Treść opublikowana przez Martinezzz
Kocioł Na Pellet Jaki Polecacie?
Tak, nadal uważam, że wybrałem dobrze. W tym sezonie od 29 września do 18 kwietnia spaliłem dokładnie 3630 kg ogrzewając prawie 200m2. Faktem jest, że pellet nie ma takiej wartości opałowej jak węgiel, ale coś za coś. Popiołu znikoma ilość, piec w tym sezonie wyczyściłem tylko raz. Z obserwacji moich wynika, że raz na 2 miesiące warto by go przeczyścić, ale gdy to się zrobi raz-dwa razy w sezonie to nic złego sięnie stanie. Trzeba tylko dbać o drożność kanałów dymowych, bo zbiera sięw nich wydmuchiwany popiół. Ustawień podawania, nadmuchu w tym sezonie nie zmieniałem. Piec pracuje bardzo stabilnie. Mam stałego dostawcę pelletu. Jednak z obserwacji rynku widzę, że jest ich coraz więcej. Każdy może podchodzić do kwestii ogrzewania patrząc ze swojej perspektywy..dla jednych ważny jest tylko koszt opału i nie liczą ile czasu poświęcają na obsługę kotła, a dla innych ważny jest także komfort obsługi.
- Kocioł Na Pellet Jaki Polecacie?
Bufor Czy Się Opłaca
Dzięki za sugestie. Przemyślę sprawę.
Śledząc fora, niektórzy piszą, że gdy nie mają odbioru ciepła, to i 130 glikol osiągał i wtedy włączają się zabezpieczenia. Oczywiście, że przy normalnej pracy takich temperatury nie będą osiągane, ale co w razie W? Nie chciałbym, by pex uległ awarii.
Pexem solar??? A są takie pexy na temp >90st C?
Tu jest mały kłopot..w jaki sposób podpiąć solary oddalone o ok 30-35m od zasobnika? Kopanie rowa i położenie przewodu solarnego po ok 60-70 zł/mb odpada.
Ta pompa pracuje na 1/4 gwizdka. Za zaworem czterodrogowym w domu są trzy obwody podłogówek i jeden obwód grzejników. Każde z tych obwodów mają własną pompę, więc ta moim zdaniem spokojnie dałaby radę. EDIT: Dom jest dwurodzinny. W jednej połowie parteru jest tylko podłogówka ze swoją pompą, w drugiej części parteru jest druga podłogówka, która ma także swoją pompę. Na górze jest podłogówka i grzejniki ze swoimi pompami.
Tak by to wyglądało:
Koledzy, dzisiaj przyszedł mi do głowy jeszcze jeden pomysł.. Biorąc pod uwagę Wasze sugestie, by zasobnik/bufor 300l z kotłowni przenieść do domu w miejsce mniejszego zasobnika CWU. Solary jednak zostawiłbym na dachu kotłowni i podłączyłbym je do instalacji CO poprzez taki wymiennik: Moim zdaniem takie rozwiązanie usprawniłoby moją poprzednią koncepcję. Byłoby to "kompromisem" między tym, że solary chcę by były na dachu kotłowni, a tym, by zasobnik był w domu i by panele podgrzewały bezpośrednio/tutaj pośrednio/ CWU. Takie sprzęgła mają dosyć dużą sprawność. Na pewno zdecydowanie większą niż to, że najpierw grzałbym bufor, a później buforem zasobnik CWU. Koledzy, czy takie rozwiązanie jest możliwe? Wymiennik mogą pracować przy bardzo wysokich temperaturach >200 st C. Pozostaje tylko kwestia sterownika solarnego. Czy sterownik będzie pracował prawidłowo przy takim rozwiązaniu? W moim układzie będzie Solarcomp 951. Bardzo proszę o Wasze opinie. P.S. Jutro rano zrobię szkic tej koncepcji.
Koledzy, Postanowiłem przemyśleć Wasze uwagi jak i zasięgnąłem opini Kolegi Sambora co do ideii grzania bufora pelletem, a pózniej zasilanie buforem zasobnika CWU. Rzeczywiście pozbawione to jest podstaw ekonomicznych. Dlatego cały czas nad tym myślałem i... ...Dziś rano siedząc w miejscu, gdzie powstaje najwięcej pomysłów przyszło mi na myśl, by w miejscu połączenia kotła, bufora i magistrali CO włożyć zawór 3-drogowy, sterowany sterownikiem w piecu. Wyglądałoby to tak: W okresie letnim zamknąłbym zawory Z3 i Z4, a otworzyłbym Z1, Z2, Z5 i Z6 (Z7 i Z8 byłyby otwarte cały czas). Zawór 3-drożny sterowany byłby w oparciu temperaturę T1 mierzoną przez czujnik w buforze. Poniżej temperatury zadanej zaworu /czyli temp. bufora/ zamknięty byłby obwód z buforem i otwarty obwód z kotłem. Zasobnik w domu zasilany byłby z kotła CO. Przy podgrzaniu wody w buforze przez solar i osiągnięciu zadanej na zaworze temperatury, sterownik zacznie przymykać obwód z kotłem i otwierać obwód z buforem. Wówczas zasobnik CWU w domu będzie zasilany z bufora. Nasuwa się pytanie, co z kotłem, któremu zamknie się odbiór? Jest to kocioł z palnikiem pelletowym. Kiedy będzie przymykał się zawór, temperatura na kotle będzie rosła i po osiągnięciu zadanej, piec przestanie podawać paliwo i wygasi się. Sprawdzę jeszcze jak dokładnie zachowa się kocioł, gdy zamknę mu odbiór. Chodzi o to by nie osiągnął temperatury, przy której będzie włączał się alarm i zadziała wężownica schładzająca. Nie powinno to mieć miejsca, bo już kiedyś włączałem piec na krótkim obiegu i wygasił się. Ale dla pewności zrobię kilka prób. W okresie grzewczym zamknąłbym zawory Z2 i Z5 i otworzył Z3 i Z4. Wówczas kocioł zasilałby bufor poprzez wężownicę. Niestety cały czas "upieram się" nad instalacją umieszczoną w kotłowni..Zobaczymy może jeszcze coś mi przyjdzie do głowy, jak dostarczącały zestaw i "przymierzę" zasobnik. P.S. Przy okazji tych rozważań wyszło na to, że po jakiego grzyba hydraulik przewidział pompę ładującą zasobnik CWU w domu, skoro spokojnie załatwi to pompa obiegowa CO w kotłowni. W ten sposób tą "nadmiarową pompę" wykorzystałbym do obiegu kocioł-wężownica w buforze. Dobrych hydraulików jakby mniej...
Brzmi to całkiem rozsądnie, jednak na takie rozwiązanie nie mam warunków technicznych :( Przemyślę jeszcze całą koncepcje i Wasze sugestie.
Problem polega na tym, że mam pomieszczenie techniczne w domu, gdzie umieszczony będzie mniejszy bojler wiszący, ale nie zmieści się już ten kolos 300l. Musiałby stać na środku tego pomieszczenia. Do tego dochodzi poprowadzenie przewodów solarnych, poprzez pomieszczenia już wykończone. Co prawda, znalazł by się przepust, ale koszt samej instalacji byłby zdecydowanie większy. Kolektory musiałyby być także rozdzielone. Dwa na jednej części połaci, i jeden na drugiej. Sprawa nie jest jeszcze przesądzona. Przymierzę się jeszcze to umieszczenia zasobnika w domu, ale średnio mi to pasuje. W okresie grzewczym, zasobnik/bufor byłby dodatkowym obciążeniem, a jednocześnie akumulatorem dla kotła, co podniosłoby jego sprawność.
Tak, termometry kalibrowałem. Nawet je zamieniałem miejscami i wskazywały tą samą temperaturę. Przepływ ok 1,2-1,5 m3/h jak wynika ze wskazań pompki /Grudfos Alpha2 25-60/. Pompa ustawiona była na trzeci bieg na maksymalne podnoszenie, ale pracuje gdzieś na środku charakterystyki, bo resztę załatwiają pompy na poszczególnych obwodach/. "Czy wiesz ile (pelletu) kosztuje utrzymywanie cały czas temp. 60-70 stopni w bojlerze/buforze?"..sądzę, że tyle ile w danym momencie jest zapotrzebowania na ciepło + jakieś tam straty. "Czy wiesz o ile mniejsza jet sprawność kolektorów pracujących na wysokim parametrze?" tutaj się zgodzę..Ale w tym przypadku jesteśmy uzależnieni od pogody..mam czekać na ciepłą wodę, aż łaskawie zaświeci słońce, tylko po to by sprawność kolektorów była największa? Póki nie uruchomię układu, nie dowiem się jak będzie w rzeczywistości. Może bedzie dobrze, a może mój plan legnie w gruzach. Zobaczymy ;)
Może po części masz rację, ale nie do końca sięz Tobą zgodzę.. Po pierwsze..straty przesyłowe prawie żadne. Między kotłownią a domem jest preizolat. Nitka z kotłowni idzie do domu na zawór czterodrogowy i stamtąd dalej na poszczególne obwody. Grzałem już zimą i przy ustawieniu zaworu tak, że zasilanie kierowane było na powrót, temperatura na powrocie przy piecu była niższa o 1 st C w stosunku do zasilania. Większość tej magistrali leci w domu, więc jeśli są na niej jakieś straty to i tak ulatują w dom. Po drugie..zwiększone zużycie pelletu..czy aby na pewno? Zakładam, że bubor będzie cały czas nagrzany do powiedzmy 60-70 stopni, jeśli nie przez solar to przez kocioł. Oczywiście, że pierwsze zagrzanie wody w buforze do tej temperatury pochłonie dużo energii, ale później..gdy będzie tylko podgrzewany by utrzymać tą temperaturę, to czy na pewno będzie takie zużycie? To tak jak z rozpędzaniem samochodu i później ekonomiczną jadą ze stałą prędkością.. Tutaj kluczowe będą ustawienia automatyki. Oczywiście kwestia bezwładności całego układu jest dosyć znacząca. Kewstia zwrotu..za 1500 PLNów, nawet jeśliby mi się miało zwrócić za 10 lat to tyle mogę odżałować na taki eksperyment. Zawsze mogę to przerobić..i powiedzieć..sorry to nie wypaliło..ten pomysł nie był dobry. Zauważ, że układ pozwala całkowicie pominąć bufor i kocioł będzie zasilał bezpośrednio zasobnik CWU. Zawsze mogę w miejsce zaworów Z1 i Z6 wrzucić elektrozawory, które będą się otwierały gdy solar nagrzeje zasobnik do odpowiednio dużej temperatury i wówczas zasilić zasobnik CWU. Wtedy bezwładność będzie mniejsza.
Galmet Neptun Kombi Elektronik 140l SGW(S)140
Czym argumentujesz to stwierdzenie kolego? Przecież to rozwiązanie ma działać jak bufor. W typowych buforach też stosowane są wężownice pod solary i woda z bufora, podgrzana solarami ogrzewa zasobnik CWU. To rozwiązanie z pełną świadomością chcę wykorzystać tylko i wyłącznie do ogrzewania wody użytkowej. Ogrzewanie domu nie wchodzi w grę, bo to będą tylko trzy kolektory. Solar będzie wspomagał kocioł na pellet. Automatykę ustawię tak, że gdy solar nie będzie dawał rady, włączy się piec, który podgrzeje wodę do zadanej.
Tak sobie myślę i chyba trochę skomplikowałem sobie tą instalację... w zasadzie można to zrobić o wiele prościej..przynajmniej tak mi się wydaje. Z uwagi na to, że w zestawie jaki zostanie mi dostarczony, będzie zasobnik CWU GALMET SGW(S)B 300l z dwiema wężownicami, to pod wężownicę przeznaczoną do zasilania zasobnika z instalacji CO podepnęć kocioł, a wyjście na CWU i zasilanie zimną wodą wepnę w instalację CO. Moc wymiennika CO (70/10/45°C) wynosi 26,4kW, a przy (80/10/45°C) 35 kW. Ten sposób podłączenia spowoduje, że piec będzie pracował cały czas na krótkim obiegu. Na pewno plusem tego rozwiązania, będzie to, że piec będzie cały czas dogrzany i temperatura powrotu będzie wysoka. Sambor, mógłbyś spojrzeć na to? :
Serwus koledzy, Nadejszła wiekopomna chwila, kiedy to już za kilka dni otrzymam od gminy zestaw solarny i muszę pomyśleć nad podłączaniem go do mojej instalacji. Inność podłączenia polega na tym, że zasobnikiem nie będzie bufor tylko wymiennik CWU, który będzie w umieszczony w kotłowni na zewnątrz. Bojler CWU z którego będzie pobierana ciepła woda będzie umieszczony w domu. Chciałbym to jakoś spiąć i sterować. Jeśli chodzi o podłączenie to widziałbym to tak, że wpinam zasobnik CWU równolegle z piecem CO i stosuję zawory zwrotne i elektrozawory sterowane albo z dodatkowego sterownika /czego chciałbym uniknąć/, a najlepiej ze sterownika pieca /instrukcja sterownika/. Chciałbym, żeby elektrozawory otwierały się przy określonej temperaturze w zasobniku/buforze /np 60 st C/ i zamykały poniżej tej wartości. Sterownik, ma wyjścia na dwie dodatkowe pompy, których rodzaj można określić /pompa bufora lub dodatkowa pompa CO/. Problem polega tylko na tym, że te dodatkowe pompy działają w określony sposób /opisany w instrukcji sterownika/. Bodajże wyłączają się przy określonej temperaturze /np. pompa buforu wyłączy się po osiągnięciu przez bufor temperatury zadanej, co spowodowałoby zamknięcie elektrozaworu i brak przepływu wody w instalacji CO, w efekcie zagotowanie wody w zasobniku w kotłowni/. Czy moja koncepcja jest słuszna? Macie jakieś pomysły?
Z czystym sumieniem mogę Ci polecić Defro Kompakt Pellet czy jak obecnie brzmi nazwa Defro Eko Pell. W ofercie jest kocioł 16 kW więc poprzeliczaj sobie. Ale na Twoim miejscu właśnie taki bym wybrał. http://defro.pl/kotly_z_podajnikiem15.html Jeśli dobrze poustawiasz kocioł i będziesz używał w miarę dobrego pelletu to do kotłowi będziesz chodził raz na tydzień a czyścił piec...nie raz w tygodniu, a raz może dwa razy na sezon. Stwierdzam, że przy tym kotle częstsze czyszczenie nie ma sensu. Ja z chęcią bym wymienił mój kocioł na 16-kę. Dobrze, że jednak jest funkcja praca/czuwanie, bo przy tej opcji przewymiarowanie pieca ma mniejsze znaczenie. Tutaj masz mój temat o tym kotle: https://forum.info-ogrzewanie.pl/topic/16899-defro-kompakt-pellet-22-kw/
Defro Kompakt Pellet 22 Kw
Mój kocioł na razie od ponad tygodnia stoi wyłączony. Jeszcze nie mieszkamy, a temperatura w domu >16 st C. Być może uruchomię go, jak zamontuję bojler i za jakieś 1,5 m-ca wprowadzę się na hacjendę.
- Jak Palić W Kotle Z Palnikiem Rynnowym Defro Duo Uni
U mnie jest coś takiego jak test ognia, ale wykonywany jest np, gdy otworzę drzwiczki w trakcie pracy palnika i ponownie je zamknę, albo gdy wejdę w pracę ręczną i ponownie w normalny tryb pracy. Sterownik sprawdza, czy jest ogień w palniku i wtedy przechodzi w odpowiednią fazę, /w zależności od impulsów fotokomórki/. Gdy wykryje, że nie ma ognia robi zasyp i rozpalanie. W menu serwisowym jest jednak coś takiego jak "grzałka po wentylatorze" o ile dobrze pamiętam. Standardowo ustawione jest chyba na 5s i to może być to o czym piszesz.
Przedmuch był na pewno, bo najpierw następuje zasyp, potem włącza się wentylator i zapalarka. Być może było zbyt dużo pelletu na tacy, żar powstawał od dołu i następowało gazowanie. Górna warstwa pelletu blokowała dostęp tlenu i zapłon został opóźniony.
Przypomniało mi się, że nie tak dawno miałem eksplozję w palniku.. Któregoś dnia podjechałem na działkę i wchodząc do kotłowni usłyszałem alarm na piecu i komunikat "Nieudane rozpalanie od grzałki". Wiedziałem, że zabrakło pelletu w zbiorniku. Nie otwierałem palnika i nie sprawdzałem czy w środku jest jakiś pellet. Uruchomiłem piec i.....po chwili nastąpił taki wybuch, że iskry i dym buchnęły z palnika. Wiem już teraz, że za każdym razem trzeba czyścić palnik i wysypać z niego pellet przed ponownym rozruchem.
Serwus Koledzy, Ostatnio kolega wezwał serwis do swojego Kompakta, bo miał problem z dudnieniem w kominie/kotle podczas rozpalania/. Serwisant zmniejszył siłę wentylatora, ponieważ stwierdził, że te same sterowniki montowane są w kotłach o wyższych mocach i te standardowee nastawy są zbyt wysokie. Podobno u niego problem trochę ustąpił. Ja też zmniejszyłem u siebie siłę nadmuchu. Nie sprawdzałem jednak jaki to ma wpływ na spalanie, bo nie mam czasu siedzieć teraz w kotłowni. U mnie dudnienie występuje do czasu nagrzania się komina, ale w niczym mi to nie przeszkadza, ponieważ kotłownia jest w osobnym budynku. Serwis kazał również zmniejszyć siłę nadmuchu podczas wygaszania i tu muszę przyznać, że to dobra wskazówka, ponieważ rzeczywiście wydmuchiwało mi niespalony pellet z palnika. Jeśli chodzi o czyszczenie kotła to przy czystym pellecie uważam, że całkowite czyszczenie można przeprowadzać 2-3 razy w sezonie grzewczym. Nie ma sensu czyścić kotła częściej. Częściej należy jedynie poruszać wajchą ze sprężynami w wymienniku by go oczyścić. To mi się bardzo podoba w tym kotle.
