pawlus999
Treść opublikowana przez pawlus999
Witam Ostatnio dostałem darmowo większą ilość trocin. Posiadam piec górnego spalania bez żadnej elektroniki. Czy istnieje jakiś sposób aby je spalić oczywiście w tym piecu jaki jest. Czy w ogóle będą się same palić. A może sprawę załatwi wstawienie w środku rury z nawierconymi dziurkami i wentylator. Jeśli ktoś ma jakieś doświadczenia to proszę o poradę . Z góry dziękuję.
Parametry ekologiczne kotłów
pawlus999 odpowiedział(a) na kazik temat w Inne tematy o kotłach i piecach
Mi jednak po przeróbce na dolne spalanie stałopalność wzrosła o około 30 %, więc gra warta świeczki. Będę jeszcze próbował zrobić pomiary spalania na dolnym i górnym ale pewno w przyszłym sezonie. Pozdrawiam -
Na tą porę na pewno, wcoraj zmniejszyłemdo rozmiarów 15*18 a to ciągle za dużo,ale w mniejszym trudno już palić. -
Witam Obserwując tą dyskusje mam pytanie do kolegi kazik kocioł 25 kW na 140metrów. Jak w nim palisz aby go nie "dusić". Mam piec o mocy około 20 kW na 100 metrów górnego spalania, za radą heso i jerryka przerobiłem go na dolne spalanie domowym sposobem, palenisko zmniejszone o połowę lecz dalej nie można palić bez przymykania powietrza no chyba że ktoś jest cały czas w domu i może pilnować piec aby nie zagotować wody. -
Witam Po kilku eksperymentach mam już troche wyników. Przy tych samych warunkach, tej samej ilości opału, tej samej temperaturze na piecu wsypany węgiel, rozpalony od góry 17 godzin rozpalane na ruszcie, zasypany węgiel 14,5 godziny postawiona grodz dolne spalanie 18,5 godziny I jeszcze pytania: jak dużą macie szczeline od rusztu do grodzi w dolnym spalaniu. ja zrobiłem około 14 cm ale zastanawiam się czy nie obniżyć do 10 cm aby się paliło mniej węgla.
Witam U mnie jest tak Pompa na 1 biegu wolniej krąży woda, grzejniki nie oddają tyle ciepła, mniej trzeba palić ale w domu dłużej się nagrzewa Pompa na 3 biegu woda szybko krąży, grzejnik cały gorący i oddaje dużo ciepła mocniej trzeba palić dom szybko się nagrzewa Wnioski- na 1 długo trzeba palić lecz mniej intensywnie, na 3 krótko lecz intensywnie aby uzyskać takie same temperatury w domu
Witam W sklepach z art elektrycznymi są takie mechaniczne o zakresie od -30 do +30 stopni mają oba rodzaje styków, są z kapilarą krótką lub długą. koszt to 33 zł, są w obudowie z takim dużym pokrętłem.
Witam Z piecem ciągle eksperymentuje, co myślicie o wstawieniu do wymiennika między te rury a grodz poskręcanych pasków blachy aby zawirować płomień czy to coś da?
Witam Ja również mam podobny węgiel-rosyjski po 330 zł za tonę. Piec górnego spalania, załadowane 25 kg węgla odpalony od góry, temp ustawiona 70 stopni. Odpalony o godz 17, temp w domu 15 stopni,następnie wzrosła do 18 19 stopni i tak się utrzymała do 5 rano, piec prawie wygasł. Ogrzewa 100 metrów nieocieplonego domu plus 150 litrowy zasobnik wody. Dzisiaj również będe próbował na lepszym węglu i podziele się spostrzeżeniami. Temperatura na zewnątrz cały czas -10 stopni.
Witam Co do tego częstego rozruchu silnika i jego nagrzewania to mam wątpliwości - częsty rozruch to brak chłodzenia a ogromne ilości ciepła o prądzie nie wspomnę
A ja mam troche inne pytanie. Czy w tym piecu jest spalanie typowo dolne tak jak na rysunku. Czy u góry nie ma tam żadnej szczeliny?
Witam Pobór prądu przez te pompy jest dość mały więc mogłeś nie zauważyć różnicy przecież na pompie pisze pobór mocy na poszczególnych biegach
Witam. Kolego jerryk - we wcześniejszym poście piszesz że spalasz 10 kg węgla na dobę i 23*, teraz 25 kg w ciągu 11 godzin i temp. 25* - skąd taka różnica? Teraz spostrzeżenia. 1. postawiłem grodzie, piec przerobiony na dolno górne spalanie - nie jest tak do końca prawdą że węgiel pali się tylko na spodzie, powoli jednak rozrzaża się cała objętość, trzeba by spróbować bez szczeliny BHP, lub zrobić jakąś zamykaną klapke, no i nie ma dostępu do czyszczenia zabudowanej komory 2. zmniejszone palenisko szamotem palenie w sposób ciągły - temp. spalania chyba wzrosła bo powsje w popiole żużel i spaliny mają wyższą temp bo cieplejszy jest komin Wnioski? Kusi mnie dolne spalanie lecz tą grodzie zrobić tak aby można ją było otworzyć i wyczyścić pozostałą część komory Zmniejszenie paleniska jest dobre gdy można być w domu i po trochu doglądać, a ja jestem tylko rano i póżniej po 16 Czy macie jakieś sugestie
No tak tylko że kolega jerryk pali ekogroszkiem o ile pamiętam, a jak na tak małym palenisku palić węglem?
Witam Czyli w moim przypadku gdybym przerabiał na dolne to zostawiać u góry szczeline? Czy przy przerabianiu na dolne zmniejszać palenisko bo gdy postawię grodzie to zmniejszy się samoczynnie W jakiej proporcji podzielić palenisko przy stawianiu grodzi Jeśli zostanie górne to dla zmniejszenia paleniska obudować wszystkie ściany po trochu czy tylko jedną Dzięki za zainteresowanie
I jeszcze jedno pytanie. Ten piec przedstawiany jest zdolnym spalaniem. Ale zastanawia mnie czy jeśli nad tą grodzią pierwszą jest przestrzeń to czy spaliny nie pójdą również tak jak w piecu z górnym spalaniem. Jeśli to ma być dolne spalanie to tam powinno być szczelnie
Wcześniej paliłem piecem typu camino. Miał moc23 kW,był przystosowany do ogrzewania również piętra,lecz go wymieniłem bo płomieńbyło widać jeszcze w kominie. Ten piec miał być do ogrzewania tylko parteru czyli około 100 metrów. Lecz mierząc go to powierzchnia wymiany ciepła to około 2 metrów czyli chyba jego moc to około 17kW. W tamtym roku paliłem dorzucając co jakiś czas węgiel na żar, lecz czesto miałem zjawisko "fukania" Raz gdy po fuknięciu odłamek węgla wpadł pod klapkę popielnika zagotowało wode. Czytając różne artykuły natknołem się na artykuł o rozpalaniu od góry, który ma być ekonomiczniejszy od zwykłego, i nie fuka. Palę tak od tygodnia ale nie zdążyłem porównać zużycia węgla przy tych metodach. Wszyscy teraz cchwalą dolne spalanie palenisko mam dość duże dlatego pytam czy jest sens przerabiać .
A może wrócic do dawnego palenia i dokładaćcały czas po trochu aby węgiel się cały czas palił?
Palę z miarkownikiem ciągu. Te 25kg w obecnej chwili to tak dokładnie 33 godziny plus bojler 140 litrów. Lecz na piecu mam ustawione 45 stopni, czopuch jest prawie zimny. Dlatego pytam bo węgiel po rozrzażeniu ogrzewa kocioł prawie się nie paląc, a tylko tląc. Myślałem że gdyby wstawić przegrode i zrobić go jako dolne spalanie to cały czas odrobina węgla by się paliła, przechodziła przez lamele i kocioł byłby wydajniejszy. Czy na próbe można tą przegrode zrobić z blachy?
Tylko wówczas muszę codziennie rozpalać, i niczym żar dojdzie do dołu to ruszta wodne są zimne tzn nie odbierjaą ciepła
Witam Posiadam piec z górnym spalaniem, taki jak na rysunku. Czy przerabiać go na dolne spalanie poprzez zamontowanie przegrody w komorze spalania czy zostawić taki jak jest. Obecnie robię tak że ładuję cały piec węgla, około 25 kg i rozpalam od góry. Przy obecnych temperaturach i około 19 stopniach w domu wytrzymuje 24 godziny. Czy w ogóle jest sens takiej przeróbki, a pytam dlatego że wszyscy obecnie promują piece z dolnym spalaniem. Paliłem również tak że cały czas dokładałem po trochu węgla i pieca nie wygaszałem przez cały sezon. Piec ogrzewa około 100 metrowy nie ocieplony dom. W piecu jest ruszt wodny, komora spalania 40*30*60 cm,spaliny idą między pionowymi grodziami na dół i dog óry następnie do komina. w grodziach jest wspawanych 11 rur w których jest woda.
