scitro
Treść opublikowana przez scitro
  1. Na zewnętrznym płaszczu jest na bank 3mm a grubość od strony kanału dymowego ??? Nie mam pojęcia. Jak będę robił remont to się okaże...
  2. Ja też kupiłem z dziurą w ostatniej (tylnej ściance), wyciąłem od zewnątrz płaszcz i pospawałem ubytki. Kocioł niby 6 letni a z blachy został papier... Nie wymieniałem całej blachy bo chciałem na szybko wypróbować czy wystarczy 13kW do ogrzania mojego domu. Jak przetrwa ten sezon, to zrobię mu generalny remont. Można te kotły wyrwać za kilka stówek mnie wyszedł z transportem ok 250,-
  3. U mnie przy rozpalaniu Jaret-em temp. (pomiar termoparą ok 30-40 cm od wylotu z kotła) dochodzi do 300 °C. W czasie normalnej - stabilnej pracy (t. wody 60-70 °C na wyjściu) temperatura spalin utrzymuje się nieco ponad 200 °C. Wymiennik czysty.
  4. Tomtomek: Może temperatura spalin zmniejszyła się bo są większe opory przepływu przez wymiennik... Niezła sprawność.
  5. Dziwne, że instalacja się zakamieniła, przecież wody się za dużo nie dolewa, ciąłem instalacje 20 -30 letnie w których nie widziałem kamienia.... najlepiej usuwają kamień kwasy. Nawet kwas cytrynowy da radę. Ile masz wody w instalacji?
  6. Pozostaje problem z zaciąganiem powietrza z komory zasypowej? Jak to uszczelnisz aby kocioł się nie rozpędzał powietrzem, które przechodzi przez zasyp jak odetnie mu powietrze spod rusztu? Ten podajnik będzie musiał być wyposażony w śluzę lub coś podobnego...
  7. scitro odpowiedział(a) na odpowiedź w temacie w Kotły zasypowe
    To wychodzi z węgla ok 40kWh na dobę... niezłą sprawność ma ten SAS, albo super ocieplony budynek. Sam się zastanawiałem nad NWT, ale wydawał mi się za duży i widzę, że się nie pomyliłem... Teraz używam Buderusa Logano i zasyp piasta około 15 dm3 wytrzymuje od 10 do 4-6 rano przy temperaturze -2 do 0°C w moim budynku. Na marginesie Ten węgiel strasznie zapycha ruszt i palnik jak liczyłem to ma ok 20% popiołu!
  8. Najefektywniejsze jest grzanie przepływowe. Zużywasz za 200 - 300 zł gazu to okres zwrotu 2000zł wynosi 7-10lat. Jak trwałość solarów przekracza ten okres to kiedyś zaczniesz zarabiać. Solary są wygodne jak masz kocioł węglowy, wtedy w lecie nie musisz codziennie palić w kotle. Do drewna nie polecam kotła GS, marna sprawność i konieczność ciągłego biegania do kotłowni. Akurat mam porównanie, bo w ub. sezonie miałem GS i do zagrzania 200dm3 wody musiałem zużyć 3 razy tyle drewna co teraz w DS. Np. wczoraj nagrzałem wodę zużywając wiaderko 10dm3 drewna.
  9. Bez sensu. W praktyce w mojej okolicy 2 szt solarów - 4m2 dają około 1-1,2 MW w okresie wiosna - jesień co odpowiada około 90 m3 gazu x 3 zł/m3 to jest niecałe 300-350 zł na rok. Policz kiedy zwrócą Ci się nakłady na instalację, kiedy zaczniesz zarabiać. Jeśli już koniecznie chcesz spiąć solary z ogrzewaniem to: solar dolna wężownica, obieg CO górna wężownica, c.w.u. ze zbiornika. Pomijam dobór automatyki, która tym będzie sterować. Ze zbiornika 200dm3 instalacja pociągnie góra 2 h i wychłodzi zbiornik od 60 do 40°C. Musiałbym zrobić eksperyment, żeby podać dokładny czas pracy mojej instalacji na buforze o takiej objętości. Ale możesz łatwo policzyć dla zapotrzebowania np 3 kW - mały domek dobrze ocieplony potrzebujesz 3kWh. 100dm3 wody nagrzane do 80°C i ochłodzone do 40°C da Ci: 100dm3x4019J/kgKx40K = 16,08MJ = 4,47kWh. Czyli po 1,5h zżzyjesz całe ciepło z bufora o po. 100dm3 i zostanie Ci woda o temp 40°C - taka sobie do mycia, moja by mruczała że zimna... hehehe... Przemyśl, przelicz. Daj znać jakie wnioski.
  10. 6kW przy -20 to aproksymując przy 0°C około 3 kW... i po co Ci kocioł 12 kW??? Będziesz palił maks. 6 godzin na dobę i w domu będzie 21°C. Znam osobę, która w PRL-owskim nieocieplonym domu piętrowym ma ogniwo 12kW i wystarcza palić 8-12h na dobę. Weź pod uwagę, że ty i domownicy dostarczacie kilkaset watów energii cieplnej, do tego lodówka, kuchenka czajnik, żarówki, żelazko i co tam jeszcze masz włączone dostarczą dodatkowe kilkaset watów i zrobi się zapotrzebowanie 2 kW zamiast 3 kW. Prześpij się z tym, przemyśl i wybierz rozsądnie.
  11. Ja grzeję prawie 2 razy tyle powierzchni i w starym GS (30kW rusztu i 1,7m2 wymiennika o sprawności 35-40%) paliłem praktycznie popołudniami od 6 do 8 godzin przy temperaturze typowej dla obecnej zimy (0+/-5°C). Izolacja słabsza o 20% od twojej. Przy - 7 liczyłem kiedyś, że potrzebuję niecałe 4kW mocy.
  12. Kto bogatemu zabroni... a tak na serio to wężownice w zbiornikach mają 1 - 2m2 powierzchni wymiany więc przepływowo c.w.u nie zagrzejesz - jaki z tego wniosek? Junkers będzie cały czas dogrzewał wodę. Drugi wniosek - nakłady poniesione na instalację solarną nie zwrócą się pewnie nigdy. Takie moje zdanie Pozdrawiam
  13. Kolego Rubicon, kocioł węglowy w połączeniu z podłogówką to niezbyt udany pomysł, chyba że masz kasę na bufory i zabezpieczenia kotła przed zimnym powrotem. Da się to zrobić w miarę rozsądnie, ale nie wiem czy się zmieścisz w 3-ce - jak piszesz. Sam kocioł tyle kosztuje do tego co najmniej 2 pompy i zawór termostatyczny do podłogówki - to dodatkowy 1 tys. Jeśli podgrzanie powrotu zapewni ci zbiornik c.w.u. to może zmieścisz się w 4 tys. jeśli trzeba będzie bufor lub sprzęgło to kolejny wydatek.
  14. Przy spawaniu kotła - kupiłem używany z dziurą ... ;-) wspawałem tam grzebień z kątownika, tak że zostało ok. 1-2 mm luzu pomiędzy rusztem a grzebieniem. Powietrza tamtędy idzie niewiele. Mnie się też wydawało że mam bardzo dobry ciąg - 8 mb komina fi 200 - i w rzeczywistości nie używam klapki krótkiego obiegu, ale do takiego wąskiego palnika jak twój jest chyba zbyt mały. Ogólnie nie mam się czego czepiać bo Janina czy Piast spala się bezdymnie, ale postawiłem sobie za punkt honoru, że zrobię też modsa aby podobnie palić Wesołą. A dlaczego tak się uparłem, bo w lecie grzeję c.w.u. co 2 dni i potrzebuję do tego ok 2-3kg węgla - wcześniej miałem palenisko 20x15 z dyszą 90cm2 i opędziłem miesięcznie 30 kg węgla i taczką drewna na rozpałkę. Wesoła daje dużo energii, pali się stabilnie i nie muszę grzebać się w popiele.
  15. Kolego jeśli mogę wtrącić weź pod uwagę pojemność wodną kotła, podejrzewam, że masz instalację na grubych rurach 1,5-2" więc trochę wody wchodzi. Ja na twoim miejscu nie schodziłbym poniżej 20kW (dawniej były to kotły 2-ki lub 2,5 m2).
  16. U mnie przy założeniu tak blisko wylotu z palnika deflektora, nie chce się palić tzn pali się ale na małym otwarciu klapki PG ok 10 mm max, większe otwarcie powoduje dymienie przez wizjer w klapie zasypowej. Widocznie ty masz lepszy ciąg w kominie i to działa. Moje doświadczenia z przekrojem dyszy spalnika - przy modyfikacjach kotła GS - są takie, że minimalny przekrój w moich warunkach to ok. 90 cm2, poniżej jest zadyma przez drzwiczki załadowcze. Jak założyłem deflektor wyżej ( na uchwycie skośnych cegiełek) to znacznie lepiej się pali. Mam całe lato na eksperymenty przed kolejnym sezonem. Dzięki za info.
  17. Właśnie tak się przyglądam wnętrzu komory spalania i z tego co widzę, masz pod poziomymi szamotkami - tymi pod rurkami pow dodatkowego - jeszcze coś włożone? Zasłonięty całkowicie ruszt czy coś innego? Ta szamotka która robi za deflektor jest strasznie nisko... prawie zatyka wylot z palnika !? Czy dodatkowo ograniczałeś powierzchnię rusztu?
  18. Colover, a ty masz oryginalny palnik czy coś zmodyfikowałeś, na zdjęciach powyżej widać że nie masz tych daszków. Wpłynęło to w jakiś sposób na poprawę spalania?
  19. To samo zauważyłem, dlatego pytam. Wydaje mi się, że to trzecie powietrze przy paleniu węglem, to jak kwiatek do kożucha. Na razie zapoznaję się z tym kotłem i zbieram informacje nt. ulepszeń.
  20. Panowie, czy przy paleniu węglem podajecie powietrze przez te otwory boczne - tzw trzecie powietrze z instrukcji użytk.? Jaka jest w ogóle zasada otwierania tych otworów, jakie macie doświadczenia?
  21. Hehehe, przepraszam za off-topic, ale jak czytam, że ten Imme...s ma wymiennik aluminiowo magnezowo krzemowy, to nie mogę powstrzymać się od uwagi, że jeśli dystrybutor przywiązuje taką samą wagę do jakości obsługi jak do tłumaczenia prospektu to użytkownik będzie miał posprzątane.
  22. Ze zużycia opału (licząc że te 2 klocki drewna to 4 kg), wychodzi że moc paleniska kotła obecnie to około 24kW lub więcej. Nic dziwnego, że temperatura rośnie błyskawicznie. po otwarciu powietrza.
  23. Albo przestawiasz się na węgiel albo drewno zdecyduj się. Przy paleniu węglem, bez podawania drugiego powietrza będzie dymić. Na początek spróbuj ograniczyć ruszt do 10 -12 cm mierząc od przegrody pionowej w stronę drzwiczek. Możesz położyć cegłę lub blachę. Ten otwór który u Ciebie robi za palnik u mnie ma około 100cm2 i wtedy najlepiej spala przy ruszcie 14x26cm. Ja podzieliłem ruszt na przegrodzie i powietrze wtórne podaję spod rusztu do pionowego kanału. Ile kg węgla na godzinę spalasz przy obecnych wymiarach?
  24. Kolego Mtdeusz ze szkicu wynika, że masz za duży ruszt do węgla. Kocioł prawdopodobnie został zaprojektowany dla drewna. Poszukaj w temacie o dakon dor i klonach, tam koledzy przerobili 20 kW-towego na mniejszy. Twój ruszt ma wymiar wg zdjęć z cegłami około 34x26cm ? co daje moc z rusztu około 22kW Po włożeniu cegieł masz 28x23cm ? co odpowiada około 16kW dla węgla płomiennego. Z tego co widać na zdjęciach to totalna prowizorka, ale rozumiem, że to eksperyment. Wg mnie brakuje Ci podawania powietrza wtórnego. Powietrze, które podajesz przez zasyp, "robi" za wtórne i skutkuje to rozpalaniem całego zasypu czyli za dużo węgla pali się jednocześnie a brakuje powietrza do dopalania w palniku. Zaślepiłeś ruszt za przegrodą? Tak wynika ze szkicu - może tam spróbuj podać powietrze wtórne spod rusztu. Ja mam różne doświadczenia z przerabianiem kotła GS na DS ale nigdy nie udało mi się osiągnąć zadowalających rezultatów zawsze dymi - choć mniej niż GS. Podaj jakieś wymiary na szkicu. Co z ciągiem?
  25. Mam pytanie dotyczące kotłów jak w temacie. Czy te kotły wyrzucają popiół (sadzę) na dach? Czy większość cząstek stałych zostaje w kotle - w komorze nawrotnej? Pytam, bo u mojego ojca w kotle DS potrafi zasypać komin popiołem od drzwiczek wyczystki do poziomu czopucha. 2 razy trzeba wybierać z wyczystki w sezonie (po 2 wiadra). I drugie pytanie czy można w miarę czysto spalać węgiel z Wesołej w tych kotłach?
