palacz66
    1378
    6
Treść opublikowana przez palacz66
  1. Brawo. Dokladnie jak Kolega pisze z kora a są duże ilości piachu na mokrej korze np widzę to na moim tartaczku i trocinie byś się zdziwił kolego eliks. Nie wiem czy pracowałeś na tartaku ale ja tak.
  2. Zboże spała też się w pył. Ja miałem kiedyś pellet z dodatkiem słomy wychodziły podobne kiełbaski.
  3. Widać na zdjęciu, ze płacisz za pellet z piachem!
  4. U mnie była. A i tak grzałem 24/h od końca września choć w październiku to ciepło było.
  5. W tamtą zimę spaliłem niecale 3200kg bobkow. Przeliczajac to na 180dni grzewczych wychodzi ok 17,5kg/24h.
  6. To sam sobie odpowiedziałeś lepiej nie wchodzić w postój i wyziebiac domku bo później dłużej palnik pracuje i więcej pożera naszych bobkow, przynajmniej tak u mnie było. Przez te 4,5 godz zje ok 16kg pelletu więc to bardzo dużo to tak bez mała jak u mnie przez cały dzień!
  7. Oczywiście pompy wyłączone od termostatu. Dodam, że temperatura w domku dzień 22.5 C a noc 22.2 C histereza w na ecoster 0.3 C.
  8. Wszystko się zgadza zwracam honor haha. Już mi się poje...
  9. 850 nie obsługuje mieszczą czy się mylę? Czy masz moduł?
  10. I mieszacz masz podłączony?
  11. U mnie jak wyłączy pompy to grzeje aż dojdzie z temperaturę ustawiona 70C na kotle i dopiero się wygasza palnik, poczym czeka aż spadnie temperatura o histereze 20C i znowu dobija do 70 chyba, że wcześniej pompy włącza się bo w domku spadnie temperatura zadania o histereze.
  12. Nie do końca tak jest. Jak kocioł osiągnie temperaturę po wyłączeniu pomp wejdzie w tryb postój, następnie po spadku temperatury o histereze znowu nabije do zadanej i jest w pogotowiu na ewentualne podgrzanie pomieszczeń jak ecoster da znać, że w chacie spadła temperatura.
  13. Proszę bardzo miłej lektury tu jest wszystko!
  14. Robert a co Ty taki nie pomocny haha?
  15. Obecnie 5,7 wcześniej 5,3 nie zauważalna różnica w procencie płomienia.
  16. Zależy to w dużej mierze od instalacji jaka posiadasz? Bo może bardziej kupić coś na prąd jak ma być używane tylko co jakiś weekend?
  17. Dokladnie, koniec kropka w temacie.
  18. To kup moim zdaniem jest bardzo potrzebny i ułatwia sterowanie a przy takim palnik tym bardziej. I jeszcze spalisz mniej peletu.
  19. A czy Kolega posiada już termostat pokojowy?
  20. Ustawić duża histereze kotła jak kociołek nagrzeje domek a ecoster wyłączy pompy kociolek nagrzeje sie do zadanej tem. i czeka aż w domu spadnie temperatura pokojowa i tak w kółko. Dążyć do największych przestojow pracy palnik a żeby mniej peletu poszło chyba o to wszystkim chodzi.
