Martinezzz
Treść opublikowana przez Martinezzz
  1. Serwus Palacze :) Od miesiąca próbuję dojść do ładu z DDU25 u mojej sąsiadki. Kobieta mieszka sama i nie ma już sił do tego kotła. Dom sprzed 14-u lat o powieżchni 150 m2. Mur trójwarstwowy z 5 cm styropianu wewnątrz. Okna w miarę nowe /chyba wymieniane nie dawno/. Instalacja CO to prościzna. Nie ma podłogówek tylko same grzejniki + CWU. Obecne ustawienia: Temperatura zadana 60 st Temperatura CWU 45 st Histereza 2 st PRACA: - czas podawania 14s -przerwa podawania 73s -wentylator 28 PODTRZYMANIE: - czas podawania 25s -przerwa podawania 16 min WENTYLATOR W PODTRZYMANIU: - czas przedmuchu 27 s -przerwa 8min 20 s Są dwa problemy z tym kotłem. Po pierwsze podobnie jak u kolegi brodnica77. Temperatura na kotle przy przejściu z podtrzymania spada do 52-51 st C pomimo tego, że ciepło nie jest odbierane z kotła. Po drugie i najważniejsze ten smok łyka >22kg/dobę. Zastanawiam się, czy tutaj nie ma znaczenie przewymiarowanie pieca. Kazałem sąsiadce nie kręcić głowicami przy grzejnikach, bo lubiła to często robić bo jej było za gorąco albo za zimno. Tydzień wytrzymała bez kręcenia, bo chiałem sprawdzić piec w miarę równych warunkach pracy. Pomimo tego nadal wpiernicza swoją paszę jak niemądry. Nie mam już poja co może być przyczyną takiej konsumpcji. Liczę na Wasze wskazówki. EDIT: Zapomniałem dodać, że w planach mam przerobienie tej instalacji z otwartej na zamkniętą oraz założenie zaworu czterodrogowego z siłownikiem, tak, by zawsze stała temperatura szła na grzejniki i by była niezależna od temperatury na piecu.
  2. Kolega, który ma ten sam piec co ja, zrobił w excelu kalkulator zużycia pelletu w oparciu o wszystkie parametry, które można ustawić w naszych kotłach i które decydują o zużyciu. Uwzględnia oczywiście również czasy poszczególnych faz i ogólnie wszystkich cykli i faz pracy. Założenia teoretyczne ujęte w kalkulatorze są w zasadzie porównywalne z rzeczywistością. Decydujące w konsumpcji są czas podawania i czas przerwy oraz czas fazy pracy kotła i czas czuwania /Ameryki nie odkryłem/, ale przynajmniej mam teraz możliwość przekalkulowania, czy opłaca mi się palić danym typem pelletu. Po wprowadzeniu danych dotyczących drobnego pelletu, który kupiłem po 800 PLN/t w porównianiu z tańszym / 750PLN/t / ale dłuższym prawie dwukrotnie, wyszło mi, że na tym tańszym w sezonie jestem ok 600 PLN do przodu, bo nie dość, że jest tańszy to jeszcze mogę ustawić rzadsze podawanie. Na chwilę obezną nie kotroluję spalania, bo zdjęte sągrzejniki i działa tylko podłogówka, i nie grzeję jakoś mocno, bo majstrom jest duszno :)
  3. Kolego Apanaczi daj znać jak Twój Kompakcik. Doszedłeś z nim do ładu?
  4. Dziś moja instalacja CO uległa modyfikacji...zdjąłem wszystkie grzejniki, bo gipsiarze będą robić gładź. Jeśli chodzi o ciemniejszy pellet z Piotrkowa to tak jak mówił właściciel po 1,5 doby zrobił się mega spiek w palniku. Był bardzo twardy i wypełniał 3/4 palnika.Ten pellet zawiera piasek. To jedyna wada tego pelletu bo pomijając to rozpala się rewelacyjnie. Fazy przejścia praktycznie nie ma. Cena atrakcyjna 750 PLNów za tonę. No i ten zapach gdy się pali... ;) Za mało miałem obu /jasny i ciemny/ by porównać ich właściwości energetyczne. Ale chyba na następny sezon kupię po palecie.
  5. Po wierwsze jaką powierzchnię ogrzewasz? Ile w tym powierzchni grzanej przez podłogówkę a ile przez grzejniki? Po drugie od kiedy palisz ? Dłużej czy to dopiero rozruch instalacji. Po trzecie jakim pelletem /średnica, markowy czy no name/? Po czwarte jakie masz ustawienia w trybie pracy /czas podawania/przerwa/bieg wentylatora/ ? Na podstawie tych danych + opis instalacji możemy cokolwiek doradzić. Z innej beczki.. zmieniłem dziś pellet na ciemniejszy z Piotrkowa. Jest sporo dłuższy od tego jaśniejszego /nawet 3-4 cm/. Właściciel firmy, która go wytwarza powiedział, że mogą robić się spieki. Może być w nim piasek. To ten pellet wysyłany do Włoch i Belgii. Pierwsze wrażenie. ..zarąbiście pachnie przy spalaniu.. Jara się przyzwoicie, ładnie się rozpala. Ustawiłe 4 s podawanie i 9 s przerwy. Jutro Sprawdzę popiół.
  6. Jeśli chodzi o pracę palnika to wygląda to tak: 1. Zasyp - tutaj w menu serwisowym /potrzebny kod serwisowy/ można zmienić czas zasypu. 2. Rozpalanie- włącza się grzałka i wentylator. Parametry fazy rozpalania też zmienia się w menu serwisowym. Nie są dostępne z menu dla użytkownika. W parametrach fazy rozpalania mozna zmieniać czas pracy podajnika, przerwę w podawaniu i siłę wentylatora. 3. Faza przejścia- po osiągnięciu min. 50 impulsów przez fotokomórkę przez 15 sekund /standardowe ustawienia/ w fazie rozpalania następuje przejście w fazę przejścia. W fazie tej zmieniają się parametry czas podawania, czas przerwy i siła wentylatora. Częściej podawane jest paliwo i zwiększa się nawiew by rozdmuchać płomień ale na tyle duże by nie doszło do zasypania płomienia. Parametry tej fazy również dostępne są z poziomu menu serwisowego. 4. Praca- jeśli w fazie przejścia ilość impulsów osiągnie poziom 150 /o ile pamiętam/ w określonym czasie to palnik wchodzi w tryb pracy. Poziomy impulsów i czas, w którym muszą być osiągane a jednocześnie po którym następuje przejście z jednej fazy w drugą można zmieniać z poziomu menu serwisowego. Dziwię się, że taka firma jak Tech do tej pory nie wsadziła pamięci w swoje sterowniki. Ile to ułatwiłoby obsługę kotła.
  7. Pogoda pewnie też ma wpływ zwłaszcza, że mam rozszczelnione okna i przy niższej temp. wychładzało pomieszczenia. Ale widzę jak pali się ten pellet i ustawienia podawanie/przerwa są zupełnie inne w porównaniu do tego drobnego. Kupiliśmy z kolegą przyczepkę na próbę. Mają dwa rodzaje..jasny czysty i ciemniejszy. Oba eksportują do Włoch i Belgii. Dowożą za cenę paliwa. Podjedź sobie i weź na próbę. Nie twierdzę, że jest super ekstra w porównaniu do barlinka bo go tak nie porównywałem, ale w stosunku do tego ktorym paliłem do tej pory jest zdecydowanie lepszy. Namiary podam Ci na prv.
  8. No właśnie o to chodzi, że tańszy ;) 750 PLNów za tonę. Ten wcześniejszy kosztował 800 PLNów. Kupiłem go razem z piecem. Sprzedawca tak go zachwalał a to po prostu jest g... Spala się ładnie, nie pozostawia spieków, nie smoli kotła ale daje mało energii. Wiesz, na razie porównuję go z jednym pelletem. Może okazać się tak, że ten nowy będzie gorszy od Barlinka ale to trzeba porównać. Jeszcze co zauważyłem przy zamianie pelletu to zdecydowanie szybciej się zapala. Faza przejścia jest praktycznie pomijana bo od razu wartość fotokomórki skacze na poziom w fazie pracy. Jedyne czego brakuje mi przy moim sterowniku to backup ustawień. Zmieniam pellet i muszę za każdym razem podawać inne parametry pracy. Tech powinien nad tym pomyśleć. P.S. W międzyczasie szkolę się z obsługi i ustawień Defro Eko Duo Uni na ekogroszek. Sąsiadka już nie ma sił do tego kotła. Podjąłem się jej pomocy. Ale powiem Wam, że gdy zobaczyłem jej kotłownię i piec, szczególnie w środku, to tylko utwierdziło mnie to w przekonaniu, że dobrze zainwestowałem w źródło ciepła ;) Mam nadzieję, że uda mi się jej pomóc by ustawić tego smoka.
  9. Panowie..jest zaje...fajny progress w spalaniu. Po 25 h pracy zasypałem nie całe 1,5 worka /ok. 21-22 kg/. Wczoraj zasypałem podajnik innym pelletem. Również fi 6 ale bardziej twardym i odrobinę dłuższym niż ten, ktorym paliłem do tej pory. Tak czułem, że ten pellet nie był dobry bo dużo trzeba było go podawać /4s praca podajnika, 6 s przerwy/ i były to już w zasadzie parametry graniczne. Przy większej przerwie brakowało już paliwa w palniku. Przy nowym pellecie ustawiłem wczoraj 4/7 i jeszcze jest za dużo bo kocioł przebija zadaną o 2-3 stopnie. Dziś zmieniłem ustawienia 4/8, więc spalanie powinno spaść. Myślałem, że przy mojej instalacji i kubaturze domu nierealne jest 20 kg/24h ale chyba jest to możliwie ;)
  10. Koledzy doradźcie, Wczoraj byłem na zebraniu w gminie w sprawie montażu systemów solarnych lub pomp ciepła do przygotowania CWU. Gmina zakupi i przekaże mieszkańcom pompy lub solary za 500 PLNów netto. Po pięciu latach, za symboliczną złotówkę, instalacja przechodzi na własność mieszkańców. Teraz moje pytanie. Zdecydowałem się na solary. Przez pewien czas dom będą zamieszkiwały dwie osoby dorosłe i dziecko. Z czasem /za 3-5 lat/ dołączą dwie osoby dorosłe. Teoretycznie powinienem zadeklarować 3 osoby i wówczas otrzymam 2 solary i zasobnik 250l. Ale...no właśnie. Ja delkaruję ile ostatecznie osób będzie korzystało z CWU i nie jest wymagane aby osoby były zameldowane. Jako, że aby lepiej wykorzystać kocioł który posiadam /Defro Kompakt Pellet 22kW/ chciałbym podłączyć bufor. Gdybym otrzymał dwa solary /płaskie/, to czy są one w stanie nagrzać bufor powiedzmy 400-500l? Czy solar złożony z trzech płyt jest w stanie nagrzać bufor 600-700 l? Doradźcie koledzy.
  11. Odświeżając trochę temat..jak myślicie? Warto latem zrobić zapas pelletu? Wtedy jest sporo tańszy.
  12. Tak, chodzi o strażaka -nasadę kominową ;) Jeśli już poruszyliśmy kwestię zabezpieczeń to Kompakt Pellet ma też tą rurę z tworzywa, które w razie cofnięcia płomienia przepala się robiąc przerwę między palnikiem a zasobnikiem. Dodatkowo jest termik, który wylącza zasilanie, czyli podajnik i dmuchawę w razie nadmiernej temperatury kotła oraz dodatkowo otwiera się zawór puszczający wodę z sieci poprzez wężownicę schładzającą umieszczoną w kotle.
  13. Chłopaki z Defro byli i przyznam, że nawet postarali się pomimo zonka, ktory spotkał ich podczas wymiany sznura. Okazało się, że oryginalny sznur w jednej z wyczystek był 12 mm, podczas gdy na stanie mieli tylko 10-kę i 15-kę. Teoretycznie Defro innych sznurów poza 10 i 15 nie używa. Zagadką więc jest sznur 12 mm użyty fabrycznie w mojej wyczystce. Bedą sobie to wyjaśniać.. 10-ka okazała się za wąska, 15-była za szeroka..ale jeden z nich postanowił go sklepać i udało mu się wcisnąć 15-kę, ktora poźniej ładnie się rozłożyła po obwodzie wyczystki..grunt to dobry pomysł. Teraz niezależnie od ułożenia wyczystki piec jest szczelny. Zobaczymy czy patent sprawdzi się na dłuższą metę, ale powinno być wszystko ok. Przy okazji zmierzyli ciąg kominowy. Dziś silnie wieje, ale wahał się od 15-17 Pa przy chłodnym kominie i wyłączonym wentylatorze, poprzez 20-25 Pa przy włączonym do 30 Pa i powyżej przy pracującym kominie i wentylatorze. Zastanowię się nad zakupem RCK aby ustabilizować ciąg ale wcześniej chyba założę "Strażaka".
  14. Ja mam 10 worów pelletu z Rosji, ale jeszcze nim nie paliłem. Obecnie palę fi6 jasny i bardzo krótki. Zapala się w mig. Po minucie już się rozpala. Jest chyba 100% iglasty. Nie wiem bo to no name, ale sypie się równo do palnika i dobrze jara. Mam jeszcze próbki z Piotrkowa Tryb. eksportowanego do Belgii i Włoch no i Barlika fi 8. Jak skończą mi się zapasy to kupię ten spod Rzgowa.
  15. Tak sobie na szybko baniuję.. Twój piec pracuje 15 min, później 2h stoi. Czyli wykonuje ok 10 takich cykli na dobę. Łączny czas pracy w ciągu doby to ok 160 min. Skoro masz zużycie 1 kg/h to na dobę spalasz 2,5 kg pelletu? Chyba że coś źle liczę...
  16. Zrobiliśmy z kolegą kalkulator do obliczania spalania w naszych kotłach przy konkretnych ustawieniach sterownika. Przy takim spalaniu jak teraz roczny koszt wychodzi od 2500-3000 Plnów w zależości też od ceny zakupu. Mieliśmy się wybrać po próbki tego spod Rzgowa /o ole to ten sam/, ale obecnie mamy tyle różnych pelletów, że na razie walczymy z tym co mamy. Wiadomo, że pellet pelletowi nie równy. Podeślij jednak namiary na ten Twój. Ustawieniami to rzeczywiście znacząco nie zejdę. Myślę, że jak będzie ze 2-3 kg na dobę to max. Dziś przestawiłem go na 4 sekundy pracy podajnika i 6 sek. przerwy. Zobaczymy jak wyjdzie spalanie. Jakie znaczenie może mieć temp. w kotłowni? Wcześniej pojawiło mi się już w głowie to pytanie. Jaką masz histerezę przy tak długim czasie w czuwaniu ?
  17. W czwartek, albo w piątek ma być serwis Defro. Przy okazji poproszę ich o zmierzenie ciągu. Wtedy będę miał jasność.
  18. Przed chwilą jeszcze raz odkręciłem wyczystki. Ewidentnie sznur jest nierówno ułożony. W kilku miejscach występują przedmuchy. Miejsca te są osmolone. Tam gdzie sznur dobrze dolega jest jasny. Poza tym widziałem jak w tych miejscach wyleciały iskry. Stąd ten popiół. Dwoniłem do Deforo ale koleś mnie zbył. Kazał wysłać zgłoszenie @. Mnie tam rybka jak zgłaszam ale jakość obsługi klienta pozostawia wiele do życzenia..
  19. Podejrzenia co do dużego ciągu mam przy nagrzanym kominie..do tego jak dojdzie wiatr to już w ogóle. Przymykałem wówczas szyber na rurze łączącej czopuch z kominem. Od wczoraj szyber otwarty na max. by wyeliminować jego wpływ na nieszczelność wyczystek. Dymiło od momentu zainstalowania kotła. Myślałem, że jak dokręcę śruby to przestanie. Jednak nie, więc muszę zgłosić reklamację. Też uważam, że wentylator przy rozpalaniu wymusza ciąg.
  20. Wyczystki dokręca się śrubami. Wczoraj dokręciłem je możliwie mocno. Bardziej to już chyba zerwałbym gwint. Może rzeczywiście sznur gdzieś źle leży. W tygodniu zawezwę serwis. W końcy za coś się zapłaciło kilkanaście ciężkich klocków. Podejrzany był dziś także popiół wokół wyczystek. Albo wczoraj go nie zauważyłem jak czyściłem piec, albo nieszczelność jest na tyle duża, że wydmuchuje nią popiół podczas wygaszania. Moim zdaniem też nie powinno tak dymić. Mogę jeszcze zamienić się z kolegą deklami od wyczystek i wtedy będę miał pewność co do ich szczelności.
  21. Właśnie dosypałem znów dwa worki.. Zużycie nic się nie zmieniło..albo wpływ mają warunki / wczoraj -15 dziś - 10/ albo dluższy czas pracy przy ustawieniach 5/6 jest równoważny krótszej pracy przy ustawieniach 5/5. Zostawię jeszcze 5/6 a jutro przestawię na 5/5 i jeszcze raz porównam. Spadł czas pracy:16 min /wczoraj 19 min/ czuwanie: 26 min /wczoraj 28 min/ Przyczyna tkwi w mniejszej realnej histerezie..wczoraj 17 st C , dzisiaj 16 st C. Niepokoi mnie pocenie się kotła przy górnej pokrywie, pod którą są wyczystki. Będę musiał poprawić fabryczną izolację. Dekiel od góry ocieplony jest wełną ale boki nie są osłonięte i wykrapla się woda. W kotłowni temp. 4 st. C. Wiosną koniecznie też ułożę styropian na stropie kotłowni. Druga niepokojąca sprawa to dym wydobywający się spod górnych wyczystek przy rozpalaniu. Wczoraj dzwoniłem w tej sprawie do Defro i powiedzieli mi, że przyczyną może być zbyt słaby ciąg kominowy gdy komin jeszcze nie pracuje. Muszę znaleźć speca w okolicy z miernikiem ciągu. Kominiarze mają swoje śmigiełka i ciąg obliczają na podstawie przepływu.
  22. Kilka fotek z czyszczenia kociołka: Wczoraj przestawiłem sterownik na 5 sek. podawanie i 6 sek. przerwy. Histereza pozostała bez zmian /12 st. C./5 Realna jednak większa niż podawałem ostatnio. Zadana na kotle 67 st C. natomiast piec przy wygaszaniu rozpędza siędo 69 st.C. Robi zasyp gdy temp. spadnie poniżej 55 st C. natomiast zanim się rozbuja temp. spada do 52 st. C. Praca trwa 18-19 min, czuwanie 27-28 min. Dziś wieczorem po 24h sprawdzę jakie będzie zużycie przy tych parametrach. Temp. na zewnątrz nadal -15. Dodam tylko, ze w domu mam rozszczelnone dwa okna, bo nie mam jeszcze uruchomionego rekuperatora i w tych pomieszczeniach trochę nawiewa zimnego po wietrza.
  23. No właśnie wydawało mi się, że jestem na tej granicy przy tych ustawieniach. Przed chwilą skończyłem czyścić piec. Nie było żadnych niedopałków czy spieków wewnątrz, tylko sam popiół. Wystarczyła zwykła szczotka i odkurzacz. Dziś, najdalej jutro wrzucę fotki. Wieczorem na spokojnie zmienię ustawienia i zobaczę jak bedzie pracował.
  24. W instrukcji każą czyścić co dwa dni o ile pamiętam. Ja zaglądałem tam chyba po 5 dniach i palnik działał normalnie tylko trochę był zawalony spiekiem. Zrobię próbę z nastawami 4/5 i 5/6. Zobaczę jak to wpłynie na czas pracy.
  25. Przy tym rodzaju pelletu / bardzo drobny fi 6 / mam takie nastawy w trybie pracy: czas podawania: 5 sekund czas przerwy: 5 sekund Te nastawy są najbardziej optymalne. Ustawiałem już wcześniej 5/6 ale temp na kotle rosła wolniej, a gdy woda w układzie była zimna to przy takich nastawach sterownik wywalał błąd, że temperatura nie rośnie i wyłączał piec. Teraz gdy woda jest nagrzana pewnie nie byłoby tego problemu tylko piec bedzie pracował dłużej. Sprawdzę jeszcze raz te nasrawy. Przy barlinku fi 8 podawanie/przerwa były zupełnie inne: 3/26. Kupiliśmy z kolegą pellet fi 6 od kilku lokalnych producentów i już przy pellecie nie tak drobnym jak ten, którym obecnie palę, są zupełnie inne nastawy np 4/13. Takie nastawy ma kolega. Ja dopiero będę testował te pellety. Co do popiołu to jest szary i sypki. Nawet zostawiłem sobie próbki. Spiek, ale nie bardzo twardy robi się tylko w palniku na dnie tej misy, do której wpada pellet. Trzeba ją częściej czyścić.
