Chrabąszcz
Treść opublikowana przez Chrabąszcz
  1. Gdybym ja miał takie spalanie to bym skakał z radości i śmiał się z mrozów :-) Szacun
  2. Witam !!! mnie też już dawno nie było a widzę że jak przyszły mrozy to i ruch na forum wzmożony :) palę BARTEX GOLD i zasypuję 125 kg i wystarcza mi na ok. 3 dni teraz przy mrozach -6 do -15 moje ustawienia zad 66 podawanie 11 przerwa 55 wiatr 40 podtrzymanie 18 prezerwa 6 min nadmuch 20 co 5min generalnie wchodzi w podtrzymanie max 10 min później temp. spada do ok. 55-57 st. pytanie: czy lepszy jest płomień "krótki" czy lepiej jak płomień jest długi aż go "wciąga" w ten pierwszy "stopień" z moich obserwacji wynika że jak zrobie większe podawanie to mi nie dopala i wyciągam niespalony groch (sito i z powrotem do zasobnika) natomiast jak zmniejszam podawanie lub adekwatnie zmieniam ustawienia przerwy to znowu lepiej dopala ale dłużej pracuje co jest logiczne dla mnie ale jak powinno być??? czy coś zmienić w ustawieniach..... jak zwykle chętny i otwarty na propozycje :)
  3. z tego co zauważyłem troche mi nie dopala i pracuje ok. 18 min w tym czasie temperatura spada do 52 (hister. 2) wpada w podtrzymanie max 16 min a dlaczego mam strasznie gorącą rure wychodzącą z komina mimo częściowego zamknięcia komina (nie wiem jak to się nazywa do redukowania cugu....;P da się coś z tym zrobić jest to logiczne ze rura jest goraca podczas pracy ale jak czytałem wczesniej to niektorzy maja lekko cieplo tak ze moga sie dotkjnac i sie nie poparza u mnie jajak mozna smazyc :P
  4. Wczoraj zasypałem 100kg bartexu silver zobaczymy jakie bedzie spalanie tylko teraz maja byc temp pow. 0 ustawilem tak zadana 60 podawanie 13 przerwa 58 wiatr 27 podtrzymanie 15 praca 25 wiatr 16min/20sek
  5. byłem teraz w kotłowni i zaraz muszę iść dosypać bo już ślimaka widzę czyli wciągnąl mi 40kg/dobę teraz wsypie groch bartexu silver i ustawię tak podawanie ok. 10 i dostosuję do tego przerwę tak aby w miarę się spalało trochę frustrujące to jest bo każdy który tu piszę splanie ma na poziomie max 20 kg/dobę przy mrozach ale chyba muszę się przyzwyczaić i pogodzić z kupowaniem 6ton grochu na sezon mam też duże wątpliwości czy pakować się w ocieplanie budynku czy przyniesie to jakieś wymierne efekty....bo pakować 50 tyś.PLN i nie mieć rezultatów... to chyba wolę nie robić tego i mieć na opał na najbliższe 8-10 lat
  6. ok. 150 m2 chyba z cegły pomiędzy powietrze, okna wymienione wentylacja jest :) strop zasypany keramzytem ale podobno ze skoro snieg lezy na dachu dosc dlugo to dobrze zaizolowany
  7. Moj domek tez nie nalezy do nowych nie jest ocieplony ale ma wymienione grzejniki, zawory, rurki, piec i żre jak najęty k...wa ciągle chce więcej :P
  8. tak jak teraz to ok. 30-35 kg na dobę bez względu na jakość grochu
  9. czy jest jakiś schemat podłączenia pieca do instaacji.....???? bo ja juz znowu zaczynam bzikować zima jeszcze sie nie zaczeła a moj piec szaleje zasypałem go do pełna we wtorek wieczorem jako takich mrozów nie ma w nocy temp. spada do - 5 max a dzis zajrzalem do zasobnika a tam 1/3 nie wierze ze to przez to ze dom nie ocieplony ze duzo okien mozna powiedziec ze piec chodzi caly czas, czy zna ktoś doświadczonego instalatora=osobę zajmującą się instalacjami z okolic Żyrardów, Skierniewice, Sochaczew.....
  10. parę wątków wcześniej pisaliscie o temperaturze na powrocie....o co chodzi u mnie raczej słabo ciepłe lekko .... ale jak dotykam się rury na wyjściu z pieca to nie idzie sie dotknąć Norma czy co nie tak
  11. Co sadzicie o tym ze cykl podawania powinien zamknac sie w 1 min ???? tzn. np. podawanie 14 to przerwa max 46.... pytam bo nadal walcze z duzym spalaniem ok. 30-35 kg/doba
  12. tak jak napisałem wcześniej mój wpada w podtrzymanie max ok. 20 minut jak zasypie cały zasobnik to wystarcza na max 5 dni....efektywnie tez nie jest ....
  13. a to zle jak wpada w podtrzymanie np. 40 minutowe nie przekłada się to wtedy na ekonomię ogrzewania????
  14. masz zawór 3d lub 4d?? dla mnie takie rzeczy o których piszesz to sfera marzeń w podtrzymaniu może wytrzymuje ok 20 min mam duże okna i dużo ich jest + piwnica + nieocieplony dom i wydaje mi się że stąd mam tak duże straty ciepła]
  15. no właśnie jak odłączy pompę C.O. to przecież im dłużej będzie w podtrzymaniu tym potem dłużej musi chodzić żeby uzyskać zadane temperatury a znowu w innych pomieszczeniach niekoniecznie musi byc 20st i pomieszczenia sie wyziewbiaja....
  16. a powiedzcie mi gdybym zalozyl czujnik pokojowy to: 1. gdy w pomieszczeniu w ktorym jest czujnik dobije do zadanej np. 20 i utrzymuje sie ta temp to co sie dzieje z piecem...??? chodzi mi czy piec mimo iz spadnie na piecu temp. ponizej zadanej np. 55 nie wlaczy sie czy wlaczy siei dobije do 55 (w pokoju mamy caly czas 20 st.)
  17. ja zamawialem w lipcu przez allegro przywiezli podstawili pod sama piwnice suchy nie syfi takze z tym OK ja poki co pale na grochu ze swojego skladu i pali sie w miare syfi tak ze min raz w tygodniu musze czyscic lacznie z "popielnikiem" pod rynna co do energetycznosci to nie wiem i na skladzie chyba tez dokladnie nie wiedza ale co od tescia to od tescia :P A jakie masz ustawienia na goldzie???? ja mam tez podobnie dom ok. 160 + piwnica (wysoka) dodatkowo duze okna (wymienione) grzejniki z termostatami w miedzi nie mam zadnych zaworow 3D ani 4D nie mam sterowania pogodowego ani pokojowego choc zastanawiam sie na pokojowym i jak na taka pogode to pali ok. 20kg na dobe
  18. A czy ktoś palił grochem z BARETEXu.... silver albo gold..... są to groszki wysoko energetyczne i poki co nie pale jeszcze ale jestem ciekaw jakie sa Wasze doswiadczenia pojawil się tez groszek w biedronce salutaris znacie cos takiego cenowo e 15pln/20 kg ????
  19. Też myślałem o tym ale w sklepie odradzono mi z uwagi na to że nie mam prostego szybu tylko w sumie mam 3 "załamania" i lepiej będzie jak oczyszcze komin w sposób klasyczny - wyciorem + szczota druciana i tak też przed sezonem uczyniłem :)
  20. szczerze to nie wiem bo chyba nie odróżniam jednych od drugich ale jutro wstawie fotkę i ocenisz :) Mam jeszcze pytanie przy takiej pogodzie jaką mamy tj. w nocy spada temp do -5 w dzień +15 zadana temp. 51 czy lepiej zadać temp. np. 55 lub 60 żeby piec wpadał w długie podtrzymanie czy lepieje (efektywniej=oszczędniej) zostawić 51 i wtedy też wpada w podtrzymanie ale krótsze...???? w domu mamy ok 21 st. i jest OK
  21. Przy tych ustawieniach mam duże spieki co zmieinć dmuchanie ????
  22. Witajcie !!!!!! Ja dziś mam inaugurację sezonu kończe palić drzewem i czas na groszek !!!!!! Standardowe pytanie bo oczywiście zapomniełem ani nigdzie sobie nie zapisałem ostatnich ustawień pieca DEFRO AKM UNI 22 póki co zadaną robie 50 powinno wystarczyć podawanie - 16 przerwa - 52 wicher - 20
  23. szukam PIELKORZA w necie !!!!!!!!!!! ktoś palił którymś..???? BARTEX ???? http://allegro.pl/pieklorz-ekogroszek-silver-eko-groszek-workowany-i4321640987.html KOMPANIA WĘGLOWA ???? http://allegro.pl/ekogroszek-pieklorz-oryginal-29-5mj-mega-promocja-i4351933401.html
