majdan1986
Treść opublikowana przez majdan1986
majdan1986 odpowiedział(a) na Sterydziak temat w Kotły pelletowe
w domu mam w większości podłogówkę ( w sypialniach grzejniki ) , komfort cieplny jest bo temp w domu waha się od 22,4 do 23 stopni czyli praktycznie nieodczuwalne, powrót kotła jest zawsze o 10 stopni niższy niż aktualna temperatura na zasilaniu , nie mam zaworu cztero-drogowego bo uważam ze to lipa ( własnie ze względu na to że jednocześnie nie zapewnisz ciepłego powrotu i ciepłych grzejników ) mam pompę kotłową z zaworem regulującym przepływ , i zawory trójdrogowe na podłogówkę i grzejniki ( oczywiście z siłownikami ) temp zadana na zaworach jest brana z krzywej grzania na podstawie aktualnej temp na zewnątrz , spalanie przy takim układzie i temp na zewnątrz około 0 jest na poziomie 12-15kg na dobę , a nie sądzę że takie spalanie uzyskacie przy trybie o którym piszecie -
pojemność wodna kotła jest na tyle mała że nie opłaca sie aby się on odpalał żeby dogrzać tylko to co ma w kotle , ja u siebie co prawda mam inny kocioł ( defro ) i u mnie kocioł ( palnik ) jest sterowany od temp w pokoju z histerezą 0,2 stopnia , przy tych ustawieniach kocioł uruchamia się 4 razy na dobę -
Defro Defro Bio Slim 15kW - proszę o opinie
majdan1986 odpowiedział(a) na MaciejH9 temat w Kotły pelletowe
mało coś tych informacji podałeś , ile podawania w pracy :: jaka przerwa w pracy :: moc wentylatora w pracy bieg wentylatora w pracy ; podawanie w podtrzymaniu przerwa w podtrzymaniu wentylator w podtrzymaniu jakie spalanie na dobę przy tych ustawieniach jaka zadana tem, jaka histereza , czy grzejesz też CWU próg załączania pomp itp bo jest tego dużo -
witam czy pali ktoś w trybie ręcznym ( nie w PID ) w kotle 10kw. jeżeli tak to prosiłbym o podanie ustawień i jakie wrażenia ( spalanie , ilośc odpaleń , ) -
jak ja mogę się z instrukcji dowiedzieć czym u ciebie steruje sterownik pokojowy , ale dobra koniec tematu bo szkoda czasu -
Kurde zadaje ci proste pytanie , czym u ciebie steruje a ty od kilku postów piszesz jakieś bzdury, -
kurde nie może wszystkim naraz sterować , oczywiście ma możliwość sterownia tym co napisałem ale z osobna ( chyba że czegoś nie wiem ) chodziło mi o to czym u ciebie steruje , u mnie np. po uzyskaniu temp w domu kocioł dostaje sygnał z regulatora pokojowego o dogrzaniu pomieszczeń i kocioł sie wygasza . -
Ja mam spklux ale to prawie to samo , a powiedz mi czym steruje ci ten sterownik. czy wł/wył kocioł , czy może steruje wł/wył pompę , a może siłownikiem na obiegu grzewczym -
wyłączając PID pojawia ci się w menu pozycja parametry pracy . i tam możesz podnieść podmuch co poprawi ci jasność, -
ale kociołek pracuje cały czas ?? czy jak ?? -
Ludzie kupujecie kotły które same się rozpalają i maja ogromne możliwości jeżeli chodzi o ustawienia a ustawiacie go tak aby pracował cały czas , ( dla mnie to bezsens) , mój kocioł chodzi około 4 razy na dobę sterowany jest od temp w pomieszczeniu , jeżeli w domu jest ciepło to kociołek się wygasza . a jeżeli w domu temp spadnie 0,2 stopnia od zadanej to kociołek się rozpala, w godzinach nocnych i popołudniowych gdzie jesteśmy w pracy temp zadana w pomieszczeniu jest obniżana o 0,5 stopnia . spalanie w domu 140m2 mam teraz na poziomie 10 kg w domu w domu zadana 23 stopnie -
ok ale jak masz piec ustawiony,chodzi mi o koreky. ile razy na dobę sie ropala ?? -
coś źle wpisujesz posty , bo kopiujesz to co napisał ktos inny bez twojej wypowiedzi ,daar powiedz jak masz rozwiązana sprawę sterowania kotła czy chodzi na PID czy w manualu , czy wprowadzałeś jakieś korekty , jak masz rozwiazane sterowanie z domu , czy jest pokojówka a jeżeli tak to czym steruje , itp -
jak masz rozwiązaną instalację w kotłowni . czy na trójdrogowm czy inaczej . jak masz piec sterowany. -
temp spalin masz na wświetlaczu , ze zdjęć wynika że masz 15 kw , przy nowym domu zdecdowanie za dużo , ja mam do ogrzania 140m2 i mam 10kw i jest też zdecydowanie za duży. Wyst -
mam fabrycznie ustawione co 6 godzin, wsumie nigdy nie zwracałem na to uwagi . -
no i własnie tu jest problem , bojlery poziome płaszczowe nie są dobrym rozwiązaniem jezeli chcesz długo utrzymywać temp , one jedynie troszke szybciej sie nagrzewają , ja mam bojler 220l pionowy , po 12 godzinach nie używania na poziomie 3/4 zbiornika temp spada mi o 2 stopnie. taki sam zbiornik w poziomie pewnie by temp zeszła o jakieś 12 stopni . temat wałkowany w innym wątku wiec myślę że w tym nie ma co się rozwodzić na temat zasobnika cwu a na temat kotła defro bio slim -
nie ma czego takiego jak sensowne ustawienia dla kotła które ktoś ci poda , ustawienia fabryczne są jako tako sensowne . i od nich zacznij , następnie musisz dopasować je do własnej instalacji do jakości pelletu i i zapotrzebowania na ciepło w domu . u mnie zwiększyłem powietrze zwracając uwagę na płomień , ustawiłem tak aby płomień był prawidłowy , czyli nie za jasny i nie za czerwony , taki pośredni . i temp spalin nie była większa jak 110 stopni przy maksymalnej mocy . -
przecież moje usawtawienia i ytak nic ci nie dadzą , musisz dostosować parametry do swojego pelletu , zapotrzebowania na ciepło itp. ale jak chcesz to proszę bardzo. min praca podajnika 2sek maks praca podajnika 4 sek minimala przerwa 14 sek maks przerwa 21 sek min wen roboczy 10 bieg maks wen roboczy 16 bieg min obroty375 maks obroty 700 -
mozesz współczynnikami sie pobawic , albo wejdz w tryb serwisowy. ponizej zdjecia po 3 miesiącach palenia , kocioł czyszcze tylko odkurzaczem , -
i dalTego mam układ z pompą koTłową . mi spalanie po podaniu nasTaw od ciebie i usTawieniu moc na 70% i zwiekszeniu powierzTrza kocioł pali 10 kg dziennie powróT zawsze mam 10 sTopni niższy niż Temp na koTle -
super własnie o to mi chodziło ale dla 10 kw ale przy okazji zapytam jaką masz temp spalin i jak długo kocioł osiąga temp zadaną -
Panowie czy któryś z was mógłby mi podać jakie ma nastawy w menu serwisowym w parametrach pracy kotła. ja coś namieszałem ostatnio i mi kociołek nie dochodzi do temp zadanej (a nie zapisałem jak miałem ) a po usawieniu fabrycznym jest lipa a widze że część z was miała problem z przekraczaniem tej temp. ja mam 10kw . kod do menu serwisu 5162. możecie podać jak macie na pid i byłbym wdzieczny za podanie jak ktoś ma ustawione w recznym . -
chodziło mi o dobranie prawidłowo mocy nadmuchu przy wykorzystaniu analizatora spalin. i nic więcej nie chcę mierzyć . jeżeli to nie ma sensu to nawet nie będę próbował .
no własnie chcę kocioł ustawić , jak dla mnie tez jest dość niska bo kocioł dość długo dochodzi do zadanej temp. spalanie wygląda bardzo dobrze , komora paleniska suchutka jak nowa . popiół jak pyłek , wydziela się biała sadza .
