palacz66
    1390
    6
Treść opublikowana przez palacz66
  1. Pewnie można, tu kolega montował w innym wynalazku https://forum.info-ogrzewanie.pl/topic/23244-palnik-na-pellet-w-kotle-w%C4%99glowym-pomoc-w-sterowaniu/ Ponoć działa Oj działa działa nawet sam nie przypuszczałem, że to będzie tak smigac.Po zamontowaniu termostatu pokojowego dopiero widzę co to jest pellet poprostu rewelacja do węgla nigdy nie wrócę nawet jakbym miał gazetami palic. Dzięki chłopy SAMBOR za cenne rady i podpowiedzi i Koledze ROBIN60 za wytłumaczenie obsługi stera dziękuję jeszcze raz teraz zapraszam do siebie na co nie co haha.
  2. Tu już zamontowany palnik efekt super! Praca palnika również choć miałem małe problemy ale chyba już wszystko będzie ok.
  3. Robiłem próbę z wodą i niby nie wyglądał na zasyfiony choć ten ciemny miał co nieco ciemnego czegoś.
  4. No i po spaleniu pelletu zostają takie cuda a miał być taki piękny haha. Co w nim musi być, że zostają takie sklejone spieki?
  5. Witam. Zamontowałem palnik na pellet Kipi 20Kw z sterownikiem Plum 850P do kotła węglowego GS warsztatowej produkcji UKS-N 23kw. Mam pytanie do użytkowników tego sterownika jak ustawiacie właśnie ten sterownik? Jak dobrać odpowiednie parametry? Dziękuję z gory wszystkim za info. P.S Polecam takie rozwiązanie tym co się zastanawiaja.
  6. Czy jest możliwa w pelleccie taka kaloryczność: Kalorycznosc:19,564 GJ/Mg Z drewna rosyjskiego?
  7. palacz66
    Kocioł DS MPM
    250 zeberek ojej chyba lekka przesada Kolego
  8. palacz66
    Kocioł DS MPM
    Czy gdzieś Ci nie ciągnie lewego powietrza np czopuch komin?
  9. A jak powinno to być zrobione bo muszę to zrobić znaczy ochronę powrotu?
  10. Możesz rozwinąć myśl z tym zaworem 4D? Bo właśnie się zastanawiam czy kupić esbe vrg 131 czy 141?
  11. Dziękuję za wszystkie rady. Zrezygnowałem z kotła na dofinansowanie na drugi rok to zrobię. Teraz kupuję palnik na pellet do smieciuchu znaczy we dwóch z kolegą. Pozdawiam
  12. A czy za tą ściana nie ma może balkonu?
  13. Ja w następnym tygodniu będę montował Palnik kipi jak już będę miał podzielę się informacjami.
  14. A jakie kotły polecasz?
  15. A biawar pellux 100 wyszedł by mnie 10tys. Tylko teraz plus montaż kotła plus graty wyjdzie ponad 12tys a to za dużo niestety i chyba zostanie założyć palnik na pelet do starego smieciuchu i tyle.
  16. Witam . Muszę dziś wybrać kocioł na pellet na dofinansowanie 5 tys zl. Tu moje pytanie jaki kocioł wziąć na co zwrócić uwagę? Za wszystkie rady serdecznie dziękuję. Poniżej wynik: http://cieplowlasciwie.pl/wynik/1x1q Kostrzewa Tekla A może coś innego chodzi mi żeby dużo nie zainwestowac bo kasy brak.
  17. Musisz kolego mieć ogromne straty w izolacji. Ja np. Rozpalam o 17 zasypuje np 12kg węgla (600zl) pali się do 24 i temperatura nie spada w domu poniżej 22 nigdy chyba, że mroz złapie ostry. Ale już zakupiłem palnik na pellet zobaczymy jak to się sprawdzi w kotle węglowym.
  18. Do kolegi Duck. Nie rozumiem palisz cały czas i masz 21C w domu to nie mozliwe chyba?
  19. Podaj link do tych wyliczeń?
  20. Ja nie mam wcale i jest git. Mała spiżarka wyszła.
  21. Nie dla mnie ten kociołek. To dla szwagra który chce kupić Defro GS i chce mu to z głowy wybić. On może co pół godz nawet chodzić i dokladac:) wiec z tym problemu nie będzie. Mówiłem mu o MPM jeszcze dam znać mu o kotlach Przemka. Dzięki wszystkim za pomoc jak komuś coś jeszcze rzuci się proszę o info.
  22. Poprawione miał być beton komórkowy. http://cieplowlasciwie.pl/wynik/17tl Bufora nie będzie napewno jak ktoś mógłby polecić jakiś konkretny kociol będę wdzięczny?
  23. Wyszło coś takiego zasobnik juz jest na ciepłą wodę 400l z kolektora. http://cieplowlasciwie.pl/wynik/17tl Sciany to pustak H+H to jakas pomylka sie wkradla zaraz zmienie.To jaki kociołek DS byście polecili do drewna te 25KW będzie chciał.
  24. Dodam jeszcze, że mieszkać w nim bedzie 9 osób kociol DS potrzeby? Pytał juz w defro 32 kw bodajże ale ja mu odradzam nie ma tam ruchomego rusztu i psuje się palnik. Musimy napisać do MPM czy zrobiliby jakiś kociol ok 35kw.
  25. Witam. Tak jak w temacie dom ok 400m2 wszystko nowe okna 3 szyby drzwi zew nowe metalowe ściana 15cm styropian skosy i strych 30cm wełny 0.0035. Pytanie do Was co wybrać opal to drewno bo którego jest na ok 10 lat. Z góry dzięki za wszystkie podpowiedzi i propozycje
