Sarmata
Treść opublikowana przez Sarmata
  1. Sarmata odpowiedział(a) na odpowiedź w temacie w Kotły zasypowe
    Jak przepalałem swój kocioł ściankami drewna z budowy, to dokładnie tak samo mi się pocił. Przy pierwszych uruchomieniach to typowe gdy blacha jeszcze nie pokryła się sadzą i popiołem. Utrzymuj temp powyżej 60* to nic nie będzie ciekło.
  2. Sarmata odpowiedział(a) na odpowiedź w temacie w Kotły zasypowe
    Izydor86, Mpm to bardzo solidny DS ma wszystko co powinien mieć. Jak wytworzysz przed palnikiem warstwę żaru to możesz w nim palić nawet starymi gumiakami. Warunek jest tylko taki,że nie mogą ci się zawieszać w zasypie. Dlatego do takich konstrukcji zalecany jest węgiel groszek/orzech. Przewagą kotłów dedykowanych do drewna jest większą i dłuższa komora. Jeżeli będziesz palił głównie zrębką to powinien się nadawać, jeżeli dłuższymi klockami to dla własnej wygody poszukał bym czegoś z większą komorą.
  3. Sarmata odpowiedział(a) na odpowiedź w temacie w Kotły zasypowe
    Poczytaj wpisy kolegi "gondolierzy" ma Buderusa 32D teoretycznie na drewno. Taka sama konstrukcja tylko z większym zasypem i opinie ma raczej umiarkowane. Jak nastawiasz się na drewno to poszukaj konstrukcji typowo pod drewno. DSy średnio się do tego nadają. Pobór ciepła do cwu to moc średnio ok 0,5 kW , nie ma sensu doliczać tego przy doborze kotła.
  4. Sarmata odpowiedział(a) na odpowiedź w temacie w Kotły zasypowe
    Zakładałem,że bogi pyta o Defro DS skoro trafił na to forum. W robionym górniaku 25kW spaliłem kilka m3 drzewa nawet mokrego odrzucając dwie, trzy bryłki węgla dla podtrzymania żaru. Ale nawet przy względnie wysokich temperaturach wystarczało to na 4 godz. Rozwiązanie dobre do przepalania lub gdy ktoś jest w domu cały czas. Górniaki są mniej wybredne,węgiel odpalony od góry też można spalić całkiem ekonomicznie.Wybór kotła trzeba zacząć od wyboru paliwa.
  5. Sarmata odpowiedział(a) na odpowiedź w temacie w Kotły zasypowe
    Witam, chwilę to trwało ale odpaliłem MPMa na drewnie. O ile na węglu jest praktycznie bezobsługowy to na drewnie trzeba będzie trochę jeszcze potestować. Odpalanie mam opanowane, wystarczy zapalony papier wsunąć za gródź i momentalnie dostaje ciągu. Teraz załadunek, aż się prosi żeby wykorzystać wysokość komory do załadunku pionowego. Tak też zrobiłem. Klocki ze stempli suszone na strychu. Przy zasilaniu powietrzem od dołu (rozetka w zasypie całkiem otwarta) pali się bardzo leniwie, dociągnąłem do 60*. I tu niespodzianka przy 58-60* kocioł jeszcze rosi. Żeby go pogonić musiałem uchylić drzwiczki zasypowe, wtedy doszedł do założonych 80*. Wyżej nie ustawiam bo zaczyna się kawitacja na pompce. U mnie wężownica w CWU jest raczej symboliczna ok 2kW przy temp. zasilania 70*, po załączeniu obiegu temp. na piecu spada o 2*. Przy paleniu drewnem główne powietrze powinno iść nad zasyp jak w Dakonie 32D. Ruszta są niezasłonięte i powietrze pierwotne przepływa z dużym naddatkiem, więc powietrze wtórne praktycznie nie ma znaczenia. Płomień jest jasnożółty. Może przy załadunku poziomym byłoby lepiej ale cięcie drewna na klocki <30cm to sporo dodatkowej pracy. Palenie mokrym drewnem też raczej nie wchodzi w grę. Drewnem w zimie bym nie nagrzał domu, pali się jak siano i dokładanie co 2 godz. Do mojego wchodzi 38kg grubego orzecha i na węglu raczej poprzestanę. Wrzucam parę fotek, filmy mi przyblokowało. bogio01 jak do węgla to MPM (Defro nie ma ruchomego rusztu), jak do drewna to raczej Defro (im większy zasyp tym lepiej).
  6. Sarmata odpowiedział(a) na odpowiedź w temacie w Kotły zasypowe
    Może masz tanie drewno ale ja za 1,5 m3 musiałbym dać prawie 300 pln. Za tą kasę będę miał ciepłą wodę 4 mies. bez zaglądania do piwnicy. Oszczędziłbym niewiele. Wprowadzam się dopiero na jesień, teraz przepalałem tylko z ciekawości.
  7. Sarmata odpowiedział(a) na odpowiedź w temacie w Kotły zasypowe
    Przed znoszeniem do piwnicy, demontowałem wszystko co się dało bo kocioł waży 280 kg ale szamotki są czymś przyklejone do płaszcza. W zupełności się z Tobą zgadzam, gdybym nie miał dostępu do gazu, założyłbym zbiornik 300 l i ładował bym co kilka dni. Kocioł zamontowałem miesiąc temu i testuję go z czystej ciekawości. Urzytkowników kotła jest niewielu więc opisuję moje obserwacje może komuś się przyda.
  8. Sarmata odpowiedział(a) na odpowiedź w temacie w Kotły zasypowe
    MIQ, między rusztem a szamotką pod grodzią prześwit wynosi 10 cm. Po wyjęciu szamotki zwiększa się do 17 cm. Tylko ta jest demontowalna, reszta jest przyklejona. Szerokość rusztu to 30 cm.
  9. Sarmata odpowiedział(a) na odpowiedź w temacie w Kotły zasypowe
    Dla wyjaśnienia, nie jestem fanatykiem szuflowania. Wodę będę ogrzewał gazem bo jest taniej i wygodniej. Straty na piecu są zbyt duże żeby to się kalkulowało. Do ogrzewania 110m2 też wybrałbym gaz (jeżeli jest dostępny).
  10. Sarmata odpowiedział(a) na odpowiedź w temacie w Kotły zasypowe
    I tutaj się z Tobą nie zgodzę, paliłem w tym piecu tylko dla podtrzymania temperatury w bojlerze i recyrkulacji, co najwyżej 0,5 kW poboru na straty ciepła i o żadnym kiszeniu nie ma mowy. Pali się mała objętość węgla, niezbędna do utrzymania temperatury w kotle. Czarnego dymu jeszcze nie widziałem. Drewna nie brałem pod uwagę przy wyborze tego kotła. Żeby sensownie palić drewnem trzeba mieć 4x większy zasyp niż dla węgla. Raczej szukałbym dedykowanej dedykowanej konstrukcji do drewna.
  11. Sarmata odpowiedział(a) na odpowiedź w temacie w Kotły zasypowe
    Moim zdaniem przy tego typu kotle bufor jest kompletnie niepotrzebny (przy opalaniu węglem). Kocioł pracuje stabilnie przy poborze od 1 kW do 14 kW.
  12. Sarmata odpowiedział(a) na odpowiedź w temacie w Kotły zasypowe
    Tylko dla podtrzymania cwu. Nic nie było przerabiane bo nie ma takiej potrzeby.
  13. Sarmata odpowiedział(a) na odpowiedź w temacie w Kotły zasypowe
    Ja mam Mpm ds 14kW z górnym zasypem, można go zasypać bez problemu pod same drzwiczki ale trzeba bardziej uważać przy otwieraniu. Na zwykłym miarkowniku kocioł jest bardzo stabilny temperatura waha się w granicach +/-2*. W tym kotle można palić 24g/h nawet w lecie dla cwu więc zwykły miarkownik w zupełności wystarczy. Jeszcze go testuję,dziś go odpaliłem żeby zagrzać bojler (80 l gazowy z wężownicą). Nastawa 60* bojler dobił do 48*, 4kg węgla pali się już 12h.
  14. Sarmata odpowiedział(a) na odpowiedź w temacie w Kotły zasypowe
    Dopóki drzwiczki się nie zaklejają to smoła mi nie przeszkadza, kocioł to nie apteka. Swoją drogą rozetka w drziczkach zasypowych mogła by być większa. Była cały czas otwarta a efektu przewietrzania komory nie było. Fukania się raczej nie spodziwam przy ustabilizowanej pracy. Teraz zostało zrzucić węgiel i czekać na sezon.
  15. Sarmata odpowiedział(a) na odpowiedź w temacie w Kotły zasypowe
    żeby nie było tak słodko, gwałtowne zamknięcie powietrza na rozpędzonym piecu powoduje fukanie (z 5 razy mu się odbije). Smoła w zasupie jest już po pierwszym odpaleniu, na razie mi to nie przeszkadza. Palę orzechem z Wesołej, nie spieka się. Ruszt działa sprawnie.
  16. Sarmata odpowiedział(a) na odpowiedź w temacie w Kotły zasypowe
    Przy średnim poborze pali się warstwa 15-20 cm na całej powierzchni rusztu ale płomienie na wymienniku są bardzo małe czasem wręcz niewidoczne. Bardzo łatwo się go kontroluje, przy zerowym poborze (zakręcona cała instalacja) i całkowicie zamkniętym powietrzu po 20 min temperatura na kotle wzrosła o 2,5* a objętość żaru zmniejszyła się o połowę. Po godzinie pewnie by zgasło.
  17. Sarmata odpowiedział(a) na odpowiedź w temacie w Kotły zasypowe
    Nie tylko węglem można palić ale i na węglu próby już wykonane. Na zwykłym miarkowniku pali się bardzo stabilnie, żar utrzymuje się do wysokości grodzi. Przed otwarciem zasypu trzeba skrócić obieg i zamknąć powietrze główne, można powoli otwierając drzwiczki przewietrzyć komorę ale nie zawsze jest to konieczne. Jednak dobry ciąg to podstawa przy słabszym kominie bezpieczniej wybrać coś z poziomymi półkami.
  18. Sarmata odpowiedział(a) na odpowiedź w temacie w Kotły zasypowe
    Witam szanownych forumowiczów, Temat trochę przygasa ale ze względu na temperatury to nie dziwi. Jest to mój pierwszy wpis, ponieważ właśnie odpaliłem swojego MPMa. Na początku myślałem o Dakonie, później już byłem zdecydowany na KWKD ze względu na dobre opinie. Ale ktoś wspomniał na forum o MPMie i na przekrojach nie bylo się do czego przyczepić. Wykonanie też jest estetyczne.Wybrałem wersję z górnym zasypem, wydaje mi się to wygodniejsze przy załadunku. Trochę obawiałem się kopcenia przy otwarciu zasypu ale komin fi200x8m spokojnie wszystko wyciąga.Jeszcze nie zasypywałem węgla ale jak na razie wrażenia pozytywne.
