palacz66
Treść opublikowana przez palacz66
  1. Robert a co Ty taki nie pomocny haha?
  2. Obecnie 5,7 wcześniej 5,3 nie zauważalna różnica w procencie płomienia.
  3. Zależy to w dużej mierze od instalacji jaka posiadasz? Bo może bardziej kupić coś na prąd jak ma być używane tylko co jakiś weekend?
  4. To kup moim zdaniem jest bardzo potrzebny i ułatwia sterowanie a przy takim palnik tym bardziej. I jeszcze spalisz mniej peletu.
  5. A czy Kolega posiada już termostat pokojowy?
  6. Ustawić duża histereze kotła jak kociołek nagrzeje domek a ecoster wyłączy pompy kociolek nagrzeje sie do zadanej tem. i czeka aż w domu spadnie temperatura pokojowa i tak w kółko. Dążyć do największych przestojow pracy palnik a żeby mniej peletu poszło chyba o to wszystkim chodzi.
  7. No z buforem to przesadziłem trochę bo to fajna sprawa. Jeżeli chodzi o pellet to tragedia. P. S Uważaj na słowa Kolego!!!
  8. Nie trzeba buforow, ochrony powrotu, sprzęgła żeby dobrze spalić czytać ekonomicznie i tanio jak to Sambor napisał. Czytając te wszystkie Wasze ustrojstwa przyczyniają się do wiekszego zużycia paliwa nic więcej.
  9. Ten pelet wyżej na zdjęciu to piach!
  10. Panowie do oryginału czujnika temperatury spalin proszę dodawać ok 30 C!
  11. Dokladnie. Wyłącz pompy od termostatu!
  12. Jak to econet nie działa boooo? A działał czy jest nie kompatybilny?
  13. Co to znaczy sporo? Ustaw 10 C na początek histereze i zobaczysz korzyści z tego nawet nie musisz tego udowadniać. Nie wiem czy masz wyłączoną pompe od termostatu jakie histerezy na ecoster touch i w ogóle!!!
  14. 1 stopień histerezy? Żart czy jak, a czemu tak mała histereza?
  15. Sezon się zaczyna, trzeba uzbroić się w cierpliwość ale tyle czekać troszkę przesada :)
  16. A rozpala, to nie STB. To harmonogram jakiś wlaczyles
  17. Kolego jak ten palnik sobie nie radzi z takim pelletem? To nie możliwe chyba, że zamiast pelletu nasypałeś kamieni?
  18. witek1234 podejmuj męską decyzję i idź ku wygodzie jaki daje pellet :). 7 ton pelletu moim zdaniem zdecydowanie przesadziłeś. 5 ton to ok ale nie tyle.
