Treść opublikowana przez Algo
Sprawdzenie Instalacji. Czy Jest Ok?
Co do temperatury powrotu podłogowki to musisz kolego popalic ze dwa dni non stop a nie sporadycznie przepalac żeby podłoga sie wygrzała i wtedy powrót bedzie cieplejszy.
- Altech Rubid 18Kw Czy Ktos Korzysta Z Takiego Czegos?
Defro Optima Komfort Plus ~ 15 Kw
Mialem to samo w defro optima plus i przyczyną był za duży cug w kominie a dokładnie u mnie nawet przy lekkim wietrze na zewnątrz robi sie straszny cug i nie pomógł nawet tzw. strażak zamontowany na kominie , i ten cug podnosił klapke od wentylatora i kocioł po dobiciu do zadanej temperatury zamiast przejsc w stan podtrzymania dalej nabijal temp. Pomoglo dociążenie klapki wentylatora poprzez dokręcenie jednej zakrętki oraz podkładki, jak byly tylko dwie nakretki jeszcze podnosilo. Po tym zabiegu problem zniknał.
Proszę O Pomoc W Doborze Mocy Kotla
Że gaz bedzie podciągniety u mnie za rok to pewne bo zapłacone, ale czy Putin nie zakreci kurka to już mniej wiec kociołek na paliwa stale chce miec napewno. A Co to taniości to jest takie mądre powiedzonko które mi sie sprawdzilo jak tylko kupiłem coś tańszego; " Nie ma taniej , może być tylko gorzej." A po kociołek z litwy pojade sam gdyż mam tylko 150 km a tam cena o wiele lepsza niż u nas wiec te pare groszy naprawde nie ma takiego znaczenia. Chodzi mi tylko o dobrze dobraną moc.I o to że ma byc tam palone tylko i wyłacznie drewnem.
Kociołek Vienybe 16Kw
A jak wygłąda stałopalność na jednym zasypie Kolego, wiem iż każda instalacja jest inna i dom również ale zawsze to beda jakieś dane . Mógłbys opisac jaka instalacja ile metrów ogrzewa kocioł i ile jest mniej wiecej wody w układzie. A pytam dlatego iż przymierzam sie do zkupu Litewskiego kotła tylko jeszcze sie wacham czy to nie bedzie kalvis , chociaż Vienybe tysiac złociszy tańsze. i moc rzczej 20 kW potrzebóje.
Ja na dwa kotły w kotłowni nie mam miejsca , a o buforze myslałem tylko jak pod koniec przyszłego roku mam mieć gaz podłączony to nie wiem czy to ma sens, ale wkońcu bufor to nie taki wydatek na allegro troche ponad 2 tysie; Tylko jak u ciebie 260 m2 grzeje kocioł o mocy 18-24 kW to u mnie na 300 metrach plus zapomnialem dodac że w garażu też jest grzejnik 26 kW chyba bedzie za mało , dalej przymieżam sie do kotła 20 kW. Jako ciekawostkę dodam iż rozmawialem dziś z leśniczym z mojej okolicy i poinformowal mnie iż sprzedaż detaliczna drzewa w lesie zostala wstrzymana , na jak długo nie wie na razie do końca roku.
Dla poprzedniego kotła bardzo dlugo schodziło z nagrzaniem podłogi po jej wychlodzeniu, strasznie sie meczyl dmuchawa na max i temperatura na piecu okolo 50 stopni nie potrafil jej podniesc na drzewie, jak kuz wygrzal podloge to juz bylo troche lepiej ale przez noc podloga sie wyziembiala i po powrocie do domu z pracy byla meka znowu do nocy , pół biedy że zonka pracuje co drugi dzień bo inaczej słabo by bylo. A nie ma stopniowania co 4 kW? po 16kW jest 20kW i do takiej mocy chyba sie przymieżam.
Też sie zastanawiałem nad kotłem z Litwy ale myslałem o vienybe , z tym że o mocy 20 kW, pragne przypomniec ze 13k jakie posiadam w tej chwili nie mogło sobie dac rady z grzaniem samego dołu czyli 110 m2 a doszlo teraz 170 m2 , no i jest jeszcze zasobnik 200 litrowy ktory jest mocno wieczorami eksploatowany przez rodzine ktora lubi sie kompac a nie brac prysznic. Więc czy te 16 kw nie bedzie za malo?
Potrzebuje pomocy w doborze mocy kotla jaki zamiarzam zakupic. Opisze troche budynek jaki mialby ten kocioł ogrzewać, Powierzchnia użytkowa czyli ogrzewana okolo 280 m2 , wskład którego wchodzi 110 n2 parter i 170 m2 poddasz dochodzi jeszcze garaz o pow. 40m2 i kotlownia 8m2. Jeżeli chodzi o ocieplenie to podłoga na gruncie 12 cm styropian sciany gazobeton ytong gr. 24 cm. plus styropian 18 cm, okna trzy szyby, dach welna skalna 27 cm . Na całości ogrzewanie podłogowe okolo 1600 mb rury czyli 180-200 litrow wody plus wymiennik cwu 200l. Przez ostatnie dwie zimy dom nie mial ocieplonedo dachu ani stropu i byl zamieszkaly tylko na parterze, poddasze bylo wogule nieogrzewane, czyli do ogrzania bylo tylko 110m2, grzane to bylo kotlem defro optima o mocy 13kw, palone w wiekszosci drewnem poniewaz taki opal mam pod dostatkiem. kociol takowy zakupilem za namowa teścia i byl to moj pierwszy kociol, a o tym ze zakup był wielce nietrafiony przekonalem sie juz po tygodniu palenia, kociol na drzewie z ledwoscia dawal rade ogrzac ten zlad wody , bardzo maly zasyp starczal na okolo godzine chodzil caly czas na maksymalnych obrotach dmuchawy. Na weglu bylo juz lepiej zasyp starczal na okolo 4h. Instalacja z zaworem 4drogowym temperatura zadana na Kotle 65 stopni i jej na drewnie nigdy nie potrafil osiagnac, Teraz moje pytanie jako ze dochodzi okolo 170 m2 pow kociol dotychczasowy musi zostac wymieniony na wiekszy tylko jakiej mocy. Na stronie cieplo wlasciwe moc potrzebna go ogrzania budynku wychodzi 13 kw. wiem z autopsji ze to za malo. Niechciał bym popełnic drugi raz błędu przy zakupie i prosiłbym osoby rozeznane w temacie o pomoc. Dodam jeszcze że jako głowne paliwo bedzie stosowane drewno i kociol mialby byc dolnego spalania. Pozdrawiam i czekam na pomoc.
Buderus Funke Sigma, Cichewicz Sigma
Nikt z użytkowników forum nie użytkuje ani nie miał do czynienia z takim kotłem? Prosiłbym o jakąś opinie. Dodam jeszcze iż przejeżdżałem ostatnio przez Płońsk i zajechałem do przedstawiciela i chyba producenta żeby obejrzeć kocioł i powiem że wywarł na mnie pozytywne wrażenie. Sam kocioł o mocy 20kw wydaje mi się bardzo duży , ogromna komora zasypowa, i chyba najważniejsze iż zaproponowali mi go z dowozem w super cenie. Nie miałem do czynienia nigdy z tego typu kotłem wiec wszystkie za i przeciw mile widziane. Niską cenę za kocioł tłumaczyli iż firma Buderus wycofuje niektóre modele kotłów w tym i ten ze swojej oferty i oni wyprzedają stany swoje magazynowe.
- Buderus Funke Sigma, Cichewicz Sigma
- Kocioł Kalvis Co O Nim Sądzicie ?
- Cichewicz Kumulator Do Drewna
Może ktos uzytkuje taki kocioł i wyrazi swoją opinie na temat kotła. Nie moge znależć nigdzie jego przekroju. Z tego co producent pisze to duza komora zaladowcza i możliwość ladowania szczap szerokosci 50 cm. Cena chyba nie za wysoka na allegro 3700pln.25kw I chyba najważniejsze ze jest dolnego spalania.
- Junkers Supraclass Lub Dakon Dor12 (Buderus Logano S111)
Możesz rozwinąć temat dlaczego odradzasz zakup tego kotla , moze mniejsza moc? a w defro optima plus bo taki mam pale drewnem , ale on nie daje rady nawet na weglu . Do tej pory ogrzewalem dom kominkien firmy tarnava super grand 20kw zeliwnym z wymuszonym nadmuchem powietrza przez turbine i w domu cieplo w najwieksze mrozy 21s na przyduszonym na max, stalopalnosc jakies 8 godzin i wiecej tylko ta kotłownia w salonie...
Witam . Z racji tego iż jest to mój pierwszy post na tym forum chciałem wszystkich przywitac. po zapoznaniu sie z 50 stronami tego posta oraz różnymi innymi wątkami jestem zdecydowany na zakup kotła dakon lub buderus , w zależnosci co bedzie u mnie w mie scie dostępne. I teraz przejde do pytania jakie chciałem zadac chodzi mi o dobór mocy kotła. Więc prosze o pomoc w doborze mocy kotła. Dom nowy wybudowany z ściana ytong 24 cm plus styropian 18 cm podłoga styro 14 cm dach welna 25 cm lambda 0.35 Powierzchnia domu to parter 110 m2 plus 33 m2 garaz nieogrzewany plus 8 m2 kotłownia poddasze okolo 140 razem ze skosami kociol ma rowniezogrzewac CWU w zasobniku 140l podłogowka w calym domu plus drabinki w lazienkach i jeden grzejnik w garazu tak na wszelki wypadek Dodam iz palil bede drzewem i raczej tylko drzewem ze wzgledu na latwa dostepnosc tego opalu i przystepna cene u lesniczego. Myslalem o wersji 32d ze wzgledu na najwieksz komore zaladowcze Dodam iz bedzie to moj drugi piec i niechcialbym zrobic blednego wyboru Pierwszy stoi w garazy nowy okazal sie za maly nie ogrzewa wogule jest to defro komfort 13kw ze sterownikiem i dmuchawa Pozdrawiam
