tomek66
    392
Metody kontaktu
  • Adres strony www
    http://
  • Płeć
  • Lokalizacja
    Podkarpacie
7232 wyświetleń profilu
Osiągnięcia tomek66
Wschodząca gwiazda
Wschodząca gwiazda (9/14)
  • Oddany Unikat
  • Współtwórca
2
Odpowiedzi społeczności
  1. Dom w miarę ocieplony🙂 Ja też ciągle kombinuję bo kocioł nie pracuje tak jak bym chciał, wiem też że na tym sterowaniu pewnie lepiej nie będzie, chyba że jest jakieś nowe oprogramowanie wtedy jest nadzieja na jakąś zmianę. Pozdrawiam
  2. W tej chwili zużycie dobowe wynosi 4.5 m3, dla mnie jak najbardziej akceptowalne. Kocioł pracuję na sterowniku pokojowym i pogodowce więc te ustawienia o które pytasz mam w tej chwili nie dostępne na sterowniku.
  3. Witam U mnie temp. wody na powrocie to około 38-40. st. Krzywa grzewcza ustawiona na 1.8 co przy tych temperaturach jak teraz daje około 50 st. To się u mnie sprawdza bo mam same grzejniki i kocioł pracuję krótko do zadanej temperatury w domu. Ja nikogo nie namawiam do takich ustawień ale próbowałem wszystkiego i tylko przy większym przepływie wody przez kocioł jakoś to w miarę pracuję.
  4. Sprawdzę ile idzie teraz na dobę ale za listopad zużycie to 95 M3 przy temperaturze w domu 21 st. 150 M2 i 110 M2 do 19 st
  5. Witam No nie stety nikt nie robi z tego powodu problemu, serwis termeta uważa że jest wszystko dobrze, ten typ tak ma. Ja w tej chwili ustawiłem kocioł w ten sposób, że gdy dochodzi do zadanej temperatury to się wyłącza, jeśli się zdarzy że się nie wyłączy to też nie ma tragedii bo ustawiłem pompę wysoko P-14 na 70 i nie buja mocno. Nic innego nie da się wymyślać, na szczęście nie szumi w grzejnikach więc nie ma problemu. Pozdrawiam
  6. tomek66
    Ogniwo DS
    No właśnie, napewno była by wyższa. Jeśli chodzi o wymiennik w tym kotle to rzeczywiscie szału nie ma, ale wszystko jest do ogarnięcia. Trzeba dbać o czystość wymiennika i nauczyć się rozpalać i palić wtedy temperatura spalin jaką zobaczysz max to 250 st. Ma to swoje zalety dla tych co mają kominy z cegły to idealny kocioł, można palić bez wkładu kominkowego.
  7. tomek66
    Ogniwo DS
    Po to się zmniejsza moc kotła aby nie kisić opału, ma się palić prawie cały czas a jak miarkownik zamknięty to nie ma kopcić z komina. Mylisz pojęcia, komora spalania to raczej jest za palnikiem i tam jest czysto, nie ma żadnej smoły. Smoła jest w komorze zasypowej jak w każdym kotle ds. Jeśli chodzi o temp. spalin to w kotle ogniwo ważne jest czyszczenie pierwszego wymiennika zaraz za palnikiem przynajmniej raz w tygodniu inaczej będzie wysoka temp. spalin. Ja mam cały czas otwartą przepustnicę na czopuchu i temp. wacha się od 200 do 100 st. Według mnie zamykanie przepustnicy jest błędem, w poprzednim kotle nie miałem w ogóle tego ustrojstwa i tu też myślę o wycięciu. Temp. na kotle nie ma żadnego znaczenia jeśli chodzi o temp spalin, myślę że taka optymalną temperaturą jest 70st. Jeśli byś miał bufor to palił byś z jeszcze większą mocą to jak myślisz czy temperatura spalin będzie niższa czy wyższa? Palenie metodą kroczącą stosowało się w kotle górnego spalania nie w dolniaku, można po wypaleniu wsadu zastosować taką namiastkę tego palenia przy dokładaniu, chodzi o to by przesunąć żar pod palnik a świeży węgiel sypać z tyłu i na górę wtedy nie ma w ogóle dymu z komina. Widać że kocioł masz za nocny bo przebija dość mocno temperaturę, według mnie powinieneś zmniejszyć moc kotła i będzie o wiele lepiej.
  8. tomek66
    Ogniwo DS
    Obiecane zdjęcia.
  9. tomek66
    Ogniwo DS
    Musisz zmniejszyć powierzchnię rusztu, daj dwie cegły szamotowe po bokach, z tyłu też cegły połóż na ruszt tak aby dotykały blachy tej co idzie po skosie ( zmniejszajaca powierzchnię rusztu) w niej też są otwory trzeba je pozatykac tak aby powietrze szło tylko pod ruszt. Ja mam jeszcze obniżona przegrodę i dodaną jedna cegłę do palnika( nie zapycha się palnik) jak przestanę palić to dodam jakieś zdjęcia.
  10. tomek66
    Ogniwo DS
    Jak chcesz palić bez bufora to kocioł jest stanowczo za duży. Ja mam dom 260m2 , kocioł 13kw i jeszcze obniżona moc. Na jednym zasypie kocioł pracuje ok. 10 godz. z tym że dom ocieplony.
  11. tomek66
    Ogniwo DS
    Dzięki wielkie. Pozdrawiam
  12. tomek66
    Ogniwo DS
    Witam Panowie czy w kotle 13 kw jest tylko z jednej strony podawane powietrze wtórne? Pozdrawiam
  13. Styczeń 400m3. Dom 260m2 w tym 36m2 ogrzewane do 15 stopni(garaż), cwu i kuchenka. Temp. 22*C, dom jeszcze bez ocieplenia, tylko strop 25cm styropianu. Koszt mniejszy niż tona węgla.
  14. Wlasnie o tym pisze, ze regulacja temperatury krzywa grzewcza. Na pewno krzywa nie ma nic wspolnego z modulacja, mysle, ze nic z tym nikt nie zrobi, prawdopodobnie potrzebne zmiany w sterowniku. Dodam, że u mnie w tej chwili kocioł pracuje prawidłowo, jedynym mankamentem jest brak regulacji głowicami termostatyecznymi. Modulacja działa tak jak powinna a temperatura kotła stabilna.
  15. U mnie jest ten sam problem, na malym przeplywie sterowanie nie radzi sobie ze stabilizacja modulacji. Problem znika po rozkrenceniu glowic termostatycznych. Pozostaje regulacja krzywej grzewczej i rozkrecone glowice.
