Treść opublikowana przez Chrabąszcz
- Jak Palić W Kotle Z Palnikiem Rynnowym Defro Duo Uni
Na tym czymś nie ma żadnej tabliczki ani info Opis dot foto 02.: A – wejście wody CO B – w normalnym trybie woda przepływa i wraca do pieca C – w przypadku gdy temperatura wody w kotle jest zbyt wysoka ten zawór który jest widoczny przy C dopuszcza wode zimną D – za sprawą ciśnienia nadmiar wody wychodzi do rury kanalizacyjnej Nigdy nie widziałem żeby zadziałało bo nigdy nie dopuszczałem do takiej sytuacji ale z uwagi na to że jest to dość duże i jest niezaizolowane jak widać urządzenie to jest odcięte (zawory zakręcone)
bez przesady odsłonięte jest bardzo niewiele i nie wierzę że w sumie może 1 metr rurki tak wychładza piec ta bańka czarna to podobno 'wężownica" która zabezpiecza przed wysoką temp. pisałem kilka postów wcześniej drugi kocioł to gazowy ale on jest odcięty podpięty jest tylko zasobnik CWU
https://www.youtube.com/watch?v=mfpIfA7ziyM&feature=youtu.be https://www.youtube.com/watch?v=iJQ4GRLM7kE&feature=youtu.be Przesyłam filmiki. A mam pytanie Tak pomyślałem że skoro szybko się piec wychładza to może spróbuję rozkręcić grzejniki np. na 4 i tak jak były chłodniejsze dni w październiku paliłem drewnem na ruszcie zastępczym i jak już grzejniki się powyłaczały to powrót przy piecu był ciepły i wtedy nie musiałem dokładać zbytnio drewna a było ciepło i dość długo się utrzymywał może tak i teraz włąsnie jak u Was z powortemjaki jest ciepły zimny bo u mnie zimny stąd mam lekko odkręcony zawór CWU (widoczny chyba na 2 zdjęciu) aby trochę podnieść temperaturę wody ...
z dotychczasowego doświadczenia zauważyłem że mam jedną rzecz zwaloną na 100% w instalacji a mianowicie pompka która jest na foto 4 tuż za piecem c punkt 1 powinna być w punkcie 2 z uwagi na to że w momencie gdy pompka pracuje jednocześnie wtłacza wode do zasobnika CWU który jest na tym samym poziomie i mimo że ustawiam na piecu tryb peracy „ogrzewanie domu” grzeje się też woda CWU ale znalazłem sposób bo mam zawór przed pompką CWU i po prostu zamykam ten zawór a kiedy potrzebuję to otwieram go lekko i dogrzewam wode CWU ale z drugiej strony jeżeli woda w zasobniku osiągnie taka samą temperaturę jaka na piecu jest zadana to teoretycznie powinno to działać jak „mały obieg” który spowalniać powinien wychładzanie wody w kotle coś a’la zawór mieszający ale niestety to działa tylko w teorii i mojej głowie…
Witam tak jak pisałem zdjęcia z opisem: Ad 1. A – ciepła woda z kotła rozdzielona na dwa piony idzie w spragnione ciepła grzejniki B – teoretycznie – ciepła woda z kotła płynie przez wężownicę której zadaniem jest zabezpieczenie pieca i instalacji przed wysoką temperaturą (tworzyła „mały obieg” co powinno pomóc w utrzymaniu ciepła w piecu w praktyce pożerała dużo ciepła i od ponad roku jest odcięta – zakręcone zawory) C – doprowadzenie ciepłej wody do zasobnika CWU poniżej zdjęcia jest zawór i pompka D – dopuszczenie wody do instalacji (widoczne na zdjęciu 2)
Animus jutro zrobię i wrzucę a tak przy okazji czy to normalne że jak jest rynna to płomień jest na 1/3 rynny a na 2/3 tylko żar ... tak u mnie jest piec zadane ma 58 spada do 56 startuje i zanim zacznie grzać to temp spada do 47, raz na jakiś czas czyszcze ''popielnik'' znajdujący się pod rynna z tego co wiem w nowszych wersjach akm uni czyszczenie tego ''popielnika odbywa się od strony zasobnika natomiast u mnie jest tak że musze najpierw troche wystudzić piec żebym mógł wejść do niego odkręcić 4 śruby wysypać zawartość ''popielnika'' i przykręcić może pod koniec tygodnia to zrobie to pokaże zdjęcia sprzed czyszczenia i po czyszczeniu jaki jest płomień
tylko czy oby na pewno zawór mieszający tyle da...... mam prostą instalację z wężownicą jako zabezpieczenie sąsiad ma defro uni tez prosta instalacja fakt że nowszy dom spalanie ma podobne do Twojego ale co ciekawe on ustawienia dobiera do groszka ale wiatr zawsze ma 100% jestem bardzo sceptyczny do jakichkolwiek modyfikacji bo do tej pory nikogo nie znalazlem kto potrafiłby coś pomóc wskazać co jest źle co dobrze a groszek wesoła skąd.... jak to wygląda (opakowanie)??
Panowie czytam Wasze posty i jestem zdumiony bo gdyby mój piec miał takie osiągi jak piszecie to codziennie po powrocie z pracy upijałbym się z radości u mnie spala ok. 25kg/dobe przy ustawieniach: podawania - 10 przerwa - 58 wiatr - 25% podtrzymanie: - podawanie 14s - przerwa podawania 30m10s - nadmuch 60s - przerwa nadmuchu 20m.30s TEMP. ZADANA 58 i kombinowałem różnie i poniżej tego nie moge zejść i doszedłem do wniosku że albo mam coś w instalacji spierdaczono albo piec jest spierdaczony albo poprostu taka specyfika domu (duże i dużo okien - plastiki) fakt faktem dom nie ocieplony ale ściana dwuwarstwowa w tym roku zrobiłem dach (na stropodach położyłem watę - 15 i blachę) i nie wierzę że po ociepleniu i wymianie okien (co zamierzam zrobić sukcesywnie) spalanie spadnie mi o 50% odkąd zamieszkałem w domu znienawidziłem zimę i grzanie i naprawdę "podziwiam" niektórych wywody na temat spalania na poziomie 5 czy 10 kg/ dobę i mówienie że jest to dużo.... z Waszej praktyki którędy piec może gubić ciepło wychładzać się, może przy ustawianiu coś mi uszkodzili może coś źle skręcili ???? >>> przypomnę mam AKM UNI 22 dom ok. 140 - 150 m2 Aha na opał też raczej nie szczędze pale grochem z BARTEXU - silver - gold - rubin ( w tym roku na próbę wziąłem 1 tone) ok. 6.000 tyś wydaje na sezon grzania...
w tej chwili w zasobniku mam jakiś groch z tutejszego składu ale chyba nie nalezy do wysokokalorycznych, mam tez z wesołej GOLD i Silver kupilem z mysla na większe mrozy ale póki co zauważyłem że bez względu czym palę spalanie jest mniej więcej takie samo tzn. ok. 1,3 worka na dobę a jak było trochę większych mrozów to było jakieś 1,5/dobę
Witam !!! A ja mam pytanie czy to normalne że płomień na rynnie jest w 1/3 rynny a na pozostałej cześci żarzy się bez płomienia przez co słabsze są moim zdaniem osiągi???? mam nadzieję że widać to na zdjęciach czy to normalne że przy takiej pogodzie jaka mamy od kilku dni piec wciaga mi 4 worki na 3 dni i podobnie było gdy temp. była poniżej zera ??? ustawienia temp. zadana 60 czas podawania 15 nadmuch 25 % przerwa 59 podtrzymanie podawanie 17 sek/15min wiatr 30sek/15min30 sek
Ja też mam dostęp od dołu ale nie wygaszam tylko przełączam na tryb letni albo w tryb ręczny i ok godzin czekam żeby trochę przestygł i wtedy czyszcze cały piec a na końcu ładuję się do połowy do pieca (mam 186 cm wzrostu :P) i odkręcam magiczne 4 śrubeczki, wysypuje zawartość i przykręcam... czynność czyszczenia tego "popielnika" pod rynną zajmuję dosłownie 30 sekund a pieprzenia się i brudu że szkoda mówić
