dash4
Treść opublikowana przez dash4
To jest sensowna wypowiedź która daje do myślenia.. Z tymi certyfikatami to ten kocioł to chyba ma 5 klasę na drewno- węgiel to chyba tylko sprawdzili że się spala i nie uszkadza kotła- tak to zrozumiałem..? Kotła 10kw jakoś nie chcę- wydaje się trochę mało. W sensie- musiałbym pewnie dużo razy podkładać aby zagrzać bufor. Aczkolwiek to tylko moje teoretyzowanie. Zastanawiałem się nad kotłami w przedziale 12-15kw a że MPM (w sumie chyba chwalony) robi z tego przedziału tylko 14- więc..Później wleciało parę wpisów nt. tego Wooda, że 14 to nie Wood i że ma gorszą komorę, PW, itp...no i już koncepcja padła na 14. 18kw też wydawało mi się za duże- ale bufor + grzejniki odebrał by przecież te ciepło (chyba??) Ewentualnie musiałbym ładować całej komory. Myślę że wrócę do pierwotnej koncepcji zakupu 14kw. Skoro mają certyfikat na zgazowywanie drewna. Dodatkowy plus to chyba zasyp od góry. Czego w WOODach brakuje. Chyba że ktoś ma zupełnie inne zdanie- chętnie przeczytam Pozdrawiam
- 5114 odpowiedzi
- MPM DS
- instalacja buforowa
- (i 4 więcej)
Gruner no i jak już zaczynałem się skłaniać do 18kw bo mówią że lepszy...Ty wbijasz mi ćwieka i mówisz że lepszy 14kw.. Ja już po prostu nie wiem któy brać...Różnice w cenach nie są aż tak duże i jeśli 18kw jest lepszy to go wezmę. Jeśli dla mnie to nie będzie żadna różnica odczuwalna (brać 18kw zamiast 14kw) to w sumie po co wywalać te dodatkowe pare stówek...no i szarpać się z 370kg a nie 310kg. Kolejne info z MPM: W kotle DS 14kW z załadunkiem górnym posiada dwie mufy 3/4" w przedniej części kotła. Jedną z muf wykorzystujemy pod mechaniczny miarkownik drugą możemy wykorzystać pod zawór DBV. W kotle DS Wood ostatni element rusztu został zastąpiony nieruchomą płytka ceramiczną, przez co nie dochodzi do wypalania "dziury" przed wlotem do palnika i do zawieszania drewna. W kotle DS 14kW cała powierzchnia rusztu jest ruchoma i czasami może dochodzić do zawieszania opału. Dlatego wtedy warto na ostatni element rusztu położyć płaskownik aby zakryć część powierzchni rusztu, aby powietrze do spalania zaciągane było od przodu komory załadowczej. W kotle DS 14kW może Pan palić samy węglem, do kotła DS Wood może Pan dorzucić węgla do drewna i też Pan go spali.
- 5114 odpowiedzi
- MPM DS
- (i 4 więcej)
Ten DS Wood 18 to była by odczuwalna różnica dla mnie?? Zdaję sobie że ta komora większa, być może nierdzewka w palniku? ale czy coś jeszcze?? aaa i powietrze wtórne? A taką odpowiedź dostałem z MPM: - kotły z serii DS Wood to nowy typoszereg kotłów przebadany w ubiegłym roku. Kocioł DS 14kW to kocioł, który w 2019 roku został przebadany na dwóch paliwach, węglu i drewnie a od kwietnia ubiegłego roku posiada certyfikat tylko na drewno. Konstrukcyjnie różni się od kotłów z serii DS Wood, m.in. doprowadzeniem powietrza wtórnego oraz komora spalania. Kotły z serii DS Wood występują tylko w wersji z załadunkiem od przodu. - kocioł DS 14kW można zamówić w wersji z załadunkiem górnym - kocioł do układu otwartego czy zamkniętego nie różni się konstrukcyjnie. Kocioł z oznaczeniem S.Z. ma dodatkową wspawaną mufę 3/4" pod zawór DBV, który jest już wtedy zawarty w cenie kotła. - w kotle DS 14kW bez problemu spali Pan węgiel kamienny sortymentu orzech. W kotle z serii DS Wood możemy spalić do 30% węgla. pozdrawiam
- 5114 odpowiedzi
- MPM DS
- (i 4 więcej)
Czyli różnica to tylko wielkość komory zasypowej?? Innych zmian brak? Dzięki za info.
- 5114 odpowiedzi
- MPM DS
- (i 4 więcej)
maracz a mógłbyś rozwinąć myśl - dlaczego? Mam nie za duży domek- jak w opisie - ok 85m2 w podłogówce, i ok 30 m2 grzejniki w piwnicy (3szt) Do tego bufor 800l. Myślisz że 14kw nie wydoli?
- 5114 odpowiedzi
- MPM DS
- (i 4 więcej)
gersik to widziałem. Tak jak mówiłem czytałem tego DTRa po Twojej sugestii. Niestety dla mnie wskazany przez Ciebie akapit nie jest informacją że kocioł jest konstrukcyjnie sprzedawany ten sam. Jednak zdaję się na Twoją opinię i rozumiem że kocioł do otwartego układu jest taki sam jak do zamkniętego- nie zmienili konstrukcji a jedynie osprzęt dodatkowy.? Dzięki w takim razie za info. (chyba że ktoś ma inną wiedzę?) Pozdrawiam
- 5114 odpowiedzi
- MPM DS
- (i 4 więcej)
maracz ale ja bym chciał WOODa, ale MPM nie produkuje czegoś takiego do zgazowywania drewna. Do zgazowywania drewna robią tylko MPM DS 14kw . Bez dopiski WOOD. Nie wiem czy to tylko kwestia nazwy czy jakiejś innej konstrukcji również.
- 5114 odpowiedzi
- MPM DS
- (i 4 więcej)
Ale z tego co wiem to 14kw a taki właśnie mnie interesuje to nie ma WOOD, jest tylko DS. Ale też na drewno właśnie ..tak mi tłumaczył człowiek jak zadzwoniłem do mpm..
- 5114 odpowiedzi
- 1
- MPM DS
- (i 4 więcej)
gersik właśnie jestem po lekturze dtra. Niestety widocznie słabo czytam bo nigdzie tam nie ma info czy kocioł do układu otwartego jest inny konstrukcyjnie niż do układu zamkniętego...więc po co było te "info" od Ciebie-nie rozumiem. Dlatego jakby ktoś mógł mi podpowiedzieć czy konstrukcja kotła do u otwartego jest inna względem kotła do u zamkniętego?? Nie chodzi mi o elementy które mogę dodać sm tylko konstrukcje. Będę wielce wdzięczny każdemu😉 maronka dzięki za info. Będę brał chyba właśnie ten z górnym zastępem. Ewentualnie dokupie jakiś wentylator wyścigowy na potrzeby otwarcia drzwiczek. Bo jak rozumiem samo przestawienie klapki na obieg krótki to raczej-nie odbiera wszystkich spalin??
- 5114 odpowiedzi
- MPM DS
- (i 4 więcej)
Kolega pewnie czytał a podzielić się wiedzą już zdobyta nie może. Jakbym się znał na kotłach to może bym i wiedział że takie rzeczy piszą w takich miejscach..ale się nie znam więc się zapytałem na forum, bo gdzie indziej?? maronka czyli lepiej brać zasyp górny?? Mi się też on wydaje wygodniejszy ale martwi mnie ten ewentualny dym..
- 5114 odpowiedzi
- 1
- MPM DS
- (i 4 więcej)
Różnica nie wiem gdzie tkwi, ale rozmawiając z działem technicznym mpma pytają się czy na układ otwarty czy na zamknięty...jakby to była zmiana konstrukcyjna. Dlatego wolę się dowiedzieć jak sprawa wygląda. Bo chcę już zamówić ten piec bo okres oczekiwania to i tak 3 miechy. A jeszcze dopytał bym się jak to jest z tymi drzwiczkami w mpm - lepiej górne czy boczne? Dużo dymu ucieka górą?
- 5114 odpowiedzi
- MPM DS
- (i 4 więcej)
A mam jeszcze takie pytanie co do tego pieca MPM. Tak jak mówiłem- interesuje mnie kocioł 14kw zgazowujący drewno. Zastanawiam się czy jeśli kupię/zamówię ten kocioł na tryb otwarty, to czy w późniejszym terminie można go przezbroić na tryb zamknięty (3 miesiące oczekiwania więc może się jednak skuszę na zamknięty, aczkolwiek raczej będzie otwarty) Dlatego się pytam- czy są to dwie oddzielne konstrukcje czy można przezbroić ten od trybu otwartego na tryb zamknięty?? (chodzi o przezbrojenie we własnym zakresie a nie w fabryce :P )
- 5114 odpowiedzi
- MPM DS
- (i 4 więcej)
bercus zapas ciepła z góry pójdzie na grzejniki w piwnicy... W sumie- przemyślę też wymiennik. może serio efektywniej będzie. Dzięki za podpowiedź.
- 5114 odpowiedzi
- MPM DS
- (i 4 więcej)
bercus ale ja aż tak dużo ciepła nie potrzebuję.W sensie- nawet jeśli przez wężownicę będzie z bufora pobierało mi tylko ze 30-40 C to i tak mi pasuje żeby to podać na podłogówkę...Tak jak pisałem - jeśli to nie zadziała to najwyżej zrobię tak jak mówisz- podłączę przez wymiennik. A czemu mówisz żeby 3d zamontować przed wymiennikiem? Nie lepiej podać cieplejszą wodę na wymiennik a później za wymiennikiem ją zmieszać do oczekiwanej temperatury?
- 5114 odpowiedzi
- MPM DS
- (i 4 więcej)
piotrek1111 wymiennika nie chcę bo to dodatkowa pompka(przed wymiennikiem i za wymiennikiem). Spróbuję najpierw przez wężownicę i tu dam tylko pompkę za zaworem trójdrożnym... Ewentualnie jak przez wężownicę (która w buforze jest dość nisko aczkolwiek ma ponoć 3,9m2) będzie słaba temperatura to wtedy będę robił przez wymiennik.
- 5114 odpowiedzi
- MPM DS
- (i 4 więcej)
piotrek1111 a trochę dokładniej? Mógłbyś to wyjaśnić nieukowi ?:P U mnie plan jest na kocioł w otwartym, grzejniki w otwartym, a CO(czyli podłogówka w tym momencie zasilana z kotła gazowego) w zamkniętym..przez wężownicę...
- 5114 odpowiedzi
- MPM DS
- (i 4 więcej)
Zdecydowałem się na otwarty z kilku względów- głównie chodzi o koszty choć te pewnie bym przeskoczył. I tak fura kasy na to idzie. Po pierwsze naczynie przeponowe zajmuje miejsce- to taki drugi bufor. Po drugie- koszt samego naczynia Po trzecie- koszt różnych zaworów bezpieczeństwa, itp. Po czwarte- koszt samego kotła Po piąte- bezpieczeństwo- za dużej wiedzy nie mam nt palenia w takim kotle więc pewnie na początku kariery zdarzyło by się mi go zagotować czy coś...potem miałbym trzęść portkami czy strzeli czy nie?? Dlatego raczej wybrałem otwarty i czas i pora zamówić kocioł- bo taniej nie będzie. :( Zastanawiam się tylko czy potrzebuje tej wężownicy schładzającej jeśli będzie u mnie bufor. Inna kwestia to czy grawitacja będzie działać jeśli bufor będzie niżej o jakieś 20cm niż kocioł.? Ma ktoś w zanadrzu jakieś sprawdzone schematy kotła stałopalnego połączonego z buforem a do tego podłączony kocioł gazowy podłączony z buforem przez wężownice??
- 5114 odpowiedzi
- MPM DS
- (i 4 więcej)
No właśnie tu może być problem- bo nie mam za bardzo innej możliwości wsadzenia tego naczynka niż nad ostatnim grzejnikiem który znajduje się na ganku. I jeśli ten będzie grzał- powinno być ciepło- jeśli nie bedzie grzał- to już będzie gorzej..Ale innej opcji nie mam. A tak jak pisałem- zdecydowałem się raczej na układ otwarty... Chyba że są jakieś inne patenty żeby nie zamarzło -sól pomijam :P I to jest układ zamknięty jeśli dobrze rozumiem? Jest to oryginalna dostawka od MPMa ? Ja raczej wymyśliłem sobie że będę robił układ otwarty. Mam teraz tylko lekki problem z tym naczyniem- ale gdzieś je jakoś wsadzę. Jak ocieplę ganek, będę w nim grzał to ze dwa dni, trzy wytrzyma tam temperatura na plusie. Większych przerw w grzaniu nie przewiduję. Orientuje się ktoś czy MPM DS 14kw (drewno)do układu otwartego z jakimi wejściami(króćcami) on przychodzi- czy jest inny niż do układu zamkniętego. Czy różnica to jedynie podłączony "osprzęt" ? Poza tym- ten zawór DBV to wymóg jak się chce postawić bufor również?? Przy układzie otwartym?
- 5114 odpowiedzi
- MPM DS
- (i 4 więcej)
Kowalski5m a mógłbym prosić o jakąś fotkę? Ja chyba zaczynam się skłaniać bardziej w stronę otwartego układu. Bezpieczniej ale i mniej rzeczy do instalowania. A naczynko dam na ganku tam gdzie mam najwyższy grzejnik a odpływ wyprowadzę na zewnątrz...najwyżej trochę pary poleci rureczka..zatkany ja profilaktycznie delikatnie korkiem jakimś coby robactwo sobie gniazda nie robiło i chyba będzie ok? Ewentualnie może ktoś ma sugestie czemu nie puszczać rurki na zewnątrz..do ogrodu??
- 5114 odpowiedzi
- MPM DS
- (i 4 więcej)
Ja dzwoniłem w poniedziałek lub wtorek do MPMa- do działu technicznego. Pytałem się o kocioł właśnie 14kw- który nie nazywa się o dziwo WOOD tylko MPM DS 14kw. I też zgazowuje drewno. Człowiek w telefonie powiedział że otwarty to 7800zł a zamknięty to 8300. Pytając się czy one się różnią jakoś w środku mówił że tak. więc nie wiem...jesli się nie różnią i jest to tylko kwestia dostawienia zaworu termostatycznego to ok. Ale gdzieś też czytałem (nie odnośnie mpma) że w środku jest jakaś inna konstrukcja kotłów na układ zamknięty...nie wiem jak u MPMa Stąd moje pytania....ma ktoś jakieś info nt temat?
- 5114 odpowiedzi
- MPM DS
- (i 4 więcej)
No właśnie te wyżej od ostatniego grzejnika mnie martwi. Chyba wolałbym układ otwarty- więc muszę przemyśleć gdzie dać banieczkę nad grzejnikiem. Z tym zamkniętym to może i bym zaryzykował, ale nie trochę się boję bo ciężko o kumatego fachowca....z mojego przeglądu sytuacji...który mi to dobrze zepnie i wyreguluje.. Co chwilę słychać (czytam) fachowiec zrobił- jak to teraz naprawić..inna kwestia że piszą ci niezadowoleni- cicho siedzą zadowoleni. Najgorsze jest to że kotły MPMa ponoć się różnią- w razie gdyby po zamówieniu zmieniła się koncepcja z otwartego na zamknięty lub odwrotnie - ten do otwartego nie ma jakiś tam wyjść jak do zamkniętego. Zamawiając do zamkniętego układu MPMa zastanawiam się czy "wyjśćia" (czy co tam jest) dało by się zaślepić gdybym jednak poszedł w otwarty ??
- 5114 odpowiedzi
- MPM DS
- (i 4 więcej)
Tak bym chciał- tylko o tyle o ile dobrze rozumiem to musiałbym mieć zbiornik przelewowy (czy jak on się tam nazywa) w najwyższym punkcie układu- tj ponad tym grzejnikiem na parterze. (przypominam cała instalacja w piwnicy). Jest tylko jeden problem- grzejnik ten jest na ganku i nie bardzo z tamtego miejsca mam gdzie zrobić przelew- musiałbym wracać rurką aż do jakiegoś odpływu...dość dużo roboty... No chyba że czegoś nie wiem i nie jest wymagany "spust" wody...?
- 5114 odpowiedzi
- MPM DS
- (i 4 więcej)
Panowie prosiłbym jeszcze o pomoc w wyborze kotła od MPMa ...bo w sumie wiem że takie rzeczy powienien robić instalator, ale ten kocioł dostępny jest za 3 miesiące dopiero a instalowany u mnie był by za kolejne 2...jakoś tak, wiec żadnego instalatora nie wołałem jeszcze. Sprawa wygląda tak że nie mogę się zdecydować na wybór kotła - do systemu zamkniętego czy otwartego. Kocioł MPMa chcę - tak jak pisałem kilka postów wcześniej chcę podłączyć do bufora- myślę że 1,5" rurą. Do tego obejście z pompką żeby doładowywało. Do bufora chcę podpiąć przez wężownicę układ zamknięty z kotła gazowego który napędza mi teraz podłogówkę w domu (dom ok 90m2 i tylko podłogówka) Nie przez wymiennik. Do bufora bezpośrednio podłączyłbym 3 grzejniki które ogrzewały by mi piwnicę (przez rozdzielacz). Wszystko to było by ustawione w piwnicy. Jeden grzejnik byłby na piętrze- więc wyżej. Zastanawiam się jaki piec -na ukłąd zamknięty czy otwarty wybrać w takim wypadku? Dzięki
- 5114 odpowiedzi
- MPM DS
- (i 4 więcej)
Czyli te ceny to MPM to teraz wszędzie standard....nie znajdzie się nic lepiej? 14kw - 7800 18kw - 8600 ?? Ciekawe czy przy odbiorze dopłaty nie będzie jak już wiele razy było z innymi materiałami budowlanymi...bo ceny wzrosły.
- 5114 odpowiedzi
- MPM DS
- (i 4 więcej)
Dlatego próbuję teraz sobie rozplanować instalację - żeby nie skończyć na pomyśle instalatora który (obawiam się właśnie tego) nie koniecznie musi się znać na rzeczy- gwarancji w tym żadnej nie ma że się zna.... Stąd moje pytania o podpowiedzi jak rozwiązać pewne sprawy. Zastanawiam się tylko - jak wymiennik ciepła wpiąć w układ pieca gazowego- tzn wiem jak, ale jak to napędzić żeby nie załączając pieca gazowego woda krążyła w rurach podłogówki..Przy wężownicy w buforze która tak jak pisałem nie jest duża z reguły, nie odbierze mi tyle temp ile by się chciało ale wydaje mi się że trochę odbierze...te 35 nagrzeje?? Do tego jakaś pompa na powrocie z podłogówki tłocząca przez wężownicę ....i może by działało. Być może prosta sprawa ale nie specjalnie się orientuję jak wprawić w ruch wodę przy wymienniku ciepła nie załączając kotła gazowego. Jakimi rurami najlepiej było by wyjść z MPM 14k aby uzyskać grawitację. 1 cal? więcej? Poza tym- widziałem że ludzie biorą stal czarną na takie coś-wiem że nie ocynk...??. Mi mój poprzedni instalator jako pion wsadził pex 25 i mówił że spokojnie wystarczy. Później rozmawiając z innymi instalatorami- przez net- Ci mówili już że lepiej było by 32. Ja chętnie bym wsadził te 32 bo to nie kwestia oszczędności a jeśli miało by lepiej działać...dlatego być moze takie głupie pytania. Czy takie kotły na paliwa stałe produkują dużo syfu? Jak z trwałością kotła, rur, bufora przy takim źródle ciepła?
- 5114 odpowiedzi
- MPM DS
- (i 4 więcej)
