz obniżenia temp na noc ?
  12. Jakieś uzasadnienie? Finansowe ? Cena zakupu starczy na trochę gazu
  13. @gbsoft odpowiesz na moje dwa pytania jak masz u siebie?
  14. A dwa pozostałe parametry ? Interwał pomiędzy wyłączeniem i włączeniem palnika w minutach i stopniach ile masz ? Maksymalna udostępniona moc cieplna ?
