PlayStation
Treść opublikowana przez PlayStation
  1. Wyłóż tak żeby nie przydławić napowietrzenia. Wg karty katalogowej to piec jest na powierzchnie od 200m tylko że jednorazowy zasyp zwalił mnie z nóg. Faktycznie dużo pali.
  2. Na początek boki. Podaj pełną nazwe pieca zobacze gdzie jest nawiew powietrza.
  3. Wyłóż komorę zasypową cegłami szamotowymi (po obu bokach). Mniej załadujesz węgla a czasowo powinien tak samo trzymać jak przy załadunku 50kg.
  4. Słyszałem też, że jest specjalny karton pod panele. Jedni dają specjalną pianke inni kartony.
  5. Jaką piankę wybrać po panele - ogrzewanie wodne podłogowe.
  6. Krótkie i treściwe pytanie: Ocieplać dom (Porotherm 44) styropianem? Dodam: Ogrzewanie podłogowe (wodne). Przy obecnych temp. nie narzekam na zimno w domu (temp ponad 22 st.). Szkoda, że nie ma mrozów po -20stopni.
  7. Mam piec gornego spalania, przyznam że lepiej dokladac paliwo niż każdorazowo rozpalac od góry. Jak narazie wychodzi tyle samo paliwa palac od dolu. Czas palenia taki sam. Pale flotem piec35 kw.
  8. pawee899 jaką masz pompe? 25/40 czy 25/60? Może pompa jest za słaba
  9. Ja pale flotem od góry. Sypie 8 łopat flotu (dzien wczesniej namoczony) na to papier i drewno. Po rozpaleniu drewna dokladam jeszcze 2 łopaty. Fakt że wolno się rozpala ale jak pojawi sie żar nie ma juz problemu. W moim kotle trzymie od 16 do 20h. Czy kolega kostuch 1986 miesza flot dzien wczesniej? Przyznam że jak mi sie konczy zasyp (żar mam przy rusztach) gracą przepchne żar na tylną sciane kotla tak żeby ruszta były wyczyszczone robie zasyp 10 łopat i znow sie pali kolejne 16h. Wygaszam kociol co kilka dni żeby wyczyscić go. Ja jestem zadowolony z tego paliwa. Tez kupilem z Marcela.
  10. A co jest przyczyną jak kaloryfer syczy na 2 zakresie? Jak dam na 4 lub 5 zakres syczenie znika. Syczenie dochodzi z głowicy.
  11. Odpowietrzałem poprzez zamknięcie wszystkich nitek. Zostawiłem tylko jedną otwartą i tak na zmiane (przepływ prawie 2l/min). Fakt że woda na powrocie była ciepła, ale jak otworzylem wszystkie to najdłuższe nie grzały (przepływ spadł do 0,5l/min) Potem zabrałem się za przelewanie - też nie pomogło. Zaczynam podejrzewać czy pompka nie jest za słaba. Bo ten typ (Grundfos 25-40) podnosi wode na 4m a ja mam prawie 5m (od kotłowni liczę).
  12. Witam Mam problem z podłogówką na piętrze: nie grzeją najdłuższe nitki w pokojach. Woda na powrocie zimna :( Dodam, że w kotłowni mam jedną pompkę do podłogówki Grundfos 25-40. Przepływ na rotametrze rzędu 0,5 l/min :( Na piętrze mam 10 nitek. Nowy dom, podłogówka została wykonana w czerwcu. Od października grzeje bez przerwy. Parter grzeje bez zarzutu. Proszę o rady,wskazówki.
  13. Zastanawiam się czy pompa Grundfos 25-40-180 nie będzie za słaba do podłogówki. Dom składa się z piwnicy, parteru, piętra. Na piętro ma ponad 4m (2m piwnica, 2,7m parter, +30cm stropu (piwnica,parter). Z góry dziękuje za wszelkie rady, sugestie.
  14. Miałem podobny problem paląc flotem. Woda podchodziła na kotle do 90 stopni. Wyłączyłem przedmuchy i mam spokój. Flot (namoczony) rozpalam od góry.
  15. Kto pali w kotle zasypowym flotokoncentratem? (flotem) Odpalacie od góry ? Flot mokry czy suchy? Będę wdzięczny za wszelkie rady, wskazówki.
  16. Zgadza się salon ma większy metraż. Na rotametrach salon jest odkręcony na full. Spróbuje odpowietrzyć poprzez załączenie tylko salonu na parterze. P.S. W celu dokładnego odpowietrzenia mogę dać np 40 stopni na podłogówkę (nitki salonu) ?
  17. Witam Zauważyłem małą niedogodność w mojej podłogówce. Kuchnia, hol, przedpokój taki sam rodzaj płytek na których stosunkowo szybko czuć ciepło. Problem pojawia się w salonie. Tu mam inne płytki i po kilku godzinach grzania nie czuć ciepła na płytkach. Temp podłogówki 33 stopnie. Natomiast kuchnia,hol,przedpokój ewidentnie są tak nagrzane, że należałoby zmniejszyć temp. W czym tkwi problem? Zapowietrzona podłogówka w salonie? P.S. W jaki sposób odpowietrza się podłogówkę.
  18. Do ogrzania mam 160m^2 domu (2 piętra na podłogówce). Do tego dwa grzejniki w piwnicy. Dom cały podpiwniczony + garaż połączony z domem (garaż ma 36m^2 a w nim jeden grzejnik) Zastanawiam się czy kocioł zasypowy górnego spalania 35KW nie będzie za duży?
  19. Gdzie kupić dobry miał węglowy w okolicach Wodzisławia Śl. ? Skład czy kopalnia? Kupował ktoś na KWK Marcel ?
  20. Witam Czym palicie w kotle firmy Haitztechnik HT Plus 35KW ? Jest to kocioł, w którym paliwo odpala się od góry (najlepiej miał). Za każdym razem po wypaleniu paliwa, czyścicie i rozpalacie od nowa? A może macie jakiś sposób, aby dosuwać do kotła i utrzymac ogien? Na ile godzin wystarcza jeden załadunek? Czekam na rady, wskazówki, sugestie :) Pozdrawiam
