Chrabąszcz
Treść opublikowana przez Chrabąszcz
  1. A ja się bawię i teraz przeszedłem na ruszt zastępczy ułożyłem (jak widać) i od kilkui dni palę sobie drzewem i powiem jestem póki co mile zaskoczony fajnie się pali ruszt sporawy łatwo się dostać i dorzucić także do września-października na drzewie a potem znowu wojna z grochem... ;)
  2. Nie wiem czy dobrze kojarze (tez nie jest oblatany w te klocki) ale ja miałem podobnie i to działa na takiej zasadzie: ustawiłem cwu 40 - piec miałem ustawiony na 60C i aby nie tracic ciepła piec automatycznie uruchamiał pompke cwu mimo iż osiągnał już zadan (40C) na cwu i dobijał do mniej wiecej 56-58 cwu moja propozycja żebyś obniżył zadaną na piecu np do 50 ja paliłem eko sprawdz jakie masz ustawienia histeryza (u mnie 5)..., temp. załączania pompki (50), praca w podtrzyamniu, wentylator w podtrzyamaniu, podawanie, wentylator, czas podawania itp może masz za duże podawanie i w związku z tym piec dobiuja do takich temp. napisz jakie masz
  3. Witam !!! Czy palił ktoś na ruszcie zastępczym ???? Jak to wygląda jaki tryb ustawić co z wentylatorem, co z pompkami ???? Czy w grę wchodzi tylko tryb ręczny???? 2. CZy to co widzicie na zdjęciu to normalne czy tam powinien byc otwór..... 3. jak czyścić najłatwiej popielnik pod paleniskiem bo u siebie mam go przykręconego na 4 śrubki i szczerze mówiąc musze cały wejść do pieca żeby odkręcić i wyczyścić a przy okazji nawdycham się całej tablicy mendelejewa....
  4. a z ktorych rejonow brac bo z tego co patrzylem to cenowo jest podobnie tylko pytanie ile w nim bedzie ''prawdziwego'' np. pieklorza czy wesolego...??? masz moze kogos od kogo kupujesz????
  5. jestem z Żyrardowa tj. miedzy wawa a skierniewicami, lodzia te grudki widoczne sa na 74 str
  6. czy te grudki wygladaja mniej wiecej tak.... na wczesniejszych zdjeciach ktore wstawialem byly lepiej widoczne w wiaderku
  7. panowie gdzie mozna kupic groch wesoly:P jestem z pod wawy i nikt tu nie slyszal ani o wesolym czy pieklorzu....
  8. u mnie generalnie caly ''popiol'' ktory wyjmuje sklada sie wlasnie z takich grudek rdzawych ktore po rozgnieceniu rozpadaja sie
  9. dom pow uzytkowa ok 140 + wysokie piwnice nieocieplony, okna plastikowe wymieniane ok. 10 lat temu, instalacja miedz, grzejniki purmo (1 sezon)+ danfos termostaty dom z lat 70 duze okna
  10. panowie Wasze osiagi to nic w porownaniu z moimi przypomne to moj pierwszy sezon z defro i pale od grudnia moze troche wczesniej i do tej pory poszlo mi ok. 2,5T i wydaje mi sie ze do konca sezonu jeszcze 2T wystarcza .. :-) normalnie zyc i palic a na przyszly sezon szykuje sobie jakies 6T a w domu upalow nie ma pozdrawiam
  11. lucke moje obecne ustawienia to podawanie 12 przerwa 54 wiatr 20 temp zad 55 robia sie spieki widocxne na zdjeciu nie wiem co zi jak zmienic zwiekszyc temp zad do 60???
  12. jeszcze jedno pyatnie: co oznaczaja iskry w momencie gdy otwieram srodkowe drzwiczki .. ?????
  13. kolejne zdjecia z dzisiejszego wieczoru... dodam jeszcze tylko tyle że c.w.u. działa tylko wieczoremprzez ok. 1,5 godziny (dogrzewam wode do 44-46) i przechodze na grzanie domu pytanie: Czy normalne ze jezeli mam ustawione grzanie domu (bez c.w.u) to woda w zbiorniku i tak sie grzeje.... bo ja mam taka sytacje (przynajmniej mialem jak pompka c.o. chodzila na 3 biegu to mimo wylaczonej pompki c.w.u i tak woda z obiegu wchodzila do obiegu c.w.u przez co mialem caly czas ciepla wode i dopiero musialem zakrecic zawor zeby sie nie grzala, teraz jak przeszedlem na 1 bieg nie sprawdzalem czy jest tak nadal....ale sprawdze i dam znac
  14. Witam !!!! Wstawiam fotki z wygladu pieca przed sprzataniem i po. Tak naprawde nie wiem czy dobrze czyszcze ale staram sie wydobyc z pieca jak najwieksza ilosc popiolu i sadzy poczawszy od gornego kanalu idac w dol przy ustawieniach jakie podal mi LUCKE podawanie 15 przerwa 52 wiatr 20 zwiekszylem "wydajnosc" pieca o 100 % caly zasyp starcza na 4 dni ale zauwazylem ze zaczely robic sie spieki i chyba nie dopala albo zuzluje....zobaczcie i ocencie co teraz zmienic podawanie.... przerwe,....... wiatr......... oczywiscie apetyt rosnie w miare jedzenia ... :P jak uda sie dojsc do 6-7 to juz niczego wiecej nie bede chcial zaru mam polowe rynny
  15. Lucke Z tego co obserwuje to jest dobre 2/3 rynny żaru w momencie podtrzymania natomiast na koniec pracy troche wiecej a i spiekow mam troche zrobie fote jak wroce. witar nadal utrzymuje 20 zmniejszyc??? jak wroce zmienie przerwe na 52 (teraz mam 50 )
  16. Wczoraj wrzucilem 5 worków i póki co chyba idzie ku lepszemu jutro sprawdze ile chodzi w podtrzymaniu a ile w pracy, wydaje mi sie ze chyba troche za duzo dostaje groszku ale gdybys mogl to ocenic....
  17. mam jeszce pytanie czy wezownica nie robi za taki maly obieg???? tak jak widac na zdjeciu za pompa co jest wezownica i z niej mam tak jakby 3 wyjscia: 1. woda ktora wchodzi do wezonicy przeplywa przez nia i wraca do pieca 2. w przypadku gdy woda wzrosnie to zawor termostatyczny otwiera i dopuszcza wode do instalacji 3. nadmiar wody zostaje odprowadzony z instalacji do kanalizacji
  18. wczoraj ok. 1 ustawiłem : temp. zad. 55 czas 14 przerwa 50 wiatr 20 piec osiągnął bez problemu temp. zadana co do spalania to jeszcze nie wiembo mam malo juz i dzis dosypie i zobacze. co do grzejnikow to oczywiscie nie mam takiej sytuacji ze wszystkie sie wylaczaja, wiekszosc ustawilem na 2 z kawalkiem lub 3 pompe co ustawilem na 2 biegu dzis sprobuje wrzucic na 1 co do eko to powiem szczerze nie wiem z jakiej kopalni jest ale dowiem sie.
  19. jezeli chodzi o instalacje to moze opisze. z pieca wyjscie cieplej wody zawor (zeby woda sie nie cofała) nastepnie w gore idzie c.o. , w dół do wezownicy ( z węzownicy: dopuszczenie zimnej wody z zaworem termostatycznym, wyjscie nadmiaru cieplej wody; powrot do instalacji do pieca) w prawo od wężownicy mam c.w.u. i tak naprawdę tyle wygląda to chyba bardziej skomplikowanie niż jest, oczywiście mam tez dopuszczenie zimnej wody do instalacji (na rurkach powrotu przed piecem)
  20. jest to moj pierwszy sezon z piecem teraz juz nie bede przestawial bo ide zaraz s[ac ale jutro ustwie temp. zad. 55 i zobaczymy oczywiscie zmniejsze tez wiatr :)
  21. nie mam ani zaworu trój ani czterodrogowego, mam najprostsza instalacje, taka ma moj sasiad i tez ma defro i chodzi jak burza spalanie ok spiekow nie ma, ale jak dalem jego ustawienia to w ogole nie moglem osiagnac temp zadanej zaraz podepne foty
  22. przeslony na wiatraku nie mam i czekam jak defro mi wymieni caly wentylator (prawdopodobnie nastapi to w tym tygodniu) ale z tego co mi powiedzieli to az takiego duzego znaczenia nie ma bo kiedys nie bylo i tez piece chodzily.... fotki zaraz zrobie a czym moze byc spowodowane to ze nie moze wpasc w podtrzymanie dluzsze niz 15 min... jak czytalem na forum to niektorym praca w podtrzymaniu trzyma od 30 do 60 min
  23. spokojnie pytajcie jak chcecie przyjezdzajcie byle tylko pomoglo bo jeszcze troche to pojde z torbami pompa c.o. chodzi non stop na 3 biegu mowiac o powrotach chodzi mi o te od grzejnikow ale one chyba nie musza byc zawsze cieple bo jak grzejnik dobije do temperatury np. na 3 to termostat wylacza go ....dobrze rozumiem dom z lat 70 pow ok. 140m: wymienione okna , instalacja miedz, grzejniki purmo + termostaty nieocieplony jeszcze zmianiam ustawienia na te ktore podales wiatr 35....
