Chrabąszcz
Treść opublikowana przez Chrabąszcz
  1. U mnie wojna nadal trwa Walcze i powoli zaczyna mi brakowac sił.... czy to normalne : 1. przy ustawieniach temp. zad. 49 czas podawania 14 przerwa 49 wiatrak 38% gdy temp. spadnie do 47 zaczyna ruszac i dobija do 49 po 9 minutach.... nie za dlugo.... a propos sadzy to tez mam z nia problem kupa i jeszcze troche, spieki mam nieco mniejsze ale nadal nie jest "czysty" popiół zasobnik wystarcza mi na 2 - 2,5 doby 2. czy powroty moga byc zimne ???? czy przez to szybcie nie wystudza sie piec.....????? mam zawory z termostatem.
  2. Latam po całym domu i piwnicy i szukam miejsca gdzie piec może tracić ciepło i w jednym z grzejników na górze zauważyłem że powrót jest zimny mimo iż grzejnik jest odpowietrzony i ciepły sprawdzałem w trzech miejscach (w pionach) w domu i w dwóch powroty mam ciepłe (chłodniejsze niż doprowadzenie ciepłej wodu co ale nie zimne) a w jednym właśnie ten powrót który idzie z tego pokoju jest zimny ..... ???? co to może być??? termostat ???
  3. no właśnie mam tę, tą wężownice (fota) ale nie wiem czy ona działa poprawnie bo może ona pożera mi ciepło i dlatego piec tyle pali ??? czy wszytskie zawory powinny byc otwarte ??? czy powinna być gorąca ????
  4. Czy ma znaczenia na ilość spalanego opału to w jakim układzie funkcjonuje piec ???? u mnie instalacja jest zamknięta... źle ... dobrze.....?????
  5. ja mam ok. 140 + piwnica ale tam nie grzeje wlasnie co do powrotu to jak dotykam powrot to nie jest zimny ani letni tylko prawie tak samo ciepla jak wyjscie także nie wiem co jest moze jakis czujnik w piecu ???
  6. Czy zbiornik (wężownica) powinna być gorąca???? Gdzie może mi uciekać ciepło ?? póki co odciąłem wężownice bo chce sprawdzić czy ona przypadkiem nie zabiera zbyt duzo ciepła np. czy nie dopuszcza zimnej wody do instalacji pare wątków wcześniej piszecie o czopuchu.... tzn to jest rura która wychodzi z pieca i idzie do komina???? u mnie jest gorąca jak nie wiem , z tego co czytałem to nie powinno tak być co robić???? drzwiczki mam szczelne .....
  7. Panowie !!! Wyczyściłem swój AKM UNI 22 i w trakcie czyszczenia ruszyłem "rogi" i teraz nie wiem jak były ustawione i kiepawo mi sie pali, przy ustawieniach: podawanie 14 przerwa 50 wiatr 30 mam problemy z osiągnięciem zadanej np. 60 niższa w wielkich bolach osiagnie ale chodzi z 15 minut 5 w podtrzymaniu i znowu Czym może to być spowodowane że nie może piec zapaść w dłuższe podtrzymanie???? W domu mam ok. 20-21 st. i wszytsko fajnie troche mam spiekow ale spalanie wychodzi mi przez to ok. 50 kg na dobę a mrozow nie ma, nie mieszkam jeszcze cwu nie chodzi??? Podpowiedzcie cos !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
  8. czy możecie mi podać jakieś ustawienia tj na temp. zadaną 50 i na temp. zadaną 60-65 (na większe mrozy) w jaki sposób mam je modyfikować pod swój piec (co zwiększać a co zmniejszać jaka jest w ogóle zasada nastawiania...)
  9. to czarne to jakiś zbiornik bezpieczeństwa że jak za wysoka temperatura w kotle to otwiera się zawór .....
  10. czy "rogi" wewnątrz kotła mają jakiś wpływ na osiąganie temperatury na kotle ???? jak powinny być ustawione/ułozone????? sąsiad ma defro duo podawanie 10 przerwa 40 wentylator 100 ustawiłem tak i nie wiem czy to jest normalne ale zadaną mam 50 gdy spadnie do 48 zaczyna pracować ale dobicie do 50 zajmuje ok. 8 minut potem nie pracuje chwile i znowu.... normalne czy wyczyszczoby chyba tak usunąłem wszystko co spadło z gónej klapy też )jak prawidowo powinno si czyścić piec??? cos czuje że skończy się wizyta serwisu
  11. może to zdjęcie jeszcze pomoże dodam jeszcze że póki co nie załączyłem c.w.u. czy może mieć to znaczenie...???
  12. 1,5 wiaderka spieków dziś wyrzuciłem a dodam że zacząłem palić w sobotę rano.
  13. oto zdjęcia instalacji wczoraj ok. 18 wrzuciłem 2 worki i dziś znowu dorzuciłem także spalanie jest na poziomie 2 worków na dobę temperatura w domu 16,5 st. od 13 nie zmieniła sie i podejrzewam że ciężko będzie żeby się zmieniła bo łapie mróz.
  14. Przy tych ustawieniach i temperaturze zadanej 45 lub 50 piec w miare szybko osiąga ją jednak grzejniki w domu są ciepłe i w takim stanie ogrzanie domu w ziemie i wygrzanie przed zamieszkaniem zajmie mi z pół roku a jak jeszcze pojawią się mrozy to wtedy zacznie się walka o utrzymanie temeperatury która jest obecnie czyli 13 st. w domu temp. zadana 50 czas podawani 20 przerwa podawania 60 siła nadmuchu 30% praca podtrz 25 sek. przerwa podtrzym 30 min wentylatora czas pracy 20 sek czas przerwy 15 min
  15. instalacje mam raczej prostą tzn. bez zaworu 3d 4d etc. grzjniki phurmo wymienione w zeszłym roku oczywiście z zaworami termostatycznymi budynek nie jest ocieplony z lat 70' okna wymienione drzwi wejściowe również straty ciepła staram ograniczać do minimum tzn. mury Palę eko groszkiem który kupuje od teścia także jest czysty, suchy (od maja w garażu składowany w workach) sprzedaż tego groszku idzie teściowi bardzo dobrze ma stałych klientów którzy biorą tylko u niego i chwalą sobie jego jakość. może napiszę na czym by mi zależało. Chodzi mi o to aby teraz przez kilka dni grzać na poziomie 23-25 stopni tak aby ''nagrzać'' mury'' bo do tej pory trwały prace i nie było potrrzeby grzania natomiast później moja oczekiwana temperaturo to 21-23 stopnie po woczorajszym zasypie na full ok. 120kg dziś ok. 10 rano było w zasobniku ok 25kg (zdaje sobie sprawę że teraz jest zimny dom i to spalanie może być większe) zmieniłem ustawienia na piecu tak aby uzyskać wyższą temperature i tak temp. zadana 60 czas podawania 11 sek przerwa podawani 55 sek jednak piec nie osiągnał zadanej temperatury. Wcześniej miałem ustawienia temp. zadana 50 czas podawani 20 przerwa podawania 60 siła nadmuchu 30% praca podtrz 25 sek. przerwa podtrzym 30 min wentylatora czas pracy 20 sek czas przerwy 15 min na tych ustawieniach temperatura w domu doszła ledow do ok. 13 stopni i koniec a na dodatek są straszne spieki do tego stopnia że wypchnięty spiek jest tak sztywny że dochodzi do samych drzwiczek i w pewnym momencie boje się że zablokuje podajnik i będzie lipa jak ręcznie to rozbijam to jest dość twarda bryła... wyczytałem na forum że jeśli zwiększam temp. zadaną to jednocześnie zmieniam ustawienia czasu pracy i przerwy podaswania na takiej zasadzie że jak jedno zwiększam to drugie też... Póki co rezultaty mam mizerne a żona lubi ciepełko w domu ... :)
  16. Witam !!!! Czytam i czytam i kombinuje u siebie i lipa Posaiadam DEFRO AKM UNI 22kW Dom ok. 140 m (piwnica, parter piętro) instalacja miedź czas podawania 15 przerwa podawania 60 nadmuch 30% robią się potrworne spieki spalanie zasobnik ok. 1,5 dnia być może dlatego że dom jest niedogrzany jeszcze nie mieszkam ale planuje sprowadzić się w przyszłym tygodniu i potrzebuje mieć już stabilną temperature w domu mam ok 15 stopni... jakieś pomysły
  17. Witam !!!! Pewnie żadna nowość dla "starych" bywalców forum jestem bardzo początkujący, zaczynam właśnie pierwszy sezon z piecem i ekogroszkiem. Posiadam piec DEFRO AKM UNI 22 kW instalacja w miedzi, ok. 160 m2 (teraz już wiem po przeczytaniu kilku artykułów że ten piec jest trochę za duży do tej powierzchni) budynek z lat 70 nieocieplony piwnica; parter; piętro, instalacja dość skomplikowana (jak dla mnie) ponieważ DEFRO podłączony jednocześnie z piecem gazowym, który pełni funkcję "zapasowego" jednak w nim jest zasobnik c.w.u. 150l generalnie przynajmniej póki co nie chce korzystać z gazu. I tak jak większość nowicjiuszów potrzebuje pomocy przy nastawieniu parametrów spalania. Wczoraj uruchomiłem c.o. i po zasypaniu prawie całego zasobnika w budynku mam ok. 18oC (dom jeszcze nie zamieszkały ale w niedługim czasie czeka mnie przeprowadzka także chciałbym troszkę "mury nagrzać") jednakcały zasobnik na to poszedł przy ustawieniach: temp. zadana - 50oC podawanie - 20 sek. przerwa podawani - 70 sek. siła nadmuchu - 25% Gdy nastawiłem temp. zadaną wyższą tj. 55oC lub 60oC mimo ciągłej pracy temperatur tych piec nie osiągnął. szukałem jakichś ustawień i znalazłem np. tem. zadana 60oC podawanie - 5 sek. przerwa podawania - 58 sek. siła nadmuchu - 32% Zdaję sobie sprawę że dużo zależy od ekogroszku ale czemu piec nie osiąga zadanych temperatur co zrobić aby to zmienić, groszek chyba niedokońca sie wypala bo powstają "skwary" a nie sam popiół Pomożecie....
