darek69
    71
Treść opublikowana przez darek69
  1. Ok, dzięki, Sprawdziłem, jest w wersjach testowych, ale ja mam zabudowę, więc i tak będę musiał poczekać na wersję dla zabudowy.
  2. Jockey dzięki za informację, rozumiem że wersja 2.11 jeszcze nie jest dostępna na stronie producenta.
  3. Witam, chciałbym zapytać gdzie znaleźć to wzmocnienie modulacji przy ochronie powrotu bo u siebie mam tylko: min. temp. powrotu i ochrona aktywna? wersja 2.10
  4. Mieszanie w zaworze 3D będzie, bo zawór ten pobiera chłodną wodę z powrotu podłogówki, a zawór zwrotny zapobiega temu aby pompa podłogówki nie ssała wody z powrotu CO. Zawór zwrotny jest umieszczony w odpowiednim miejscu.
  5. No można wstawić pompkę, nawet byłoby to lepsze rozwiązanie, tylko musiałby dołożyć jeszcze jedną rurę od pieca przed pompą CO do bojlera (i tu może być problem bo piec w piwnicy a bojler na strychu), bo jeżeli wstawi się pompkę przed bojlerem tak jak jest teraz to po wyłączeniu pompki CWU pompa CO i tak będzie pchać wodę przez bojler co doprowadzi do wystudzenia zasobnika.
  6. Najprościej to wstawić elektrozawór na rurze zasilającej do bojlera i termostat różnicowy (np. taki https://allegro.pl/termostat-roznicowy-pompa-solarny-sterownik-modul-i6645733977.html, który zamykałby ten zawór jeżeli temperatura wody w CO byłaby niższa niż temperatura CWU i analogicznie jak temperatura CO będzie wyższa od CWU to zawór się otworzy. Poza tym masz źle podłączone naczynie przelewowe, powinno być podłączone bezpośrednio z pieca , bez żadnych zaworów po drodze.
  7. Kolego @brovar, ten Twój wniosek to chyba jest błędny, żeby zbudować dobry piec kaflowy to musiał być dobry fachowiec, partacz by sobie z tym nie poradził :)
  8. Nie pchasz się w żadne dodatkowe koszty, po prostu tylko regulacja nastaw wstępnych na zaworach termostatycznych.
  9. Aktualizujemy:1. Panel LCD od sterownika - plikiem PANEL_LCD....hex (panel musi być podłączony do bazy) - panel ma gniazdo na tylnej ściance2. Zabudowę - plikiem SKZP-02_ZABUDOWA.... Oba pliki muszą mieć tą samą wersję
  10. A w czasie gdy ta pompka pracuje to rura która wchodzi na zasilanie wężownicy do bojlera jest gorąca? Jeżeli nie jest to spróbuj tak jak Ci napisał @gmaj22 popukać czymś w ten zawór. Jeżeli pompka jest sprawna i jest zasilona to powinna pompować wodę na wężownicę.
  11. Ten zawór nad pompą od CWU, sprawdź czy ma prawidłowy kierunek przepływu. Jeżeli zamkniesz zawór nad różnicówką i pompa pracuje to powinno grzać wodę jeżeli jest wszystko ok
  12. Czy zaznaczona na zdjęciu poniżej rura idzie do naczynia wyrównawczego? A jeśli chodzi o to grzanie CWU to sprawdź zawór zwrotny za pompą i samą pompę , bo wygląda to tak jakby po zamknięciu zaworu nad różnicowym pompa nie pompowała mimo tego że jest zasilana, a przy otwartym zaworze Bojler grzeje grawitacyjnie.
  13. a sprawdzałeś czy ten zawór różnicowy jest dobrze zamontowany, zgodnie z kierunkiem przepływu?
  14. Dzięki Klaudiusz, miejmy nadzieję że będzie sie dobrze spisywał :)
  15. Witam Ja również posiadam kocioł Witkowski tylko że z palnikiem Ardeo Iron (na razie czeka na montaż) i po przeczytaniu ostatnich postów z ciekawości poszedłem zobaczyć jak to wygląda u mnie. Palnik ten ma 4 otwory (tak na oko o średnicy 12mm) łączące kanał powietrzny z węglowym, więc wydaje mi się że to co kolega gangsta529 napisał że powinno to być w 100% szczelne nie do końca może być słuszne. Tym bardziej że zapewne wielu użytkowników tego palnika ma tą szczelinę i nie mają problemów z paleniem. No chyba że w palniku Ardeo kanały mają być połączone a w w palniku Żeliwny nie? Może kolega gangsta529 napisać co zmieniło się w pracy kotła po uszczelnieniu tego otworu?
  16. Przecież napisał że ogrzewa gazem
  17. kolego @wróbel75, oczywiście masz rację że ta pompa jest tańsza i jest energooszczędna i pompuje wodę, ale to że jest tańsza wcale nie musi oznaczać że mniej Cię będzie to kosztowało. Pompy Grundfos czy Wilo są to pompy markowe, a co za tym idzie są trwałe i jakość wykonania też powinna być lepsza. Skoro nie ma to dla Ciebie znaczenia to oczywiście możesz kupić tańszą i za kilka lat znowu kupisz sobie tańszą bo ta przestanie działać tak jak powinna. Zacytuję tutaj mojego kolegę: "jestem za biedny żeby kupować tanie rzeczy, nie stać mnie na to". Kupując tanie produkty przeważnie będziesz musiał kupić je kilka razy, a produkt markowy, solidnej firmy będzie Ci służył kilka razy dłużej. Ja w mojej instalacji mam zamontowaną pompę LFP, jedną z pierwszych na licencji Grundfosa, pracuje 25 rok, przeżyła kilka zagotowań wody, no i pracuje do tej pory, życzę Ci żeby twoja pompa tez służyła Ci taki okres czasu. Mamy wolny rynek i każdy może sobie kupić to co mu pasuje, jeden kupuje Matiza, a drugi Toyotę, oba auta jeżdżą i mają podobne spalanie, więc dlaczego ktoś wydaje kilka razy drożej na Toyotę???
  18. @ktaczal według zdjęcia to pompa jest dobrze zamontowana, strzałka idzie w dół, popatrz dobrze
  19. Zgadza się, to jeden z warunków ale chyba nie doczytałeś do końca tego artykułu, kierunek przepływu to nie wszystko: "Filtry skośne muszą być skierowane zaślepką rewizyjną do dołu. Po jej odkręceniu większe zanieczyszczenia powinny same wypaść do podstawionego naczynia."[/size] "Filtry skośne mogą być montowane na przewodach pionowych oraz poziomych. W przypadku montażu na przewodach poziomych dopuszczalne są niewielkie odchyłki od położenia osadnika skierowanego do dołu. Na przewodach prowadzonych pionowo osadnik musi (!) być skierowany do dołu, a przepływ wody musi odbywać się z góry na dół"[/size] Obejrzyj sobie dokładnie przekrój tego filtra i sam oceń gdzie będzie osadzać się osad w twoim przypadku , no chyba że jak to już określił @shogunzlasa w poście #2 "Osad z sitka potrafi latać że filtry do góry stoją" :-)
  20. Wydaje mi się że ten filtr to masz jednak źle zamontowany, gdzie ma się niby osadzać osad w tym filtrze. Poczytaj sobie: http://www.instalator.pl/2016/02/montaz-filtrow/
  21. Albo jeżeli nie możesz podnieść grzejników to coś takiego: http://allegro.pl/przylacze-grzejnika-krzyzowe-katowe-purmo-kermi-i7104723652.html#thumb/4 Tyle że to dużo drożej kosztuje,
