Witam!!!
Ja od połowy października 2007 palę w nowowybudowanym domu kotłem SAS ECO 23kW. Opalam tylko miałem o kaloryczności ok 22MJ/kg (według dostawcy :angry:). Dom o powierzchni 160m2, docieplony, dobre okna, zasobnik ciepłej wody 250l, 3 osoby w domu, temperatura w pomieszczeniach 22 stopnie regulowana zaworami termostatycznymi na grzejnikach panelowych. Wentylacja wymuszona z gruntowym wymiennikiem ciepła.
Zalety:
-Kocioł bardzo solidnie wykonany, waży 500kg, a elementy podajnika i szuflady wyglądają jak niezniszczalne, dodatkowo jest elektroniczne zabezpieczenie silnika podajnika, odłączające zasilanie w przypadku blokady
-Łatwy w utrzymaniu czystości (doskonały dostęp do kanałów konwekcyjnych),
-Oszczędny (jak do tej pory spalił 4,5-5 ton miału po średnio 320PLN/tonę),
-Latwy w obsłudze (w zasadzie niezależnie od ustawień spalanie jest prawie takie samo, zmieniają się tylko proporcje dla poszczególnych cykli pracy).
-Dodatkowe pełnoprawne palenisko z rusztem wodnym i miarkownikiem ciągu na którym można palić w zasadzie wszystkim (przy pełnym zasypie węgla zapewnia stałopalność ok. 8-10h), a co najważniejsze pozwalające ogrzewać dom jak nie ma prądu (pod warunkiem, że instalacja może pracować bez pompy)
Wady:
-Masa (może to bnyć też zaleta) - operacja pokonania odcinka ok.20m i 20 schodów zajęła 4 godziny, potrzeba było 5 osób i wyciąg budowlany do kontorwania kotła.
-Brak przesłony na wentylatorze (sam ją domontowałem) co powodowało cofanie się żaru i dość mocne przesterowania, w górę bo komin zasysał powietrze podtrzymując żar, w dół bo przy uruchomieniu dmuchawuy na palenisku pozostawało mało opału
-Mały zasobnik ok. 70kg miału, co starcza maksymalnie na 3 dni palenia jeżeli temp. zewnętrzna nie spada poniżej -5 i nie ma wiatru.
-Rozmiary a w szczególości długość i usytuowanie zasobnika opału z tyłu przez co kocioł najlepiej ustawić bokiem do komina, a to nie zawsze jest możliwe bo kocioł ma długość prawie 1,5m
Generalnie uważam, że był to rewelacyjny zakup.
Robert
