robertokot25
    1091
    7
Treść opublikowana przez robertokot25
  1. no to polukaj na tych nastawach 1:10 z dużym i małym wiatrem i daj znać...
  2. popróbuj różnych nastaw ale jak wypycha taki zlepiony koks to nie wróży nic dobrego.. może to Pieklorz ale z Bytomia - ten jest konkretnie spiekająco-koksujący
  3. z tego Pieklorza z Piekar zrobił się zlepiony koks? jeśli tak to jakaś podróbka.. ja na swoim sprawdzałem na różnych mocach z małym i dużym wiatrem : typu od 1:4 do 1:10 i nic się nie sklejało... no chyba że ten opał też się skaszanił ja reszta ekogroszków na rynku
  4. a siedź ile tam chcesz.. każdy lubi co innego... ale i tak nie osiągniesz założonego przez siebie celu czyli - idealnego spalania
  5. grzej prądem.. wtedy nie będziesz już zaglądał do kotłowni.. a nie masz dostępu do gazu ziemnego? ja mam i jak się rozsypie kociołek od ekogrochu to wtedy zmieniam...
  6. rozsyp trochę na posadzke i przesusz.. długo nie wyschnie?? a takie błoto się z niego leje??
  7. jakie masz spalanie masz na Wesołej względem retopala? np. Retopala 15kg, a Wesołej 10kg?
  8. ale czym ty się martwisz? jak ma super moc, mało popiołu i pewnie spala sporo mniej a kosztuje tyle co retopal to tylko się cieszyć :)
  9. nie wiem dlatego pytam czy masz 100% pewności...., Retopal łatwo poznać... praktycznie na większości pecynek jest złoty nalot :)
  10. - Retopal też zależy z jakiej jest dostawy :)... ja mam akurat taki że nawet na minimalnym nadmuchu (kopcenie) żar skleja się przy dyszach naokoło retorty ale żadne kalafiory się nie tworzą i niema koksu tylko tworzy się taki bardzo krucha pierzynka naokoło retort....y w mrówce sprzedaję w oryginalnych retopal workach że masz 100 % pewności? - Kiedyś paliłem dwa lata pod rząd groszkiem z Wieczorka.. pierwszego roku był super ale na drugi rok już sam koks produkował i kalafiory większe niż te do spozywania doustnego - Poziom jedynie teraz chyba trzyma Pieklorz z Piekar i Ekoret jesli trafimy z dobrej partii
  11. nikt nie palił tym wschodnim złotem?
  12. Jakie masz obecnie spalanie? mieścisz się w 20kg na dobę? niektórzy Tu spalają max. 10-15kg nawet w spore mrozy:) ich geniuszu nigdy nie dogonisz :)
  13. na tylnej ściance kotła jest taki gruba sadza?? czy to jakieś przekłamanie na foto?
  14. Czy ja dobrze widzę? na drugim foto na termometrze jest prawie 60C, a na sterowniku 50C?? ktoś tu kłamie.. po co odkręcasz na full zawór 4D? aż tak zimno w chałupie? matko 50 kg na dobę to powinno kocioł wysadzić, musi być ostro pokopane w instalacji albo wsio idzie w komin - w końcu gdzieś to wytworzone ciepło musi być odbierane.....
  15. nieudolna próba reklamy cienkiego eko
  16. robertokot25
    Ekoret Ustawienia
    jedyna rada to sprzedaj ekoreta jakiemuś "znajomemu" :), - ja próbowałem ustawić Ekoreta z lipnej dostawy (w oryginalnych foliowych workach) i nic nie pomagało, a sam kup pieklorza skoro się dobrze palił
  17. robertokot25
    Ekoret Ustawienia
    Ekoret to obecnie lipny opał.. to jest loteria raz trafisz niezły, a raz kiszkę - pewnie żużluje, koksuje i jest sporo takich pomarańczowych łupków?
  18. robertokot25
    Opał Z Firmy Prestige
    Pomylił się pewnie
  19. robertokot25
    Nie
  20. Widzę że gonisz do jakiegoś ideału :) a czegoś takiego nie ma i nie będzie - zawsze będzie jakieś ale: a to że mało kaloryczne, że za dużo popiołu, że dużo żużla, że koks, spieki itp., i trza było gadać z szefem, a nie z cieciem na placu... i opał kupuje się latem, myślisz że z neta dostaniesz o tej porze suchy??
