Treść opublikowana przez adammonika
- Zawory 4-drożne
- Ling Combi 23 Kw
Ling Combi 23 Kw
Jak już wspomniałem podłączyłem sterownik pokojowy i tu po 2 dniowych obserwacjach zauważyłem że nie zgadza siętemperatura z zadaną. Np ustawiłem temp dzienną na 19 st C a sterownik z kotłem dogrzewajądom do temp 22,5 st C to samo z temperaturąnocną. Czy jest jakiś parametr do ustawienia tych odchyłek?
- Ling Combi 23 Kw
- Ling Combi 23 Kw
- Ling Combi 23 Kw
Ling Combi 23 Kw
Nie bardzo wiem o którą przesłonę chodzi. Jedną mam na 25% otwartą ale tak ma być a 70-90% ??? Po za tym muszę powiedzieć że dzisiajsza noc palenia w kotle okazała się jedną z lepszych - tzn. ładnie się paliło ładny popiół, w domu ciepło. No i chyba na 99% trzeba zakupić sterownik pokojowy bo nie da isę wytrzymać jak pootwiera sie wszystkie zawory na grzejnikach i ustawi na kotle temp 65 st C.(zawory mam zwykłe bo gdzieś na forum wyczytałrem że przy pokojowym nie ma sensu zakładać RTL-ów) Był wczoraj hydraulik a zarazem serwisant klimosza (kolega) Uruchomił mi CW okazało się że pompka się gdzieś zastała - całe szczęście że się nie spaliła . No i działa CW. A odnośnie tego krzywego płomienia nie bardzo wie co to może być. Mówi że trzeba rozebrać retorte i zobaczyć czy wszystko jest ok bo to co jest to złe zawirowania powietrza. A jeszcze jedno pytanie odnośnie mocy kotła i wzwiększanie jej przez większe podawanie opału. Czy jak ustawię czas 6/21/30 to moc kotła w tym momencie bedzie większa jak ustawił bym 5/17/30? Jakoś mi wydaje się to nie logiczne. Bo rozumiem jak zwiększył bym tylko parametr U1 ale wiązałoby się to z niedopalaniem ekogroszku.
- Ling Combi 23 Kw
Ling Combi 23 Kw
Wczoraj przyszedł czas by rozpalić kocioł. Rozpaliłem ręcznie drewnem rozgrzałem instalację i potem przeszedłem na ekogroszek (wydawało mi się to ekonomiczne i miałem rację bo dość szybko się wygrzała)Jak już odpaliłem na ekogroszku zauwarzyłem że strasznie ciężko mu wejść w zadaną temperaturę- ustawionąna 65 st C więc zmniejszyłem mu na 55 st C .Sterownik ustawiony na U1=6 U2=22 Uc=30 przesłona wentylatora otawrta w ok 27%Moim zdaniem powinien w miarę szybko się wygrzać a tak nie było. Być może zimny dom zimne ściany, podłogi okaże siępo 1-2 tygodniach. Następna sprawa to nierówny płomień z prawej strony wychodzi aż za ruszta a z lewej nawet nie dochodzi do ruszta. ten problem miałem od razu po zakupie kotła ale serwisant z klimosza mówił że to nie przeszkadza. Moim zdaniem ma to spore znaczenie bo z tego co wiem to ruszta są wodne więc jak wyższą temperatuę wytwarza palnik po prawej stronie to znaczy że wygrzewa sięnie równomiernie. Dodam że czyściłem u dołu palnik z pyłu także nie powinno być kłopotów z przepływem powietrza. No i też ciekawa rzecz to nie grzeje mi CW. Po ustawieniu jakiejś zadanej temp na CW na sterowniku widaćże pompa poszła nawet jak siewsłucha to słychać pracępompy od CW ale rura za pompąjest zimna . Zapowietrzenie? Tu są zdjęcia mojej instalacji https://forum.info-ogrzewanie.pl/index.php?...p;hl=adammonika
- Ling Combi - Palenie Ręczne
Nie będzie to opis problemu ale spostrzeżenia dotyczące palenia drewnem w kotle Ling Combi 23 kw. A więc od początku ;) Przyszedł czas na malowanie ścian więc trzeba było rozpocząć palenie w kotle. Jednak ekogroszek troche drogi, mrozu nie ma a za drzewo nie płacę więc postanowiłem sprawdzić jak będzie to działać. Wyjąłem elementy szamoty, przełączyłem wyłącznik na off i właczam piec co się okazało (Coś to moim zdaniem nie tak) wentylator się załączył więc go wyłączyłem na sterowniku, rozpaliłem kocioł. Poszłoo wszystko pięknie ładny ciąg ale trzeba uważać bo temperatura rosła bardzo szybko i nie zdążył otworzyć się zawór 4D jak zagotowało wodę ale trwało to 5 sek i się ustatkowało potem już wszystko dobrze sterownik przejął rolę kontrolującego a ja tylko dokładałem do kotła. Następne miłe spostrzeżenie a mianowicie dostęp do paleniska. Jest OK nie jak inni się wypowiadali że tragedia. Dostęþ jest wygodny jedynie trzeba sprawdzić jak i kiedy ustawić przesłonę by nie zadymić kotłowni. Pelę tak już parę dni i na prawdę uważam że można śmiało jak ktoś woli palić ręcznie śmiało w tym kotle. Jedynie co mnie zastanawia to sprawa z tym wentylatorem. Bo obecnie nie da się go włączyć w trybie ręcznym a wcześniej się załączył. Czy coś się podwieciło - zaśniedziało ? To tyle pozdrawiam
Piec Klimosza
Również posiadam Ling Combi 23 KW z takim samym sterownikiem. Odnośnie temp. powrotu ja mam termometr na powrocie to mam sprawęrozwiązaną częściowo. Ale jakaśfunkcja na sterowniku (chyba "test") pokazuje temperaturęw danym momencie na powrocie. Odnośnie zaworu 4D to jest sprawa bardzo ważna w tych kotłach. Nawet ostatnio paliłęm ręcznie i byłem mile zaskoczony pracązaworu 4D podczas ręcznej pracy kotła.
- Zabezpieczenie Kotła Na Lato
Piec W Sezonie Letnim
Ja posiadam Ling Combi w instrukcji jest opisane że w sezonie letnim należy kocioł wyczyścic i pozostawić z uchylonymi drzwiczkami. Zrobiłem tak jak każą ale zauważyłem sporo kropel rozy w kotle i zaczeły pojawiać się brązowe plamy rdzy. Wiem że to żeliwo ale żeliwo też koroduje. Co mam zrobić żeby coś takiego wyeliminować?
- Komin - Wkład Kominowy
Witam. W tamtym roku postawiłem dom nie zastanawiająć się czym będę palił - nawet nie przyszłom i do głowy aby stosować jakieś wkłady kominowe czy kupować gotowe kominy. Ale przyszedł czas zakupu kotła padło na Ling Combi 23 KW no i pare osób poinformowało mnie że do tych kotłów konieczny jest wkład kominowy ze stali kwasoodpornej. I pytanie czy jest to konieczne i co się stanie jak nie zastosuje owego wkładu?
- Ling Duo - problem z ustawieniami
- Sadpal I Ekogroszek
Oszczędniejszy 15kw Czy 19kw ?
Może się ze mną nie zgodzisz ale moim zdaniem czy on ma 14 czy 25 kw to mało istotne w ilości spalanego paliwa ma znaczenie (moim zdaniem) pojemność wody kotła i instalacji. I tu mogą wyjśc spore różnice jak ma się nagrzać 50 czy 150 l wody. No i co jest oczywiste metry domu oraz ocieplenie. Ale ja kwziąść 2 taki eame domy , tak samo ocieplone o identycznym metrażu i w jednym postawić kocioł który bedzie miał obiętośc 40 L a w drugim 150 to myślę że będzie różnica w spalanym paliwie. Ale to takie moje domysły.
- Kocioł Firmy Hks Lazar - Ekokomfort
