majdan1986
    206
Treść opublikowana przez majdan1986
  1. 200 kg na 5 dni to zdecydowanie za dużo chyba że grzejesz ogromną chałupę , napisz co grzejesz ( ile m2 ) spalanie powinno oscylowac 1kg-1,5kg na 10m2 co do szybkiego spadku temp w stanie czuwania , to zalezy to duzo od pojemności kotła i pojemności instalacji , ( np jezeli kocioł ma pojemność 80l a instalacja 300l to spadek będzie bardzo duży i szybki ) nie napisałeś jaka jest histereza czyli ile tych stopni spada przez te 30-40min
  2. Witam na początek kilka zdjęc po paleniu od lipca , kocioł czyszcze odkurzaczem , popiół siwy praktycznie tylko pyłek , do 10 stycznia paliłem w trybie PID z tym że kotłem sterowała pokojówka ustawiona na 22,6 stopnia i było ok ( spalanie od 8 do 15 kg razem z CWU - zbiornik 220 l w zależnosci od temp zewnetrzenj )( czyli kocioł po osiągnieciu temp w pokoju sie wygaszał i czekał na sygnał jak temperatura obiniżyła sie 0,3 stopnia i sie ropalał ) gdy tepmeratury na zewnątrz zeszły poniżej zera przez 24h pale w trybie PID z tym ze pokojówka steruje zaworami mieszającymi i kocioł osiąga zadana temperaturę i się wygasza ( wyglada to tak że kocioł pracuje 1godz i stoi 1,5godz ( spalanie ok 15-17kg temp w domu 23 stopnie a na dworze - 3 przez całą dobę ) odczucie ciepła dużo lepsze jak przy poprzednich ustawieniach . ale myśle że powyżej zera się to nie opłaca . ogólnie jestem bardzo zadowolony z małym minusem na mały zasobnik i brak popielnika . kocioł czysze po spaleniu ok 100kg pelletu , popiołu ok 300g :) w wiaderku około 5 cm , pale peletem barlinek 8mm czasami mieszam z jakims 6mm , czyszczenie wraz z zasypem trwa góra 15min
  3. uuuu to ostro z nadmuchem o u mnie maks obroty na 600 a min 300 podawania podobne , ( dzisiaj pale w recznym ale ogólnie straszna lipa , po pellecie widze ze spalił dwa razy tyle cp w PID sterowanym od temp pokojowej , ale faktycznie odczucie w domu ciepla troszke lepsze ( ale nie wiem czy warte swojej ceny ) zobaczymy jutro ,
  4. i powiem że troszke zawiedziony jestem jego ustawieniami , bo PID nie jestem w stanie utrzymać temp zadanej bo zawszę ją przekroczy i kocioł sie wygasi , ( mówie tu o pracy ciągłej ) bo przy pokojówce zazwyczaj wygasza się szybciej nim osiągnie temp zadaną . a chciałem dla spawdzenia ustawić temp zadaną dla PId np na 65 stopni i temp pokoju na 23stopnie. i w momecie gdy w pokoju zrobi się ciepło to kocioł obniży moc i obniże temp zadane zaworów np o 5 stopni i będzie sobie chodził na jakimś minimum bez wygaszania . ale tak nie jest bo nie mam gdzie oddać mocy i przekracza zadaną , ( dlatego próbuje z ustawieniami recznymi )
  5. jak dzwoniłem na serwis mówili że nie ma możliwości zmiany tych 5 stopni , bo też chciałem to zmienić , bo nawet w PID przekraczał 5 stopni od zadanej i sie wygaszał i trwa cała procedura wygaszania czyli jakies 20 min
  6. Przy 55 uruchamia się praca i grzeje do 65, potem przebija do 73. Praca trwa 12 minut, podtrzymanie 1,5h. ale to nie bardzo jest możliwe bo sterownik przy przekroczeniu o 5 stopni zadanej wygasza kocioł
  7. jak możesz podaj swoje paremtry pracy wentylatorów, ( i powiedz czy coś zmieniałeś w ust serwisowych )
  8. ok coś się pomieszało . ale 22 kg na 220 m2 jest ok ale napisz jeszcze czemu nie masz parametrów przy podtrzymaniu bo spalanie 12kg przy pracy ciągłej przy 100 m2 też tydaje sie normalne , bo wychodzi na to że trzeba liczyc 1KG na 10m2
  9. ok 220 m2 przy tym spalaniu wydaje się być ok . ale czemu nie masz parametrów pracy w podtrzymaniu jeżeli pracujesz bez PID , bo co się dzieje z kotłem jeżeli uzyska 75 stopni , przeciez bez pid kocioł pracuje w histerezie , czyli co kocioł sie wygasza przy uzyskaniu 75 stopni . no i temp na podłogę 39 stopni ????!!!! ja mam na podłogę 29 -30 stopni przy 0 stopni na zewnątrz i w domu jest 22-23 stopnie ( 39 na podlogę to bym miało w domu ze 32 stopnie )
  10. pewnie masz słabo ocieplony dom i nie opłaca sie wygaszać , bo tylko to jakoś wyjaśnia twoją teorię , mi przy -5 piec też się rozpalal 4 razy ale troszke dłużej chodził ( 140m2 = 15kg) poczekamy do jutra i zobaczymy spalanie u mnie w trybie bez PID z podtrzymaniem , ale na oko już widze że spalanie dwa razy wieksze a w domu to samo
  11. kolego chyba sie nie zrozumieliśmy ja pale w PID z tym że sterownik pokojowy daje znać kiedy pokoje sa dogrzane i wygasza kocioł , czyli nie marnuje opału na ogrzewanie kotła i instalacji w podłodze, to tak jak jedziesz samochodem i dojeżdżasz do celu i nie gasisz bo szkoda ci paliwa na odpalenie , ja gasze i odpalam jak potzrebuje , dodam że dzisiaj profilaktycznie zrobiłem w kotle ustawienia z podtrzymaniem , kocioł sie nie wygasza tylko pracuje non stop przez 20 godzin i po tym czasie ma sie wygasić aby się wyczyścił , ustawienia pokojówki podobne , zobaczymy jak to wyjdzie , w potrzymaniu kocioł pracuje jakieś 1h , 3 sek podawanie 2 min przerwy
  12. napisz swoje ustawienia . bo juz kiedyś pisałem ale jakoś bez odpowiedzi ,
  13. no też bez przesady wychodzi na to że kocioł spalał średnio 6 kg dziennie , niedługo będzie ogrzewał i pellet produkował przy okazji , u mnie spalanie jest na średnim poziomie 12kg , i śledząc forum jest to wynik na bardzo dobrym poziomie , wiec 6 kg to perpetum mobile napisze kolego jakie masz ustawienia i jakie temp usatwione
  14. zapalarka ma maks 500W , przy pracy nawet 10 razy na dobę po 5 min ( gdzie u mnie kocioł odpala sie 4 razy ) ale niech będzie 10 razy, daje pobór prądu rzędu 0,4kwh na dobę wiec miesiecznie będzie to około 12 kw/h co daje koszt 10zł , a jeżeli kocioł pracuje całą dobę i spala około 5 kg wiecej na dobę to daje nam koszt w miesiącu na poziomie 120zł wiec nie widze tu nic ekonomiczego ( dodam ze założyłem 10 rozpalen na dobę a praktycznie nigdy sie to nie zdarzy ) maks 5
  15. No to wychodzi na to że lepiej brać tańsza 8
  16. Witam mam pytanie co jest lepsze , bo cenowo wychodzi różnie np barlinek 8mm 900zł tona a 6mm 1000zł tona , skąd ta różnica . czy z 6mm jest na tyle lepszy zę opłaca sie dac wiecej
  17. niestety ale się mylisz bo wymienniki poziome mają wiekszą sprawnosć ale wymagają wiekszej uwagi (czyszczenia ) co do sterownika to 100% racja
  18. pellet po pierwsze trzeba kupować latem kiedy ceny są dużo niższe , ja kupowałem barlinka z dostawą po 850zł a dzisiaj 950 , znajomy pali z lokalnego tartaku i sobie bardzo chwali , latem cena 650zł za tonę . mam nadzieję że coraz wiecej osób będzie wytwarzać pellet i jego cena spadnie
  19. Jeżeli masz gaz to nie zakładaj pelleciaka , idz w gaz bo koszty ogrzewania podobne będą , jeżeli kiedyś ocieplisz to spadnie zużycie peletu i tak samo gazu . na pellet musisz liczyć średnio 12-15 kg dziennie w okresie grzania , czyli można powiedzieć od października do kwietnia ( czyli około 7 miesięcy ) daje to około 210 dni po 12-15kg , to daje nam około 2,5-3 t pellletu ( mowie tu również o ciepłej wodzie dla rodziny 3 osobowej ) czyli koszt ogrzewania pelletem to 2000 - 2500 na rok z ciepłą woda , bynajmniej tak jest u mnie , ja grzeje defro bio slim 140m2 w tym jest garaż który ogrzewam do 18 stopni , na reszcie około 23 stopnie , ale mam dość dobrze ocieplone , wiec u ciebie przy 90 metrach wyjdzie podobnie . ogólnie piec mogę polecić bo mi się narazie sprawdza
  20. napisałem Troche wcześniej że mam inny kocioł ( defro bio slim 10kw ) ale mocowo podobnie wiec i spalanie i reszTa powinna być podobna
  21. Bo większość instalatorów zna tylko jeden schemat i go powielają a nie dostosowują do instalacji
  22. Ten kotła zadaje sam. I mam ustawione 65 stopni i póki nie nagrzeje to PID trzyma w tej okolicy kocioł.
  23. dzwoniąc do tekli uzyskasz informację że montując pompę kotłową lub inne zapewnienie ciepłego powrotu tez utrzymasz gwarancję , montowałem kocioła tekla draco bio 12kw z pompą kotłowa i serwis na uruchomieniu nic nie mówił .
