nerwus48
Treść opublikowana przez nerwus48
  1. Przewody z tymi czujnikami przykręcane są do takiego panelu z tyłu kotła gdzie wszystko jest podpięte.To kolego sambor proponujesz u mnie załączenie pompy 55st.No to na ile będzie mi wyłączał pompe przy wygaszaniu.Dzięki za uwagi i krytykę nic taknie stawia do pionu jak opr.Oczywiście słuszne opr.
  2. No .Ok.To kolego lysy1l jak i czym najlepiej Twoim zdaniem to zrobić?Z góry dzieki.
  3. No to czy warto ocieplać ta końcówkę czy nie ,a może powinno.
  4. Tak dokładnie .Po osiągnięciu np.temp.55 i zaczyna spadać i gdy spadnie np.do 43 zatrzyma sie i zaczyna stabilizować i zaczyna powoli iść do góry to załączy popmpę na 45.i finito w temacie.Uważasz ,że coś nie gra?Im wyższa temp. zadana tym wyżj podchodzi temp.samowładnie przy rozpalanie ,ale ciepła woda idzie w kaloryfery bo moim zdaniem grawitacyjnie .Później jak pisałe poptrzedni gra wszystko jest ok.Objętnie na jakiej temp.zadananej bym nie palił pmpka nie załączy sie na temp.jaką ma zadaną.
  5. Hmmmmmmm.Więc pompkę mam na 45 st.histereza 2. To ile załącza ile wyłacza ?Bo jest taka sprawa.Temp.zadana 60 załączam sterownik dmuchawa śmiga 30%na 45% temp.się podnisi dochodzi nawt do 55(pompa się nie zalącza).Potem temp.spada bo woda idzie grawitacyjnie i dopiero jak spadnia do 45 załączy sie pompka CO i CWU..sterownik euroster 11wb.
  6. To fakt.Chyba że można jakiś miarkownik elektroniczny i podpiąć w miejsce dmuchawy .CZy to możliwe?
  7. Gdy piec nie ma otworu na ten miarkownik to trzeba wycinać i gwintować otwór na ten miarkownik plus specjalne drzwiczki z klapką .Nie znam sie na tym to by musiał zrobić fachowiec co nie.Bo gdzieś trzeba wkręcić ten miarkownik.No i nauczyć się palić na nowo z tym urządzeniem.Prawda?
  8. Hmmmmmmmmm.Sorki kolego miałowiec ,ale przeciąga mu temp. a on ma jeszcze skrócić czas miedzy przedmuchami .To jeszcze będzie bardziej rozpalał co?Chyba ,że się mylę .Bo wiem ,że masz pojęcie w tym temacie dlatego sie dziwię.
  9. Witam.Pompa Co jest wyłączana,jeżeli temp.kotła spadnie poniżej nastawy o połowę ustawionej wartości histerezy.O co chodzi?
  10. A gdy wystaje ponad komin murowany około 45 cm wsadu kominowego zakończonego daszkiem(grzybkiem)ma to zły wpływ na reszte komina i kocioł .?Czy można lub powinno sie to ocieplić.
  11. To np.jaka średnica komina dla kotła około 13KW.Komin wysoki na 7m.Czy są jeszcze jakieś warunki i cyferki?
  12. Dlaczego miarkownik jest trudniej ustawić niż dmuchawę?Oczywiście dla w miarę optymalnego spalania i grzania.
  13. Dzięki rafaltd. I wszystko jasne .Zobaczę wieczorem i później się odezwę.
  14. No w domu nie jest zimno i nie jest znów sauna.Lecz gdy podniosę temp. to szybciej sie wypali.Tylko pytanie palenie cykliczne tzn?
  15. Otóż nie mam term.na grzejnikach .Grzejniki starego typy żeliwne (chwale se je) .Także woda płynie przez nie na full bo pokretła tekie stare starsze od węgla.Boje sie je ruszać ,żeby nie roszczelnić itp.Palić z większą mocą cyklicznie tzn?
  16. nerwus48 odpowiedział(a) na aro69 temat w Przywitaj się
    No hej
  17. Lecz gdy pompka chodzi na wyższych biegach to szybciej sie wypala zasyp.
  18. No ok pobawie sie i skoryguje nastawy.TYlko wiesz kolego liczby wykresy itp. nie zawsze idą w parze razem z praktyką.Jaką proponujesz temp.zadaną a z dmuchawą i jej mocą to sie pobawie i te przedmuchy też mogę wyłączyć .Zobaczymy.Dzięki za rady ,odpowiedzi i cierpliwość.
  19. On nie stoi w podtrzymaniu ileś tam godzin temp.spadnie to go znowu dmuchawa podgrzeje oczywiście im bliżej tym wolniejsze obroty dmuchawy.I tak se pyka od 62 do 66 a w miedzy czasie przedmuchy To dlaczego są w sterowniki ów funkcje zwane przedmuchyi ich czas itp.Chyba ,że się mylę.Dmuchawę mam 35% na 50% to chyba nie dużo.Gdy miałem dłuższą histerezę i dłużej to wszystko dochodziło do zadanej to w komorze spalania na ścianach też takie jakieś wilgotne pl;amty czy coś tam .a terz nie ma nic sucho w komorze pyl na ścianach dosłownie można zdmuchnąc .i myślę ,że stąd te smolenia były zbyt niska temp. i długi czas dochodzenia do zadanej bo sie kisiło ale prosze o jakieś rady mogę się mylić.
  20. Hmmmmmmmmm.Jedni piszą zmniejsz dmuchawe inni .że zwiększ .Przedmuchy są na tyle żeby przedmuchać niby te gazy nie przeciąga mi to temp.są tak ustawione.Mam zadane 62 histereza 4 i kocioł z rozpędu dojdzie do 66 bo też i taka jest histereza ,a potem trzyma te 66 i se przedmuchuje.Przeciągał mi na groszku.Jak już pisałem paliłem na niższych temp. i stąd te niby spieczone mazie w wsadzie kominowym ,że aż kula nie przeleciała tylko spiralą trochę rozrajbrowałem.Na dzież dzisiejszy jest ok no ale będzuie cieolej to muszę wejśc na komin i łomem lubczymś podobnym wypierdzielić ten zator.
  21. A ja już Panu pissałem ,że Panu dziękuję i nie musi Pan odpowiadać to też już ktoś Panu napisał .
  22. A jaki ma wpływ ruszt wodny na niedopalanie zasypu dlaczego żeliwny jest lepszy?
  23. hm.No ok mieszać np. z groszkiem.2 miechy temu paliłem takim grubszym miałem to przeciągał temp. mimo klapki w dmuchawie itp.Zaś mniejsz porcja miału to szybcieej wypali zasyp.Co wtedy rozpalać na nowo czy dokładać a to raczej nie wskazane.
  24. witam.Kocioł około 12do 15 kw .Palenisko 33x36x28 .TE 28 to wymiar od rusztu do dolnej krawędzi drzwiczek zasypowych.Fakt przepalałem na niskich tem.no ale na zew. było 5 do 8 st.w plusie.Tylko jak tu palić gdy na dworze plusy albo słabe minusy.Obecnie palę na temp.zadadnej od 60 do 65.nadmuch 35%do55%.Przedmuchy 9sek. co 13 min.Zostawić czy zmienić coś?Pełen zasyp wystarcza mi przy obecnych temp.na 12-13 godz.trochę mało co?
