adammonika
Treść opublikowana przez adammonika
  1. No i zadawałem pytania odnośnie miału - zresztą przed chwilą o tym pisałem. Interesuje mnie czy ktoś z forumuwiczów sprawdzał palenie samym miałem .
  2. To jest odpowietrzenie do naczynia tylko na zdjęciu rura się schowała za drugą
  3. Witam. Przed zakupem pieca Ling Combi 23 KW zadzwoniłłoem fo klimosza z pytaniem czy w tym kotle da się palić miałem. Pan w słuchwawce odpowiedział mi stanowczo że tak. Również to pytanie zadałem sprzedawcy w moim mieście również usłyszałem tą odpowiedź. Więc nie wiele się zastanawiając zakupiłem owy piec. Zresztą za tym że można palić miałem przemawiał obrotowy ruszt co mnie bardzo ucieszyło. No ale po zakupie pieca i kilku przeczytanych postach na forach dowiaduję się że nie da się palić samym miałem a jedynie mieszaniną miału i ekogrosza. Czy tak jest - ma może ktoś doświadcznie w paleniu tym paliwem. Następne pytanie dotyczy węgla typu groszek (nie eko-groszek) czy można go stosować w Ling Combi?
  4. Dzięk,i za pomoc pogadam z moimi instalatorami ciekawe co oni na to. A mógłbyś mi podać źródło skąd mogę pomrać całą instrukcję odnośnie tego zaworu?
  5. Czyli według ciebie powinno być ustawiona jak na schemacje nr. 4 licząc od lewej. Ciekawe że nie było instrukcji przy tym zaworze. A może była tylko instalatorzy nie sprawdzili.
  6. Nie bardzo wiem o jakie obejście tobie chodzi? Ogólnie instalacja jest zrobiona poprawnie pozatym że coś z zaworem 4D jerst nie tak. Wczoraj wyłączyłem siłownik i przestawiłem na sterowanie ręczne po ustawieniu na zaworze wartości "3" Grzejniki zaczeły robić się ciepłe. jak przełącze na automat piec owszem nagrzewa się ale nic nie idzie na grzejniki.
  7. Analizując TEN PDF wydaje mi się że powinien być odwrotnie zamieniona prawa na lewą stronę i odwrotnie. Ale może się mylę.
  8. Faktycznie z instrukcji wynika że jest źle podłączony. http://europe.hbc.honeywell.com/poland/eca...m6063l1009.html
  9. Ale to jest ogrzewanie samego kotła!!! Grzejniki mają temperaturę letnią tzn. jakieś 15 st. C . Dodatkowo każdy grzejnik jest owinięty wełną mineralną bo nie chce grzać domu tylko chce podtrzymywać temperaturę żeby nie zamarzła instalacja.
  10. A jeszcze jedno na początku byłem zadowolony że wszystko ładnie poszło ale spalanie wyszło mi dość spore miałęm ustawione czasy U1/U2/U3=5/20/10 I przy ogrzaniu samego kotła i tego minimum na ogrzewania Co wychodziło mi 25 kg na dobą (moim zdaniem to strasznie dużo!!! Wczoraj na innym wątku przeczytałem że lepiej ustawić 5/30/30 no i chyba się troche poprawiło ale 15 KG na doba na sam piec to też sporo - tak mi się wydaje!!! No i sprawa powietrza z wentylatora. Jak dam na 80% ładnie się pali ale jak niektórzy forumowicze pisz 30% to płomień jak z zapalniczki nie wiem czy coś wogóle takim płomieniem można nagrzać.
  11. Witam. Od kilku dni mam podłączone centralne ogrzewanie z piecem Ling Combi LC4So 23 kw . Dom to 135 m2 + garaż 30 m2 + piwnica 25 m2 W garażu 1 grzejnik w piwnicy 1 grzejnik w pralni w kotłowni bez grzejników. No i pierwsze pytanie czy dobrze dobrałem kocioł? Czy 23 Kw to nie za dużo? Następna sprawa to podłączenie zaworu czterodrożnego. Czy mam go podłączonego w prawidłowy sposób. Serwisant powiedział mi że mam to zrobione w sposób prawidłowy ale wolę się upewnić bo jak serwisant przyjechał widziałem że mu się spieszy i niepoustawiał mi wszystkiego jak trzeba. Mianowicie mam zimne grzejniki pie grzeje tylko siebie a na grzejniki idzie letnie woda. Na kotle mam ustawione 55 st. C Niby wszystko ok ale tylko kocioł obniży temperaturę na powrocie odrazu zamyka zię zawór 4D i grzeje siebie. PO nagrzaniu wyłączas się. Czytałem o jakiejś krzywej grzania ale nie wiem jak mam się dostać do owych funkcji. Dodatkowo nie jestem pewien czy mam podłączone dobrze przewody w tablicy pieca. Czy mógłby mi ktoś podpowiedzieść jakie kolory gdzie mają iść.
  12. U mnie serwisant powiedział że mam instalacjązrobioną idealnie wszystko tak jak trzeba tzn przekroje rur i wyprowadzenia. A wraz nie chodzi to tak jak powinno (może dlatego że siłownik od czterodrogowego odłączyłem) Sprawdzę dzisiaj jak go podłącze.
  13. ja mam podobną sytuację tyle że obecnie mam ręcznie ustawiony zawór czterodrogowy tzn. Idzie minimum wody ciepłej na grzejniki a goraca powinna wracać na powrót i na powrocie powinna być o jakieśkilka stopni niższa a nie jest. Jest lekko ciepła też się nad tym zastanawiam. Instalacja zrobiona zgodnie z instrukcją.
  14. Dzisiaj ma przyjechać serwisant mówi że nie ma problemu w tym że sam odpaliłem kocioł i jest to normalne Koszt 200 zł + 50 zł za dojazd. Mam nadzieję że zdradzi mi parę tajników odnośnbie ustawień .
  15. Dziękuję za pomoc wszystko chodzi idealnie. Jedynie to groszek nie spala mi się całkowicie ale to może być wina opału bo jest wilgotny. Pozatym sporo mi go teraz wychodzi na dobę bo mam nieocieplone poddasze i ściany budynku.
  16. ale ten czujnik za zaworem czterodrogowym ma byc podłączonyza zaworem czterodrożnym na grzejniki czy na zamknięty obieg?
  17. jeśli chodzi o gwarancję to nikt jej nie podbijał bo nie mogłem czekać na serwisanta ze względu na czas (sobota instalacja zalana wodą i mróz -8 st. C. Musiałem to uruchomić bo by mi porozsadzało) Może w tym tygodniu znajdę jakiegoś serwisanta w okolicy.
  18. Witam. Zacznę od tego że właśnie podłączono mi kocioł LING Combi LC4 SO 23KW no i zaczeły się niemałe kłopoty. Po pierwsze firma która chwaliła się że podłączała już niejeden taki kocioł nie miała zielonego pojęcia o zasadzie podłączenia tego kotła. Na szczęście coś mnie tkneło i po pokazaniu im instrukcji zrobili obiegi jak trzeba (tak mi się wydaje) ale to mało istotne resztę zrobili dobrze. Wyjaśnię, że chce żeby kocioł grzał nieocieplony dom chodzi o osuszenie tynków. Powierzchnia 135 uzytkowa + garaż (1 grzejnie + pralnia 1 grzejnik) Po włączeniu kotła wszystko wygladało że jest ok ale nie do końca. Po rozpaleniu ciepła woda poszła na obieg zamknięty i na grzejniki. Lecz po pewnym czasie grzejniki zrobiły się zimne a zawór czterodrogowy po troche otwierał i zamykał obieg na ogrzewanie domu nie dając ciepła na grzejniki tylko w obiegu zamkniętym. Gdzieś w instrukcji jest opisane że w przypadku wygrzewania tynków najlepiej jest odłączyć siłownik od zaworu czterodrogowego. no i tak chyba zrobię. Następna sprawa to czujnik temperatury hydraulik podłączył mi zaraz na wyjściu z pieca. Moim zdaniem powinien być w innym miejscu tylko nie bardzo wiem dokładnie gdzi mam go umieścić czy za zaworem czterodrogoeym czy w innym miejscu? Następna sprawa to jak ustawić U1/U2/U3 przy grzaniu tynków? Jaki jest koszt wezwania serwisanta do podłączenia kotła bo nie wiem czy sam sobie z tym poradzę?
