audiko
Treść opublikowana przez audiko
  1. Ja też mam kostkę z lat 70. 120 m2 do ogrzania. Brak ocieplenia ścian ,na stropie strychu wełna mineralna. Kocioł zasypowy 12 kw. Palę na okrągło całą dobę. Do 31 stycznia spaliłem ok 1,8 tony węgla z wesołej. Ogrzewanie +CWU. Temperatura na grzejniki 38-42 C sterowana zaworem 3D. Oczywiście grzejniki mocno przewymiarowane.
  2. Jeśli masz kocioł do miału to pal w nim węglem a nie drewnem. Szkoda Twojego czasu. Palenie w takim kotle drewnem nigdy nie będzie efektywne. ale za to bardzo pracochłonne.
  3. Cztery osoby 10 m3.
  4. Fiz Bez lewego powietrza w kominie nie ograniczysz ciągu. Przerabiałem to u siebie. Na szczycie komina montowałem daszek-redukcję przekroju komina, nic to nie daje.Odpuściłem sobie różne wynalazki i przymykanie szybra. RCK działa dynamicznie i to jest jego zaletą ...a wadą to że wciąga w komin powietrze z pomieszczenia (grafika z kominkiem). Próbowałeś uchylać wyczystkę komina i sprawdzać jaki to ma wpływ na spalanie w kotle? ?
  5. Ja mam ten sam kocioł co Ty, tylko 12 kw i sterowanie dmuchawa z pid fabryczny zestaw. Z poziomu chodnika czuć kominy sąsiadów, nie mój. Kolega witek1234 w zasadzie wyczerpał temat jak poradzić sobie ze spalaniem. Kotły z palnikiem pelletowym są bardzo wrażliwe na nadmierny ciąg kominowy
  6. Na obrazku-przykładzie zarówno kominek jak i RCK pobierają powietrze z jednego źródła -z zewnątrz budynku. Wpisz sobie w google "skrzynka regulatora ciągu" Zasada działania kominka i kotła typu górniak jest podobna. Jest tylko (albo aż) kwestia doprowadzenia powietrza do kotła.
  7. Miałem ten sam problem, ze zbyt dużym ciągiem kominowym. Regulowałem ciąg uchyleniem wyczystki, działało raz lepiej raz gorzej. Po zamontowaniu RCK problem zniknął całkowicie. Montują RCK do kominka w mieszkaniu, więc do kotła pewnie można..
  8. audiko odpowiedział(a) na odpowiedź w temacie w Kotły zasypowe
    Według tego co piszesz to masz ustawianą temperaturę spalin dla całego cyklu palenia, bez rozdziału na rozpalanie/praca. Ja u siebie mam ustawioną temperaturę spalin: rozpalanie 200 st. praca 140 st. Musisz popróbować przy jakiej będzie się dobrze rozpalało i przy jakiej w automacie będzie się dobrze paliło. Ustal też maksymalne obroty dmuchawy nie na 100% ale na przykład 35 lub 45%. Popróbuj. Tak jak radzi witek1234 pal z pid na przedmuchach, jeśli z dmuchawą nie możesz zejść do 1%.
  9. audiko odpowiedział(a) na odpowiedź w temacie w Kotły zasypowe
    Kiedyś w dobrej cenie kupiłem 2 tony kostki i tak właśnie robiłem. Zabawa na własne życzenie. Ja mam sterownik od techa o oznaczeniu "defro ru pid" i jest dokładnie tak jak piszesz. Dojście do optymalnych ustawień (sterownika i gęstości zasypu) zajęło mi z 2 miesiące. Dymu z komina nie widać nawet przy rozpalaniu, a płomień nad zasypem jest cały czas. Palę węglem z wesołej, który jest dużo słabszy od marcela i robiąc próby z miarkownikiem po wygaszeniu kotła wyciągałem pół wiadra niedopału, a na nadmuchu z pid dopalam do zera. W poprzednim kotle miałem zainstalowany zestaw nadmuchowy z sterownikiem dwustanowym i stałą siłą pracy wentylatora. Po jednym sezonie wyrzuciłem to i zainstalowałem miarkownik ciągu. Paliło się od góry ładnie, ale orzechem z piasta i ziemowita.
  10. audiko odpowiedział(a) na odpowiedź w temacie w Kotły zasypowe
    Źródeł swoich problemów z dymiącym kominem szukasz wyłącznie w sterowaniu kotłem. Spalasz kostkę, która nie nadaje się do palenia od góry, tym bardziej z nadmuchem. Do tego palisz marcelem , który ma dużo smoły i prawie zawsze będzie dymił. Ja u siebie zamontowałem miarkownik ciągu, ale palę dmuchawą z pid. Zamontuj miarkownik, aby przekonać się co dla Ciebie lepsze. Nawet jeśli pozostaniesz przy dmuchawie to nie będą to pieniądze wyrzucone, bo miarkownik wykorzystasz w awaryjnych sytuacjach. Powinieneś zacząć od opału (drobniejsza granulacja) i ustalenia czy kocioł jest przewymiarowany, a jeśli tak to trzeba zmniejszyć powierzchnię rusztu. To podstawa, dopiero później popracuj nad ustawieniami sterownika.
  11. Tak masz rację, ale ja biernie na to nie patrzę.
  12. Rozmawiałem w straży miejskiej i jeśli oficjalnie to zgłoszę to przeprowadzą kontrolę. Kilkukrotnie zwracałem mu uwagę, że nie wszyscy chcą to wdychać. Nie czuję się w roli pieniacza i donosiciela, ale to kwestia determinacji. Sąsiad kupił ten dom dwa lata temu. Na osiedlu nikt tu na taką skalę dotąd nie kopcił więc pewnie nie jestem jedynym którego to rusza. Pożyjemy zobaczymy.
  13. Kiedyś się naśmiewał "a kto to węgiel kupuje" i "ja za tonę węgla mam całą gorę sklejek i płyt wiórowych" Pali odpadami meblowymi zmieszanymi z mokrym drzewem z tartaku, z nadmuchem, który potęguje efekt. Robi tak nie z biedy, to mentalność jak w grafice przywołanej przez sambora.
  14. Nic dodać, nic ująć. Właśnie takiego mam sąsiada ..zadymia całe osiedle, a jak zwrócić mu uwagę to wyzywa od "ekooszołomów". Moje śmieci i mój dym to moja sprawa? Czyli wolność Tomku w swoim domku ...i powodzenia na onkologii ..
  15. Wrzuciłem swoje trzy grosze bo zapachniało mi to nagonką. Świat nie jest czarno biały. W swoim życiu wielokrotnie byłem stroną w postępowaniu sądowym i moje odczucia są od bardzo negatywnych i przykrych po pozytywne. W sądzie jeśli nie masz wsparcia zaangażowanego prawnika jest po prostu ciężko.
  16. Kiedy ostatnio byłem w sądzie? W zeszłym roku, a wcześniej wiele,wiele razy. Ja tylko oceniłem to co napisałeś. Nie oceniam Ciebie i nie traktuję Cię epitetami typu "wiejskie gupki". Jeśli moja wypowiedź dotknęła Cię to PRZEPRASZAM.
  17. To jest forum o ogrzewaniu czy Kampania "Sprawiedliwe Sądy" ciąg dalszy? Po co powielasz kłamliwą propagandę? Ludzie odpuście sobie to zacięcie i wrogość.
  18. audiko odpowiedział(a) na odpowiedź w temacie w Kotły zasypowe
    Na składzie opału lub w markecie kup kilka worków ekogroszku i miału, trochę kostki rozbij i wrzuć do kotła tak by zakryło ruszt na to wsyp groszku i miału lekko wilgotnego nie mokrego. Musisz doświadczalnie dobrać sobie gęstość zasypu (raczej więcej groszku od miału) i co ważne siłę nadmuchu tak by nie było za mało albo za dużo powietrza i w sterowniku ustaw maksymalną temperaturę spalin, ja mam 140 st. Jeśli uda ci się zapanować nad spalaniem będziesz wiedział jaki opał kupić na przyszły sezon.
  19. Kocioł 10 kw na 50 m2 ...dobre proporcje by palić groszkomiałem z dmuchawą. Kriters64 opisał ci to ładnie i jak pisze wypróbował to sam z dobrym rezultatem. Sterownik z płynną pracą dmuchawy i sterowanie w oparciu o czujnik temp. spalin. Z profila stalowego poprowadzić powietrze nad zasyp tak by ciągle był płomień na górze. Kocioł zasypywać mieszanką słabego ekogroszku z miałem. Na zaworze 4d ustawić 40-45 st. na mieszkanie. Sterownik na niskich obrotach dmuchawy będzie powoli spalał paliwo utrzymując płomień nad zasypem. Jak zapanujesz nad spalaniem to zasyp 15 kg będzie się palił 15-20 godzin. Dymek z komina zobaczysz tylko przy rozpalaniu, sadzy minimalne ilości a o smole zapomnisz całkowicie.
  20. audiko odpowiedział(a) na odpowiedź w temacie w Kotły zasypowe
    Mam ten sam kocioł tylko 12 kw i tak jak pisze Kriters64 jest on skonstruowany do palenia drobnym opałem z nadmuchem z pid. Ja u siebie zamontowałem miarkownik ciągu do sytuacji awaryjnych typu brak prądu, usterka czujnika itp. a palę z nadmuchem bo tak osiągam lepsze rezultaty. Ja palę tak: pionowy ruszt zablokowany blachą, na ruszta sypię orzech2 (ok. 25%zasypu) na to groszek (ok 50% zasypu) i na to miał (ok.25% zasypu) na to drewno i rozpałka. Sterownik mam ustawiony: max. obroty wentylatora 22%, max. temperatura spalin 140 stopni. Odpalam w sterowniku rozpalanie wrzucam zapałkę ,czekam chwilę aż się zajmie rozpałka i zamykam wszystko szczelnie. Pali się bez dymu a sterownik po osiągnięciu zadanej temperatury utrzymuje obroty wentylatora w zakresie 1-5%. W zimowych warunkach palę na okrągło rozpalając 2 razy na dobę, a jak cieplej to przepalam w zależności od potrzeb.
  21. Kocioł defro, ale jaki model, sterownik etc. i ile opału spala?
  22. Nie działa Ci pid. Sterowanie z pid polega na porównywaniu temperatury kotła z temperaturą spalin i ich zmian w czasie. Sterownik mając te dane dostosowuje obroty dmuchawy do aktualnych potrzeb i utrzymuje stale płomień nad zasypem i unika wchodzenia w podtrzymanie. Bez czujnika spalin pid nie działa a sterownik działa w trybie dwustanowym. Dodatkowo mając czujnik spalin możesz ustawić maks. temperaturę spalin. Ja u siebie mam ustawioną na 140 st. Podczas rozgrzewania instalacji sterownik utrzymuje temp. spalin 100-120 st. a po ustabilizowaniu temp. wody 60-80 st. Przy ustawieniach fabrycznych spaliny osiągały temp. ponad 200 st nawet po osiągnięciu temp. zadanej. Poza tym wychłodzony budynek generuje duże chwilowe zapotrzebowanie na ciepło i pewnie dmuchawa dużą część (więcej niż to potrzeba) wyrzuca w komin.
  23. Witam. Do autora wątku. Potwierdzam to co napisał kol. witek1234. Ja też palę 2x na dobę zasypy po ok 12-13 kg. Na ruszta wrzucam orzech ,a na to mieszankę groszku z miałem wszystko z kwk wesoła. Ogrzewam ok 120m. Kostka z lat 70, ściany nieocieplone, ale za to na stropie strychu 30 cm wełny. Przez całą dobę utrzymuję temperaturę 20-22 stopnie pomimo, że w ciągu dnia nie ma domowników. Kocioł 12 kw dmuchawa plus sterownik z pid , temperatura zadana 60 st. Tak jak napisał witek1234 podaj nastawy sterownika.
