6
Treść opublikowana przez palacz66
Witam. Nie będę zakładał nowego wątku to tu napiszę z VTC zrezygnowałem a damy ochronę przez bojler. Moglibyście się wypowiedzieć na temat takiego schematu instalacji? Z góry dziękuję za wszelkie sugestie i wskazówki!
Dzięki za zdjęcia. Wyrzucę ten różnicowy i cały bajpas zamontuje ZZ za pompa wg rad Sambora a przed VTC i będzie git. Ale musi się ocieplic trochę.
Dziękuję za zainteresowanie. Jeszcze zapytam. A jakbym nie dawał pompy na CWU to jak powinno to wyglądać ewentualnie prawidłowo?
CZYLI JAK?
Nie zagotuje bo sprawdzałem już po zamknięciu zaworów nic się nie dzieje. Narysuje dziś wieczorem wszystko od początku na zdjęciu co proponowaliscie i wtedy będzie latwiej
Sory Sambor ale kto coś chce doradzic to co innego mówi już zglupialem z tym wszystkim. Czyli wnioskuję że ten mój hydraulik gówno się zna. Nie chciał tak zrobić jak Ty mi zaproponowałem. Więc muszę to sam zrobić z Waszą pomocą.
Robicie sobie żarty a ja już nie wiem o co chodzi szczerze mówiąc już zgłupiałem! Spróbujcie coś wymyśleć i dać znać co mam zrobić żeby to wszystko grało?
Grawitacja wychladza kocioł i palnik na pellet odpala się co 45 min a jakby jej nie było to co ok 2.5 godz. Czyli wszystkie zmiany co narysował ODPOWIETRZNIK nic nie dadzą?
A więc tak zakręcilem zawór na wyjściu z kotła na grzejniki i zamknąłem zawór przed pompa i filtrem i co się okazało działa grawitacja bojlera przez zawór różnicowy czyli ten zawór puszcza w obie strony czy jak? Poprostu jest gorący jak zamykam te zawory to przechodzi woda nim czyli albo tak on jest skonstruowany i tak musi być albo jest rozj.
Tak pompy razem się zalaczaja i na grzejniki i na podłogę gdyż nie mam sterownika który by obsługiwał oddzielnie te pompy jedynie mogę na CWU jak będę montowal pompę to ja podłączyć pod sterownik a ster mam plum Ecomax 850.
Czyli powinienem zakręcić zawór przy filtrze przy pompie i to sprawdzić w takim razie czy będzie grawitacja?
Pomoże ktoś jeszcze? A jakbym nie zakładał VTC tylko chciał pozbyć się grawitacji bo to dla mnie najważniejsze?
Czyli co mogę teraz z tym zrobić wszystkim
1 zasilanie grzejników poddasze. 2 zasilanie grzejników parter 3 podlogowka 3D na podlogowke
Ten zawór na wyjsciu był do grzania wody CWO. Ja też tak proponował em zrobić hydraulikowi a on mi na to że jak nie zmienię pompy na wyjście z kotła to i tak będzie grawitacja ja mu dlaczego a on mówi że między grzejnikami będzie krążyć woda możliwe jest takie coś? Jak przerobie tak jak mam przerobić wg wskazań odpowietrznik?
Dziękuję za odpowiedzi. A jak chce zrezygnować z grawitacji z poddasza bo chłodzi mi kocioł to taka przeróbka wystarczy jak narysował "odpowietrznik" czy zawór zwrotny muszę dać na wyjściu z kotła czy ZZ musi być za pompa bo może nie otworzyć się bez pompy? No i jeszcze bojler też chodzi na grawitacji i też chce to zlikwidować?
Witam. Chciałbym zamontować VTC 55C ochronę powrotu. Zdjęcie z pompą to powrót a drugie to zasilenie. Chcę przełożyć pompę z powrotu na wyjście z kotła plus dołożyć kolejna na bojler. Tu pytanie jak zamontować ten VTC esbe? Jeszcze jedno zdjęcie z całej kotłowni. P.S Za pompa zawory zwrotne bo po wyłączeniu pomp zaczyna działać grawitacja z poddasza która mi studzi kocioł a ja nie chcę tego.
Robiłem próbę z wodą i niby nie wyglądał na zasyfiony choć ten ciemny miał co nieco ciemnego czegoś.
No i po spaleniu pelletu zostają takie cuda a miał być taki piękny haha. Co w nim musi być, że zostają takie sklejone spieki?
Czy jest możliwa w pelleccie taka kaloryczność: Kalorycznosc:19,564 GJ/Mg Z drewna rosyjskiego?
250 zeberek ojej chyba lekka przesada Kolego
- 17318 odpowiedzi
- MPM DS
- instalacja buforowa
- (i 3 więcej)
Czy gdzieś Ci nie ciągnie lewego powietrza np czopuch komin?
- 17318 odpowiedzi
- MPM DS
- (i 3 więcej)
Trochę mały ten kociołek na ponad 200m2 plus CWU i te rury stare i dużo wody w instalacji.
- 17318 odpowiedzi
- MPM DS
- (i 3 więcej)
A z jakiej kopalni ta czarna perła? Może ktoś wie?
