palacz66
    1378
    6
Treść opublikowana przez palacz66
  1. No z buforem to przesadziłem trochę bo to fajna sprawa. Jeżeli chodzi o pellet to tragedia. P. S Uważaj na słowa Kolego!!!
  2. Nie trzeba buforow, ochrony powrotu, sprzęgła żeby dobrze spalić czytać ekonomicznie i tanio jak to Sambor napisał. Czytając te wszystkie Wasze ustrojstwa przyczyniają się do wiekszego zużycia paliwa nic więcej.
  3. Ten pelet wyżej na zdjęciu to piach!
  4. Panowie do oryginału czujnika temperatury spalin proszę dodawać ok 30 C!
  5. Dokladnie. Wyłącz pompy od termostatu!
  6. Jak to econet nie działa boooo? A działał czy jest nie kompatybilny?
  7. Co to znaczy sporo? Ustaw 10 C na początek histereze i zobaczysz korzyści z tego nawet nie musisz tego udowadniać. Nie wiem czy masz wyłączoną pompe od termostatu jakie histerezy na ecoster touch i w ogóle!!!
  8. A ile teraz na dobę masz rozpalen?
  9. 1 stopień histerezy? Żart czy jak, a czemu tak mała histereza?
  10. A czy jest termostat pokojowy?
  11. Sezon się zaczyna, trzeba uzbroić się w cierpliwość ale tyle czekać troszkę przesada :)
  12. A rozpala, to nie STB. To harmonogram jakiś wlaczyles
  13. A gdzie jest zamontowany i jak?
  14. Czy nie ściskałeś czujki od STB?
  15. Kolego jak ten palnik sobie nie radzi z takim pelletem? To nie możliwe chyba, że zamiast pelletu nasypałeś kamieni?
  16. Ok 3,5 tony pelletu. Domek 160m2
  17. witek1234 podejmuj męską decyzję i idź ku wygodzie jaki daje pellet :). 7 ton pelletu moim zdaniem zdecydowanie przesadziłeś. 5 ton to ok ale nie tyle.
  18. Nie tylko bufor ale i mieszacz!
  19. Mam i ja zabaweczke (econet300) i u mnie wygląda to tak:
  20. A no to trzeba tak zostawić w takim razie jak ściany białe ;). Ale ta temperatura spalin to aż wierzyć mi się nie chce jak to możliwe. Też bym tak chciał a mam prawie dwa razy większa i w żaden sposób nie mogę obniżyć ale to uroki smieciucha. Półki się robią to może urwę parę stopni
  21. Tomek ja bym zmniejszył nadmuch 44% to max! Film pierwsza klasa Mistrzu i pali się jak powinno jak widać na filmie.
  22. A tak żeby atmosfera się rozluźniła!!! Bo napięta jak gacie teściowej (oczywiście nie ubliżając swoim Mamusiom).
