dash4
Treść opublikowana przez dash4
  1. To chyba o mnie chodziło z tym Teplomixem....czyli ogólnie polecasz ten zawór? otwiera się jak trzeba? Mówimy o tym 1776614 ... Ja póki co na elewacji siedzę więc temat kotła odstawiony na późniejszy termin. Na razie MPM 18 Wood stoi grzecznie w foli w piwnicy...ale dobrze wiedzieć że zawór Hertza się sprawdza bo to chyba jedyny taki który ma gwinty 6/4 ?
  2. Melwinek1 i jak u Ciebie z tym zaworem Teplomix? miesza? w jakiej temp rusza? Masz już to sprawdzone? Poza tym- tak zapytam- problem wędzarni dotyczy wszystkich woodów czy to są określone moce/modele?
  3. maronka dzięki za odp. Ale nie specjalnie mi to rozjaśniło sytuację. Muszę to zobaczyć wtedy może będę wiedział ocb. Rozumiem że masz to u siebie? Mógłbyś może fotkę podrzucić jak to wygląda?? Ewentualnie jakiś prosty szkic od ręki jak to jest spięte od wyjścia z pieca do bufora aby była ochrona powrotu i wspomniana grawitacja. Będę super wdzięczny. PZDR
  4. Melwinek1 Daj znać co i jak bo póki co ja jestem na etapie kompletowania sprzętu, rur, zaworów itp. Od środy startuje z elewacją więc kocioł chyba podłączę jak już śniegi będą topnieć.;/ Wolałbym aby ta grawitacja jednak działała ale.... W każdym razie czekam na info :) PZDR
  5. maronka a mógłbyś jakiś schemat tego bajpasu z zaworem różnicowym- grawitacji od pieca do bufora i od bufora na dom ?? Masz może gdzieś coś takiego ? Będę wdzieczny bo póki co zastanawiam się czy grawitacja będzie hulać w przypadku zastosowania ochrony powrotu, ale już w ogóle nie zastanawiałem się nad grawitacją "na dom" ...że to działa.
  6. ..z drugiej strony różnica w cenie nie będzie aż taka duża 5/4 , 6/4 itp. a dokupić jeszcze redukcję to wyjdzie taki sam koszt- więc chyba skłonię się do tego Herza z tym że zastanawia mnie ta temp otwarcia- czy 55 to nie za mało...?
  7. Słuchajcie- a macie może jakieś zawory do ochrony powrotu na temperaturę 60C?- chodzi o rozmar 6/4 Jedyne co znalazłem w tym rozmiarze to Herz Teplomix ale on ma start otwarcia zaworu 55 a na 63 koniec otwierania. Konkurencja ma mniejsze średnice bo tylko do 5/4 ale przy nich już temperatura otwarcia to 60C Tak się też zastanawiam czy jest sens się pchać w zawory o średnicy 6/4 skoro grawitcja i tak chyba nie będzie przez zawór działać- trzeba i tak robić obejście??
  8. Tak jak mówisz- pisałem o zaworze DBV że to może być szok. Tak jak również pisałeś- zdaję sobie sprawę że lepiej schłodzić raz niż ma wy@#$%^ć kocioł jak na fotce I zdaję sobie sprawę że nie działa to dzień w dzień tylko raz na ileś tam razy jak się zapomnimy z hajcowaniem w kotle. Ja sobie jeśli bym zakładał (nadal się zastanawiam) to własnie nad zaworem DBV Regulusa. No i tak trochę filozofowałem z tym szokiem dla kotła. Nad wężownicą zewnętrzną się nie zastanawiałem nawet.
  9. Robokop a tak przewrotnie zapytam (teraz kompletuję sobie graty i mam nadzieję niedługo składać) a czy taka wężownica schładzająca to nie jest "szok dla kotła"? Przecież właśnie po to się stosuje te ochrony powrotu itp żeby do kotła nie szła zimna woda żeby jak najdłużej podziałał. A tu wymyślono zawór schładzający który wpuszcza na rozgrzany kocioł zimną wodę aby go schłodzić....dziwne- choć wiem że w razie gotowania to lepiej schłodzić niż czekać aż rozsadzi. Najgorsze jest to że też w kotłowni nie będę miał gdzie tej wody upuszczać bo kanaliza jest trochę dalej. Wracając do zaworów bezpieczeństwa - to w końcu ile dawać?? te 2,5 za dużo więc myślę żeby dać 2bary i już. Lekki margines ponad te 1,5bara które zalecają producenci. Czy mimo wszystko za dużo?
  10. Tak trochę podłączę się pod temat bo w pierwszych postach tutaj było o tym..... Chodzi o ochronę powrotu i grawitację. Rozwiązał ktoś ten temat? Mógłby ktoś podzielić się schematem (sprawdzonym) w tej kwestii? Rury zastosuję stalowe 6/4, zawór Herz też 6/4 do bufora 800l. Zastanawiam się tylko jak to ogarnąć aby grawitacja działała w razie W. I tak wiadomo że pompką będzie się dobijać bufor, ale gdyby była awaria i brak prądu (wiem o ups) to co wtedy?? Sikać do kotła nie będę żeby go gasić, więc chciałbym mieć tą grawitację.
  11. Robokop a czym ten zbiornik różni się od tych zwykłych do hydroforu- poza tym że jest stojące i ma cenę dwa razy wyższą. Te zbiorniki na hydrofor są o tyle fajne że mają już mocowania na ścianę i można by je w poziomie powiesić. Nie zajmowało by tyle miejsca przez to. Te jest stojące i trochę by zajmowało dodatkowo. Poza tym ta cena... Serio te zwykłe bańki od hydroforów się nie nadają? Coś takiego: https://allegro.pl/oferta/zbiornik-przeponowy-hydroforowy-poziomy-100l-12563075786?reco_id=2abdd71b-32bf-11ed-93cd-c2d1bdad7b3c&sid=041047f9c36843e364ecb91b45c568a2755aa386fe7e14ee7421a14291fbf951
  12. Jakie zbiorniki przeponowe (ok 100L) można by użyć żeby to nie wystrzeliło w cholerę...? Te hydroforowe się nadają? Interesuje mnie raczej zbiornik poziomy choć nie wiem czy to dobre rozwiązanie i czy powietrze nie będzie się jakieś zbierać? Mógłby ktoś podrzucić linkiem do jakiegoś sprawdzonego zbiornika? Z góry dzięki i Pozdrawiam MPMowców
  13. Ten schemat gdzieś już widziałem. Problem mam tylko z tym DBV. Niby dawać a może nie koniecznie...nie specjalnie mam w pobliżu miejsce do odprowadzenia tej wody schładzającej...dlatego wolałbym go uniknąć. Poza tym- jaką dać pompę koło pieca na ochronie powrotu- grundfos auto adapt ta słabsza na 4 metry wystarczy? czy lepiej tą mocniejszą na 6m? No i inna kwestia- ten schemat jest ok, ale ja bym chciał jeszcze mieć grawitacje tak na wszelki wypadek. Bufor od kotła będzie ok 1m-1,5m (przez ścianę). Rury chcę dać 6/4 stal czarna i fajnie było by tą grawitację jedną mieć (na wszelki wypadek) Czy ewentualnie ktoś może polecić mi instalatora/hydraulika który by mi to spiął z mojej miejscowości- sprawdzonego człowieka a nie takiego...pierwszego lepszego. Dzięki Robokop PS: co to jest zawór kołpakowy??
  14. Macie może jakiś sprawdzony schemat jak spiąć tego MPM 18 z buforem a później do istniejącej instalacji kotła gazowego kondensacyjnego (bez sprzęgieł, mieszaczy itp- kocioł gazowy). Rozumiem że wychodząc z bufora (z wężownicy- nie chcę przez wymiennik ciepła?) będzie mieszacz na instalację podłogówki. Ale z bufora chcę wyjść jeszcze na 3 grzejniki- do tego też mieszacz? Czy walić bezpośrednio ze środka bufora np?
  15. Tak przy zamkniętej- pierwotnie miała być otwarta ale mam problem z umiejscowieniem zbiornika przelewowego....najwyższy punkt mi trochę miesza...Więc zmiana koncepcji na zamknięty.
  16. Warto dokładać do tego kotła , przy założeniu że jest bufor 800l, jeszcze ten zawór schładzający..?(spirala czy jak to się tam zwie..)
  17. Czyli nie ma uwarunkowania że przy układzie zamkniętym grawitacji brak? Qrde co post w necie to inna opinia. Nie specjalnie chce się zdawać na wiedzę (lub jej brak) instalatora bo z tym też bywa różnie. Wolę takie sprawy ustalić najpierw. Jeśli grawitacja może być w układzie zamkniętym to nie ma się co szczypać. Od kotła do bufora rurki 6/4 (większych chyba nie ma sensu bo króćce są takie) w stali czarnej. Do tego bajpas z pompą i ochroną powrotu na 1" (wystarczy?) A reszta istalacji w PP. Powinno być ok? Czy ewentualnie może PEX? Swój kocioł targałem w 5 osób - i było co robić. Cholerstwo ciężki ten 18 Wood. Mam nadzieję że to oznaka grubej blachy i trwałości... Jeśli chodzi o pakuły to powiem tak- jak już nie raz słyszałem/czytałem. Są od lat. Te taśmy teflonowe, nici itp. -jest to jakieś ułatwienie, pomoc, ale pakuły sprawdzały się zawsze i wielu do nich wracało....
  18. Witam po przerwie Ostatnio pisałem na etapie jak zamawiałem kocioł 18 Wood. Trwało to jakoś 3 miesiące ale w końcu jest. Niedługo będę przybierał się do podłączania tego kotła- zastanawiam się jednak jakimi rurami to spiąć. Chodzi mi o to że chciałbym aby była grawitacja- wtedy im większa rura tym lepiej- skłaniam się do 6/4. Czytałem jednak że grawitacja nie działa, lub nie może jej być jeśli układ ma być zamknięty??/ To prawda? Dodam tylko że kocioł będzie spięty z buforem 800l który będzie ok 1m od kotła (za ścianą). Do kotła ochrona powrotu na 60C. Będę wdzięczny za info jak to jest z grawitacją- bo jeśli jej nie ma to wcale nie będę się spinał aby rury były jak największe i użyję 1'. (Grawitacja mi potrzebna tylko po to aby w razie W nie rozwaliło mi instalacji- jak zabraknie prądu) Poza tym- proszę o poradę- zbiornik przeponowy- chcę wstawić wiszący 100l . Nie będzie za mały? Lepiej 150?
  19. Jaro1987 ale Ty pewnie składasz papiery o dofinansowanie- dlatego przyszedł?? Czy sam z siebie?
  20. oooo Panie- kolejny bufor i to 1000l..na dwa bufory nie mam miejsca. Jak się nie będzie chciało iść rozpalać to kliknę sobie gaz i ten mi ogrzeje...może bo dziś łajza putin zakręcił kurek- wiec jak będzie... Na 18kw skusiła mnie większa komora Teraz już mam naciętego pału na myślę że ze 3 sezony który schnie. Wiec nie będę teraz skałek przecinał jeszcze żeby wlazło. Mocą pewnie spokojnie starczyło by mi te 14kw o których pisaliśmy wcześniej bo na 10kw jakoś nie mogłem się zdecydować. Ale już zamówiłem te 18 i klamka zapadła. Teraz tylko to wszystko podłączyć i będzie git.
  21. I Już złożyłem zamówienie właśnie na 18kw WOOD....czekam na proforme a później 3 miesiące na realizację. Co do mądrego hydraulika - to może być problem. Swojego pierwszego-delikatnie mówiąc pogoniłem i teraz będę kogoś szukał....zanim się kocioł zbuduje. W międzyczasie będę szukał też jakiegoś prawdziwego schematu jak to wszystko u mnie połączyć. W każdym razie dzięki za info o mpmach. Pozdrawiam
  22. Co to znaczy odgraża?? Nikt nikomu nie grozi. A to że mam własny las to jest tylko moja sprawa. I kwestia jak go zagospodaruję. Tak jak pisałem- w tym momencie mam w cholerę opału tylko z połamanych, wywalonych drzew. Do tego uschnięte itp... Dla mnie wydaje się wystarczające. A jak nie będzie wystarczało- po prostu kupię.
  23. A mi to skąd wiedzieć ile lasu potrzeba na dom jednorodzinny...Nie wiem Nie paliłem jeszcze wiec nie wiem jakie zużycia. Lasu nie mam dużo ok 3ha ale może wystarczy. Wiem tyle że nawet teraz nie mając gdzie wrzucac tego drewna jest go dość sporo- a to wichura przejdzie i coś połamie a później trzeba sprzątnąć, a to coś uschnie- też trzeba wyciąć. Tak bawię się z tym lasem. W tym momencie mam naskładanego drewna na myślę ok 2-3 sezony. Schnie sobie pod dachem. Jeśli nie będzie starczyło to można dokupić...mam znajomego który sprzedaje Zobaczę. Myślę że zdecyduję się chyba na ten 18kw ...
  24. Wiaty nie trzeba. Mam gdzie składować drewno aby przeschlo itp...trzebs je tylko co jakiś czas przywieźć...siekiery się nie boje. Myślę że chyba zdecyduje się na tego 18wooda bo ta komora załadunkowa mnie przekonuje. Nie będę musiał przecinać tego drewna które już mam porąbane i schnie.. Jeśli chodzi o węgiel to nie zamierzam raczej nim palić..wypale tylko ten węgiel tkort mam a który zakupiłem razem z domem i wszystko
  25. Palic będę głównie drewnem olchowym i brzoza. Chętnie bym też palił sosna bo ja również mam...ale wiem że sosna to mało kaloryczne drewno i chyba smoły zostawia sporo? W każdym razie rąbać drewno lubie- wierzcie mi że odpoczywam przy tym. Nie fizycznie ale psychicznie...siekiera to dobre lekarstwo na nerwy. (Inna kwestia że lubię póki nie muszę😛) To ja już w sumie nie wiem...jedni za 14 logicznie to argumentując, drudzy za 18..też z logicznymi argumentami...na prawdę nie wiem co brać😔 Kusi ta większą komora załadowcza...ale ciężar pieca przeraża jak pomyślę o jego zaniesieniu na miejsce.. Jeśli chodzi o gaz- przestałem wierzyć w jego taniość. Jak zakładałem gaz wszyscy mówili - bierz gaz, tanio, ekologicznie, bezobsługowo.... Akurat te bezobsługowo to mnie nigdy nie interesowało ale tanio już przekonywało. Ale skończyło się i nie wiadomo kiedy jeśli w ogóle wróci..raczej nie. Dlatego wolę dołożyć jeszcze piec na drewno-drewno którym dysponuje bo mam las. Więc poza robocizna raczej nie będzie mnie kosztować jakoś wiele.. PS: poza buforem 800 będą też grzejniki szt 3. W tym jeden nieźle przewymiarowany 2xplytowy 2mb. Więc myślę że bufor i grzejniki odbiorą od 18 wyprodukowane ciepło...ewentualnie zakładał bym mniej opału.
