Gregoryy
Treść opublikowana przez Gregoryy
Dokaldnie tak powinno być. Tutaj nie ma możliwości podawania góra bo; -zbyt maly przekroj palnika tlumi i dym wydobywa sie góra przez zasyp -duzo kombinacji z drzwiczkami zasypowymi zeby to dostosowac co miarkownika -wysoka komora zaladowcza Nie zatkal przegrody calkowicie tylko pilnuje zeby nie bylo powyzej dolnej krawedzi lezacej szamotki wymiennika. I jeszcze czesto opadajacy opal dosc mocno zasypuje przegrode i nie pali sie w palniku tylko w komorze zaladowczej.
- 17375 odpowiedzi
- MPM DS
- instalacja buforowa
- (i 3 więcej)
Rusztuje jak w popielniku nie widać poswiaty żaru, 2 lekkie ruchy i widać. Poztym bez rusztowania duzo popiolu idzie do wymiennika, zatyka przegrode. Palilem na różnych konfiguracjach podawania powietrza. Najlepiej byloby na środkowych drzwiach ale nie mam w nich miarkownika ale otwieram tą przeslonke i cos pomaga. PW niestety trzeba regulować przeslona i to jest problemem. Pg dolnymi na miarkowniku.
- 17375 odpowiedzi
- MPM DS
- (i 3 więcej)
Komin z cegły 12x28cm 14m wysokosci. Z węglem tez palilem bez zmian bo żaru jest dużo. Też mam półokrągła powiększoną przegroda ale i tak dymi z komina i prZy załadunku. Czy zamiast zawirowywaczy macie coś wstawione w kanały wymiennika dla polepszenia odbioru ciepła? Płytka nad wymiennik nie poprawia u mnie spalania A jedynie osłabia ciąg i zwiększa zadymienie przy załadunku.
- 17375 odpowiedzi
- MPM DS
- (i 3 więcej)
Tylko drewno, żaru jest dość wysoko. Wydaje mi się że przegroda zapycha się opalem i blokuje przepływ przez to wąskie gardło
- 17375 odpowiedzi
- MPM DS
- (i 3 więcej)
Rusz miałem zakryty w kilku konfiguracjach i tyko gorzej bo popiół nie leciał do popielnika tylko blokował palnik. Też to zauważyłem. Reguluje PW bo bez niego nie ma ognia w palniku i jak za dużo przysune to gaśnie i znowu wędzarnia. Ciężko złapać zapłon, otwieram drzwiczki i czekam, kukam co tam się dzieje i nagle bum, łeb opalony.
- 17375 odpowiedzi
- MPM DS
- (i 3 więcej)
Ma się spalac w palniku. Mi się pali prZed na ruszcie i niedopalone gazy idą w komin cZyli kopci. Czasami chwyci zapłon w palniku i grzeje. Nagle zdmuchnie zapłon i biało z komina. Ciąg dobry, z zawirowywaczami nie ma szans palić.
- 17375 odpowiedzi
- MPM DS
- (i 3 więcej)
Panowie, ręce opadają. Dalej kicha nie spalanie. Jestem tak wkur...ny po wybuchu i opaleniu twarZy i mam dość tego złomu. Żadne metody opisane na forum u mnie nie działają. Zasyp cZęsto pali się przed palnikiem co generuje masę dymu i sadzy w kominie. Ani oszczędności Ani ekologii.
- 17375 odpowiedzi
- MPM DS
- (i 3 więcej)
jak wygląda przesłona do zmiany opału w nowym MPMie? I jaki przekrój ma sama przegroda ceramiczna? Jakie zadanie spełnia i czy reguluje się ją w czasie palenia.
- 17375 odpowiedzi
- MPM DS
- (i 3 więcej)
Po zmniejszeniu przegrody, często przytkanej opalem, przy załadunku będzie jeszcze więcej dymu na kotłowni. Już teraz jest masakra przy powiększonej. To jedna z głównych wad tego wynalazku. Teraz przy większej komorze mniej dymu na kotłowni ale więcej z komina. Jest naprawdę źle, tyle różnych modyfikacji i nadal kiepskie palenie. Nawet drewno potrafi się zawiesić przez tą niewymiarową komorę załadowczą. Jeśli ktoś zastanawia się nad zakupem tego kotła do palenia drewnem mówię stanowcze NIE.
- 17375 odpowiedzi
- MPM DS
- (i 3 więcej)
W którym miejscu dokładnie macie opartą tą płytkę nad palnikiem? Zaraz nad zawirowywaczem na tym cycku i oparty o szamotową przegrodę czy wyżej na szamotce i opartą o przednią przegrodę wymiennika? Bardziej w poziomie czy po skosie?
- 17375 odpowiedzi
- MPM DS
- (i 3 więcej)
TAk myślałem z tym zawirowywaczem bo tłumi bardziej niż zamknięty czopuch. Drewno mam suche, komora załadowcza również. Rozpalam z uchylonymi drzwiczkami środkowymi bo wtedy jest wieksza moc, gazy szybciej docierają do palnika ale póżniej muszę zamknąć bo nie ma jak sterować. Zamawiał ktoś drzwiczki z klapką nad rusztem które są mniejsze od popielnikowych?
- 17375 odpowiedzi
- MPM DS
- (i 3 więcej)
Pale trzyletnim bukiem pocietym na 33cm dł i szczypany na ok 13cm. Tak wiec klocki nie leza plasko tylko po skosie. Komin ma dobry ciag ale po wlozeniu zawirowywacza spada o 60% musze go wyciągnąć. Temp. 70 i 55 powrót. Na ruszcie mam 10cm blache przed palnikiem. Jak zaslonie wiecej rusztu to za duzo popiolu sie zbiera i przy dokladaniu opalu na skróconym obiegu zasysa popiół do komina. Ma ktos z Was zamontowany zawirowywacZ? Bo u mnie za bardzo dlawi przelot spalin.
- 17375 odpowiedzi
- MPM DS
- (i 3 więcej)
Palę głównie na dolnych drzwiczkach bo tam jest klapka połączona z miarkownikiem, PW cały czas otwarte a z komina i tak widać biały dym. Drzwiczki w popielniku są większe i nie ma możliwości zamiany. Mądry Polak po szkodzie, bo myślał że w uniwersalnym kotle będzie bezproblemowo palił drewnem.
- 17375 odpowiedzi
- MPM DS
- (i 3 więcej)
Drodzy koledzy. Jak do tej pory palnie (jak na razie utylizacja) drewnem dla mnie męka. Próbowałem już podawać PP przez popielnik ( brak mocy), przez środkowe trochę lepiej ale nie ma jak regulować i nie zostawię otwartych drzwiczek, drzwiczkami zasypowymi powinno być najlepiej ale kompletnie nie ma regulacji i dymi. Palę tylko drewnem, mam szczelinę Piecucha (przy drewnie i tak za mało powietrza), jak zmniejsze ruszt to szybko się zapopiela i zasysa go do drugiej wyczystki. Może ktoś doradzić jak najlepiej podawać powietrze przy drewnie? Przy rozpalaniu otwieram PW na maxa i ladnie dopala ale po stabilizacji muszę zamknąć bo studzi. Bardzo ciężko uzyskać temp. roboczą ok75C, i bardzo długo otwieram zawór na grzejniki żeby powrót był ciepły.
- 17375 odpowiedzi
- MPM DS
- (i 3 więcej)
mpm MPM Ds 5 klasa – przeróbki – modyfikacje do palenia ciągłego bez bufora
Gregoryy odpowiedział(a) na Piecuch19 temat w Kotły zasypowe
Jutro położę pasek blachy 10x29,5 gr 5mm przed przegrodą, zobaczymy. Tylko rozpalam na uchylonych drzwiczkach zasypowych bo później nie ma jak regulować dawki powietrza a na razie próbuje innych sposobów. -
15x15=225 x 2szt mamy 450cm szamotki czyli polowa z całkowitej powierzchni rusztu. Ułożone po przekątnej inaczej nie wejdą. Takie mialem bez przycinania. Nie wiem o jakim przekroju tych cegielek mówisz i jak je dokladnie ułożyć zeby się nie przemieszczaly. -
Położyłam na ruszcie dwie płytki szamotowe takie 15x15x2. Niestety popiol nie opada i nie chce się palic. Musze rusztowac. Jutro zrobie dziure w środkowych drzwiczkach bo jak je uchyle to lepiej sie pali. -
Postawilem cegly po bokach rusztu, zostalo ok 18cm powierzchni. Niestety to za mala powierzchnia dla klockow, miescil sie tylko jeden. Przez 4 godziny nie mogłem dobic do 60C. Wywalilem je i po 30min mam 75c. Mysle nad zamianą przegrody na większą bo przy tej strasZnie dymi przy zaladunku jeszcze jak w dziurę wpadnie jakis kawalek drewna. Z czego zrobiles nową przegrode. -
Mam ten z większym wymiennikiem, okienko do palnika jest tu dość małe ale za to wytwarza większe podciśnienie. Paliłeś na nim czy od razu założyłeś to większe półokrągłe? Sam je zrobiłeś? Jak kocioł chwyci te 80C to już ładnie odgazowuje ale rozpalanie to dym i problemy z dosypywaniem. Zmniejszę ruszt poprzez cienkie szamotowe płytki po dwóch bokach, zobaczymy. Do drewna ma za wąski zasyp i nie wchodzą 33cm klocki i to największa wada konstrukcyjna jak dla mnie. -
Pytam dlatego ze nie rozumie z kad bierzesz powietrze do spalania. Te ok 10cm² w drzwicZkach popielnika nie wystarcza do rozpalania i późniejszego stalego palenia. Od razu usunąłem tą przyslone i jeszcze powiekszylem otwor wewnątrz drzwiczek bo byl mniejszy niz ten pod klapką. -
Nie rozumie, dopływ powietrza głównego przez drzwiczki popielnika przysunięte na maxa? To jak podajesz dodatkowe powietrze do tak efektywnego spalania? I jeszcze powiększony dyfuzor ( szlifowałeś oryginał czy robiłeś nowy?). Palę drewnem w pionie ponieważ mam nacięte na 33cm i szału nie ma. Na razie kocioł bez przeróbek poza powiększonym wlotem powietrza w drzwiczkach popielnika na klapkę miarkownika. W środkowych i górnych nie mam otworów na podanie powietrza. W Buderusie PG było podawane przez drzwiczki załadowcze, a tu nie ma takiej opcji. -
Witam, posiadam podobny kocioł Buderus logano s111 32D niby przeznaczony do drewna, wyłozony szamotką. Zastanawia mnie czym się różnią te kotły. Mój jest niby 2 klasy, budowa podobna, zauważalna różnica jest w wadze na korzyść MPM. Posiada toś wiedzę jak pzrerobić mojego buderusa aby poprawić w nim sprawność spalania???
- 17375 odpowiedzi
- MPM DS
- (i 3 więcej)
Dakon Dakon Dor I Klony - Nigdy Wiecej Go Nie Kupie
Gregoryy odpowiedział(a) na gtoni temat w Kotły zasypowe
Będę próbował waszymi metodami i zdam relacje. Dodam że nie mam klapy nr 1, jest tam szczelnie dopasowana blacha. Rozpalam również na długim obiegu ponieważ ta klapa jest już krzywa i ją uszczelniłem na stałe. Otwory powietrza dopalającego również szczelnie zamknięte ponieważ nie zauważyłem różnicy w spalaniu.- 71 odpowiedzi
- Opinie o kotłach co
- Kotły na paliwa stałe
(i 1 więcej)
Rozpalanie wygląda następująco: - na dno rzucam trochę papieru drobnego, kartonu - poza kotłem podpalam gazetę i wrzucam do kotła -podpycham do przodu żeby ogień chwycił się reszty makulatury i zassał do drugiej przegrody inaczej dom zadymiony -na to rzucam drobne szczypki i modlę się żeby zdążyły się chwycić zanim papier się wypali Jeśli dwie ostatnie czynności uda się wykonać jestem wniebowzięty i pali się dobrze. Zaznaczę że wszystkie czynności wykonuję przy zamkniętych dolnych drzwiczkach.- 71 odpowiedzi
(i 1 więcej)
BUDERUS S-111 32D NIGDY WIĘCEJ GO NIE KUPIĘ!!! Ale uparty go kupiłem. Nie wierzyłem w jego wady opisywane na forum. Największą dla mnie zmorą jest rozpalanie :angry: . Już od tego osiwiałem, zabrakło już słownika łacińskiego jaki się sypie przy tej zmorze :angry: . Zaznaczę że komin ma 12,5m i średnicę 14x28cm. Tęsknię za poprzednim dwudziestopięcio letnim kotłem Ogniwo si-23kw :(- 71 odpowiedzi
(i 1 więcej)
