wwoytek
Treść opublikowana przez wwoytek
  1. Wersja oprogramowania 124.04.09 NKS (pisałem do Techa o umieszczenie opcji korekty temp. czujnika zewnętrznego w sterowniku w zakładce zawór) podobno zrobią po sezonie grzewczym.
  2. Granulaję paliwa ustawiłem dużą, temp. zadana CO 65 - 67stopni kociołek mam defro komfort eko 12kW troszeczkę mniejszy niż Ty, nie wiem jak się różnią konstrukcyjnie (AGLUX PID dokupiłem osobno do kotła w Defro) co do przesypywania, ustaw może współczynnik kotła z 0 na minus tylko niewiele i zobacz co będzie z węglem czy dalej ma obiawy przesypywania i oczywiście czy nie schodzi żar w głąb retorty. U mnie zawór 4D ustawiony na minimalne otwarcie 25% to tez 1/4, ale gdy osiąga powrót temp. 46-50 to zaczyna otwierać się i tak oscyluje od 25% - 45% utrzymując zadaną na grzejniki i nie zmiejszając minimalnej powrotu poniżej 45 stopni.
  3. Bojler tez mam wylaczony 200l bo nie mam takiej potrzeby teraz, a co do temp. 45stopni na powrocie, to mam wlaczona ochrone powrotu i stad taka temperatura. Ustawienia dla zaworu 4D z wlaczona ochrona powrotu to: temp. min. powrotu 45stopni, temp. max. powrotu 60stopni.
  4. Chyba musze założyć temat dla użytkowników korzystających z PID, może sie znajdą osoby które z tego korzystają. Tam też są pewne niewiadome do ustawienia - jak współczynnik podawania, współczynnik went.Do tego dochodzi kwestia ustawienia sterownika pokojowego. Ile obniżyć na kaloryferach, ile obniżyć na podłogówce i na samym piecu po osiągnięciu zadanej temperatury w pomieszczeniach. Tak samo jak ustawić pogodówkę dla temperatur -20*C, -10*C, 0*C, +10*C dla kaloryferów i podłogówki. Nie jest tak łatwo to wszystko ogarnąć. Kolego tu coś masz :-) https://forum.info-ogrzewanie.pl/topic/15852-problemy-z-defor-duo-sterownik-tech-ag-lux-pid/
  5. Więc tak, palę oczywiście eko groszkiem o deklarowanej przez sprzedawcę wartości opałowej 27MJ link do strony sprzedawcy http://www.lemar-kowal.pl/oferta/wegiel/kopalnie/ Kocioł rozgrzewał pusty dom od 30.12.2013, temp. na parterze 14-16stopni celcjusza, na poddaszu jedna sypialnia 15m2 plus mała łazienka i dwa małe pomieszczenia temp. 17-18stopni celcjusza. Na chwile obecną zmieniłem ustawienia kotła i od ponad tygodnia jest także ok, ustawienia kotła: -=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=- Temp. zadana 65 a w godzinach nocnych (22:00 do 8:00) ustawia się na 67 -=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=- Współczynnik wentylatora = -75 Współczynnik mocy kotła = - 0 + -=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=- Nadzór Czas podawania = 3s. Przerwa podawania = 12min. Siła nadmuchu = 50bieg -=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=- Zawór min. otwarcie 25% (kontrola temperatury na zaworze co 60sekund, kąt otwarcia 1%) Temp. min. powrotu = 45stopni max. powrotu = 60stopni. Pozdrawiam
  6. Potrzebny jest dodatkowy moduł zaworu mieszającego, sterownik Defro AGLUX (PID) go nie ma, mozna np. wyciągnąć sam moduł zaworu z obudowy ST-61 i schować pod obudowę sterownika AGLUX wtedy mamy fulla hehehe i nie mamy dodatkowej puszeczki w kotłownii która zajmuje niepotrzebnie miejsce, osobiście mam taki plan aby ten moduł schować pod obudowe sterownika;-) Czym się różnią: TECH ST-61 do jego pracy wymagane jest połączenie ze sterownikiem kotła kablem RS (sterownik kotła musi mieć zaimpletowaną obsługę zaworów mieszających) aby można było ustawić żądane wartości temperatur powrotu itp (wtedy wszystkie parametry dotyczące sterowania zaworem wyświetlają się na sterowniku kotła, temp. zadana, temp. aktualna, temp. zewnętrzna, procent otwarcia zaworu, opcje temp. min. max., opcje ochrony powrotu itp.), np. włączenie trybu letniego na kotle wysyła sygnał do sterownika ST-61 i ustawia zawór w pozycji zamkniętej (krótki obieg tylko zbiornik CWU odcięte grzejniki i w przypadku awaryjnym, gdy temp. na kotle osiąga temp. graniczną np. 80stopni, to siłownik otwiera zawór na max.na instalację CO i rozprowadza ciepło celem zmniejszenia temp. (takie dodatkowe zabezpieczenie, gdyby inne zawiodły np. termik itp.). Dwa obrazki w moim wpisie wyżej pokazują jak wyświetla sie jeden z ekranów na sterowniku AGLUX PID przedstawiający pracę sterownika/ modułu ST-61. Defro MZ pracuje jako niezależny sterownik siłownika zaworu mieszającego (bezpośrednio na sterowniku MZ można ustawić żądane temperatury powrotu itp.) aha MZ obsługuje jeszcze pompę CO podpiętą bezpośredni do niego, nie wiem jak jest z tym trybem letnim w MZ-cie, czy to też aktywuje piec jak podłączymy MZ kablem RS ze sterownikiem kotła. Tak na marginesie firma TECH produkuje fajne sterowniki do zaworów takie z dużym wyświetlaczem na którym widoczne są nasze ustawienia zaworów plus praca pompy i temperatury zadane aktualne i od pogodówki nazywa się on chyba ST-431N. Pozdrawiam.
  7. Polecam wszystkim zakup takich "zabawek" zawór czterodrogowy ESBE + siłownik ESBE + moduł Tech ST-61 z pogodówką - napewno zadba o to aby temperatura powrotu i temperatura na grzejniki była odpowiednia (wszystko wpółpracuje ze sterownikiem Defro AGLUX PID) z ustawieniami jak wyżej w moim poprzednim wpisie. Pozdrawiam Wszystkich.
  8. Po rozgrzaniu całego domu zmieniłem na takie ustawienia (zmieniłem ponieważ kocioł zaczął wchodzić w stan nadzoru tak na około 20 minut i pojawiały sie zrzucone do tacy koksiki, więc zmieniłem: temp. zadną z 60stopni na 65stopni; temp. powrotu min. z 45stopni na 50stopni; współczynnik wentylatora z -160 na -130; współczynnik mocy kotła z +20 na +15; w nadzorze przerwę podawania z 5min. na 10min i siłę nadmuchu z 30biegu na 50bieg oraz min. otwarcie zaworu (opcja dla sterownika siłownika zaworu czterodrogowego, min. otarcie 15% przez taką ustawioną wartość przepływa woda (nośnik energi) na grzejniki, gdy temp. powrotu zadana jest ok to siłownik otwiera zawór na większą wartość aby utrzymać prawidłową temp. w domu na grzejnikach i jednocześnie na powrocie.Wszystko to robi automatycznie - polecam. Aktualne ustawienie przy których piec spala b. dorze paliwo (nie przesypuje węgla, nie schodzi węgiel do retorty - jest ok) piec pracuje ciągle od 30.12.2013. -=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=- Temp. zadana CO = 65stopni Temp. min. powrotu = 50stopni max. powrotu = 70stopni (ustawienie dla siłownika zaworu czterodrogowego). -=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=- Współczynnik wentylatora = -130 Współczynnik mocy kotła = +15 -=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=- Nadzór Czas podawania = 5s. Przerwa podawania = 10min. Siła nadmuchu = 50bieg -=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=- Kocił pracuje z zaworem czterodrogowym ESBE + siłownik ESBE + moduł Tech ST-61 + Pogodówka = -20/55 II -10/50 II 0/45 II +10/40 Zawór min. otwarcie 15%. (dodam jeszcze, że aktualizowałem do najnowszego oprogramowania tuż przed uruchomieniem pieca sterownik kotła defro aglux pid i sterownik zaworu mieszającego st-61 w firmie TECH - bardzo miła obsługa/ serwis pozdrawiam) ps. fotki z parametrami trochę nieaktuale (takie miałem) info dla Kolegi który pisał do mnie, niebawem odpiszę na e-mail.
  9. Witam defro komfort eko 12kW z wymienionym sterownikiem na AG LUX PID, ustawienia z włączonym PID (temp. zadana CO = 60stopni) przy których kociołek spala można powiedzieć idealnie węgiel to: -=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=- Współczynnik wentylatora = -160 Współczynnik mocy kotła = +20 -=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=- Nadzór Czas podawania = 5s. Przerwa podawania = 5min. Siła nadmuchu = 35bieg -=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=- Kocił pracuje z zaworem czterodrogowym ESBE + siłownik ESBE + moduł Tech ST-61 + Pogodówka = -20/55 II -10/50 II 0/45 II +10/40 Zawór min. otwarcie 20%, ochrona powrotu min. temp 45stopni max. temp 70stopni.
