Mapet4
Treść opublikowana przez Mapet4
  1. Ma pytanie czy spotkał się ktoś może z breloczkiem wskazującym prace pompy widziałem to jako materiał reklamowy firmy wilo nie wiem jak się to nazywa i czy można to gdzieś dostać możę ktoś to widział i wie????
  2. sądzę że instalacja jest jednak zapowietrzona najprościej było by spuścić ciśnienie i przelewać każdy obwód z osobna tzn do zaworu który służy do przelewania na zasilającej belce podpinamy wodę zakręcamy wszystkie niebieskie kurki i do zaworu na belce powrotniej zakładamy wąż którym będzie wydostawać się woda z powietrzem otwieramy oba zawory i kolejno odkręcamy niebieskie zawory kończąc operację na jednym zakręcamy go i dopiero kolejny gdy skończymy delikatnie dobijamy ciśnienie do instalacji odpowietrzając resztę na belce.
  3. Mapet4 odpowiedział(a) na Adas28 temat w Instalacje CO i CWU
    masz tu prosty schemacik napewno będzie działać Nowy Dokument programu Microsoft Office Word.doc
  4. Moim zdaniem droga Pani przynajmniej przerobić podłączenie kotła z naczyniem wyrównawczym teraz to tykająca bomba.
  5. Witam pompka może popchnąć lub nie, mianowicie jeżeli na nową instalację pompa będzie miała większy opór ( nie napisałeś jak duża będzie instalacja którą chcesz dołączyć) niż na bufor będzie po prostu mijać tę część instalacji. Natomiast moim zdaniem tak jak zresztą zauważył to ktoś z poprzedników instalacja powinna być wpięta do bufora. Zawór 4D bez sensu.
  6. dziękuje za odpowiedzi mam jeszcze pytania do kiminero dlaczego średnica 22 wyklucza jego prawidłowe działanie? czy zmiana pompy na zasilanie ma jakieś znaczenie?
  7. Zrobiłem właśnie to wszystko gdy pompa jest na 1 biegu jest widoczna poprawa rura zasilająca jest gorąca powrót natomiast zimny i w zbiorniku 120l znajduje się cały czas tylko około 30l ciepłej wody dodam że przyłącze bojlera jest wykonane rurą miedzianą 28 natomiast przyłącze do zaworu 22 Dzięki za odpowiedź
  8. Witam piszę z prośbą o pomoc posiadam w domu instalację z zaworem 4d pompa zamontowana na powrocie za zaworem zasobnik powinien działać grawitacyjnie wg wszystkich dostępnych schematów montażu problem polega na tym że zasilanie do zasobnika silnie się rozgrzewa natomiast powrót cały czas pozostaje zimny zasobnik ma 120 a zagrzane jest może ze 20 litrów wody reszta nie. Poniżej zamieszczam rysunek (szkic instalacji) Jedno co przychodzi mi do głowy jeszcze to to że może pompa na powrocie wpychając wodę do kotła blokuje grawitację zasobnika Jeżeli się mylę proszę o sprostowanie PozdrawiamCCF20131223.pdf
