Treść opublikowana przez scitro
Spalanie W Cienkiej Warstwie - Co To Jest?
Znalazłem coś takiego, co prawda dotyczy biomasy, ale wg autorów wyniki można przenieść również na inne paliwa zrębki, węgiel itp. źródło: Investigation of factors affecting channelling in fixed-bed solid fuel combustion using CFD Neil T.M. Duffy,John A. Eaton, Combustion and Flame 160 (2013) strony 2204–2220 Symulacja robiona na modelu w którym paliwo jest w formie kul. Cała masa założeń dot wym masy, energii itd. Może Sambor będzie znajdzie odpowiedź na swoje pytanie na załączonej rycinie Edit: trochę za nisko zaznaczyłem poziom rusztu, ale widać na rycinie gdzie jest prawidłowa...
- Innowacje W Kotle Zasypowym Czyli Jak Wyeliminować Smołę
Komentarz do wykresów które zamieścił Vlad24. Wielokrotnie czytając radzieckie publikacje naukowe napotykam na tego typu niejasności na wykresach, czasem są to pomyłki o rząd wielkości a czasem wiecej nie wiem dlaczego tak robią, może z roztargnienia a może celowo... zostawiam to kolegom do przemyślenia. Zauważcie, że rośnie poziom metanu i wodoru przy grubszej warstwie. Być może wtedy zachodzą reakcje charakterystyczne dla syntezy Fischera - Tropscha ale nie jestem chemikiem więc się nie wypowiem. Silny wzrost CO to klasyczna redukcja CO2 w obecności rozrzażonego koksu. Czyli ta warstwa nie może być zbyt gruba... czyli cienka...hehehe...
Jak Uzyskać Duże Oszczędności W Ogrzewaniu.
Wszystko można połączyć, źródło ciepła jakim jest piec węglowy w wielu domach jest połączone z ogrzewaniem niskotemperaturowym (podłogówka, ogrzewanie ścienne). W tego typu rozwiązaniach należy rozważyć ekonomikę przedsięwzięcia i sprawność całego układu. Moim skromnym zdaniem raczej nie ma sensu łączyć wysokotemperaturowego źródła ciepła z ogrzewaniem niskotemperaturowym, chyba że zafundujemy sobie tzw. bufor w którym zgromadzimy energię ze spalenia porcji węgla. Instalacje do ogrzewania tego typu mają niewielką objętość wody np 30 - 40 dm3 i potrzebują niewielką ilość energii a kocioł tę energię będzie wytwarzał aż do wypalenia wsadu. Więc nadmiar trzeba puścić w komin (niska sprawność spalania) lub zmagazynować. A co do samego ogrzewania ściennego to jest to jakaś alternatywa podłogówki i osoby które sobie to zamontowały są zadowolone. Pozdrawiam
Przegrzewająca Się Podłogówka
Już poczytałem, teraz wiem że temperaturę ustawia zawór termostatyczny na powrocie. Jak są krótkie gałęzie to możesz jeszcze obniżyć przepływ. Przy pętlach rzędu 40-50m powinno wystarczyć około 1,0÷1,5dm3/min, ale wszystko zależy od tego jak to jest wykonane (izolacja). Zawsze możesz zmniejszyć przepływ w pętli i po kilku godzinach sprawdzić efekt, choć wydaje mi się, że skoro jest automatyka to powinno się ją wykorzystać do sterowania.
Dziwny ten układ, nie za bardzo sobie mogę wyobrazić jak to działa. Pompa dostaje zasilanie z wymiennika i zasysa chłodną wodę z powrotów Tak? następnie pcha do górnej belki zasilającej Tak? A te zawory przy zasilaniu i powrocie ... Nie będę się mądrzył bo nie znam budowy i wyposażenia tego rozdzielacza. A czy nie możesz ustawić odcięcia zaworów na powrocie na niższą temperaturę? Widzę że są jakieś siłowniki na zaworach i chyba nawet działają bo część rotametrów wskazuje 0 a część max przepływ...
Smoła W Piecu
Przecież jak dmuchniesz 14 sek i zamkniesz klapkę to przez kolejne 5 min zamiast spalania masz suchą destylację węgla -> produkcja smoły. A ten piec to rzeczywiście jakaś hybryda... może lepiej palić od góry. Musisz spróbować.
Smoła W Piecu
Czas przedmuchu 14 s i przerwa 5 min? Nieźle dusisz opał. Czy po wyłączeniu dmuchawy piec pracuje na ciągu naturalnym, czy dmuchawa ma klapkę i zamyka ciąg? Po objawach raczej klapka jest.
- Przegrzewająca Się Podłogówka
