majdan1986
    206
Treść opublikowana przez majdan1986
  1. mógłbyś to rozwinąć .
  2. analizator testo ale nie pamiętam modelu ( być może 330 ) w menu wyboru paliwa jest pellet wiec czemu miałbym tego nie zmierzyć , i niby czemu miałbym przegrzać sondę jak temp spalin na czopuchu kotła jest około 100 stopni przy maksymalnej pracy
  3. Witam posiadam analizator spalin do kotła , chciałem nim zmierzyć spaliny w kotle defro bio slim 10kw. i pewnie na dniach to zrobię , ale pytanie do kogoś kto sie na tym zna . Jakie powinny być wyniki takiej analizy . na co zwrócić uwagę ,
  4. ja mam instalację z zaworem trójdrogowym na grzejniki i osobnym trójdrogowym na podłogówkę , oraz osobną pompą na cwu , i pompą kotłową dla zapewnienia gorącego powrotu. zawory narazie mam ustawione na 50 stopni na grzejniki i 29 dla podłogówki , minimalne otywarcie na 5% docelewo będą sterowane od temp zewnętrznej zgodnie z zadaną krzywą grzania . ochronę powrotu mam wyłączoną bo za nią odpowiada mi pompa kotłowa i zawór regulacyjny przepływ (dzisiaj mam to tak ustawione że temp powrotu jest niższa o 10 stopni od aktualnej na kotle ( np na kotle 65 to na powrocie 55 )
  5. tak dokładanie , jak narazie sprawdza się o idealnie . histereza w domu to 0,2 stopnia , a zadana to 22. oczwiście 22 zostaje delikanie przekroczona np 22,2 ( przez podłogówkę )
  6. podnosiłem nadmuch w menu serwisowym ( parametry pracy ) dało mi to to że teraz płomień jest taki jak być powinien i przy tej samej ilości pelletu mam większa temperaturę płomienia a co za tym idzie szybciej się kocioł nagrzewa i ma większa sprawność, moc kotła nie zmieniałem i mam 100% , nie próbowałem na manualu bo na PID mi Pasuje . o ile podniosłem to za bardzo nie wiem bo nie pamiętam jakie były ustawienia fabryczne regulator pokojowy daje mi to że kocioł się praktycznie odpala 2 -3 razy dziennie i jak dogrzeje pomieszczenie to się nie odpala . nie pracuje z histerezą . ( a moim zdaniem to własnie tam są straty ) bo dom masz nagrzany a kocioł się odpala żeby sam siebie dogrzać . Bojler mam pionowy i na wyjściu mam mieszacz założony i ustawiony na 45 stopni i praktycznie przy tych ustawieniach zawsze z kranu leci ciepła woda o temp. 45 stopni co jest wystarczające
  7. Pale na Pid , podniosłem nadmuch żeby płomień był jaśniejszy , mam regulator pokojowy ustawiony na 22 stopnie z histerezą 0,2 stopnia , dom mam z ytonga 24cm plus 15 cm styropian , salon kuchnia łazienka i Wc oraz przedpokój podłogówka około 70metrów kwadratowych , 3 pokoje z grzejnikami każdy po około 12m2 , w łazience dodatkowo drabinka , garaż około 30 m2 ogrzewany grzejnikiem ( temp w garażu około 16-18 stopni a czasem cieplej ) wszystkie grzejniki z głowicami termostatycznymi , wode mam ustawioną na 55 stopni z histerezą 20 stopni , czujnik w połowie zbiornika , wiec praktycznie na górze zbiornika temp nie spada poniżej 40-45 stopni , kocioł jest jedynym źródłem ciepła , temp na kotle ustawiona na 70 stopni , pale pelletem barlinek 8mm
  8. 140 m2 z garażem , obecnie 8kg-10kg na dobę , w domu 22c razem z wodą 220l
  9. histereza działa w PID jako zabezpieczenie kotła , U was wygląda to tak że kocioł ma zadane 65 stopni i jeżeli tyle by osiągał to wszystko było by ok , ale pewnie u was kocioł przekracza tą temperaturę o 5 stopni co skutkuję wygaszeniem kotła , ponieważ tak jest ustawione zabezpieczenie przed przegrzaniem , Dzieję się tak ponieważ musicie wyregulować kocioł przy pracy minimalnej, ( albo zmniejszyć moc , albo bawić się parametrami podawania i przedmuchu )
  10. niechce mi się już pisać , czy któryś z was czytał instrukcje , ( strona 8 )
  11. Jak właczysz funkcję PID to nie będzie możliwości ustawienia histerezy kotła , i będzie kocioł sie rozpalał jak sterownik pokojowy poda mu że pokój jest niedogrzany i pracował aż ten pokój dogrzeje , na funkcji PID kocioł praktycznie będzie dochodził do zadanej temperatury i ją utrzymywał w twojim przypadku 65 stopni . czyli włacz Funkcję PID
  12. masz wyłączony PID , i załączoną histerezę kotła , co do rury od pelletu , to ja nie miałem nigdy z nią problemu , odrazu przy montażu została przycięta tak aby była jak najkrótsza , przy czyszczeniu po prostu ją odpinam ( tam są takie dwa zaczepy przy palniku ) przy okazji zadam pytanie do Grzeiek Student , co ogrzewasz i ile szło ci pelletu na dobę , i jak możesz podaj jak masz wykonaną instalacje
  13. witam czy zakładając sterownik pokojowy , może on wysterować sygnał do kotła o tym że jest pokój dogrzany i kocioł ma się wygasić ,
  14. powiem wam że troszkę zaczynam sie martwic : mam ustawiony kocioł na 65 stopni , cwu na 55 z histerezą 20 stopni ( zasobnik 220l ) podłogówka na około 70m2 , grzejniki w 4 pomieszczeniach ( pokoje po około 10-12m2 ) plus grzejnik drabinka w łazience , regulator pokojowy ustawiony na 22 stopnie z histerezą 0,3 w centralnym punkcie domu , na grzejnikach pozakładane głowice termostatyczne . kocioł sterowany od temperatury na pokojówce odpala się 2 razy na dobę , czasem 3 , i tu zaczynają się schody , bo kocioł odpala się i do zadanej temp dochodzi ze 2-3 godziny , ( temperatura spalin okolo 100s stopni ) zawór trój drogowy na grzejniki z siłownikiem ustawiony teraz na 45 stopni , zawór na podłogówkę trój drogowy z siłownikiem ustawiony na 30 stopni ) pompa kotłowa ustawiona na auto-adapt i utrzymuje powrót 10 stopni niżej niż jest na kotle , dom parterowy z roku 2014, 110m2 cześć mieszkalna + garaż w bryle razem z kotłownią około 35m2 kocioł Defro bio slim 10kw , na dzień dzisiejszy przy obecnych temp około 10stopni średnia w ciągu doby , kocioł spala około 10kg na dobę wraz z grzaniem cwu. Pale z PID , troszkę skorygowałem dawkę powietrza w pracy maksymalnej jak kocioł już osiągnie temp 65 praktycznie mam dom dogrzany i kocioł się wyłącza , martwi mnie długie dochodzenie do temp zadanej kotła , jeżeli jeszcze dojdzie grzanie cwu to praktycznie osiągniecie temp zadanej 65 jest mało prawdopodobne w ciągu 3 h
  15. jakiej mocy masz kocioł . i jaką uzyskujesz temp spalin
  16. ja nie mam bufora , ale mam pytanko co do ustawień , czy coś kombinowaliście z ustawieniami , czy poprostu ustawienia fabryczne i PID załączony ( chodzi o prace palnika - moc kotła ) , bo u mnie długo się instalacja nagrzewa . przy temperaturach jakie sa obecnie i boję się że przy -15 może być problem
  17. ja jeszcze nie grzeje , ale trochę chcę zamieszać i połączyć podlodówkę z pokojówka , nie wiem jak to wydzjdzie ale z moich doświadczeń wyjdzie najlepiej ( w okresach typowo jesiennych ) a zobaczymy jak to będzie zimą. ale myśle że będzie ok jeżeli ustawimy kilka temperatur w ciągu doby ,
  18. na grzejniki 3d z silownikiem, na podłogówke 3d silownikiem , cwu , plus pompa kotłowa .
  19. ja pale barlinkiem 8mm , ( zastanawiam się czy była by różnica jakbym wziął 6 mm ) ale mam takie pytanie do was . jaką macie temp . spalin . u mnie temp spalin jest prawie cały czas 95-105 stopni ( przy dochodzeniu do żądanej temperatury) czyli wentylator niby pracuje 100% . jak kocioł dojdzie do żądanej temp to temperatura spalin jeszcze spada . Pale narazie w automacie czyli PID.
  20. nie robiłem przeglądu , defro nie wymaga wizyty ich serwisanta przy uruchomieniu , oczywiście ową można zamówić co pewnie kosztuje nie małe pieniądze . pierwsze uruchomienie praktycznie wykonałem sam, w karcie gwarancyjnej powinien się wpisać ktoś kto ma uprawnienia grupy 2 jako instalator kotła( aby mieć gwarancje ) co do palnika to w tych kotłach jest w standardzie mechaniczne czyszczenie palnika u mnie kocioł pracuję dopiero 7 tygodni więc dość krótko aby moje opinie były rzetelne ( ale na dzień dzisiejszy nie widzę żadnych minusów )
  21. co do serwisu , to fakt ze przez telefon pomogą jak mogą, nawet powiem wam że z pomocą serwisanta przez telefon , przy pierwszym uruchomieniu rozbierałem palnik żeby zresetować siłownik . są bardzo pomocni
  22. tez tak myśle ( że będzie ok ) na dzien dzisiejszy jestem mega zadowolony. i na forum siedzie bo chcem sie pochwalic a nie szukac odpowiedzi. sąsiad ma tekle draco bio 12 kw i codziennie siedzi na forum i przy sterowniku bo nie może sobie poradzic ze spalaniem ( na cwu 5-6kg dziennie ) a kocioł niby polecany
  23. heh nikt nie ucichł tylko ten kto ma ten kocioł nie siedzi na forum bo ma problem tylko ma inne zajęcia , ale tak na powaznie dzisiaj mineło prawie 7 tygodni od zasypu na CWU , ( 220 l zbiornik ,3 osoby w tym małe dziecko , codziennie kąpiel w wannie lub prysznic ) zasyp 75 kg .wsumie jeszcze coś w zasobniku było ale kocioł wołał już o jeszcze , poniżej zdjęcia komory spalania , ( wymiennika ) popiołu może było 1 - 1,5kg , dosłownie garstka , ( też jest na zdjęciu ) kocioł przez te 7 tygdni pracował sam, nikt do niego nie zagladał nic nie było wybierane ( przy odpaleniu ustawieniami się bawiłem około 2 dni )
  24. dokładnie ile spalił napisze jak wypali do końca 5 worków które wsypałem , jak narazie nie jest źle, mineły prawie 4 tygodnie a jeszcze jest pelletu na oko na tydzień , jak wypali wszystko to dam znać co i jak ,
  25. Witam ponownie , niedługo będą trzy tygodnie jak kociołek bio slim grzeje u mnie ciepłą wodę , jak narazie spalił około 0,5 zasobnika :D , czyli bardzo mało (około 35-40 kg ) tak jak pisałem wczesniej grzeje zasobnik 220l na trzy osoby w tym małe dziecko , wszyscy codziennie kąpiel i mycie naczyń . może wypowie się ktoś wiecej kto posiada owy kocioł .
