robertokot25
    1091
    7
Treść opublikowana przez robertokot25
  1. Witam, czy obniżenie temp. zadanej na kotle z podajnikiem slimakowym na eko-groszek (sterownik najzwyklejszy "ognik") z 56C na np. 45-50C, zakładają że na grzejniki idzie między 35-45C (w zależności od temp. zewnętrznej) ustawione na zaworze trójdrożnym, na bojler CWU idzie tyle samo co na kotle, powrót do pieca jest zawsze gorący ze względu na krótki obieg : kocioł-bojler da to jakieś wymierne oszczędności na opale? czy to będą śladowe oszczędności? pozdrawiam
  2. kupiłem nowy odpowietrznik, bo po czyszczeniu coś uszkodziłem i zaczął przeciekać od góry, dół grzejnika żeliwnego powoli doszedł do temp. - nie jest jeszcze idealnie ale może z czasem odpowietrznik wywali resztki powietrza automatycznie, dodatkowo dałem na piecu wyższą temp. na jakiś czas, dzieki za porady. pzdr.
  3. Ok, to spróbuję wykręcić sam korpus i tak : - w czasie wkręcania korpusu może polecieć trochę wody, ale również w tym czasie powinien się odpowietrzyć grzejnik - jeśli nie uda się wyczyścić odpowietrznika, to kupię nowy, rozumiem że stara śruba stopująca może zostać i jej nie ruszać (bo między nią a starą rurką są pakuły, więc jak się ją ruszy to może później ciec)? w niej nic się nie zapycha? i wkręcić w nią nową bańkę odpowietrznika? pzdr
  4. OK to spróbuję zdjąć sam odpowietrznik, jak już go zdejmę to jak to wyczyścić? jest jakiś dostęp od dołu? czy tylko od góry? i czy ten biały element powinien chodzić lekko? bo teraz jest sztywny i się nie rusza. pzdr.
  5. aha czyli na mosiężna śruba zostaje na rurce, a wykręcam sam korpus odpowietrznika? ale to chyba muszę złapać korpus małą żabką bo ręką nie idzie ruszyć, on jest zamontowany na uciętej rurce, która szła kiedyś na strych gdzie było naczynie wyrównawcze, odpowietrznik ma 10lat i nigdy nie był czyszczony, a może delikatnie zacząć wykręcać tą mosiężna śrubę ze starej rurki i wtedy powietrze wraz z wodą będzie ulatywać? pzdr.
  6. Witam, mam taki odpowietrznik jak foto, na starym grzejniku żeliwnym (zamontowany powyżej grzejnika), kiedyś było słychać jak automatycznie odpowietrzał, a teraz grzejnik od połowy (dół) jest zimny, a odpowietrznik milczy, czyżby już tak się zasyfił?, tak wygląda po odkręceniu górnego kapsla, mogę coś tu podziałać, pomóc mu ręcznie (aby mi woda strzeliła na pokój)? ta biała z trzpieniem część sztywno siedzi :( pzdr.
  7. Ja nie opanowałem tego koksowania - przewaliłem wszystkie ustawienia i absolutnie nic to nie dało, ustaliłem tylko że ten GROSZEK jest z kopalni "Wieczorek", dałem próbki dwóm znajomym i też koksuje (Defro rynnowy, HEF), w tamtym roku był OK.... parametry groszku : http://www.khw.pl/?d=108
  8. z godzinkę trzeba poczekać żeby przyłapało?
  9. Mam jeszcze pytanie jak uszczelnię retortę na silikon 1200st, to później jak przyjdzie do czyszczenia to bez problemu uda się ją zdjąć? pzdr.
  10. Witam, po wymianie kondensatora - dmuchawa zyskała drugie życie :) Małe podsumowanie jeśli chodzi o zużycie Ekoretu i tego grubszego groszku (na foto granulacja z lewej : grubszy groszek, z prawej : ekogorszek EKORET) i obu było sypane po 100kg i tego grubszego kocioł mniej zużył, ale powiedzmy że teraz było cieplej to można założyć że zużycie było podobne Ekoret : zalety : - brak spieków - ładny drobny popiół - tylko jeden popielnik odpadu z 3 dób - ładny, duży płomień wady : - wysoka cena - prawie 1tys za tonę Grubszy groszek : zalety : - cena 760zł za tonę więc ponad 200zł taniej na tonie niż Ekoret - Podobne zużycie jak Ekoretu wady : - dużo spieków (koksu) - popielnik odpadu z 1 doby - więcej roboty Podsumowując jeśli uda mi się wyeliminować spieki/koksy to zdecydowanie wygra ten grubszy groszek, bo teraz jest podobne zużycie, to jeśli uda mi się poprawić efektywność jego spalania (pozybycie się spieków które blokują płomień) to powinno być mniejsze zużycie niż Ekoretu, no i różnica w cenie ponad 200zł - na całym sezonie 1tys PLN w kieszeni Teraz jeszcze muszę jutro lub w piątek wygasić całkowicie kocioł i wszystko dobrzy wyczyścić (palenisko, dysze, kolanko pod retortą, kanały wentylacyjne) i sprawdzić jakie są przedmuchy spod retorty, ale z tego co widziałem raczej są i to muszę uszczelnić silikonem, może te zabiegi sprawią że nie będzie takich spieków... :) ps. Jeszcze jedna rzecz nie daje mi spokoju - to kolanko żeliwne, którym doprowadzany jest opał (już kiedy było wymieniane, bo wytarła się dziura - przy końcu ślimaka, tylko nie pamiętam czy wtedy robiły się przez to spieki - dawno to było :)) może się przetarło i tym otworem włazi powietrze i może dlatego robią się spieki już w kolanku... hmm ale na Ekorecie tego nie ma, - jak myślicie? pzdr.
  11. już znalazłem ten biały prostokąt to kondensator :) ale nadal się zastanawiam : znalazłem jeszcze starą dmuchawę i ją podpiąłem i też nie rusza już na 5 biegu i niżej - same łopatki obu wentylatorów chodzą lekko przy kręcenie palcem...., może jest problem z układem w Ogniku na wyjściu gniazda dmuchawy - ? to jest taka dmuchawa : http://www.termoeko.com/Wentylator_Dmuchawa_Nadmuch_kotla_CO_RV_12_PM-756.html
  12. Zdjąłem klapkę na zewnątrz wentylatora, ale tu nie ma żadnych kondensatorów (czy to jest ta biała kostka?), znalazłem jeszcze starą dmuchawę i ją podpiąłem i też nie rusza już na 5 biegu i niżej - same łopatki obu wentylatorów chodzą lekko przy kręcenie palcem...., może jest problem z układem w Ogniku na wyjściu gniazda dmuchawy - ? foto :
  13. Tak jest suchy, jutro będę widział jak ze zużyciem, ale już widzę że raczej nie będzie większe niż Ekoretem mimo że z tego grubszego ekogroszku po dobie palenia jest cały popielnik odpadu, a na Ekorecie pełny był ale po 3 dobach palenia, no i jeszcze muszę rozebrać wentylator, żeby go wyczyścić lub może już kończy się jego żywot, bo jak ustawię na sterowniku 3,4 lub 5 bieg to nie może ruszyć , jest tylko buuuu (wystartuje jak wyłacze sterownik i bujnę go trochę drutem - to wtedy idzie), jak teraz mam na 6 biegu lub wyższym to działa, na niższych biegach idzie niższe napięcie i dlatego nie może ruszyć, jak myślicie wyczyszczenie powinno pomóc? (może jest duży syf na tulejkach ślizgowych lub kondensator nie wyrabia na płytce) pzdr.
  14. Jeszcze zobaczę jak ze zużyciem, bo Ekoretu zasypałem 100kg i starczył na 3 doby i troszkę, tego grubszego groszku też zasypałem 100kg, więc będzie porównanie, ale z tego co widzę to na 3 doby starczy spokojnie... jutro będzie wiadomo, warunki zewnętrzne podobne .. może teraz jest ciut cieplej na zewnątrz.... zobaczymy
  15. w tamtym roku brałem ten sam grubszy gorszek po około 760zł/tona od tego sprzedawcy i było Ok, inne osoby tez biorą, kupię może jeden worek tego grubszego groszku - będzie z innej dostawy i zobaczę czy jest różnica, być może ten co kupiłem w październiku był jakiś felerny, sprzedawca sprawdzony opał bierzemy od niego od ponad 10 lat, więc może już taki z kopalni przyjechał lub sprzedawca uszlachetnił :)
  16. nie było lepsze, i tak wypychało skorupę/knota/maczugę oraz nie było prawie wcale płomienia i na tak długich przerwach w podawaniu, piszesz że ten koks można domieszać do tego groszku? nie zaśmieci ślimaka? bo ten koks jest kruch w porównaniu do pecyny groszku i może ślimak zmieli ten koks na drobny pył, który będzie zalegał w rurze ślimaka? pzdr.
  17. Sprawdziłem te ustawienia z długim czasem przerwy , u mnie raczej to się nie sprawdzi, piec jak przeszedł w tryb praca to chodził i chodził godzinę i nie mógł osiągnąć zadanej temp. (zjechał nawet do 51 i tak się kisił cały czas na 52 st, a zadana temp. to 56st.) jednak te ust. co mam to chyba jest najlepiej (pod. 5s., przerwa 13s.), po prostu swoje musi wywalić na retortę żeby było sporo żaru i wtedy osiąga zadaną temp. bez problemu - tyle że jest spory odpad :)
  18. Rozumiem, chociaż teraz jak zwiększyłem przerwę o 3 sek to z tego co widzę jeszcze bardziej wywala poza retortę, w skrócie chodzi o to żeby jak najdłużej kisił się w trybie praca?bo jak będą takie długie czasy przerwy w podawaniu to minie sporo czasu zanim uzyska temp .zadaną. czyli zrobić tak : podawanie tak jak miałem 5s (mniej już nie można nastawić) przerwę na 50sek nadmuch na Ogniku na 3 bieg przesłonę went. na razie zostawić w połowie otwartą? i ewentualnie regulować - przymykać bardziej jeśli kopczyk się będzie zapadał ? pozdrawiam
  19. Z tego co mogę jeszcze napisać : Dom z lat osiemdziesiątych z murem z pustaka + biała cegła na zewnątrz, między warstwami muru szczelina powietrzna, na murze styropian 8cm, dom 3-poziomowy (piwnica, parter, piętro, strych nieużytkowy i na stropie położony luzem styropian, dach bez ocieplenia, pow. do ogrzewania myślę że około 150m, okna wszystkie drewniane próżniowe, grzejniki : częściowo aluminiowe, częściowo stare żeliwne (w jednym żeberku 2L wody :) Zawór trójdrożny (obecnie na dom idzie około 40st), pompka CO chodzi na III biegu (90watt), druga pompka na I biegu (25watt) jest od zasobnika CWU 120L, temp taka jak na piecu- czyli około 56-58st) Na czopuchu mam jest taką przepustnicę, więc można regulować, ale nigdy tego nie ruszałem, zawsze jest otwarta na max., nie mam też jak zmierzyć temp. spalin, ale jak dotykam ręką to myślę że spokojnie jest 100 lub więcej stopni Temp w domu obecnie to : parter ponad 23st piętro między 21,5 a 22,5st w zależności od pomieszczenia Jakie nastawy proponujesz? na razie bardziej zasłoniłem przesłonę wentylatora, wcześnie była prawie cała odkryta i zobaczą, może ciut wydłuża przerwę podawania? teraz mam podawanie :5s i przerwa : 12s, najgorsze z tego wszystkiego że popielnik zapełnia się bardzo szybko, a co dopiero jak będą mrozy, trzeba będzie ze 2 razy dziennie opróżniać popielnik :( pzdr.
  20. czyli jakie nastawy proponujesz? na razie bardziej załoniłem przesłonę wentylatora, wcześnie była prawie cała odkryta i zobaczą, może ciut wydłuża przerwę podawania? teraz mam podawanie :5s i przerwa : 12s pzdr.
  21. No nic to pozostało mi pomęczyć z tym co mam, nie będę wydał nastepniej kasy na nowy opał, trudno trzeba będzie 2 razy dziennie wywalać resztki tego koksu z popielnika (a może to wsypywać ponownie do zasobnika, bo to wygląda jakby mogło się jeszcze dopalić), myślałem że może jakaś zmaina nastaw by pomogła, np. ustawianie przesłony wenryaltor w pozycji prawie zamkniętej tak aby jak najmniej tlenu docierało do paleniska, ale jeśli ten groszek ma taką niską temp. spiekania to chyba nic nie pomoże....
  22. Czyli żadne inne nastawy nic nie dadzą?, pisałem wyżej że sprawdzałem na Ekorecie i jest OK, ale tego grubszego groszku mam 2 tony :( więc pasowałoby zminimalizować to sklejanie...
  23. Najnowsze foto tej sklejonej maczugi, akurat wyszła centralnie/środkiem z retorty (wygląda jakby z drobnych kawałków groszku skleił na zaprawę) - jakiś niedługi czas jak kocioł skończył pracę i osiągnął zadaną temp. - jak widać on się już nie żarzy, więc powoli będzie wędrował do popilenika, a dookoła widać prawie odsłonięty pierścien od dysz - prawie całosć żaru poszła w tą sklejoną maczugę (np. jak wezmę haczyk i porządnie przegrzebię palenisko i pokruszę ta sklejoną bryłe to płomień jest idealny... ale to by trzeba calą dobę siedzieć w kotłowni i grzebać w palenisku.....).... poradzcie coś czy ustawieniami coś da radę poprawić? bo już zwątpiłem czy nowe nastawy, uszczelanianie retorty na silikon coś radykalnie poprawią, nadmieniam że na eko-groszku EKORET jest wszystko w porządku tzn. : praktycznie nic się nie skleja, każda drbina żaru jest osobno w retorcie, płomień jest długi i ładnie oplata deflektor, popiół drobny. pzdr.
  24. Witam, mam spory problem, posiadam piec (od 6 lat) na eko-groszek Witkowski OPAL KMB-R z podajnikiem ślimakowym (programator ognik plus), zasadniczo cały czas było palone EKORETEM i było w miarę OK, ale w tamtym roku wzięliśmy na próbę 500kg drobnego węgla typu "groszek" (ciut grubszy i tańszy od eko-groszku i bardziej kaloryczny) i powiem że spalał się bardzo dobrze i było mało popiołu, w tym sezonie też wzięliśmy ten "groszek" (ten sam sprzedawca zawsze od niego bierzemy opał): poprzednie nastawy : - temp zadana 57st. - podawanie 15s - nadmuch 32s - obr. dmuchawy 7 bieg - podtrzymanie co 60min. - praca w podtrzymaniu 45s. - przesłona went. na połowie aktualne nastawy : - temp zadana 56st. - podawanie 5s - przerwa w podawaniu (nadmuch) 12s - obr. dmuchawy 6 bieg (zakres 2-10) - podtrzymanie co 60min. - praca w podtrzymaniu 45s. - przesłona went. prawie cała odsłonięta dziś jak mierzyłem to podawał około 40 raz x 5 sekund i trzymał temp. około 20 minut Tak jak widać na foto żar skleja się już głębiej poniżej linii nadmuchu (dysz) i następnie wypychana jest taka sklejona bryła (przeważnie przewraca się na przód retorty i blokuje przepływ powietrza co skutkuje mizernym i porozrywanym płomieniem, ale i tak ten groszek musi być mocno energetyczny gdyż do zadanej temp. dochodzi, ale oczywiście gdyby to się nie sklejało to płomień byłby dużo większy i sporo szybciej piec dochodził by do zadanej temp., no jak wydać na foto jest dużo odpadu w popielniku w postaci grubego koksu (jest cały popielnik po dobie palenia), ten groszek jest z tej samej kopalni co eko-groszek EKORET, kilka dni temu kupiłem 6 worków Ekoretu żeby zobaczyć jak będzie się palił i nim nie był problemu - nic się nie sklejało i popiół był w większość drobny - jak z papierosa, wygląda jakby ten groszek miało dużo inna temp. topnienia że tak się skleja - może zakryć przesłonę prawie całkowicie? uszczelnić retortę silikonem, ustawiałem specjalnie krótki czas podwania, żeby często się wzruszał żar... już sam nie wiem co robić - wadliwe paliwo (jakaś inna temp. topnienia? - może kolanko żeliwne, którym doprowadzany jest opał do paleniska się przetarło (już kiedyś raz wymienialiśmy) i łapie jakie lewe powietrze?-no ale na Ekorecie jest OK - nic się nie skleja i popiól jest drobny... - Co tu mogę zmienić w ustawieniach aby poprawić to spalanie? - foto w załacznikach
